PioBin
56
Metal-Fach SLIM Pellet Mini 15kW ustawienia powrotu i ciągłej pracy
PioBin odpowiedział(a) na T-G temat w Kotły pelletowe
Zgadza sie dlatego typowy termostat jest beee ale juz w funkcji regulacji PWM wykorzystujacy bezwladnosc obiektu bedzie ok. Termostaty wprowadzaja histereze temperatury - trzeba to lubiec. Ja nie jestem zwolennikiem takiego rozwiazania. Co do sterowania: informacja o obiekcie (temperaturze) jest kluczowa. Zapotrzebowanie na ciepło w budynku nie zależy tylko od temperatury zewnetrznej.- 73 odpowiedzi
a konkretnie?
A co jest winne to sterowanie pokojowe? Kolega słusznie zauważył że nie jest ważna jego nastawa (22 czy 26 - ma byc komfortowo i kazdy bedzie to inaczej interpretowal) ono ma za zadanie utrzymac ta temperature lub ja zmieniac dynamicznie. To tak samo jakbys powiedzial ze glowice na grzejnikach sa beee bo grzejnik ma byc goracy/cieply a nie utrzymywac temperature w pomieszczeniu. Jak ktos tak lubi....- 73 odpowiedzi
Bedzie za kilka dni. Zapomnialem, racja. Tabliczki tez do tego czasu zrobia. Prawda jest taka ze jak sasiadowi nie przeszkadza to kto to sprawdzi?
Jak pozaklasowe to do 1.1.2023
Jak modernizujesz te instalacje to zrob ja tak aby powrot do kotla byl nie mniejszy jak 45C. Ma ruszt wiec 3. Tez bym go zostawil do konca.
Rozsądne. Też tak zrobiłem. Poniewaz u mnie bufor jest grzany rowniez pradem NP duze (80l) jest liczone dla instalacji i bufora. NP male (16 lub 24l) dla instalacji wokół kotla i samego kotla. ZB u mnie 1.5bar budynek parterowy. Dziala. I co Reflex pomija (lub zakłada = 1bar ) wysokość hydrostatyczna instalacji. Ustawia również prawdopodobnie na sztywno prace naczynia w przedziale 10-90% wypelnienia. Ten kalkulator co załączylem wylicza wszystko teoretycznie wiec nalezy brac "poprawke" co nie znaczy ze jest zly.
Poniżej można zasymulowac różne warunki. Ciekawe są różnice przy tych samych "parametrach" instalacji a różnicy w montażu po stronie ssącej lub tłocznej. Reflex oblicza dużo więcej. http://www.kalkulatorprojektanta.pl/kalkulatory
Zle mnie zrozumiałeś (ja zle napisałem) Mam na myśli zebys go wykorzystal do podgladu pracy kotla. Jesli chcesz nim zalaczac/wylaczac pompe w funkcji termostatu - histerezy to ok. Ja tego sposobu prowadzenia instalacji nie polecam.
Ten panel pokojowy wykorzystaj tylko do podgladu pracy kotła i/lub instalacji. Do niczego innego sie nie nadaje. Jesli masz odbior ciepla w budynku na poziomie 30% lub wiecej mocy nominalnej kotla to wykorzystaj to zalacz PID i nie baw sie w "reczne sterowanie"
Okap a wentylacja mechaniczna
PioBin odpowiedział(a) na Uzytkownik2 temat w Wentylacja i rekuperacja
Sufitem podwieszanym. Slupkiem w zabudowie g-k. A co dalej nie wiem - zalezy od budynku i pomieszczen sasiednich. Opcja z filtrami najkorzystniejsza w wykonaniu budowlanym i pracy z reku. Filtry trzeba wymieniac, cos za cos. -
Przejsc na okap z cyrkulacja wewnętrzna z filtrami. A co gdy mamy wyrzut bezpośredni? Pogodzic sie ze stratami ciepla i zakloceniem w pracy rekuperacji przy wyrzucie bezpośrednim. No wlasnie czy reku (pewnie nie kazde) "monitoruje" zakłócenie w przeplywie/cisnieniu po obu stronach? -
Wiertarko - wkrętarka do 500zl
PioBin odpowiedział(a) na Ksieciunio temat w Rozmowy na dowolny temat
Napisz list ze jestes/byles bardzo bardzo, bardzo grzeczny i chcialbys dostac druga baterie :) -
Ja takie anomalie widze troszke inaczej. Powtarzam anomalie gdyz normalna stala praca to to nie jest. Naplywajaca zimna woda do powrotu jest w stanie tak wychlodzic spaliny na poziomie palnika ze pozniej ich temperatura jest nizsza od temperatury wody na wylocie. Spaliny sa szybsze niz woda. Po chwili ta zimna woda dotrze do gory i wtedy anomalia zniknie... Przypadek drugi mamy wymiennik "przeciw-pradowy". Czopuch umiejscowiony na dole czyli tam gdzie powrot wody do kotla. Przy duzej roznicy temperatur wylot z kotla i powrot wody - spaliny moga osiagnas stala nizsza temperature od wylotu wody z kotla. Ktos sie nie zgodzi? :)
Ok. Dziekuje. Slyszalem o warunkach np. producentow urzadzen w pomiarze opartym na przeplywomierzu. Srednica, odległość przed i za, itd. Tu jest to dosc dobrze zdefiniowane. Co do temperatury i czujnikow typu termopara czy inne Ptxxx. Przemyslowo jesli nie ma przeciwskazan montazowych to umieszcza sie je "od gory" (moze chodzi o IP) i wewnatrz na glebokosci ok. 1/4 - 1/2 srednicy. Co do odleglosci (przeplyw turbulentny/laminarny) nie zaobserwowalem zaleznosci. Nie znalazlem rowniez jakis "wytycznych" co do ich poprawnego montazu. Pozdr.
Rtb i Blackstar Kotły Rtb i Blackstar, sterownik v13
PioBin odpowiedział(a) na hydro521 temat w Kotły pelletowe
To dobra logika.- 1072 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Ocynk w instalacji CO Ocynkowana beczka jako bufor ciepła.
PioBin odpowiedział(a) na Alewalneło2 temat w Instalacje CO i CWU
Mowiłem o rurce (PEX). W kolanku/trójniku chyba nikiel siedzi albo jescze cos innego. Filtr nic nie daje. Sukces pex czy nierdzewki polega ze nic sie nie klei do nich. Jest gładki i w razie nalotu odpada. A gdy powierzchnia wewnetrza mocno porysowana/zniszczona to wtedy nic nie pomoże.
