37
Treść opublikowana przez Jockey
Jockey odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Użytkowanie aplikacji Wojszyma i podgląd przez stronę www można realizować jednocześnie... -
Jockey odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Olduś, nikt przecież nie wie, co Ty tam masz na myśli, a szczególnie, co Ci w weekendy przychodzi na myśl... :P -
No przecież jest wyróżniony zmienia kolor z niebieskiego na zielony i pojawia się literka A z prawej strony w menu głównym -
Dymki widziałem już wcześniej, wyskakujące okienka - fajny pomysł! Dzięki Wojszym! -
Pytania do użytkownika o opał, to na PW można zadawać -
Bez przesady z tą wazeliną... Aplikacja Wojszyma i strona skzp.novitech,pl w wielu aspektach bije na głowę moduł Timela, a o wykresach już nie wspominając. -
Czy w tej określonej sytuacji sprawdzasz może potencjał swojego podajnika...? No i jak ustawiłeś korektę, na plus czy na minus? -
Oldek, nie pisz bzdur po raz kolejny. Potencjał podajnika to podstawowy parametr określający nawęglanie palnika. Zmniejszając potencjał zwiększasz nawęglanie palnika. -
Zagadaj do Carlo, bo on ma chyba połączenie zestawione przez RJ11, tak coś kojarzę. -
RS 485 już nieaktualny. Mam jeszcze konwerter RS 232 umożliwiający podgląd pracy sterownika poprzez stronę skzp.novitech.pl USR-TCP 232-302 z zasilaczem. Konwerter skonfigurowany, tylko podpiąć i wpisać swoje dane do sterownika. Jeśli ktoś zainteresowany, kontakt na PW proszę. -
Ograniczenie mocy minimalnej na poziomie 65%, nie jest najszczęśliwszym rozwiązaniem, ale to Twoja kotłownia, skoro jesteś zadowolony, to ok. -
A przy 65% przeciągnął Ci zadaną o 5 stopni i się odstawił -
Obniż minimalną modulacje poniżej 60%, to nie będzie się odstawiał... Po co ustawiłeś tak wysoką minimalną modulację? Najpierw 65, potem 60 i znowu 65%? -
Dzięki za informację. -
Dziś od 10:16 zawieszenie połączenia ze stroną skzp.novitech Dane są wysyłane -
3D zostaw jak masz, a dołóż tylko pompę do CWU lub kotłową z bajpasem i się poprawi. -
Dormario, bez gorączkowych ruchów. Przemyśl sobie wszystko na spokojnie. Jeśli dasz 4D, to pamiętaj jeszcze o pompie kotłowej na powrocie między 4D a kotłem, bo jak tego nie zrobisz, to sobie tylko dodatkowych problemów napytasz. Ja też nie mam, ani 4D ani 3D na zasilaniu, a wszystkie grzejniki kontrolują głowice termostatyczne. Mam tylko 3D termostatyczny do ochrony powrotu. Na noc stosuję obniżenie temperatury zadanej na kotle o 3 stopnie. Temperaturą kotła steruje pogodówka i tak to u mnie dziś wygląda. -
Ja bym tam zrobił kompletną rewolucję w tych ustawieniach. Pytanie czy jesteś gotowy na szok?! -
Zablokuj tę klapkę, niech będzie cały czas otwarta, bo może ona też być przyczyną złego palenia. Ona jest dobra do pracy w dwustanie, ale nie w modulacji. -
Kolega pisze, że mu przesypuje niedopalony węgiel, a Ty mu doradzasz zmniejszyć powietrze, zmniejszyć kaloryczność i wyzerować korektę..? Tam jest za dużo węgla w stosunku do podanego powietrza. Proponuje zacząć od sprawdzenia, czy jest szczelna retorta i od jakiej wartości startuje ta dmuchawa. -
Mam na zbyciu konwerter RS 485 działający z Aplikacją kolegi Wojszym2244 USR-TCP 232-304 z zasilaczem. Bardzo stabilnie trzyma połączenie, a obsługa kotła poprzez aplikację jest bezproblemowa. Jeśli ktoś zainteresowany, kontakt na PW proszę. -
Spróbuj zwiększyć przepływ i zaobserwuj jak to wpłynie na modulację. To przecież nic nie kosztuje, a odpowie Ci na kilka pytań. -
Jeśli w kotle jest siwo, to trzeba przyczyn też poszukać w instalacji lub może w przepływie przez kocioł. Czujnik powrotu powinien być umieszczony przy wejściu wody powrotnej do kotła, a nie tylko na jednej gałęzi powrotu, która może dawać zafałszowany obraz rzeczywistej temperatury powracającej do kotła. To, że WPA-07 ma długi rozruch, to nie ma zasadniczo większego znaczenia, przynajmniej u mnie. Przecież w sezonie, to praktycznie kręci cały czas. -
Akurat z patelnią w roli deflektora warto poprawić "fabrykę", oczywiście byle nie była aluminiowa ... ;) -
To by dopiero było rozchwianie modulacji, gdyby tak algorytm działał. Popracuj nad procesem spalania i ustawieniami, bo wykres jasno pokazuje, że nie jest tak jak być powinno.
