Jockey
Treść opublikowana przez Jockey
  1. Modulacja mocy to automatyczna zmiana parametrów spalania, czyli zmiana częstotliwości podawania paliwa oraz siły nadmuchu dmuchawy w oparciu o aktualną temperaturę kotła w odniesieniu do temperatury zadanej kotła. To tak w skrócie
  2. A to "0" to ustawiasz na czym?
  3. Masz wszędzie termostaty i w domu jest za gorąco?? Ustaw je tak jak trzeba na oczekiwaną przez Ciebie temperaturę w pomieszczeniach, a one głowice przypilnują, aby w domu nie było za ciepło.
  4. To nie tak działa Wyłącz gdy zbędna na O - pompa kotłowa działa (jest włączona) pomimo tego, że żaden obieg grzewczy nie zgłasza zapotrzebowania na ciepło Wyłącz gdy zbędna na 1 - pompa kotłowa wyłącza się, jeśli wszystkie obiegi grzewcze nie pracują
  5. Jakiś czas temu przewaliłem przez kocioł wiele różnych konfiguracji deflektorów, przez miesiąc ciągle coś kombinowałem i sprawdzałem różne "modele", był nawet w kotle garnek od Reksia... U mnie zdecydowanie najlepiej sprawdza się miska z nierdzewki.
  6. A ktoś Ci przyłożył pistolet do głowy i zakazał zmiany modulacji na niższą? To Twój kocioł, Ty decydujesz. Zmienisz - to obserwuj, co ta zmiana przyniosła, czy to, czego oczekiwałeś, czy jest lepiej, czy gorzej. Zawsze możesz wrócić do tego, co miałeś.
  7. Właśnie podejrzewałem, że taki efekt na wykresie daje podana jednorazowo duża dawka paliwa. Pomyśl jeszcze ewentualnie, co by można zmienić w powietrzu, ale nic nie zmieniaj na razie, niech praca kotła będzie stabilna, obserwuj.
  8. Piki temperatury spalin prawdopodobnie wynikają z podania dawki węgla i większego rozpalenia się potem złoża. Gdy węgiel się wypala, to potem temperatura spalin spada, aż do następnego cyklu, ale to są tylko moje spekulacje, ja z tłokiem nie miałem do czynienia, więc mogę się mylić. Musisz to zaobserwować, czy to się pokrywa. Będziesz miał odpowiedź. Sam jestem ciekaw i będę wdzięczny za informacje zwrotną.
  9. Na tłokach sie nie znam, ale patrząc z boku, tak na moje oko, to nie jest źle, kocioł trzyma Ci zadaną, modulacja zmienia się w zależności od zmian temperatury na kotle. Powiedz mi jak masz ustawioną funkcję czyszczenia palnika, co jaki czas i na jak długo?
  10. Ideą obiegu kotłowego jest ciągła praca. Jeżeli chcesz, aby pracowała tylko czasem, to załóż bajpas, ale musisz też pamiętać o zaworze zwrotnym na powrocie za zaworem 4D, a przed trójnikiem z bajpasem, aby pompa kotłowa zainstalowana na bajpasie nie pchała wody do powrotu z 4D.
  11. Między powrotem z zaworu 4D, a powrotem do kotła. Ochrona powrotu, stabilizuje pracę kotła, jeśli ktoś twierdzi inaczej, cóż ma do tego prawo, ale nie znaczy to, że ma rację. Niestety typowy błąd popełniany przy montażu zaworu 4D, to montaż jednej pompy obiegowej za 4D na zasilaniu po stronie instalacji, wtedy obieg kotłowy mocno kuleje i zazwyczaj jest zimny powrót. Wstawisz pompę za zaworem 4D na powrocie do kotła i będziesz zadowolony. Tylko miej proszę na uwadze, że jeden zawór 4D nie upilnuje Ci jednocześnie oczekiwanej temperatury powrotu i zasilania na CO. Będzie ciągle kręcił w tę i w drugą stronę.
  12. Każdy sposób, który jest skuteczny i przynosi oczekiwane rezultaty jest dobry Wiadomo, że najtrudniej jest poprawnie ustawić moc minimalną, bo jest mało węgla i mało powietrza, a palnik duży
  13. Ja z kolei ustawiam średnią kaloryczność z deklaracji producenta opału, którym palę i już tej wartości nie dotykam, a mieszankę paliwo/powietrze dostrajam tylko powietrzem i ewentualnie korektą (zależy od opału i tego jak się spala na małej mocy).
