gbbsoft
6
Treść opublikowana przez gbbsoft
Buderus Buderus GB072 + RC310 - Pomoc w ustawieniu pracy kotła.
gbbsoft odpowiedział(a) na MistX temat w Kotły gazowe
Przyszedł mi jeden pomysł do głowy : sprawdź czy kaloryfery mają kryzy i czy są poprawnie ustawione. Wysłane przy użyciu Tapatalka -
Masz 28kW piec do 140m2 podlogi. Ja mam 24kW piec do 300m2 podlogi, a zaraz będzie ogrzewał 400m2. Mój zaczyna od 2.6kW. Chyba masz małe szanse, aby nie taktował. Chyba, że będzie - 20stC na zewnątrz. Masz po prostu za duży piec. Taktuje, bo nie odbierasz ciepła ze sprzęgła odpowiednio szybko. Spróbuj to co napisałem, ale nic więcej nie zmieniaj. Typ budynku nie pomoże. Służy do określenia z ilu godzin ma brać średnia temperaturę zewnętrzna do obliczeń. Wysłane przy użyciu Tapatalka
Zmniejsz wpływ pomieszczenia do 5K. Potem zrób tak: - obniz temperaturę projektowa o 1stC - poczekaj 2 dni, podczas których obserwuj czy jest lepiej czy gorzej. - potem ponownie zmniejsz o 1stC Itd. Az dojdziesz do momentu gdy: - ciągle jest ciepło w domu - piec działa prawie non-stop. Jak za bardzo obniżysz, to piec nie będzie wstanie ogrzać domu, wtedy będziesz musiał zacząć podwyższać o 1stC co 2 dni. A jakiej on jest mocy w kW? Wysłane przy użyciu Tapatalka
Tłumienia ma wpływ na sposób liczenia temperatury zewnętrznej, co ma wpływ na krzywą. Bez tłumienia temperatura zewnętrzna jest brana bezpośrednio do obliczeń. Z tłumieniem liczona jest średnia z kilku godzin ze zmierzonych temperatur zewnętrznych (im "cięższy" dom, tym więcej godzin) i dopiero ta średnia jest brana do obliczeń krzywej. Tłumienie symuluje pojemność cieplną domu i opóźnia oraz wygładza skoki temperatury zewnętrznej. Wysłane przy użyciu Tapatalka
Ja też mam pompy na najniższym biegu w obwodach. Wysłane przy użyciu Tapatalka
Nie mam obniżenia nocnego. Nie widzę potrzeby ani sensu. Jak ktoś chce niższe temperatury w nocy w danym pokoju, to powinien sobie zainstalować inteligentne termostaty na kaloryferach, a nie grzebać w temperaturze wody dla całego domu/obwodu... :-) PS. Oczywiście każdy dom należy rozpatrywać indywidualnie. :-)
ad1. Jeżeli 'min. temp. zewn' ustawiona jest na -20, to spróbuj taką krzywą: wartość początkowa: 22stC, wartość końcowa: 38stC. A potem ewentualnie koryguj wartość końcową. Wpływ pomieszczenia: tak od 2 do 10 stC. Ja mam 7stC dla grzejników i uważam, że to bardzo agresywne ustawienie. Sposób obniżenia: moim zdaniem 'tryb ograniczony' (więcej: http://wiki.gbbkolejka.pl/tiki-index.php?page=Co+to+jest+tryb+obniżenia) ad2. generalnie tak. Rozumiem, że mówimy o wartości zadanej dla obiegu.
Ad1. Tak, tak może być. Ad2. Nie, będzie obniżał tempetature zadaną w obwodzie, jak temperatura pokoju wzrośnie ponad zadaną w pokoju (i podwyższał, jeżeli spadnie) Wysłane przy użyciu Tapatalka
Junkers Cerapur Smart Cerapur smart zsb 14-5c - krzywa grzewcza
gbbsoft odpowiedział(a) na zip20 temat w Kotły gazowe
Napisałem swego czasu taki tekst: - najpierw jest piec że swoją logika grzania, który chce trzymać temperaturę na sprzegle - potem są mieszacze na każdym obwodzie, które chcą utrzymać zadaną temperaturę wody w obiegu. Są trzy temperatury / 3 "podsystemy" - piec i temperatura wyjścia z pieca (zalezna od temperatury powrotnej że sprzęgła i mocy pieca), piec stara się utrzymać temperaturę sprzęgła - sprzęgło i temperatura sprzęgła (5stC powyżej zadanej temperatury najcieplejszego obiegu), zależy od temperatury powrotu z mieszaczy, temperatury zasilania z pieca i mieszania się różnych wód z różnych rur. - obieg i temperatura wyjścia z obiegu (zalezna od temperatury powrotu z obiegu, ustawienia zaworu oraz temperatury w sprzęgle), wynikajaca z m. in. krzywej grzania Te 3 temperatury/podsystemy starają się dążyć do swojego celu, ale ze względu na ich powolne działanie (bezwładność) nie nadarzają ze zmieniającymi się innymi parametrami. Dlatego wpadają w drgania, raz przesadzają, innym razem niedogrzewają. Po pewnym czasie cały ten układ stabilizuje się do momentu gdy coś się nie stanie (np: zmieni się temperatura na zewnątrz lub ktoś otworzy drzwi wejściowe lub KTOŚ ZMIENI TEMPERATURĘ OCZEKIWANĄ W POKOJU [emoji846]). Wtedy znowu się rozsynchronizuje i zacznie dążyć do nowego stanu stabilizacji. Ale to trwa, nawet kilkanaście minut. To zachowuje się trochę jak morze, gdzie powstają mniejsze lub większe fale, ale cały układ dąży do spokojnego morza, tylko mu się to często nie udaje... .... Ps. Dodatkowo zauważyłem, że piec (przynajmniej mój) potrafi się uczyć zachowania układu, do którego jest podłączony i po pewnym czasie lepiej dobiera swoją moc do chwilowych potrzeb układu, aby właśnie nie przegrzewać lub niedogrzewac sprzęgła. Tak przynajmniej mi się zdaje. Więc: cierpliwości... [emoji41] Wysłane przy użyciu Tapatalka -
