gbbsoft
    869
    6
Treść opublikowana przez gbbsoft
  1. Obecnie: 14stC
  2. Mój w trybie letnim włącza się tylko do podgrzania cwu. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  3. Ustaw 'tryb letni' na 15stC. Oznacz on całkowite wyłączenie grzania co, gdy temperatura na zewnątrz (uśredniona) przekroczy 15stC. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  4. Ustaw wartości na najmniejsze jakie ci odpowiadają. Trudno wymysleć co ci odpowiada. Ja coś tam ustawiłem, ale w praktyce musiałem podnieść temp cwu, bo miałem przygodę, że najpierw wzięliśmy jednocześnie prysznic i wannę, a potem trzecia osoba prysznic i.... ciepła woda się skończyła. Najpierw podniosłem z 50 do 55, a przy drugim takim przypadku z 55 na 60. Więc najważniejsze są Twoje potrzeby... Wysłane przy użyciu Tapatalka
  5. "na wierzchu", a nie w ustawieniach serwisowych Przycisk "menu" - > ogrzewanie Wysłane przy użyciu Tapatalka
  6. A swoją droga: co to jest ten 'konwektor'? Wysłane przy użyciu Tapatalka
  7. Nie żadnej blokady żeby piec się nie włączył, jeżeli temperatura w pokoju jest wyższa niż na sterowniku. Po pierwsze może trzeba podgrzać inny pokój, bo ktoś otworzył okno. Po drugie, piec powinien po prostu dać niższa temperaturę w obiegu w tym pokoju (zakłada się że sterownik steruję temperatura w tym pokoju bezpośrednio, tzn np wszystkie termostaty są otwarte na Maxa, podlogowka sterowana jest przez układ podłączony do tego sterownika). Wysłane przy użyciu Tapatalka
  8. Jedna uwaga: u mnie jest tak, że każde podgrzanie cwu to 2 starty pieca (na początku i na końcu). Musisz to odjąć od swoich wyliczeń, jak coś na co nie masz wpływu. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  9. A nie masz w Diagnostyce pozycji 'Temperatura zadana kotla' i 'Temperatura rzeczywista kotla'? Czy nie jest tak, że gdy Rzeczywista przekracza Zadaną o 6 stC, to piec się wyłącza? Wysłane przy użyciu Tapatalka
  10. Mi się wydaje, że masz dwa obwody: podlogowke i grzejniki, mają różne temperatury pracy. Moim zdaniem powinny być niezależne. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  11. Jak nie grzejesz podłogówki, to nie grzejesz grzejników? Jak powyżej 5stC na dwórze to bym zmieniał punkt początkowy, raczej w dół, jak nie będzie za zimno. Jak będzie za zimno, to w górę. Max temperatury bym nie ruszał. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  12. Podloga steruję Tech, więc najwyżej się będzie otwierał bardziej zawór. Mozesz co 24h obniżać o 2K. Najlepiej jakby było ponizej 0stC. Jeżeli będzie powyzej 5stC to zmieniaj punkt początkowy. Obserwuj bacznie pomieszczenia z grzejnikami, bo one pierwsze będą niedogrzane. Obserwuj % otwarcia zaworu w Techu, jak będzie dochodzić do 90% to już blisko. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  13. Ad1. Rozumiem, że mówisz o ustawieniach CW400... Ja bym zwiększył do 75. Nie rozumiem po co ustawić ograniczenie temperatury przy grzejnikach? A co będzie, gdy na dwórze będzie -25stC? Ogrzejesz pokoje woda z 40stC? Ad2. Ustawilbym 'ograniczony'. Tu masz wyjaśnione tryby: http://wiki.gbbkolejka.pl/tiki-index.php?page=Co+to+jest+tryb+obniżenia Wysłane przy użyciu Tapatalka
  14. Jeżeli sterownik wisi na ścianie, to pokazuje temperaturę w pomieszczeniu. Tak stoi w instrukcji obsługi. U mnie też tak jest. Skoro pokazuje ci błędną temperaturę, to ją skoryguj. Od tego jest ta opcja właśnie.
