PioBin
    5245
    57
  1. Zdjęcie akurat z drzwiczek. Dwa kołki na płyte. To że pękła to wynik uruchomienia kotła przez żone na parametrach peletu a zasypany był węgiel. Ale funkcje spełnia dalej ta sama. Wpisz w Youtubie "zgrzewanie kondensatorowe" lub "zgrzewarka do kołków". Takie coś mają najczęściej elektrycy jak składają trasy kablowe.
  2. Zeby przyspawac to wode z kotla trzeba spuscic, a jak masz zgrzewarke to rach/ciach i trzyma :) Przerabialem to. Pierwsze podejscie TIGiem - dalem se spokoj, pozniej zgrzewarka i tak trzyma do dzisiaj.
  3. Po drugiej stronie nigdy nie będzie 300C. Ale wermikulit jest kruchy (pyli) i silikon nie bedzie trzymał
  4. Ja zrobilem za pomocą zgrzewanych kołków
  5. Jezeli kotlownia (piwnica, garaz) to pomieszczenie uzytkowe to strata postajowa bufora jest do pominiecia dyz ogrzewa pomieszczenie w ktorym sie znajduje. Tylko ze to nie sa pomieszczenia uzytkowe - przynajmniej tak sie to przyjelo, ale kazdy moze sobie inaczej interpretowac. Nie ma co dochodzic swojego.
  6. Jesli z matematycznego punktu rozumiesz to nic wiecej nie pomoge. Ps. Gdyby inny @Cemol zapytal czy moge ograniczyc moc mojego kotla a takiej funkcji sterownik by nie posiadal to larum wielkie! A tak to prosze - chcesz to zmieniasz jak nie chcesz nie dotykaj.
  7. Na tabliczce kotla (rowniez w dtr) masz podany zakres pracy. Niech to bedzie dla przykladu 3-12kw. To odpowiada trybie pracy automatycznej PID 1-100%. Jesli zmienisz moc max. na 70% to otrzymasz zakres pracy 3-8.4kw. Teraz to nowe odpowiada dalej za PID 1-100%. Prosciej: ograniczasz lub podnosisz max. Moc kotla. Jak ci nie potrzebne np. 12kw to mozesz sobie ograniczyc do mniejszej wartosci
  8. To bylo do kolegi @Dracogo tylko ze grube paluchy nam a pisze z telefonu i zle poklikalem.
  9. Zle ze zamknales sie w swoich przemysleniach i nie patrzysz na temat szerzej. Trzymasz sie uparcie jednej "slusznej" wizji i jednego rozwiazania tymczasem moga byc inne.
  10. Szkoda, a z drugiej moze to i lepiej. Zrozumieli ze i tak nie trafia do roznych odbiorcow a robienie kombajnu do wszystkiego podniesie koszt.
  11. Jesli moglbym to poprosze (serio). Ze swojej strony zapewniam pelny obiektywizm, bez mrugania oczkiem. Ps. Na spalaniu sie nie znam, nie bede ocenial. Ale sterownik (np. od strony instalacji) tez czemu nie...
  12. O tyle podbije co jej nie odbierze. Rowniez pelet potrzebuje czasu na dopalenie i wygaszenie przy dochodzeniu do zadanej. Jesli sie to zbiegnie z brakiem odbioru to przebijesz. O ile: nie wiem zalezy od kotla palnika sterownika itd.
  13. To juz zalezy jak zbudowana jest "ta" instalacja, gdyz i ona moze miec na to wplyw i wcale bym jej nie wykluczal i zamykal tematu tylko do kotla i do obiegu kotlowego.
  14. @Dracogo: Nie czytasz ze zrozumieniem. Napisalem ze zmiany przeplywu wody przez kociol nie instalacje maja znaczenie na prace regulatora temperatury.
  15. Te skoki czy tez zmiany temperatury moga byc rowniez powiazane z przeplywem wody przez kociol i sama instalacja. To tez mozna wziac pod uwage.
  16. W takim razie to samo osiagnelo polskie i malo lubiane na tym forum Defro. Korekty do wentylatora nadmuchowego wprawadzane sa na podstawie odczytu przeplywu powietrza przez palnik. W momemcie wzrostu przeplywu (wiekszy ciag kominowy) wentylator zwalnia. Sytuacja odwrotna - przyspiesza. Czas korekty okolo 1minuty (zalezny tez od wartosci zmian). Czy nieudolne to Pana zdanie. Ja widze ze dziala i widze ze nie gorzej jak u Wlochow.
  17. Stałe oznacza stałe. Czyli jak jest 12Pa to ma byc 12Pa. Anie raz 13 a za chwile 11. Co tu jest niezrozumiale? Tak to dziala w Lagunie? Widzialem na filmie kolegi @eliks ze po otawarciu drzwiczek cisnienie nie jest stale...
  18. Jedni mierza podcisnienie inni przeplyw (ciekawe czy to jest opatentowane?). Cel ten sam - uniezaleznic sie od zmiennych warunkow. Nie wierze Panie @Puławiak ze podczas ostrych porywow wiatru wentylator wyciagowy tak szybko zmienia predkosc (w ciagu np. 0,5 s) obrotowa aby zachowac stale i niezmienne podcisnienie.
  19. Ani wentylator wyciagowy ani pomiar przeplywu powietrza przez wymiennik (defro) ani nasada Smartflow ani RCK nie zapewni zawsze stalego i niezmiennego ciagu. Zbyt duzo zmiennych aby dalo sie to osiagnac. Kazdy budynek o innym kominie (+ temperatura), kazdy polozony w innych warunkach klimatycznych (+ drzewa +budynki) i jeszcze cos pewnie sie znajdzie. Wszystkie sposoby (lepiej lub troche gorzej) natomiast minimalizuja ten niekorzystny efekt. To tak na podsumowanie.
  20. Sprawdz zakres pomiarowy (typ czujnika) czy jest zgodny z tym co podaje producent sterownika. Wartosci rezystancji do temperatury znajdziesz w necie dla roznych czujnikow. Pozostaje jeszcze uszkodzone wejscie na sterowniku lub same parametry (nie znam niestety tego sterownika).
  21. Wylacz i wlacz ponownie sterownik (zasilanie). Moze pomoze.
  22. Ciekawe gdzie tu sie wegiel kupuje?
  23. Cenia sobie konfort. Niech placa, nie zal mi ich. A tak wracajac do kotlow to wielka szkoda ze Pan xxx taki czy owaki nie sprzedaje naszych kotlow we Wloszech. Wyszloby na dobre calemu spoleczenstwu.
