Jockey
Treść opublikowana przez Jockey
  1. @darko240973 z ciągłym dodawaniem powietrza to uważaj, bo można łatwo pójść w niewłaściwą stronę, jeśli kopiec będzie na nieodpowiednim poziomie. To, że kopci, to nie zawsze świadczy o tym, że jest ustawiona za mała wartość procentowa dmuchawy, dym świadczy o tym, że mieszanka paliwo/powietrze na złożu jest nieodpowiednia, a to nie jest to samo.
  2. Poniżej kilka wykresów dla kolegów, którzy mają włączone czasowe podgrzewanie CWU, macie możność zaobserwowania, jak zachowuje się instalacja, gdy załącza i wyłącza się pompa CWU, jaki ma to wpływ na temperaturę kotła i zmiany w modulacji. Proces spalania optymalny (więcej nie potrafię już wycisnąć) Foto 1. Normalna praca kotła bez załączonej pompy CWU, na wszystkich grzejnikach głowice, brak zaworu xD na zasilaniu, zawór 3D termostatyczny na powrocie oraz podłodze, temperatura na zasilaniu ok. 38 - 40, powrót 53 Foto 2. załączenie się pompy CWU od 6:00 - 7:00 Foto 3. Cała doba pracy z okresowym załączeniem się pompy CWU
  3. Podbija mu modulację, bo po załączeniu pompy CWU spada temperatura kotła, reakcja prawidłowa, tym bardziej, że pompę miał na max biegu i nie kryzowany przepływ CWU. Tak reaguje instalacja...
  4. Pompa CWU na 1 i przymknij zawór na powrocie z bojlera na1/2
  5. @darko240973 zmniejsz przepływ wody przez CWU o połowę, o ile jeszcze nie jest zmniejszony
  6. @Misiu Ten ma zablokowaną modulację minimalną na 30%, to się nie liczy...
  7. 3 tygodnie temu, to miałem spalanie ok. 11kg/24h, 2 dni temu - 13kg, a dziś 19kg/dobę. U mnie wiatr robi największa robotę jeśli chodzi o zużycie opału...
  8. Skup się na tym co najważniejsze, patrz na palnik. Jeżeli nie ma żadnego dymu, a w kotle jest czysto, to weź pod uwagę, że wykresy odzwierciedlają nie tylko proces spalania, ale również reakcje instalacji. Już raz Ci wspominałem, że Ty masz głowice termostatyczne, a one, jeśli działają tak, jak są do tego przeznaczone (wszystkie nie są ustawione na "5"), to rysują inny rodzaj wykresów niż instalacje z zaworem xD. A to, że spalanie idzie w górę? To normalne, zrobiło się chłodniej i jest silny wiatr, u mnie dziś 6 kg więcej niż 2 dni temu...
  9. Tak wygląda u mnie reakcja wzrostu mocy i spadku temperatury kotła w reakcji na załączenie się pompy CWU w programie czasowym. Uważam to za poprawna reakcję i właściwą pracę kotła.
  10. Patrząc na te fotki i często oglądane pompy "do góry nogami" zastanawiam się zawsze i mam taki nierozstrzygnięty dylemat: czy Ci instalatorzy tak montujący pompy, to tacy fachowcy, co to nawet korpusu pompy odwrócić nie umieją, czy też takie nygusy, którym się tego zwyczajnie nawet zrobić nie chce.... No chyba, że to taka fantazja inwestora, ale to już inna sprawa
  11. To zdjęcie dopiero co rozpalonego złoża
  12. Na proces spalania nie ma wpływu.
  13. @Michaelkw to, że spalanie wzrosło, to nic nie znaczy, bo jest mocno wietrznie na dworze, a to zawsze powoduje wzrost spalania (u mnie). Parametrów spalania nie zmieniaj, jest nieźle. U Ciebie wszędzie są głowice, które się otwierają i zamykają wg potrzeb, więc to zawsze będzie miało odbicie w temp. kotła i wahaniach modulacji. Skoro dołożyłeś 2 grzejniki i przestały Ci grzać dobrze inne, tzn. że trzeba przeprowadzić regulację hydrauliczną układu i poszczególnych grzejników lub ewentualnie dobrze odpowietrzyć. Dlaczego majster tego nie zrobił?
