Treść opublikowana przez Jockey
Już Ci kiedyś pisałem na PW co zrobić w takim przypadku, a Ty dalej to samo... Poczekaj aż opał w zbiorniku zejdzie do punktu w którym poprzednio go wsypałeś. Wtedy sprawdź stan licznika i policz w ten sposób: Potencjał podajnika = (ustawiony potencjał podajnika) x (faktyczna waga spalonego paliwa) / (wskazanie licznika w sterowniku) To co Ci wyjdzie, to jest potencjał podajnika na tym konkretnym opale, który masz w zasobniku.
Czy PID powinien być włączony ?
Nie znam Twojego sterownika, ale sądzę, że zmniejszyć powietrze można wartością korekty na minus lub nastawami powietrza min. i max.
Paliwo Varmo potrzebuje mniej nadmuchu niż "tradycyjne" groszki. Spróbuj zmniejszyć wartości powietrza.
Poniżej przykład, po załączeniu pompy CWU następuje spadek temperatury powrotu i pierwsza faza wzrostu modulacji, to jest reakcja na spadek temperatury powrotu, powrót przestaje spadać > następuje zatrzymanie wzrostu modulacji, zaczyna spadać temperatura na kotle > modulacja wędruje do góry
W skrócie: np. jeżeli załączy się jakaś pompa i temperatura powrotu zacznie spadać, przy nie zmieniającej się jeszcze temperaturze na kotle, to funkcja wzmocnienie modulacji powoduje szybszy wzrost modulacji, czyli szybsze wchodzenie kotła na wyższą moc, czyli uprzednią reakcję na spadek temperatury na kotle, który dopiero nastąpi, bo spada przecież temperatura powrotu. Wzrost mocy może być różny w zależności od tego, czy temperatura na kotle, w chwili spadku temperatury powrotu, była wyższa bądź niższa od zadanej. Jeśli temperatura na kotle była niższa od zadanej, to nastąpi większy wzrost modulacji, a jeśli była przekroczona, to wzrost modulacji będzie mniejszy.
Funkcja WZMOCNIENIE MODULACJI weszła od wersji V 2.11A (2018-02-02) "Reakcja modulacji na zmianę temperatury powrotu. W CO1-> POWRÓT doszedł parametr WZMOCNIENIE MODULACJI. Odpowiada ona za siłę "podbicia" modulacji przy spadku temperatury powrotu. Jeśli ustawione na ZERO, to funkcja wyłączona." Funkcja jest i działa, szczególnie przydatna jeśli pompy (np.CWU) załączają się okresowo.
- Sadza w kotle z podajnikiem
Problem jest nie tylko w braku pompy kotłowej, ale przede wszystkim w braku prawidłowej dawki powietrza w stosunku do podawanego węgla. Poprzednio kolega miał moc 14 czy 15 kW i powietrze 5-24, a teraz ma moc 8 kW, a powietrze 5 -25, a w między czasie 7 -37. To jest strzelanie nastawami na prawo i lewo. Może się trafi. Dawkę powietrza do podawanego węgla ustala się na podstawie obserwacji płomienia i paleniska w swoim kotle.
- Skzp-02 ustawienia kaloryczności
Ja ogrzewam tak cały czas i jakoś dom się nie wychładza i temperatury nie musi gonić. Wiem o ile mniejsze jest zużycie węgla w moim domu przy takim systemie ogrzewania i nie jest to żaden błąd, lecz realnie mniejsze zużycie. Każdy u siebie może sobie grzać jak uważa za słuszne i stosowne, z obniżeniem czy bez. Z mojej strony to tylko informacja.
Oldek, poniżej wykres z funkcją obniżenia nocnego na kotle o 5 stopni w godzinach 22:30 - 05:00. Przy mojej instalacji daje to realne mniejsze zużycie o ok. 1,5 - 2 kg/dobę w odniesieniu do pracy bez obniżenia. Zwracam też uwagę na linię temperatury czujnika pokojowego, jak obniżenie temperatury kotła na kilka godzin wpływa na temperaturę ogólną w domu, prawie bez zmian. Czujnik umieszczony w najchłodniejszym miejscu w domu. U mnie przynosi to wymiernie mniejsze zużycie węgla. U kogoś innego może być inaczej.
- Sterownik Kotla Skzp-02 - Aplikacja Mobilna, Konwertery
