PioBin
    5245
    57
  1. Dlatego, ze:
  2. Pociagne dyskusje teoretycznie :) ... Zgoda. Wiec zastanawia mnie co ma do tego przepływ i do czego to odniesc. Czy mozliwe jest uzyskanie podciśnienia xxx przy zerowym przeplywie? I czy takie samo podcisnienie xxx moze byc przy "dowolnym" przeplywie? Jesli tak to tylko pomiar przeplywu nie mowi nic o podcisnieniu?
  3. Kolega wyzej wyjasnil/napisał Mogą, a to znaczy ze przy projektowaniu i wykonywaniu instalacji takich bledow sie unika. Jednym ze sposobow "czyszczenia" instalacji jest po prostu zapewnienie przeplywu.
  4. Wedlug mnie nie. [m/s] to predkosc przeplywu [Pa] to ciśnienie (podcisnienie)
  5. Nie bedzie.
  6. Jest to jeden z bardzo czesto popelnianych i niedopuszczalnych bledow. Unikaj tego "jak ognia".
  7. @Wojcieszko Ustaw krzywa dla przykladu. dla -20C = temperatura obliczeniowa zasilania/doboru grzejnikow, może byc to 45C a moze byc 65C w zaleznosci jak dobrane sa grzejniki. dla +15C = temperatura okolo 30C-35C, w zasadzie doswiadczalnie. Teraz jest ku temu dobry moment. Wszystko co posrodku wynika z liniowosci "krzywej". Robote zrobia tak naprawde glowice ktore pilnuja temperatury lokalnie.
  8. Ale to nic nie da gdy "kryzowanie" bedzie aktywne i/lub zle ustawione.
  9. Nie ma nic o typie sterowania/regulacji. Jak ma to działać na zasadzie termostatu on/off dla wszystkich jednoczesnie to odpusc sobie. Poszukaj z PID / PWM sekwencyjny. Pompa chodzi caly czas a siłowniki otwieraja i zamykaja sie sekwencyjnie nigdy nie jest tak ze otwarte sa wszystkie i zamkniete wszystkie. No chyba ze odchylka temperatura jest bardzo duza od zadanej. Do kondensatu/gazu to do kitu ta instalacja.
  10. Chyba z tego samego co do argonu. Akurat taka uzywam do TIGa. Butla jak butla, ale ciężka przyznam jak na swoja pojemnosc
  11. Pomimo ze sie z tym zgadzam i rozumiem co chciales przekazac, to kotly idealnie pokazaly jak mozna to wykorzystac. Nie tylko wegiel i drewno przyjmowaly do spalenia...
  12. Czyli jaki? Jest taki uniwersalny dla Kowalskiego i Nowaka?
  13. Tylko przy zlej automatyce i/lub instalacji.
  14. Bez projektu bedziesz to ustawial przez dwa sezony grzewcze (krzywe grzewcze, temperatury, przeplywy). Z projektem duzem lepiej ale pewnie i tak sie rozjedzie gdyz bledy projektowe/wykonawcze sie naloza. Jesli czyms chcesz sterowac to informacja o tym czyms jest konieczna. Bufor przy kotlach jest bardzo dobrym rozwiazaniem.
  15. Jak "mechanicznie" pasuje to moze byc. Co prawda PT1000 sa w roznych klasach dokladnosci ale tam nie jest to potrzebne. Natomiast dopytaj/sprawdz czy same przewody nie sa lutowane do czujnika. Dobrze zeby nie byly gdyz czesto to ulega uszkodzeniu pod wplywem temperatury a nie sam czujnik.
  16. PioBin
    CWU i termostaty
    Te mechaniczne blokady fajne bo proste ale latwo pominac. Elektroniczne maja opcje blokady dostepu lokalnie. Zmiany temperatury i ustawien moga odbywac sie tylko z panelu centralnego na haslo. Sam panel moze byc umieszczony w pomieszczeniu niedostępnym dla innych. Wady bo drogie i baterie trza raz w roku/dwa lata wymienic. Na plus to podglad na ustawienia i temperature w pomieszczeniu, funkcja okna itd.
  17. W praktyce to mam zamontowane na ~2 metrach od gruntu w zacienionym i zadaszonym miejscu na północnej elewacji.
  18. Ludzie to złożyli to i ludzie rozłożą. Czasem potrzebne narzędzia, części, zdolności manualne no i czas...
  19. Jesli nie ma tam mozliwosci dolozenia grzalki (moze trzeba cos dokupic) to zrob DIY przeplywowy podgrzewacz na dolocie zimnej do bojlera z profila z nierdzerdzewki (dwoch polaczonych) i umiesc w nim grzalke lub lepiej dwie. Zalezy jaka moc dyspozycyjna masz w instalacji i taryfe (calodzienna?). Grzalki najlepiej dwie o roznym nastawie z termostatem zalacza sie gdy tylko temperatura w profilu spadnie ponizej zadanej np. 45C i 55C. Nawet jesli nie zapewni to na bierzaco wystarczajacej ilosci goracej wody to skutecznie zmniejszy ilosc odpalen kotla.
  20. "Zmień piec" - czyli na inny??? Akcja w niedziele "pod kościołem" Moze dziwne ale ja nie widze w tym "przypadku". Co nie usprawiedliwia wandali i agresorów.
  21. Ciekawe zagadnienie... Według moich uśrednionych pomiarów/obliczeń mam 5 kWh/dobę. Temperatura z zakresu 40-65C. Pojemnosc ~550l. Grzane ~1/2 zbiornika.
  22. Do autora tematu. Podgrzej te płaty rdzy palnikiem. Pali się, żarzy, dymi?
  23. Poszukaj na : https://www.tme.eu/pl/katalog/
  24. Mam rolety i latem sie sprawdzaja. To nie jest to samo co klima - to oczywiste - ale jest lepiej. Na dzien rolety zasloniete okna zamkniete. W nocy wietrzenie. W domu obecnie 24-25C.
  25. Mnie osobiscie taki sposob automatyki/regulacji jaki ma BS odpowiada.