  14. Przestań sterować pompami on/off to i skończą się przekroczenia i zacznie się praca ciągła. Przy kotle 50 kW, takie sterowanie odbiorami poprzez wyłączanie pomp, zawsze będzie generować duże przekroczenia zadanej, a tym bardziej trzeba takiego rozwiązania unikać, mając rurki tworzywowe na wyjściu z kotła. Obieg kotłowy jest zrobić najprościej i to koszt tylko pompy, 2 zaworów, filtra, zaworu zwrotnego, kawałka rurki i robocizny. Efekt taki, że będzie stabilna praca kotła bez takich przekroczeń zadanej, jakie masz teraz.
  15. Jeżeli to tylko suchy pył, to dla mnie ok.
  16. @Michaelkw jeśli w instalacji występują różne odbiory ciepła w różnych godzinach, o których piszesz, to reakcja modulacji jest prawidłowa (wg mnie). Zaczynasz rozumieć pracę instalacji i jej wpływ na to, co się dzieje z pracą kotła - to klucz do sukcesu. Proponuję abyś nic nie zmieniał, tylko obserwuj palnik i wnętrze kotła. jutro możesz ewentualnie dać wzmocnienie modulacji na 5, ale tu ostrożnie i obserwacja, czy kocioł będzie miał możliwość zejść poniżej zadanej.
  17. Ok, rozumiem. Twój kocioł, Twoja sprawa.
  18. To co pokazałeś, to ewidentnie źle dobrane nastawy, zobacz sam, kiedy Ci przebija zadaną o 5 stopni i się odstawia? Na mocy minimalnej. Sterownik chciałby modulować i schodzi na najniższą moc, ale temperatura cały czas rośnie, bo moc minimalna, którą określiłeś jest wyższa od aktualnego odbioru instalacji. Poza tym do regulacji mieszanka paliwo/powietrze, jeśli płomień się rwie, to już jest znak, że powietrza jest niewłaściwa ilość.
  19. Dynamika, nawet jaka super dopracowana by nie była i miała nawet hyper turbo twin doładowaną szybkość reakcji wg własnego widzi mi się, to nigdy nie pomoże, gdy kocioł jest fest rozbujany i wyłączy się któryś obieg odbiorczy - zawsze będzie przekroczenie.... lub spadek zadanej, jeśli jakiś obieg z kolei się załączy. Kto ma trochę doświadczenia z kotłami opalanymi węglem i do czynienia z instalacjami CO, to dobrze o tym wie.
  20. Mi nie musisz tego podawać, dla mnie to suche dane, jak nie widzę pracy palnika, to i tak jestem ślepy.
  21. Przecież napisałem Ci, jakich wymiarów ma nie przekraczać.
  22. @Michaelkw biorąc pod uwagę moc, jaka u Ciebie jest rozwija na palniku, to deflektor jest zdecydowanie za nisko i wg mnie przyczynia się również do kopcenia płomienia. Zamiast tego deflektora podwieś pod samym rusztem płytką (do 4cm) miskę nierdzewną, ale tak, aby spodem nie dotykała rusztu, tylko było ok 0,5-1cm przerwy miedzy miską a rusztem, średnica 23 - 24cm. Mieszanka paliwo powietrze też wydaje się być do regulacji. Ustaw wzmocnienie modulacji na 4. @Misiu Regulator nie zwiększy Ci ciągu kominowego, pomaga go jedynie zmniejszyć, jeśli jest zbyt duży i ustabilizować na odpowiednim, ustawionym przez Ciebie poziomie
  23. @krisgie To samo pytanie, idąc tym torem myślenia, który zaproponowałeś, można zadać odnośnie, potencjału, kaloryczności i korekty. Czy jakakolwiek ich zmiana ma wpływ na "zapotrzebowanie na ciepło danego obiektu oraz moc (rzeczywistą) z jaką aktualnie pracuje kocioł żeby utrzymać zadaną i dostarczyć to ciepło?" To, czy te opcje mają wpływ na nawęglanie, czy nie? Czym innym jest zapotrzebowanie na moc i zużycie mocy budynku, a czym innym ustawienie właściwych parametrów spalania. Gdyby moc nie miała wpływu na proces nawęglania palnika, to można by przecież ustawić ją jakąkolwiek lub w ogóle w ustawieniach pominąć. A jeśli się moc zmieni, to zmienia się od razu proporcja mieszanki paliwo(nawęglanie)/powietrze Więc trzeba powiedzieć, że moc ma wymierny wpływ na ustawienia parametrów nawęglania w stosunku do napowietrzania palnika (wg mnie)
  24. Na wykresie nie widać nieprawidłowości, jeśli nie ma dymu, w kotle czysto to i zużycie, jak na taki metraż, w normie (to tylko moje zdanie)
