Treść opublikowana przez kecajbi
Retopal I Ekoret Prosto Z Kopalni - Brał Ktoś?
No proszę ... Retopal brak towaru... nawet big bagi brak towaru .. :( Tylko miał... Swoją drogą to ciekawe jak w następnym roku do naszego "grona ekogroszkowców" dojdą nowi. To Retopal będzie na zapisy albo na kartki wydawany.. :) Nie wspomnę co się będzie działo za klika lat gdzie będzie urzędowa wymiana pieców... No cóż zostaje gaz albo pompa... :) W dodatku coś czuje że przy takim popycie będzie podwyżka EKO.. :(
- Retopal I Ekoret Prosto Z Kopalni - Brał Ktoś?
- Termet Ecocondens Gold Plus & Silver
Posiadam Gold Plus. Tak piecyk chodzi "głośno" w porównaniu do np. MCR HOME De Dietricha. Sprawdź sobie gwarancje jest wiele "kruczków" w Termecie . Minus to zdalne sterowanie przez np. komputer czy smartfona . W zasadzie brak. Próbowałem Salusa i Techa i lipa. :( Ponoć działają z evoHome... no ale gwarancji na to nie ma. Plus to układ kominowy z tworzywa. Tańszy o połowę niż z nierdzewki. Ważne nie kupuj kotła przewymiarowanego.
- Palnik Ekoenergia
- Palnik Ekoenergia
- Palnik Ekoenergia
Palnik Ekoenergia
Widać różnice przy ślimaku z blachy a żeliwnym. Ja dzisiaj pomagałem koledze czyścić po pierwszym sezonie koronę z Pancerpolu. Powiem tak w porównaniu do ekoenergii to porażka. Tam wsadzam odkurzacz , trochę wyskrobałem nozykiem i założyłem z powrotem. A tam wyższa szkoła jazdy.. śrubki wyważenia itp . Nie wspominam o ślimaku który jak go wyciągneliśmy to zjedzony nieźle.
Podobne mam "odczucie" jak kolega olinek. Nie dasz rady w tych 4 tys się zmieścić. Mam w domu dwa rozwiązania gaz + podajnik , co prawda nie grzałem jeszcze gazowym z prawdziwego zdarzenia ale mniej więcej policzyłem że przy tych samych temperaturach pokojowych 23 dzień i 22 noc trzeba dopłacić jakieś 3000 tysiaki na okres grzewczy. Za ten okres poszło mi 4100 kg węgla . Wiec gaz zdecydowanie droższy do ogrzewania CO. No chyba że obniżysz temperatury pokojowe noc 19 rano 21 więc może byłoby bez dopłaty. Co innego ogrzewanie CWU latem ... gaz najtańszy, bez dwóch zdań. :) . Mam porównanie z grzałka 2000W, z samym piecem no i z gazem. O ekologi nie wspomnę. Gaz będzie również dobrym rozwiązaniem na wyższe temperatury.
Palnik Ekoenergia
Tak masz rację to jest nagar. :) Niestety to wynik wrzucania wilgotnego węgla przez miesiąc czasu. W dodatku węgiel różnej maści. Po prostu człowiek nie miał jeszcze takiego doświadczenia jak teraz. Po oczyszczeniu i włożeniu korony żadnych nie miałem problemów z dopasowaniem. Jak włożyłem koronę to sprawdzałem po przeciwległych narożnikach efekt "kołyski" tego nie było. czyszczenie tylko zwykłym nożykiem do tapet. Ten nagar nie był wcale taki mocny. Po zdjęciu korony włączyłem wentylator z pieca na 100% i zostawiłem na 20 s. Wywaliło trochę popiołu z niedopalonym miałem. Resztę odkurzacz załatwił. :)
Palnik Ekoenergia
Dla dociekliwych. :) Po pierwszym sezonie użytkowania palnika ekoenergia tak to wygląda i kawałek tego ślimaka. Moim zdaniem to jest dobry palnik. Biorąc pod uwagę że rok temu dopiero się uczyłem "podajnika" uważam że test przetrwał na 5. W dodatku paliłem na początku miałem, ruskim węglem i Bóg wie jeszcze czym :) w dodatku mokrym. Dodam tylko że dopiero dzisiaj go wyczyściłem zdejmując koronę. Zdjęcia i film w załączniku. W większości sezonu paliłem Chwałowice + Retopal Piast. Na zdjęciach trochę tylko nagaru a otwory nie były zatkane. Nie uszczelniałem silikonem korony. Palnik zamontowany jest w Tekla Drako. Nie miałem przez cały sezon zonku z zawleczka. Czyszczenie tylko odkurzaczem. Brak większego kurzu w kotłowni co dowodem jest mało zabrudzona maska przeciwpyłowa. :) Po tych wszystkich filmach co widziałem myślałem że będzie zdecydowanie gorzej. :)
Stary Komin A V Klasa