  15. Ciągle nie pojmujesz, że (u Ciebie!): - ustawienie temperatury na CW400 (zwanej: "ustawiona temperatura pomieszczenia") nie ma nic wspólnego ze zmierzoną normalnym termometrem temperaturą w żadnym z pokoi. Więc zmiana temperatury na CW400 na 21stC nie spowoduje żadnej bezpośredniej zmiany temperatury w żadnym z pokoi, spowoduje tylko zmianę temperatury wychodzącej z pieca. Może wpłynąć pośrednio na zmianę temperatury w jakimś pokoju i jeżeli tak będzie, to będziemy to korygować krzywą grzania. W twoich pokojach za temperaturę odpowiada albo (a) Tech albo (b) termostaty na kaloryferach, a nie CW400. - ustawiona temperatura na CW400 (czyli 21stC) to nie jest "temperatura zadana pieca" (zwana czasami w skrócie "temperaturą zadaną", jak widać w sposób mylący). "Temperatura zadana pieca" wynika z krzywej grzania i u Ciebie wynosi bliżej 40stC. Więc: Ja nie namawiam Ciebie, abyś zmienił temperaturę w pomieszczeniach. Wręcz odwrotnie: trzymaj temperaturę w pomieszczeniach (np: 28stC) bez zmian (!), bo jej zmiany spowodują kolejne trudności w zrozumieniu jak to wszystko u Ciebie działa. W tym zdaniu słowem "zadana" (temperatura) rozumiesz "temperaturę zadaną dla pomieszczenia". Natomiast my się posługujemy pojęciem "temperatura zadana dla pieca". To są całkiem inne temperatury! 1. Jezeli na CW400 "zadasz temperaturę dla pomieszczenia" 21stC, a w pokoju będzie temperatura 22.5stC, to nic się nie stanie, ponieważ ustawiłeś (albo: powinieneś ustawić) "wpływ pomieszczenia" na 0K (czytaj: zero). Jeżeli ustawisz "wpływ pomieszczenia" na coś innego niż 0K, to różnica w tych temperaturach co najwyżej spowoduje przesunięcie krzywej grzania (to oddzielna opowieść), ale na pewno nie spowoduje wyłączenia pieca (na pewno nie bezpośrednio, o czym się dowiesz poniżej). 2. Głównym powodem wyłączania się pieca jest fakt wykrycia, że "temperatura rzeczywista kotła" (temperatura wody wchodzącej do pieca) przekracza o 5K (="interwał temperatury") "temperaturę zadaną kotła". Teraz: "temperaturę zadaną kotła" wylicza kontroler CW400 biorą pod uwagę: (a) krzywą grzewczą, (b) zmierzoną temperaturę zewnętrzną na dworze (c) korygując wynik o "wpływ pomieszczenia" (który u Ciebie ma być 0, czytaj: zero) (pomnożony o różnicę między "temperaturą zadaną pomieszczenia" a "temperaturą zmierzoną pomieszczenia" i to wszystko pomnożone przez 3, jeżeli obwód ma ustawione, że zasila grzejniki a nie podłogówkę) oraz (d) korygując wynik o różnice pomiędzy "temperaturę zadaną pomieszczenia" ("zadaną" a nie "zmierzoną") a 21stC (ta różnica powinna być u Ciebie równa zero) (także mnożąc tą różnicę przez 3, jeżeli obwód ma ustawione, że obsługuje grzejniki a nie podłogówkę). Uff.. (to jest wszystko opisane tu: http://wiki.gbbkolejka.pl/tiki-index.php?page=Krzywa+grzania%2C+jej+ustawianie+oraz+temperatura+wpływu+pomieszczenia) Jak widzisz jest tego dużo. Z tych wymienionych 4 punktów chcę u Ciebie połowę (czyli (c) i (d)) po prostu wyzerować, wyłączyć, bo ze względu na konstrukcję układu nie mają sensu. Wtedy łatwiej będzie ogarnąć całość. PS. Przypominam, że naszym celem jest zmniejszenie wyłączania się pieca przy niezmienionych temperaturach w pomieszczeniach.
  16. Nie wiem. Z tego co zrozumiałem, za temperaturę w pomieszczeniu, gdzie jest kontroler CW400, nie odpowiada CW400 tylko Tech. Jeżeli tak jest, to: - ustaw temperaturę dla żony na TECHu - na CW400 ustaw 21stC - ustaw 'wpływ pomieszczenia' na 0K. Jeżeli ustawisz "Wpływ pomieszczenia" na 0K, to "nie będzie dążył". A teraz pewnie dąży, tylko bezskutecznie, bo z faktu, że podniesie temperaturę wody wychodzącej z pieca nie wynika podniesienie temperatury w pokoju, bo Tech i tak ograniczy temperaturę wody w podłogówce w pomieszczeniu. Nieprawdaż? PS. A do tego Tech idzie jakiś termometr umieszczony w pokoju lub/i na zewnątrz? PS2. Dla dziecka najlepsza temperatura to raczej 20stC i ciepłe ubranie. Ale to jest inna bajka... :-)
  17. Na kaloryfery dajesz 40stC, w pokojach jest ok? Wystarczająco ciepło? Ps. Może ktoś wie, co to jest "max. Temp. Wyłączania" (ustawione na 40stC)? Nie przypominam sobie tej opcji... Wysłane przy użyciu Tapatalka
  18. Tak, to co opisujesz jest prawdopodobne. Zauważ, że różnica między temperatura zadaną a temperatura powrotnej wody jest tylko 5stC. Piec chodzi na minimalnej mocy, ale temperatura wyjścia wody jest zgodna z temperaturą zadaną. Jak temperatura powrotną trochę wzrośnie, to piec ją podgrzeje tak, że temperatura wody wychodzącej przekroczy o 5stC temperaturę zadaną i piec sie wyłączy. Możesz zwiększyć interwał temperatury z 5stC na 6stC, co spowoduje trochę rzadsze wyłączanie, ale tylko trochę. Mosesz zwiększyć interwał czasowy do 15, 20 minut, to pięc po wyłączeniu będzie dłużej czekał nim się włączy. Wpływ pomieszczenia przy tym układzie chyba nie ma sensu, możesz go ustawić na 0K, bo piec nie ma prawie żadnego wpływu na temperaturę pomieszczenia, gdzie się znajduje (bo steruję tym inne urządzenie), więc skutek jest nieprzewidywalny i wydaje mi się, że wprowadza to tylko zament. Podobnie ustawienie temperatury na kontrolerze nie ma sensu, ustaw 21stC i już. Wtedy przynajmniej krzywa grzania będzie interpretowana bezpośrednio. W przyszłości zamiast na chwilę podnosić krzywa grzania, będzie mógł po prostu ustawić na kontrolerze np 25stC, co da dokładnie ten sam efekt (np jak na zewnątrz będzie - 20 a w domu zrobi się zimno). Wysłane przy użyciu Tapatalka
  19. Jeszcze jedna sprawa: jeżeli Tech zamknie ci wszystkie przewody, to nie ma siły: piec się wyłączy. I żadne ustawienia w kontrolerze tego raczej nie zmienią.... (temperatura wychodząca z pieca powinna mocno zacząć rosnąć w stosunku do temperatury zadanej, bo woda nie jest odbierana). Czy Tech steruje tylko podłogówką? Co jest w pomieszczeniu, gdzie jest sterownik CW400: grzejniki czy podłogówka?
