Treść opublikowana przez Jockey
- Sterownik Kotla Skzp-02 - Aplikacja Mobilna, Konwertery
Dormario, bez gorączkowych ruchów. Przemyśl sobie wszystko na spokojnie. Jeśli dasz 4D, to pamiętaj jeszcze o pompie kotłowej na powrocie między 4D a kotłem, bo jak tego nie zrobisz, to sobie tylko dodatkowych problemów napytasz. Ja też nie mam, ani 4D ani 3D na zasilaniu, a wszystkie grzejniki kontrolują głowice termostatyczne. Mam tylko 3D termostatyczny do ochrony powrotu. Na noc stosuję obniżenie temperatury zadanej na kotle o 3 stopnie. Temperaturą kotła steruje pogodówka i tak to u mnie dziś wygląda.
Kolega pisze, że mu przesypuje niedopalony węgiel, a Ty mu doradzasz zmniejszyć powietrze, zmniejszyć kaloryczność i wyzerować korektę..? Tam jest za dużo węgla w stosunku do podanego powietrza. Proponuje zacząć od sprawdzenia, czy jest szczelna retorta i od jakiej wartości startuje ta dmuchawa.
Jeśli w kotle jest siwo, to trzeba przyczyn też poszukać w instalacji lub może w przepływie przez kocioł. Czujnik powrotu powinien być umieszczony przy wejściu wody powrotnej do kotła, a nie tylko na jednej gałęzi powrotu, która może dawać zafałszowany obraz rzeczywistej temperatury powracającej do kotła. To, że WPA-07 ma długi rozruch, to nie ma zasadniczo większego znaczenia, przynajmniej u mnie. Przecież w sezonie, to praktycznie kręci cały czas.
Można to też przeliczyć w ten sposób: Dane - ustawiony potencjał np.15 kg/h - wsypana określoną ilość opału np. 25 kg. - wartość spalania całkowitego ze wskazania sterownika, to np. 28kg Wartość spalania całkowitego, czyli te 28 dzielisz przez przyjęty przez Ciebie potencjał czyli 15, w wyniku tego otrzymasz tzw. współczynnik Twojego podajnika. Następnie 25 kg, czyli ilość wypalonego opału dzielisz przez wyliczony wcześniej współczynnik podajnika. To, co Ci wyjdzie, to jest rzeczywisty potencjał podajnika. To jest dopiero fantazja... Czyli, jak wypaliłem 2705kg = potencjał mojego podajnika? Oldek, skąd Ty bierzesz taki dobry towar... ? :lol:
