Treść opublikowana przez Jockey
Działa to dużo wyraźniej i lepiej niż w poprzednich wersjach. Trzeba jednak zwrócić uwagę na jedną rzecz, otóż ustawiając wzmocnienie modulacji (powrotu), na wyższych wartościach ustawień tego parametru, może dojść do takiej sytuacji, że temperatura kotła będzie utrzymywać się cały czas powyżej zadanej, pomimo ciągłej i płynnej modulacji, a po 2 godz. kocioł może się odstawić z uwagi na to, że upłynął ustawiony czas przekroczenia temperatury zadanej. Parametr trzeba dobrać doświadczalnie do zachowania się swojej instalacji, bo są dość wyraźne różnice reakcji modulacji i samego trzymania zadanej w zależności od wielkości nastawy, Na pewno każdy coś dla siebie dobierze Brawo TomekBrz Wielkie Dziękuję
Czas podawania w trybie automatycznym nie wpływa na całkowitą ilość podawanego paliwa tylko na częstotliwość podawania. Gdy zmniejszamy czas podawania, sterownik automatycznie zmniejsza czas przerwy między dawkami i odwrotnie. Jeśli wydłużymy czas podawania, sterownik wydłuży też czas przerwy, tak aby ilość podawanego paliwa odpowiadała wpisanej mocy palnika.
To nie żadna awaria... Pochwal się jaką ustawiłeś temperaturę obniżenia kotła, to będziesz miał odpowiedź dlaczego tak się dzieje..., poza tym wyczyść czujnik spalin. Jeżeli temperatura spalin przez (bodajże) 3 godziny nie rośnie i jest niższa od temperatury kotła, to Ci się wyświetli zanik płomienia, brak paliwa wyskoczyłby, gdyby sterownik przeszedł w modulację i nie rosła temperatura spalin oraz kotła. A u Ciebie kocioł nie przechodzi w modulację, bo cały czas masz przekroczoną zadaną na kotle z uwagi na dużą wartość obniżenia temperatury kotła (po co aż 20 stopni obniżenia? chcesz prowadzić kocioł na zadanej, która po obniżeniu wynosi 35 stopni albo jeszcze mniej?) Poza tym masz do poprawy wartości czuwania. A jeśli nie masz tak dużej wartości obniżenia to wgraj nowy soft jak radził MarekDabrowski
Ten sposób jest najdokładniejszy, bo jest przeliczony na podstawie tego co było, czyli podawania kilkusekundowego, konkretnego opału, który spaliłeś. W czasie normalnej pracy nie masz przecież ciągłego podawania przez 10 minut.... Stąd też pojawiają się różnice. Sprawdzenie potencjału poprzez przesyp, to podstawa do wstępnych nastaw. Przeliczenie wg wzoru, to już doprecyzowanie do konkretnego opału i czasu podawania. Poza tym przeliczenia możesz dokonywać na każdym zasypie i wprowadzać ewentualne delikatne korekty, nie trzeba wygaszać kotła i przesypywać opału przez podajnik.
Spalanie całkowite. Musisz wiedzieć jakie było wskazanie w momencie zasypu opału i po wypaleniu, czyli z różnicy tych wartości wychodzi jaką ilość wypalonego opału policzył sterownik. Wtedy tę wartość podstawiasz do powyższego wzoru. Oczywiście najłatwiej to zrobić kasując licznik spalania całkowitego przy zasypie opału, bo wtedy tę wartość zużycia policzoną przez sterownik masz bez żadnych przeliczeń, ale odjąć jedno wskazanie od drugiego, to przecież żadna trudność. Ja zerowanie robię raz do roku, na początku sezonu, wtedy mam ciągłość licznika spalonego opału przez cały rok.
To nie jest wykres z dziś, lecz z okresu letniego z grzania CWU. Poniżej zużycie w miesiącach letnich (czerwiec - sierpień), gdy kocioł stoi w czuwaniu, a woda podgrzewana jest w godzinach 6:30 - 7:30 i 19:30 - 21:30 @rotor122 Ustawienia czuwania musisz określić sam dla swojego palnika i opału którego używasz, bo na każdym węglu może być inaczej, a moje mogą Ci się do niczego nie przydać, bo ja mam inny palnik, inną dmuchawę, inny motoreduktor i inny opał niż u Ciebie. Generalnie trzeba zwracać uwagę na poziom kopca w czuwaniu, ma się nie zapadać, ani nie podnosić i utrzymywać żar w palenisku.
W tej funkcji określasz czas, jaki upływa do pojawienia się płomienia na palenisku po wyjściu z czuwania, zanim rozpocznie się normalna modulacja. Przez ten określony przez Ciebie czas, dmuchawa pracuje z wartością ustawioną w karcie "czuwanie" jako powietrze. Po upływie tego czasu przechodzi w modulację.