  20. 1. Zmień -10 na -20 2. Ustaw krzywą na 25-75 Punkt początkowy: temperatura (u Ciebie 25stC) wychodząca w dany obieg, gdy na zewnątrz jest +20 Punkt końcowy: temperatura (u Ciebie 75stC) wychodząca w dany obieg, gdy na zewnątrz jest 'temperatura minimalna zewnętrzna' (czyli poporzednio -10, a obecnie -20). Pośrednie temperatury są liczone "proporcjonalnie" przez sterownik. To wszystko, gdy na sterowniku jest ustawione +21stC i: albo nie ma 'wpływu pomieszczenia' albo temperatura pokoju zmierzona na sterowniku jest równa ustawionej (czyli 21stC). W innych przypadkach krzywa jest przesuwana "odpowiednio" do sytuacji (tu masz to opisane, jak lubisz matematykę: http://wiki.gbbkolejka.pl/tiki-index.php?page=Krzywa+grzania%2C+jej+ustawianie+oraz+temperatura+wpływu+pomieszczenia ) Sama zmiana temperatury minimalnej z -10 na -20 spowoduje wypłaszczenie krzywej. Ustawienie -20 spowoduje też, że bardziej precyzyjniej będziesz korygował krzywą. PS. Zobacz, czy w diagnostyce masz coś takiego jak 'temperatura powrotu'. Ona jest bardzo ciekawa. Różnica między temperaturą wychodzącą a temperaturą powrotu mówi dużo ile twój dom jest wstanie odebrać ciepła z pieca. A różnica między temperaturą wychodzącą z pieca a temperaturą zadaną piecowi, jeżeli jest większa niż ' interwal temp', powoduje jego wyłączenie (dlatego kolega ci proponował zwiększenie z 5K na 6K) na 'interwal czasu' minut. PS. Pamiętaj, żeby obniżać krzywą tylko wtedy, gdy ciągle masz ciepło w domu (właściwy komfort ciepłny). Jak zacznie się robić zimno (nawet w jednym pokoju), to stop - dalej nie obniżaj. W przeciwnym wypadku mógłbyś w zasadzie wyłączyć piec i miałbyś bardzo oszczędne spalanie gazu... :-)
  21. Jak ustawisz wg temperatury pomieszczenia to na pewno Ci będzie taktowal, bo to jest on/off. Wróć do wg krzywej z punktem początkowym. Po pierwsze mało zmian na raz, bo nie będziesz wiedział co poprawia a co pogarsza. Po drugie, po zmianie poczekaj przynajmniej kilka dni i obserwuj. Nic na szybko. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  22. Jeżeli zmiana z - 10 na - 20 dużo nie pomoże, to chyba zostaje ci tylko obniżanie krzywej grzania poprzez obniżania punktu końcowego. Np 2 stC co tydzień i obserwacja. Tylko przy obserwacjach notuj temperaturę zewnętrzna, abyś porównywał podobne sytuację z tymi samymi temperaturami zewnętrznymi. A jakie zmiany wprowadziłeś, że zużycie gazu wzrosło? Wysłane przy użyciu Tapatalka
  23. A tak na rympał: zmień "minimalna temperaturę zewnętrzną " z - 10 na - 20. I zobacz co się zmieni. Masz w kontrolerze tylko jeden obieg grzewczy? Wysłane przy użyciu Tapatalka
  24. "według temperatury zewnętrznej" ma zafisowany punkt poczatkowy dla +20stC na +25stC. "... z punktem początkowyn" można ustawić punkt początkowy krzywej ręcznie.
