gbbsoft
    869
    6
Treść opublikowana przez gbbsoft
  1. Przy ustawionym 2K dla odchylenia o 1stC: - przy kaloryferach zmieni o 6stC (wsp=3) - przy podłogowce zmieni o 2stC (wsp=1) Wzor= wpływ x odchylenie x wsp Wysłane przy użyciu Tapatalka
  2. Też się nad tym zastanawiałem. Korekta służy do wykrywania m. in. 'wiania wiatru' I 'święcenia slonca'. Te zjawiska mogą mieć wpływ na cały dom lub jego większą część, nie koniecznie na jeden obwód. Więc korekta temperatury wody w innych obwodach (może z innym współczynnikiem) może mieć sens. Ps. Na pewno jeżeli jest Włączona korekta, to musi dotyczyć obwodu, gdzie sterownik jest umieszczony, aby sterownik wykrył, że korekta się powiodła. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  3. Może masz inne prędkości przepływu wody w rurach? Wysłane przy użyciu Tapatalka
  4. 'wpływem pomieszczenia' można sterować dowolna kombinacje obwodów, nie koniecznie tylko ten, gdzie znajduje się kontroler. Każdy obwód ma swój 'wpływ pomieszczenia'. Wybór użytkownika. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  5. Jak dasz 'wpływ pomieszczenia' =0, to w tym obwodzie nie ma korekty temperatury zmierzone w stosunku do ustawionej. W sumie jeden sterownik może sterować temperatura trzech obwodów i ją także dla trzech obwodów korygować. Każdy obwód ma swoją krzywa grzania. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  6. Możesz najpierw przełączyć tylko jeden obieg na krzywa grzania, możesz na początek ta prostsza krzywa, czyli 'Sterowanie wg temp. pom'. Potem obserwujesz i zmieniasz, ale nie za często, np raz dziennie. Jak przegrzewa, to w dół o 1-2 stopnie, jak niedogrzewac, to w górę. Ile masz kontrolerów? Po jednym na każdy obwód? Wysłane przy użyciu Tapatalka
  7. U mnie działa... [emoji846] Wysłane przy użyciu Tapatalka
  8. Kiedyś takie coś spisałem: http://wiki.gbbkolejka.pl/tiki-index.php?page=Uproszczona+metoda+liczenia+kryz
  9. Spójrz na cały proces energetycznie. Jeżeli twój piec na 12,5% produkuje 3kW energii, a twój dom przy 13stC oddaje na zewnątrz np 2,5kW energii, to nie ma siły, temperatura wewnątrz musi wzrosnąć. Ponieważ powiedziałeś piecowi, że ma być (przykładowo) 22stC, to pięc wcześniej czy później się musi wyłączy. I żadna magia z parametrem ci w tym nie pomoże. Po prostu na moment, gdy na zewnątrz jest za ciepło, to twój piec jest za duży do tego domu i ma za wysoka minimalna moc. Możesz zwiększyć temperaturę w pomieszczeniu, otworzyć okno albo... przestać się przejmować... Ja też próbowałem grzebać w tym parametrze, ale powodowało to tylko odsunięcie w czasie momentu egzekucji, czyli wyłączenia pieca. Jedyna metoda, która okazała się skuteczna było zmniejszenie temperatury przejścia w tryb letni. Ja zmniejszył kiedyś na 12stC, dopóki nie przyszła pogoda z temperatura 13stC I silnym wiatrem, który wychłodził mi chałupę, a piec się nie włączył. Więc podniosłem spowrotem na 14stC I... przestałem się przejmować wyłączanie się pieca, gdy na zewnątrz jest powyżej 10stC. PS. Jeżeli piec pracuje na minimalnej mocy i się wyłącza, to grzebanie w krzywej grzania też nie pomoże, moim zdaniem. Od tego grzebanie ilość energii produkowanej przez pięc na minimalnych obrotach się nie zmniejszy... Wysłane przy użyciu Tapatalka
