PioBin
57
Defro Defro Komfort Eko Mini 15kW spostrzeżenia z użytkowania
PioBin odpowiedział(a) na granata temat w Kotły z podajnikiem
Celowo zeby obserwowac wyjscie. Tak sie pracuje w automatyce... Normalne nic nadzwyczajnego, serio. -
Tak wprowadzam, ale nie zakłócanie algorytmu Darek :) To jest tylko program ktory dokonuje prostych przeliczeń na podstawie sygnalow wejsc. Mam to po prostu w charakterze. To jeszcze to: Ile tpto jest 1% sprawdziles??? -
No powiedzmy jako-tako :) u mnie, ale ja wymagajacy jestem i dociekliwy bylem -
Zapytalem celowo gdyz czasem/czesto prócz podzialu budynku na wschód/zachod/polnoc/poludnie znajduja sie takie pomieszczenia jak np. łazienka umieszczona wewnatrz budynku (czyli bez scian zewnetrznych). Tam tez krzywa grzewcza?
Jaka masz wersję? Calkiem inaczej dziala to u mnie. Dawka jest wyliczana z predkosci turbinki. To dla testu (jak ja lubie :) ) wez suszarke i dmuchnij w ta turbinke. Przytrzyaj z minute lub dwie. Obserwuj dawke... Temperatura spalin i kotla sie w tym czasie nie zmieni... -
Przygladnij sie Darek kiedy zmienia sie podawanie i/lub przerwa. Moim zdaniem jest to wyliczane na podstawie odczytu z tej turbinki (jesli jest zalaczona), a wtedy nie jest mozliwa wczesniejsza zmiany. Czyli mierzymy ile powietrza podajemy i do tego ustalamy dawke wegla. Sprawdz i daj znac... -
To ma jakis sens tylko trzeba odpowiedziec sobie na pytanie czy problem dotyczy calego domu czy jakiejs czesci? Zeby sie nie okazalo ze tam gdzie zimniej zrobi sie ok. Ale tam gdzie ok zrobi sie za cieplo. Regulator pogodowy jest dla całego domu i korekta rowniez taka bedzie. Ps. A jak instalatorzy rozwiązują ten problem? Co proponuja?
Termet gold Kocioł Termet Gold, instalacja 100% podłogówka
PioBin odpowiedział(a) na KamilR temat w Kotły gazowe
To oznacza ze trzeba obnizyc krzywa lub zmniejszyc przeplywy. -
Hallotron to daje impuls na obrot wiatraczka i niczego nie mierzy. -
Haha. Nie prawda. -
To nie ja. Ty masz jakies doswiadczenie praktyczne/teoretyczne z przepływomierzami? -
Konstruktor tego pomyslu (uwazam ze pomysl dobry lub lepszy niz zaden) nie odrobil lekcji z zasad montażu przeplywomierza. A to cos pelnic ma taka funkcje przeciez. Mozna posluzyc sie rowniez anemometrem aby porownac wskazania impulsow turbinki i faktycznego (rzeczywistego) przeplywu powietrza. A przeplywomierz przy zamknietej klapce ma wskazywac "0" -
:) Te zalozenia to zycie popsulo mi tylko raz. Musi, musi tylko ktoredy? Inny test: Zapal papierosa lub cokolwiek innego co generuje troche dymu. Przyblizyc do wentylatora i zamknac / przymknac klapke. Ktoredy wchodzi i wychodzi? -
Nie jestem za tym. Tradycyjnie woda.
@Animus projekt wybrany, lokalizacja rowniez wiec nie ma sensu odwracac wszystkiego teraz. Ok. Komin w pewnym przypadku mozna zlikwidowac i pieniążki przeznaczyc na inne zrodlo ciepla lub co lepsze na zwiekszenie/poprawe izolacyjnosci cieplnej budynku.
Szkoda. Pomyslalem o PV. Ten domek w takie przecietne dni jak teraz bedzie potrzebowal jakies 0,5-0,7kW na ogrzewanie. Oprocz pradu nic nie jest w stanie generowac tak malej i dynamicznej (jesli potrzeba) mocy nie zajmujac przy tym prawie w ogole miejsca.
Tak na szybko co podpatrzylem. Nachylenie dachu 35 stopni Powierzchnia jednej polaci? ~40m2 EP=40kWh/m2rok mozliwe ze da sie zrobic mniej... Powierzchnia ogrzewania ~60m2 Czy mozna budynek ustawic polacia dla poludnia?
Pellet, grzejniki na prąd czy ekogroszek
PioBin odpowiedział(a) na Asia83 temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
Ok. Jak wyzej. A instalacja gotowa czy do przerobienia? -
Pompa ciepła powietrze - woda - czy to się opłaca?
PioBin odpowiedział(a) na Dominika38 temat w Pompy ciepła
Koszt wytworzenia ciepla z PC (jaka by nie byla) i pellet podobnie? 4kWh => COP4 => 16kWh w bojlerze = 2.40 [pln] G11 4kg pellet => 1kg=4kWh => 16kWh w bojlerze = 2.40 [pln] 600/tona Podobnie faktycznie. No to do CO na jesien/wiosna to sie nie nadaje. -
@Kordjano nasz w stopce jakas PC do CWU. Czemu tego nie wykorzystac do CO? Duzo roboty z podlaczeniem? Ps. Jak ta pompka? Zadowolony? -
Ale zabawa jest niesprawiedliwa :) Moj kociol 3 klasy (wart ceny zlomu) potrafi spalac "darmowe" drewno z mojego lasu. Jak to porownam do wegla/pelletu/PC/PV to ni cholery nic tanszego nie znajde az do 2028 roku. A jak spalam drewno to mam zero CO2. A jednak czlowiek pomimo tych kosztow korzysta z innych zrodel...
Calego watku nie przeczytalem ale kolega @o6483256 tez ma taki niepopularny pomysl widze. Dobrze jest znac realne zapotrzebowanie budynku na CO sezonowo i szczytowo. Ilosc opalu to bardzo pobieznie daje odpowiedz. -
A u mnie juz dawno tak nie pracuje. Ten wiatraczek (przeplywomierz brzmi dumnie) powinien zmierzyc ile powietrza wpada do palnika a nie do wentylatora. Dla testow zamknac ta klapke (reka na sile) i zalaczyc wentylator. -
@nightwatch tak wlasnie jest, tyle ze przy paleniu w pid z hallotronem producent zaleca/sugeruje otworzenie tej klapki i jej zablokowanie motylkiem. Ja odpowiem od siebie, ze przy prawidlowym montazu tego przepływomierza (a nie firmowym) i moglaby dalej sobie pracowac tak jak opisales.