Ale 'zadana pieca', czy 'zadana obiegu'? Każdy obieg ma temperaturę zadaną, wynikającą z krzywej grzania. Oprócz tego piec ma temperaturę zadaną o 5stC (parametr) wyższą niż najwyższa temperatura każdego obiegu. Każdy obieg ma temperaturę zasilania i piec daje pewną temperaturę zasilania. -
Buderus Buderus GB072 - różnica pomiędzy zadaną temperaturą zasilania a rzeczywistą
gbbsoft odpowiedział(a) na Emirek temat w Kotły gazowe
Wynika to typu kotła. Zostaje ci zmiana na kotle. Wysłane przy użyciu Tapatalka- 25 odpowiedzi
- Buderus GB072
- temperatura rzeczywista zasilania
(i 1 więcej)
Proponuję poczytac: http://wiki.gbbkolejka.pl/tiki-index.php?page=Buderus A w szczegolnosci: http://wiki.gbbkolejka.pl/tiki-index.php?page=Krzywa+grzania%2C+jej+ustawianie+oraz+temperatura+wp%C5%82ywu+pomieszczenia Wysłane przy użyciu Tapatalka -
To się zmienia w RC310, w menu serwisowym. Wysłane przy użyciu Tapatalka- 25 odpowiedzi
- Buderus GB072
(i 1 więcej)
Możesz zwiększyć interwał czasowy do 30 minut. Ja tak miałem, jak nie miałem sprzęgła (przy sprzęgle lepiej wrócić do 10 minut). Będzie Ci się na dłużej wyłączał. Wysłane przy użyciu Tapatalka- 25 odpowiedzi
- Buderus GB072
(i 1 więcej)
Rozumiem, że tak masz jak piec pracuje na najmniejszych obrotach. Najczęstszą przyczyną jest za duża temperatura wody powracającej do pieca. A to jest spowodowane niemożnością odebrania energii, która produkuje piec przez grzejniki/podlogowke. Możesz: - zwiększyć temperaturę w domu - poczekać na mrozy - kupić mniejszy piec. Jak ta temperatura przekroczy 7stC (parametr) to piec się wyłączy. Wysłane przy użyciu Tapatalka- 25 odpowiedzi
- Buderus GB072
(i 1 więcej)
Żadna. Krzywa grzewcza, to to samo co Krzywa z punktem początkowym, w którym punkt początkowy ustawiony jest na 22stC. Punkt końcowy to to samo co temperatura projektowa. Wysłane przy użyciu Tapatalka -
To ja się poddaje. Nie mam pojecia jak działają 2 obwody, z jednym mieszaczem i jednym kontrolerem. (co nie znaczy, że to jest źle) Ps. Jakbyś przełączał 2 obwód na sterowanie wg temp. Zewn, to ustaw temperaturę projektowa w krzywej grzania nisko (np 40stC), bo to podlogowka. Wysłane przy użyciu Tapatalka -
Masz dwa moduły RC310? Dlaczego obieg 2 jest wg temperatury pomieszczenia? Ps. Coś musi być nie tak hydraulicznie. Może zdjęcia zrób wszystkich urządzeń dla kolegów. Zresztą 24kW na 100m2 to za dużo. Wysłane przy użyciu Tapatalka -
Jeżeli temperatura rzeczywista kotła jest większa od zadanej, to znaczy, że grzejnjki/podlogowka nie odbiera ciepła, które piec produkuje (temperatura powrotu jest za duża). Jeżeli przekroczy 7stC (parametr), to piec się wyłączy. Wysłane przy użyciu Tapatalka
U mnie nie było zwiechy, nigdy Wysłane przy użyciu Tapatalka
Junkers Junkers Cerapur Smart ZSB 24-5C + CW 400, załączanie palnika.
gbbsoft odpowiedział(a) na dekmax temat w Kotły gazowe
Może to hydraulik zmniejszył jak uruchamiał piec... Wysłane przy użyciu Tapatalka- 107 odpowiedzi
Ja od początku mam ustawione 10% i 65%. Nic nie zmieniałem... Wysłane przy użyciu Tapatalka- 107 odpowiedzi
Kod 204 pokazuje, że piec obecnie w ogóle nie grzeje, bo zapotrzebowanie jest za niskie. Masz mieszacz, nie masz termometru sprzęgła, a masz sprzęgło? Ciekawe: maksymalna temperatura pieca 35stC, a maksymalna temperatura obiegu 40stC... [emoji848] grzebales w ustawieniach, czy masz tak od początku? Wysłane przy użyciu Tapatalka
Ustaw 'tryb obnizenia' na 'Tryb ograniczony'. http://wiki.gbbkolejka.pl/tiki-index.php?page=Co+to+jest+tryb+obni%C5%BCenia Wysłane przy użyciu Tapatalka