  10. Ja ustawienie 2.3C rozumiem tak: rc300/RC310 karze grzać na x stopni. Piec grzeje, ale po podgrzaniu woda wychodzi o temperaturze y stopni. Załóżmy, że y>x. Więc pięc zmniejsza moc aby y doszło do x. Może zmniejszać moc aż do (u ciebie) 12,5%, niżej nie może. Więc działa na 12,5% a temperatura y ciągle jest większą niż x. Jeżeli piec nie może zmniejszyć już mocy a temperatura y jest o 6stC (czyli tyle ile ustawione w 2.3C) lub więcej większą niż x, to pięc się wyłącza. Wyłącza się na pewien czas (inny parametr, domyślnie 10min) po czym się znowu włącza i próbuje uzyskać temperaturę x zadaną przez kontroler. Jeżeli znowu produkuje za wysoka temperaturę na minimalnej mocy, to znowu się wyłącza. I tak w kółko, dopóki temperatura na zewnątrz nie spadnie (np w nocy) albo nie otworzysz okna albo temperatura na zewnątrz nie wzrośnie na tyle wysoko, aby się przełączyć w tryb letni. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  11. To może chodzi o opcję, która u mnie w rc300 jest w menu serwisowym, dane kotła I nazywa się 'Int.czasu (blok.cyklu)'? Określa czas w minutach po wyłączeniu pieca, po którym piec ponownie próbuję się włączyć. Ja przestawiłem na 30minut. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  12. U mnie jest teraz: Startow=4119 Czas pracy= 7595h Tylko co z tego, jak przez całe lato 5 razy dziennie startował, aby podgrzać tylko cwu? Wysłane przy użyciu Tapatalka
  13. Tłumienie działa w obie strony, tak przy spadku temperatury na zewnątrz jak i przy wzroście. Jest to odpowiednik pojemności cieplnej budynku. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  14. Temperatura projektowa, to ta temperatura w krzywej grzewczej dla - 20 (lub - 15stC zależnie co masz wpisane). Wysłane przy użyciu Tapatalka
  15. No tak. Grzeje że stała temperatura wody wychodzącej, jaką mu ustawimy... [emoji846] Wysłane przy użyciu Tapatalka
  16. Nie "musi", ale raczej "powinno". Jak ustawisz wg pomieszczenia, to jakbyś się cofnął z 30 lat. Piec będzie działał on-off: włączy się jak temperatura spadnie, grzać będzie na Maxa i wyłączy się jak będzie za duża, poczeka aż spadnie i tak wkółko. Po to kupiłeś termometr na zewnątrz, aby piec: A ) nie grzal na Maxa B ) sam odbierał temperature grzania (krzywa grzania) C ) minimalizować ilość włączeń Wysłane przy użyciu Tapatalka
  17. Żaden serwisant nie ma tyle czasu, aby ci ustawić cały system na tip-top. Mnie to zajęło rok. Moje spostrzerzenia spisałem tutaj: http://wiki.gbbkolejka.pl/tiki-index.php?page=Buderus Czytałeś?
  18. Z tego co się orientuję, to włączenie pieca zawsze kosztuje np zwiększone zużycie gazu. Więc raczej się dąży, aby pracował stałe i włączał się jak najrzadziej. Oczywiście są sytuacje graniczne jak np temperatura na zewnątrz 14st I tego nie przeskoczymy. Mnie się udało (gdy nie miałem cwu) tak ustawić piec, że włączał się tylko raz dziennie i cały dzień i noc działał non-stop. Jak masz włączone tłumienie, to RC310 liczy średnia z kilku godzin (w zależności od typu budynku) i dopiero jak ta średnia spadnie poniżej ustawionej temperatury, to przechodzi z trybu letniego na zimowy, czy włącza się. Z tego co czytałem twój piec moduluje 1:8 czyli jest wstanie zejść z mocą grzania do 12,5% (mój do 11%). Jeżeli przy tej mocy produkuje ciągle za dużo energii, to temperatura wychodzaca wody jednak wzrasta, co powoduje, że się potem wyłącza. Jak nigdy nie rozumiałem argumentu zmniejszenia mocy maksymalnej pieca, więc Ci tego nie sugeruje. Po to jest ta cała automatyka, aby piec działał optymalnie. A jak przyjdą mrozy po - 25stC to i moc się przyda, więc po co to ograniczać? Nie spowoduje to, że piec zejdzie niżej niż 12,5% swojej mocy maksymalnej, bo to wynika raczej z jego konstrukcji a nie z jakiś ustawień. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  19. Bo masz wysoka temperaturę na zewnątrz. Poczekaj aż będzie +5 i oceń, czy dalej ci piec non-stop się włącza i wyłącza. Piec się włącza, bo inaczej nie jest wstanie ocenić, czy jednak nie trzeba podgrzać domu. Po włączeniu widzi, że temperatura wody wychodzącej z pieca jest o 6K wyższa niż zadana piecowi I się wyłącza. Temperatura wychodząca z pieca jest taka wysoka, bo temperatura wchodzącej wody jest wysoka, a piec mimo że grzeje na minimalnej mocy, to ja jednak podgrzewa. Temperatura wchodząca jest tak wysoka, bo twój dom nie odbiera ciepła z niej, bo jest w nim ciepło. Jest w nim ciepło, bo jest za mała różnica temperatur miedzi domem a powietrzem na zewnątrz, bo... jest po prostu ciepło. Sam fakt, że temperatura zmierzoną w pokoju jest wyższa o 1K niż zadana nie jest powodem nie włączania się pieca (może ktoś otworzył okno w innym pokoju i ten pokój trzeba ogrzać, piec o tym się nie dowie, jak się włączy). Jak bardzo nie chcesz, aby się wyłączał, to obniz temperaturę "tryb letni/zimowy", wtedy w ogóle przestanie grzać, dopóki temperatura na zewnątrz nie spadnie poniżej wpisanej. U mnie jest ustawiona na 14stC. Kiedyś obnizylem do 12stC i (a) przestał się włączać, ale za to (b) czasami było za zimno. Więc wolę, aby przy takiej pogodzie jak teraz (Temperatura na granicy 14stC), piec się wyłączał na chwilę, niż aby było nam czasami zimno, mimo że mnie to trochę więcej kosztuje zużytego gazu. Taka decyzja biznesowa... :-) Ps. A w ogóle to ten piec nie za duzy jak na 150m2. Ja mam 24kW ale dla 400m2. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  20. No to kryzowanie jest złe. Skoro (a) temperatura powrotu dochodzi do temperatury zasilania (b) woda nie przechodzi ciepła przez kaloryfery, to musi ci ta woda gdzieś bokiem przechodzić. Woda najchętniej idzie tam, gdzie ma najmniejszy opór. Czyli problem hydrauliczny. Idź po przewodzie doprowadzającym wodę powrotną do pieca i badaj, którymi rurami woda najcieplejsza wraca...
  21. Ja będę ogrzewał piecem 24kW ponad 400m2, a ty chcesz nim ogrzać 70m2? Nie ma siły, aby nie taktował... Po prostu nie ma co zrobić z nadmiarem energii i się wyłącza... (no chyba, że okna pootwierasz). Teraz, jak ogrzewam 200m2, to taktuje mi gdy na zewnątrz jest ponad 10stC (i pracuje na 11% mocy, czyli 2,64kW) > Temperatura powrotu szybko przybliża się do zasiilania To właśnie świadczy o tym, że nic nie odbiera wyprodukowanej energii. PS. Wymień piec na mniejszy.
  22. Do ograniczenia grzania powyżej pewnej temperatury zewnętrznej , to służy ustawienie "lata". Ustaw na 10stC, wtedy powyżej tej temperatury piec w ogóle się wyłączy. O "obniżeniu" poczytaj tutaj: http://wiki.gbbkolejka.pl/tiki-index.php?page=Co+to+jest+tryb+obniżenia Ustaw na "Tryb ograniczony" i przestań się przejmować.
  23. Czyli z dystrybucją wychodzi 1,73zł/m3 U mnie 50km na południe od Warszawy: 1,71zł/m3 (brutto z dystrybucją bez opłat stałych; PGNiG: W-3.6) W Warszawie: 1,96zł/m3 (brutto z dystrybucją bez opłat stałych; PGNiG: W-1.1)
  24. Jeżeli w pokoju z kominkiem nasz glowicę na kaloryferze, to ona (po podniesieniu się temperatury w pokoju) po prostu odetnie kaloryfer. Jeżeli kominek podgrzeje wodę w układzie grzewczym, to piec otrzyma wyższą temperature na powrocie do niego I prawdopodobnie zmniejszy swoją moc a w skrajnym wypadku się wyłączy.
  25. > Czy pracując wg temperatury w pomieszczeniu piec moduluje moc i wykorzystuje kondensację? Różne tryby opisywałem tutaj: Tryby nie korzystające z termometru na zewnątrz: 1. Sterowanie wg temp pom powinno się nazywać "Regulacja wg temperatury w pomieszczeniu, wł/wył". - najprostsza wersja typu on/off 2. Regulacja temp. pom. z mocą" powinno się nazywać "Regulacja wg temperatury w pomieszczeniu, z modulacją" - tylko dla jednego obiegu Tryby korzystające z termometru na zewnątrz: 3. Ster. wg temperatury zewnętrznej - uproszczona wersja krzywej grzania 4. Temp.zewn. z punktem pocz - pełna wersja krzywej grzania
