PioBin
57
Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
PioBin odpowiedział(a) na Benton661 temat w Kotły pelletowe
Nie wiem czy najdrozszy / najtanszy bo innego nie bylo. Nie pale tu pelletem wiec i go nie szukam, a ze tu dyskusja to pomyslalem ze pstrykne fotke dla porownania. -
Mysle ze nie przekroczy tej ponizej co najwyzej sie zrowna (z dnia 2018-10-19). Fakt ze nikt nie wie jak sie to potoczy. Dobrze jest miec inny wybor... -
Tak sie jeszcze zastanawiam (nie mam tu zadnej praktyki) czy taki metalowy rck zamontowany na wylocie z komina nie zamieni sie w kostke lodu przy duzych temperaturach ujemnych? -
To tylko takie osobiste postrzeganie rzeczywistosci. Niemcy jak juz cos wymysla to bez wyciagarki i podnosnikow hydraulicznych nie podchodz, pewnie im to w naturze zostalo po "panzerkampfwagen". Cena niezaprzeczalna na korzysc wlochow. -
Jak znam i porownuje wloskie maszyny (akurat do niemieckich) to widze u Wlochow zbyt duza oszczednosc. Zawsze cos niedowymiarowane i ekonomicznie wykonane. Troche pochodzi i cos sie urwie, zatrze, przepali, jak nie pasek to lozysko to klapka, lapka itd. Ale przyznac trzeba ze "design" trzymaja. Wyswietlacze dotykowe i kolorowe byly juz dawno. Oprogramowanie dopracowane i kontakt z serwisem pierwsza klasa. Otwarci na zmiany i pomysly. A jak w kotlach nie wiem. -
PioBin odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Mozna. -
Do Ciebie tylko akurat posty sie tak ulozyly. -
Masz racje. Bo funkcje takiego regulatora pokojowego moze przejac glowica elektroniczna na grzejniku. -
To troche zmienia postac rzeczy. Jezeli chce Pani miec stala temperature podlogi (czyli nie ogrzewa Pani pomieszczenia a jedynie zapewnia sobie konfort pod nogami) to wystarczy to co jest teraz. Czyli zalaczyc pompe nonstop i ustawic na zaworze termostatycznym stala temperature zasilania tak aby temperatura podlogi osiagnela np. 22C. W dni chlodne bedzie to skutkowalo spadkiem temperatury w pomieszczeniu ale temperatura pod nogami pozostanie ta sama. Potrzebne jest inne zrodlo ciepla w pomieszczeniu (szybko zmienne np. grzejnik ale sa tez inne) aby temperature wyrownac do zadanej (ale ta tez mozna ustawic np. regulatorem na inna w nocy a inna w dzien) Nie wiem czy dobrze wytlumaczylem, ale tak dziala to w przyblizeniu u mnie. -
Nie wiem jak to zrobic bez przerobki. Mam nadzieje tez ze Pani celem jest utrzymac stala (w granicach rozsadku) temperature w pomieszczeniu gdzie jest zamontowany czujnik pokojowy? Podalem propozycje klasyczna, wsadzona do wiekszosci sterownikow (prosze sprawdzic czy takie opcje obsluguje sam sterownik). -
Klasycznie. Czujniki pokojowy (pewnie termostat) wykorzystac do korekty wody podawanej na podlogowke. Czyli jak za zimno to podnosimy o 2C jak za cieplo to wracamy do oryginalu (lub zmniejszamy o 2C) Temperature wody moze wyliczac pogodowka. Jak za oknem 0C to wyliczona temperatura jest np. 25C i +/- pokojowka. Jak za oknem -10C to temperatura wody jest 28C +/- pokojowka. Pompa chodzi caly czas. Za zmiane temperatury wody odpowiada zawor 3d z silownikiem. Teoretycznie dziala, praktycznie jest roznie. Ja z tego nie korzystam. -
Ale kazdy czujnik musialby gadac z termostatem na grzejniku (moglby tez odciac petle na elektrozaworze). Bo jak odetnie kociol lub pompe to na pozostalych tez sie wszystko pozmienia. Dobrze to rozumie? -
Jedna uwaga. Programista/automatyk pisze program do schematu instalacji, znajac jej dzialanie i przeznaczenie. Od schematow sa technolodzy procesu (w tym przypadku moglby byc to hydraulik). Oni tworza instalacje i dobieraja urzadzenia. Zapewne taka byla kolejnosc i w tym przypadku, ale i jeden i drugi wykazali sie innowacyjnoscia. -
Biawar Pellux , Bufor i fotowoltaika. Relacje dzialanie
PioBin odpowiedział(a) na temat w Kolektory słoneczne
I dobrze. Ogrzewaj do minimalnej temperatura jak jest ci potrzebna np. 40C i do potrzeb cwu i tylko wtedy go z tego korzystasz. Nadwyzka pojdzie na co i piec mniej spali (oszczednosci to moze byc garstka peletu) ale ta garstka razy 365 dni to zrobi kilka workow.- 110 odpowiedzi
- biawar
- panele fotowoltaiczne
(i 1 więcej)
Hmmm, moze? Gdybam tylko za jest to kociol elektryczny (czyli po prostu grzalka). Ktorego zadaniem jest podgrzac to co wychodzi z bojlera/solarow i odprowadzic do instalacji. Ale jak podgrzac cwu? Jeszcze jedna grzalka wewnatrz bojlera? Wiem jedno: jesli ktos to wymyslil to czyms sie kierowal i chcialbym poznac tego "geniusza". -
A 1000 l zbiornik do podlaczenia kotla i solarow to bojler czy bufor? Mozemy nazwac go bojler. -
Male sprostowanie: Ihr AquaWIN versorgt Sie schnell und sicher mit warmem Wasser. Die Boilerlinie ist einfach mit jedem Heizkessel und auch einer Solaranlage zu kombinieren. zrodlo: https://www.windhager.com/at/produkte/boiler/aquawin/ Prosze nie wprowadzac w blad. -
A bojler cwu masz? Toz to zadna roznica ale ile kombinacji :) -
Jak sa tam jakies rysunki to wklej. U mnie nie otwiera. -
Internall Error Ocured. Znaczy sie ze plik uszkodzony. Przynajmniej u mnie. tak jest. -
No o to juz nie smiem zapytac... Dlatego do takich i innych pomysłow chcialbym porazmawiac z PLUMem. -
No to tak, a jak jest pochmurno to cwu kotlem to ktoredy mam sobie zagrzac? Przez grzejniki? -
Dla przyklady schemat PLUMa. Bojler "specjalny" z panelami słonecznymi. Konia z rzedem jak ktos mi wytlumaczy po co ten kociol jest w tym miejscu? -
Takie hobby. Ale nie o tym watek. -
Chetnie porozmawialbym z Plumem, najblizej mi do ich rozwiazan mimo ze tez niektorych pomyslow nie rozumie i byki robia.