  14. Nie cytuj ostatniego postu, nie ma takiej potrzeby, a zaśmiecasz tylko wątek niepotrzebnie powtarzającymi się wpisami. Uprzejmie Proszę
  15. Jeśli masz głowice termostatyczne na grzejnikach, to ustaw na każdej z nich temperaturę, jaką oczekujesz w konkretnym pomieszczeniu i o nich zapomnij. Jeżeli na każdej głowicy masz ustawione na 5, jak to się często spotyka, aby "lepiej grzało", to równie dobrze możesz je zdjąć, bo one w tym przypadku służą tylko do ozdoby. Tu nie chodzi o oszukiwanie sterownika, tylko o odpowiednie wysterowanie instalacji CO w stosunku do oczekiwań. To możesz zrobić tylko TY, bo widzisz, jak się zachowuje instalacja. Sterownik przypilnuje i będzie realizował wytyczone cele, ale pamiętaj, że on pracuje na danych przez Ciebie wprowadzonych, więc, jeśli wprowadzisz mu niewłaściwe dane oparte na błędnych założeniach, to on tylko będzie dążył do wykonania zaplanowanego przez Ciebie zadania. Jego winy w tym nie ma żadnej.
  16. Nie wiem co tam masz za instalację CO, bo do tej pory nie uzupełniłeś profilu... Robisz to w taki sposób: albo podnosisz wartość temperatury komfortowej, albo dajesz Regulator pokojowy na STOP, albo zmniejszasz ustawienie temperatury na głowicy grzejnika (jeśli je masz) w pomieszczeniu, gdzie zabudowany jest czujnik pokojowy, albo zmniejszasz temperaturę na mieszaczu
  17. Tam jest jeszcze kwestia dawki paliwo /powietrze, ale na to potrzeba czas i stabilizacji instalacji
  18. Jest nadzieja, zostaw tak na razie i niech pracuje do jutra. Już widać światełko w tunelu. Czasem trzeba nam trochę zaufać, wierzę, że w tym wątku każdy chce, aby paliło Ci się, jak najlepiej. Pamiętaj jednak, że to Ty jesteś przy kotle, że to Ty widzisz co się dzieje na palniku, że to Ty na bieżąco możesz obserwować zachowanie instalacji, jak wygląda wymiennik, płomień itp... i najważniejsze: to Ty sam musisz zrozumieć, jak zmiana danego parametru wpływa na to, co się dzieje na palniku i to Ty sam musisz dostroić swój sterownik, aby kocioł pracował jak najbardziej ekonomicznie i najefektywniej. Tego nikt z nas za Ciebie nie zrobi. Powodzenia.
  19. Spokojnie, sprawdź sobie dobrze potencjał po spaleniu 100kg i ewentualnie wprowadzisz korekty. Nic nie zmieniaj na razie. Tylko obserwuj i wyciągaj wnioski. Nie spiesz się.
  20. @ValterZheliazkov Jest dobrze, obserwuj palnik, a będzie coraz lepiej
  21. Na moje oko gross calorific value as recived - 6530 kcal = 27.3398 MJ trzeba przyjąć, że to 6530 kcal to jest mniej więcej też średnia z net calorific value ale pewien nie jestem
  22. Aktualizacja nie kasuje licznika spalania całkowitego. Nie wiem jak w tej wersji, ale w poprzednich z licznika spalania dobowego znikały 3 ostatnie godziny. Tak
  23. Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
  24. Od softu 2.24 "Zmieniony protokół komunikacji z panelem. Od tej wersji panel i sterownik komunikują się uniwersalnym protokołem JSON. Dzięki temu, jeśli w przyszłości softy panelu i sterownika nie będą zgodne, to nic złego się nie wydarzy. Do tej pory było konieczne wgrywanie identycznych softów." Wgraj od razu 2.28
  25. A czy to tak właściwie ma jakieś znaczenie? Dla mnie jest ważne, że przy Waszym udziale i poradach, których udzielacie, "opiekuję" się swoim sterownikiem, jak mogę najlepiej, na brak uwagi z mojej strony, raczej nie może narzekać...
