PioBin
57
Wroc do postu #1. Autor tematu napisal (moze blednie) ze izolacje ma po stronie wewnetrznej. Ja nie!
Dlatego (i nie tylko dlatego) przy ociepleniu scian po stronie zewnetrznej mozna zachowac ciaglosc izolacji (problem jest przy fundamentach). Co prawda w miejscu murlaty bedzie ona mniejsza. To by super dzialalo gdyby bylo calkowicie nieruchome a tego zrobić sie tam nie da, a nawet nie wolno. Do tego powierzchnia dachu (dwu, cztero, wielo -spadowy jest wieksza od powierzchni stropu)
Ja tez jej nie mam. Ale rozumiem cene "swietego spokoju" tym bardziej ze koszt nie jest WIELKI.
Mozna przyjac (lepiej obliczyc) ze zelbetonowy strop monolityczny zapewni wystarczajacy opor dyfuzyjny dla pary wodnej. W przypadku stropow gestozebrowych (np. terriva) juz nie koniecznie, a dla drewnianych bezwzglednie folia.
Folia "paroprzepiszczalna" nie bedzie Ci potrzebna w tamtym miejscu. Jesli juz naprawde chcesz jakas zastosowac to wez tam poloz paroszczelna (miedzy stropem a styropianem)
PioBin odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Ostatnio wymienialem u siebie rotametry gdyz pociekly. Nie dostalem oczywiscie takich samych. W komplecie byl rotametr + dolne podlaczenie do listwy. Kazdy producent inaczej wykonuje sam element i dlatego sprzedaja rowniez w komplecie z podlaczeniem. Grubosc listwy? Tutaj nie wiem ale chyba jest jakis unormowany standard?
Glos rozsadku!
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
A pamietasz jak @heso zakladal temat o odbiorze ciepka ze spalin np. do poziomu 20-30C. Moze nie chodzilo o sprawnosc? Mysle ze On jest lata swietlne przed "konstruktorami" ceramiki z tego forum.
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
@Jamjestcichy widzialem. Nie moje rybki i akwarium :) Jesli pozwolicie tylko to moja ciekawosc wzbudzila - nie obrotowy palnik (zmienna geometria czy czyszczenie), sondy lambda i pocisnienia czy tez rura /dopalacz czy jak to nazwiemy - nawet nie wiem(y) czy z ceramiki - a ciekawosc / wplyw kondensacji na wynik pylow... i czy w ogole to ma jakis zwiazek...
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Ja tylko @Visitor1230 zwrocilem uwage na inny sposob/podejscie do rozumienia spalania i odbioru ciepla. Nikogo nie namawiam aby w to inwestowal (nie znam ceny ale prawdopodobnie jest poza zasiegiem Kowalskiego) a jedynie zastanowil sie dlaczego da sie inaczej i dlaczego osiagnieto takie wyniki.
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Patrz trzy posty w gore. Ale nie oni jedni. I jakie wyniki PM i emisji maja... Ale ZERA nie osiagneli. Co ciekawe brak modulacji wiec nie wiem czy to takie oszczedne.
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Bufor nie potrzebny. I co ciekawe nie trzeba trzymac kotla na 60C aby spalac "czysto". Czyli da sie inaczej??? http://www.rencraft.eu/technika/kotly-kondensacyjne-na-pellet-Okofen-Pellematic-4-128-kw/ PELLEMATIC-SMART-4-14_DANE-TECHNICZNE (1).pdf
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
A moze tak zrobić bufor i instalacje aby wystarczylo grzac np. 1/4 lub 1/3 jego pojemnosci/wysokosci aby miec CWU a jak chcemy CO to calosc? Wilk syty i owca cala. -
Defro Piec defro sigma E 16kw ekogroszek - ustawienia
PioBin odpowiedział(a) na Lambert1975 temat w Kotły z podajnikiem
Wygaszanie pojawi sie gdy temperatura spalin z czujnika spadnie ponizej progu (menu serwisowe) przez okreslony czas (tez menu serwisowe). Sprawdz, obserwuj, zacznij od wyczyszczenia samego czujnika i jego okolic oraz obsadzenia go w tulei. Spieki koksowe (nie spalony zlepiony wegiel) czy zuzlowe (stopiony popiol)? -
Przypomniales mi cos. W szkole Pan na praktykach mowil zebym cial calym brzeszczotem a nie tylko srodkiem bo za caly zaplacila szkola. Zeby tak bylo jak chcesz to trzeba zmniejszyc temperature zasilania i zwiekszyc przeplyw ale moze sie okazac ze moc oddawana i tak spadnie.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
To samo zrobilem u siebie. Przy czym wywalilem orginalny waz fi chyba ze 20 i wstawiony jest wezyk pneumatyczny fi 6. W zupelnosci wystarcza. Celem tych roznych wezykow jest glownie wyrownanie cisnienia pomiedzy zasobnikiem a palnikiem.
A porownaj kiedys temperature scian w lecie i nastepnie zima. Oczywiscie mowie po wewnetrznej stronie.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Samodzielna budowa instalacji PV
PioBin odpowiedział(a) na Agni temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Dopytam jak jest u Ciebie. SEP eksploatacja/montaz E wystarcza lub dozoru D, czy budowlane o specjalizacji elekr. -
Ciezko mi to ocenic, ale fakty: przy 70C na kotle w kotlowni mam okolo 35C (tak wiem ze to wina kotla i instalacji - konkretnie docieplenia), przy 50C na kotle w kotlowni jest 26-27C. Kotlownia jest pomieszczeniem nieuzytkowym wiec ogrzewanie jej to strata opalu. Temperatura spalin rosnie prawie proporcjonalnie do temperatury na kotle (przy tej samej mocy palnika) - wiec wiecej idzie w komin. Czy lepeij sie pali - nie wiem. Nie mam analizatora spalin, a tylko tak moglbym uzyskac odpowiedz.
I tak i nie - zalezy od produkcji/zrodla ciepla oraz konfiguracji instalacji. A ja dostalem "po glowie" glownie od @Visitor1230 za obnizenia nocne. A czym to sie rozni od pracy cyklicznej lub termostatu pokojowego? Moze jedynie czasem postoju zalaczenia/wylaczenia - wykorzystaniem budynku jako bufora. Komfort to indywidualne pojecie. Jak mi temperatura na wieczor/noc spadnie o pol lub caly stopien dla mnie jest lepiej. -
Narodowej...
@Tomek0407 cos taki uszczypliwy? Pytam jak Ty to rozwiazales. Napisze rowniez jak mam u siebie. -
Moze kiedys powstanie mobilne centrum akredytacji kotlow V klasy. Tylko ze to nie za te pieniadze. I co w przypadku gdy na przyklad kociol kolegi @SONY23 takiej by nie otrzymal a kasa wydana z gory = 50%
Dol czy gora?
