Mikesz62
Treść opublikowana przez Mikesz62
  1. poczytaj tu Zębiec Kwkd 22kw. Kocioł Zębiec KWKD bez tajemni tj 7 str,
  2. Witam nieszczelność klapki [powoduje że cały zasyp będzie się się rozpalał, czyste. ekonomiczne i dolne spalanie z nieszczelną klapką dają w łeb.
  3. Dobre i nie drogie są także piece Żywiec KDO-UWitam ,Robocik czy ten kocioł polecany przez Ciebie Zywiec KDO-U posiada wtórne powietrze NIEZBEDNE do prawidłowego spalania w dolniaku, bo na schemacie i w opisie nie zauważyłem aby było?
  4. Podejrzewam że dużo energii idzie w komin, dymu u sąsiada z komina nie widać ale do rury w czopuchu strach się dotknąć.
  5. pytanko do Hektora co się stało? kocioł był najlepszy z najlepszych ,przestroga dla innych ,nie ufajcie do końca wpisom na forum ,nie którzy poprostu piszą lub pisali bzdury,wpuszczając w maliny.,przykładem jest właśnie kol. Hektor.zauroczony pięknymi bzdurami o kotle męczy się z nim do dziś.
  6. czytaj dobrze forum a znajdziesz ciekawsze kotły,
  7. Mikesz62 odpowiedział(a) na darkon temat w Opał
    Potwierdzam co napisał Xawer i dodam,że więcej wyciągasz popiołu niż wkladasz brykietu .
  8. Może Viadrus u 24 zeliwny,węgiel spala idealnie.....
  9. . Witam czy automatyczny palacz działa na takej zasadzie jak unister ,podejrzewam że rózni się tylko obudową ?na marginesie te fajne kotły są chyba przeznaczone do spalania drewna niż węgla ? czy mylę się.pzdrawiam
  10. WiTAM, viadrus u 24 nie jest kotłem do spalania drewna ,palenie samym drewnem to pomyłka.pozdrawiam
  11. Witaj kociłek ktory posiadasz to fajny dolniak ,jest duzo opisane na jego temat .musisz poszukac na forum ,pozdrawiam
  12. WITAJ do dolniaka to mu bardzo daleko jest to tzw.g ?..no dolny, pozdrawiam
  13. Elektroniczne miarkowniki np.Unister są ok,jedynie nie podoba mi się szybkie zamykanie klapki, powodujące niedopalenie gazów ,przy nagromadzeniu większej ilości .może robic w kotle bummm.
  14. witaj wpisz w google.ekonomiczne spalanie wegla tam wszystko jest opisane od a-z .
  15. Witaj mam dla Ciebie dobre wieści bardzo dobry kociołek ,ale musisz palić od góry /czyli cyklicznie/ będziesz w 100 % zadowolony ,ja jestem posiadaczem tego kotła ale z miarkowinikem ciągu.Polecam ,wpisz w google -ekonomiczne spalanie węgla- tam wszytkiego się dowiesz ,jak rozpalać, ogólnie wszytkiego co jest potrzebne aby palić czysto i ekonomicznie,polecam pirwsze 10stron tego forum czytaj dokładnie i do piwnicy ,powodzenia .
  16. Więc tu pytanie,jaki powinien być zakres prawidłowej w miarę ekonomicznej temp.spalin, w kotle zasypowym oplanym węglem?dzięki pozdrawiam.
  17. Brak dymu ,wizualny wygląd komina ,jakby był nieczynny,zero jakiejkolwiek pary,czy to można już uznać za prawidłowe spalnie ?
  18. Witam.viadrusowych palaczy,sąsiad chodzi uśmiechnięty od ucha do ucha ,ponieważ znależliśmy przyczynę,niedomykająca się klapka w czopuchu i węgiel, był przyczyną nerwów i biadolenia.zasmołował ją, już na samym poczatku i tak zostawił ,domykał ją ,albo i nie, tak palił ,wyczyszczona i maszyna gwizda ,tylko maszynista był p...a,przydłby się ruszt ruchomy,ale to mały problem,watą ociepliliśmy czopuch i rurę do komina,efekt zniknęło nawet delikatne dymienie z komina,jestem pod wrażeniem i przyznam że, z odrobiną zazdrości patrzę na kocioł. pozdrowienia.
  19. zasmołowanie komory zasypowej to w dolniakach prawdopodobie normalka,tym bardziej że palisz drewnem. sąsiad ma często kłopoty z otwarciem drzwi zasypowych sklejonych przez smołę.szczególnie jak piec wygaśnie.ja tego problemu niet.i to jest ok.
  20. Ktoś mądry powiedział, że coś do wszystkiego jest do niczego.kocioł musi być do węgla lub do drzewa lub do miału lub do......i wszystkie będą sie rózniły budowa.musisz zdecydowacczym będziesz palić pozdro
  21. przerwę pomiędzy wymiennikiem pierwszym /od drzwi zasypowych/ a drugim musisz zlikwidować i to dokładnie gdyz powietrze pierwotne wcisnie się pomiedzy wymienniki ,bedzie wychładzać kocioł, spadnie moc kotła,bedziesz miał problrm z uzyskaniem temp.na kotle.zrób to za pomocą cegiel szamotowych, i waty mineralnej, na ruszcie pod wymiennikiem /pierwszym/,w starym kotle tak robiłem i było ok.z poczatku mojej przygody paliłem przy uchlonych drzwiach zaladunkowych było ok. póżniej dorbiłem tzw.kierownicę powietrza wtórnego ibyło jeszcze lepiej.polecam form ekonomiczne spalanie węgla /
  22. Kocioł spala za szybko .za mocno odgazował węgiel, uważam .że za dużo powietrza dostaje przez drzwi zasypowe.prawdopodobnie dymi ci z komina jak stara lokomotywa.komin nie jest wstanie odebrac gazow.pozdr.