Czytaj ze zrozumieniem. Załączenie jakiejkolwiek pompy (Cwu również) zawsze wywoła spadek temperatury na kotle, ale nie powinno być ciągłego falowania temperatury kotła góra dół o 6 - 8 stopni, tak jak na wykresie u Fafała. Temperatura po spadku powinna spokojnie dojść do zadanej, nieznacznie ją przekroczyć i się ustabilizować, a nie falowo spadać i podnosić się z tak dużą amplitudą. Poniżej przykład jak kocioł wchodzi o 22:30 w obniżenie nocne, o 5:00 wychodzi z obniżenia, a o 5:30 załącza się CWU. Gdy załącza się CWU spada temperatura kotła, potem dochodzi do zadanej, a po wyłączeniu CWU jest małe przekroczenie, ale nie ma ciągłej dużej amplitudy temperatury kotła.
Nawet, gdy podgrzewane jest CWU, to nie powinno być takich fal na temperaturze kotła. Modulacja może falować, byleby temperatura kotła była jak najbardziej zbliżona do zadanej. A co lepsze? Dobranie właściwego stosunku paliwo/powietrze w pełnym zakresie ustawionej i rozwijanej mocy. Niestety nikt tego za Ciebie nie zrobi, ani Ci gotowej recepty nie poda, bo to możesz zrobić jedynie Ty, obserwując to, co się dzieje na palniku, w Twoim kotle, na paliwie, którym palisz. Jeżeli tę wspomnianą dawkę odpowiednio ustawisz, to przy pracującej pompie CWU nie powinno być takich zafalowań temperatury na kotle. To tylko moje zdanie, a Ty zrobisz, co uważasz za stosowne, to przecież Twoja kotłownia
Przecież Ty @FAFAŁ masz gorszą pracę palnika niż @ThomaSz i w dodatku masz obciętą moc moc max. do 40%. Zamieszanie u Ciebie robi moc min. ustawiona na 5 czy tam 6% w połączeniu ze zbyt dużym napowietrzeniem na niskiej mocy, to widać po wykresie, na mocy min. wypala Ci się paliwo, temperatura kotła zaczyna spadać, palnik wchodzi na wyższą moc bo potrzebuje paliwa, gdzie jest obcinana moc na 40%, potem przebija Ci zadaną, moc spada na min. czyli 5 % i tak w kółko. Ty masz różnice temperatury na kotle ok. 6 -7 stopni... to dużo. Przy prawidłowo ustawionym stosunku paliwo/powietrze i odpowiedniej instalacji oscylacja temperatury na kotle mieści się w jednym stopniu (jeżeli pompy pracują cały czas, bo gdy są załączane cyklicznie, to wiadomo, że po załączeniu pompy nastąpi większy spadek temperatury kotła.
Gdyby miał nagły zwiększony pobór ciepła w skutek pracy instalacji CO lub CWU, to by raczej spadła temperatura kotła, a ta ewidentnie się podniosła o kilka stopni. Nie zwiększyłeś czasem zadanej na kotle? Tak jak już koledzy Ci pisali, modulacja poszła w górę, temperatura spalin również i czujnik obcinał modulację w skutek przekroczenia temperatury spalin.
Panowie, koledzy, użytkownicy SKZP! pilny alert w sprawie oszustek, co prawda działają przy biedronce, ale mogą się w każdej chwili przenieść pod jakiś market budowlany i ktoś nieświadomy jadąc kupić węgiel może paść ich ofiarą, dlatego warto wiedzieć: "Uwaga na oszustki! Pewnie też robicie zakupy w marketach, dlatego ta informacja może Wam się przydać. Chce Was ostrzec przed tym co mi się przydarzyło. Padłem ofiarą przebiegłych oszustek. Zdarzyło mi się to przy Biedronce, ale mogło komuś innemu gdzieś indziej. Oszustki działają następująco: dwie ładne dziewczyny około 20-22 lata przychodzą do waszego samochodu kiedy ładujecie zakupy do bagażnika. Zaczynają myć szyby. Jak im podziękujecie i zaproponujecie pieniądze za wykonaną pracę, to podziękują i poproszą o podwiezienie do innej Biedronki. Jeżeli się zgodzicie tak jak ja to zrobiłem, to obie siądą na tylnym siedzeniu i w pewnym momencie zaczną się wzajemnie pieścić. Następnie jedna przechodzi na przednie siedzenie i zabiera się za robienie laski. Zmuszają Cie jeszcze do zjechania z drogi na pobocze i gwałcą po kolei. Gdy obrabia Cię ta pierwsza to w tym czasie druga kradnie ci portfel. Mój portfel został tak skradziony w zeszły piątek, sobotę i dwa razy w poniedziałek i wczoraj. Jutro też jadę. Portfel w chińskim markecie kosztuje 4 złote "
