PioBin
57
osiek Kocioł OSIEK ELIPSE V - opinia - czy się sprawdza
PioBin odpowiedział(a) na tymian79 temat w Kotły z podajnikiem
Kolego @shaft7 ten kociol nie jest dla Ciebie ani dla mnie, po prostu. Ja tylko nie neguje (a popieram) nowatorskie/innowacyjne pomysly (mam na mysli w tym kotle zmienna geometrie). Moze to jest jakis pomysl na przyszlosc. A moze wystarczyloby zmieniac/przesuwac strefe nadmuchu aby efekt byl lepszy/podobny. -
Bo to trzeba z glowa kupowac. Minimalna moc kotla to jak dobrze zapamietalem 7.5kW To oznacza ze u mnie bedzie potrzebna przy... -30C. Ale sa bydynki gdzie to spelni. Tylko czy jest sens palenia tam pelletem? -
Tak myslalem. Sprawnosc dla obu paliw tam (w certyfikacie) jest podana. Wystarczy otworzyc. Zapewniam Cie ze sprzedawca nie jestem. -
To otworz certyfikat tego kotla i sam zobacz. Chyba ze Ty z tych co twierdza ze certyfikaty/laboratorium i urzadzenia pomiarowr to sciema i nie ma jak to wlasne oko i nos palacza. -
To co tam pokazali na filmie to system czyszczenia palnika czy zmienna geometria palnika? -
Nie jest najgorzej. Mam to "cudo" i proby na pellecie za soba. Nigdy to nie dorowna palnikom pelletowym to pewne. Jedna z podstawowych wad to ze nie ma czyszczenia i nie zejdziesz z moca bo dymi. -
Jak dla mnie to trzymac tyle aby kondensacja nie wystapila. Dla pelletu podaja ze min. 50C.
@hajtaler428 nie to zebym sie czepial, ale czy Ty dojechalbys do klienta, wykonal taka robote, wrocil i wzial za to 200zl? Odprowadzil VAT i dochodowy. Wczesniej kupilbys sobie narzedzia, ubranie itd. Skompletowal (zamowil) potrzebne czesci i materialy bo znajac zycie jak klient kupuje to albo czegos brakuje albo nie takie jak trzeba i Ty jeszcze gwarancje masz mu dac na to. Nie mowie juz o tym ze czesto prace wykonuje dwoch ludzi bo po prostu idzie sprawniej. Do podzialu po 100 brutto! Zejdzcie na ziemie. Ps. Nie zrozum mnie zle!
Zmiana kotła węglowego na gazowy kondensacyjny
PioBin odpowiedział(a) na jamaju temat w Kotły gazowe
Pierwsze co zrob to ustaw temperature zadana tyle samo na gazie co na węglu. Mozliwe ze przy weglaku nie masz takiej opcji i podbija wyzej - stad odczucie ze cieplej. Drugie jak chcesz sie bawic strefami czasowymi to dobierz je dynamiki cieplnej budynku. Sam (droga prob i bledow) ustal czy dzien jest od 2:00am czy od 6:00am. To sam noc moze sie zaczynac od 6:00pm lub 10:00pm. Swoja droga jak masz gonic kondensat do wyzszych temperatur (Twoj dzien) i wylaczac (Twoja noc) to lepiej z nizsza a caly czas. Taki urok tego sposobu produkcji ciepla. U mniej cieplo z pradu i z wegla odczuwam tak samo. W obu przypadkach mam tez sterowanie czasowe. -
No jak przez grzejnik to by grzal. Jak pompa mieli gdzies na bypasie lub krotkim obiegu to pokaze przeplyw ale grzejnik zimny. Jak nie ma przeplywu to ogolnie opory instalacji zbyt duze (zatkane, zakrecone, srednica itd.)
Aaa nie pokazuje bo nie mierzy ;) Znalazlem foto. Dzieki. Ale dalej nic nie wiadomo ;)
Tak sobie tez myslalem, dlatego zapytalem czy pompka pokazuje przeplyw czy nie (elektroniczna funkcja pomiaru). Mogloby cos podpowiedziec.
Zawor ATV w dobra strona wstawiony? Ciepla od gory a zimna z boku ma byc chyba?
Odkrec odpowietrznik jak radzil kolega wyzej. Jak grzejnik robi sie cieply przy otwartym odpiwietrzniku to strona zasilajaca ok. Szukaj na powrocie... tak samo zakrec zawor termo i odkrec odpowietrznik - jak jest cisnienie w instalacji to przepchnie wode "od tylu" z powrotu.
A te rurki/grzejnik to drozne? Masz pompke z odczytem przeplywu?
Ariston Kocioł Ariston Genus One a sterowanie podłogówką
PioBin odpowiedział(a) na Mariuszs87 temat w Kotły gazowe
To nie bedzie tanie. Silownikiw tyle ile petli =22 Czujnikow tyle ile stref/pomieszczen =8 Lista moze byc jedna o minimalnej ilosci wyjsc tyle ile stref/czujnikow =8 Pod jedno wyjscie kontrolera/listwy podlaczasz tyle petli ile jest w danym pomieszczeniu. Mozliwe ze trzeba bedzie przez przekaznik aby nie obciazac wyjscia. Czyli strefa to jeden czujnik, jedno wyjscie na listwie, petli (silownikow) moze byc kilka. -
PioBin odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Ten sposob montazu jest do bani. Sam wiatraczek ok. Tez mam maly ale przerobiony ze jest po stronie tlocznej wentylatora. -
Od dluzszego czasu juz sie nie pobiera. No chyba ze cos sie zmienilo. Pisz do nich na maila. -
Najprosciej tak zrobic ale bezsensu. Uwazam ze lepiej ja podniesc poprzez zmniejszenie wychladzania czyli docieplic- to co sugerowaled wczesniej. Moze sie okazac ze jak to zrobimy to temperature spalin mozemy obnizyc zamiast podnosic.
PioBin odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
@Visitor1230 jesli nie szarpiesz odbiorem ciepla (wiem ze Ty tak lubisz) to bezwładnosc kotla czy instalacji nie ma znaczenia. Po prostu odbior= produkcja ciepla. I czy jest to 30l czy 300l to nie ma znaczenia. Bezwladnosci i tak nie wykorzystujesz. Gorzej jak minimalna kotla jest wyzsza jak odbior budynku. Jak chcesz znieniac odbior (np. ja mam czasowe zmniejszenia temperatury lub jak wyzej problem z minimalna kotla) to wtedy bufor i mozna szarpac - tez w granicy rozsadku. Nie widze zalet w duzej pojemnosci kotla czy rur/instalacji. Ni to kociol ni to bufor. -
A jaka to zaleta? -
Temperature scianki komina podniesc na tyle aby punkt rosy ze spalin nie wystapil. Nie znam innego rozsadnego sposobu poza ociepleniem - tu sie zgodze.
Ten sam termometr uzyj na zewnatrz potem wewnatrz. Tak samo z pomiarem wilgotnosci. Im blizsze/tozsame wskazania po stronie poddasza i zewnetrznej tym lepiej. Niczego nie musisz sie obawiac o wiezbe i deskowanie o ile bylo poddane impregnacji. Kazde pomieszczenie uzytkowe i nie uzytkowe powinno posiadac wymiane powietrza.
U mnie dziala. Moge palic weglem, pelletem, drewnem, gazetami, gumowcami - dziala tak samo zawsze. Problem jak kazdym wynika najczesciej z obslugi, nastaw, syetownika i ogolnie instalacji.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Jak sprawdzisz powyzsze i dalej lipa to rozkrec ten zawor i sprawdz czy jakies smieci sie tam nie dostaly np. pakuly ewentualnie kamien/osad i czy uszczelnienie ok. Swoja droga troche za duzy do tej mocy/przeplywu.