Przereklamowane ? :) Przedstawiam Ci moja REKLAMĘ. Najpierw chciałem być mocno "ekologiczny" więc ustawiłem tak piecyk że mało palił a temperatura spalin nie przekraczała 130 stopni. Jak oczyściłem piecyk z sadzy to było koło 80 stopni max. Po tygodniu bez czyszczenia dochodziło do 110 po następnym tygodniu było 130 stopni. No i... właśnie zaczęło się. Ni stąd ni zowąd pojawił się malutki zaciek i przykry zapach. Po 2 tygodniach wyskoczyło " to coś" jak na zdjęciu. Więc poprosiłem fachowca od kominów żeby mi to naprawił. Więc komin wyczyścił jak widać na zdjęciu i wyszlamował. Pomalowałem pokój i ... no właśnie po miesiącu zrobiło się to samo :( Musiałem wywietrzyć pokój przez 2 miesiące. Wreszcie znalazłem fachowca / nie mylić z "insztalarorem" :)/ Diagnoza krótka. Albo robimy komin na lata w ceramice albo w nierdzewce 1 mm o odpowiednich właściwościach dedykowanych do pieców węglowych. Wkład owalny z zamontowaniem 3,9 tys zł. Wkład z ceramiką i gwarancją na 8 lat koszt taki jak podałem w poprzednich postach. W tym wyfrezowanie otworu w cegle . Teraz mam spokój na jak sądzę min 5 lat. Później "dobry fachowiec" powiedział gwarancja jaką Panu daję to 2 lata, bo taką daje producent wkładów. Z tego co robię kominy od 12 lat to widzę że jednym wytrzymuje 6 lat drugim max. 9 . Póżniej wkład się dziurawi i woda wsiąka do muru. należy stary wkład wyciągnąć i zrobić na nowo. Zatem to że ktoś nie ma tego problemu nie znaczy że nie będzie miał później, lub też ktoś inny nie będzie miał. Lepiej chyba zapobiegać niż liczyć na łut szczęścia :) Wybór należy do Was :)
Ze składami już sobie dałem spokój w tamtym roku :( . U nich jest więcej mieszania węgli , o wodzie nie wspomnę - z tego niestety żyją. Choć to autoryzowani dealerzy jednak kopalnie nie mają nad nimi jakościowego nadzoru. I dlatego węgiel z Piasta to tylko w nazwie i jest tylko na fakturze :) Ale i tak od tych autoryzowanych można lepszy gatunkowo węgiel kupić niż o d tych nieautoryzowanych... tam jest wolna amerykanka . Kupują węgle 19MJ a sprzedają jako 29MJ . A ludzie nie świadomi kupują i pala tym.. g... w swoich piecach. Dlatego warto w tym wypadku bezpośrednio od producenta kupować.
Potwierdzam. Retopal to w tej chwili najlepszy węgiel dostępny na rynku do podajników. / wiele węgli testowałem/ Bardzo dobrze sprawdza się. Jedynie w temperaturach poniżej -10C lepszym rozwiązaniem by były Chwałowice. Ale to szczegół. Co do zużycia to niestety przy noworemontowanych i nowych budynkach tak jest :) . Musisz "wygrzać" dom żeby spalanie się ustabilizowało do poziomu przyzwoitego. Zobaczymy co dalej będzie z jakością Retopala.Ponoć po połączeniu z KHW są naciski żeby do tych worków dodawać inne węgle z innych kopalń. Bo retopal się bardzo dobrze sprzedaje a inne kopalnie w tej chwili maja zastój w sprzedaży ekogroszku. Boję się że ktoś wpadnie na pomysł mieszania :( i wtedy znów trzeba będzie szukać innego rozwiązania.
Liczę wszystko :) frezowanie, podmurówka itp na gotowo. Miałem wyceniane przez kilka firm i tak niestety jest. Co prawda przy tym systemie fachowcy się wzbraniają od wykonywania tego w istniejących kominach. Boją się że kominy się mogą rozszczelniać na zaprawie. A przy frezowaniu może tynk odpaść w mieszkaniu. najlepiej robić od podstaw w bloczkach do samej góry ale to znów remont w domu. Ale fakt Zapel to tani system. :) w porównaniu do innych.
- Stary Komin A V Klasa
Zestawienie Kotłów Z Podajnikiem Klasy 5 Według Normy Pn-En 303-5:2012
Podawane moce palników nie do końca ściśle się wiążą z kalorycznością węgla. :) oczywiście w praktyce. W teorii może tak jest. :) W każdym bądź razie producent chyba tego nie bada. Badania by musiał Widziałem jak pracuje ekoenergia II generacja i Pancerpol. Wybrałbym Ekoenergia. Jest mniej zawodna i da się palić, miał, eko i czasami zmieszany z eko pellet przy zmienionych ustawieniach. Jeśli paliwo nie będzie odpowiednie to nawet najlepszy palnik Ci nie pomoże. :) I spędzisz długie godziny w swojej kotłowni. :) Podstawa to suchy ekogroszek , o odpowiedniej spiekalności z niewygórowaną kalorycznością do 27 max. No chyba że masz dużo czasu i możesz w piwnicy spędzać po 2 godzinny dziennie. :) . Ja bym nie wywalał "tubulatorów=zawirowywacze" gdyż spadnie Ci sprawność palenia w piecu. O temperaturze spalin nie wspomnę. One są po to żeby była jak największa efektywność w spalaniu. Co do kW to z tego co pamiętam ekoenergia ma 19kW - Groszek się nazywa. A z tych większych palników to 10kW a później 25 kW jest od razu. Często gęsto jest tak że producenci "wkładają" do pieca np. 15kW czy 17kW palnik z ekoenergi 25kW. Musisz się zorientować u producenta pieca. Ale to że masz 25kW to nic nie szkodzi ponieważ moc na palniku masz modulowana. Z tego co pamiętam była od 9kW do 25kW w zależności od ilości podawanego węgla itp. W przypadku tęgich mrozów moim zdaniem sprawdzi Ci się każdy z tych pieców. Najwyżej będą bardzo małe przerwy w pracy. Co do mniejszych palników typu Groszek albo 10kW to nie widziałem jak to pracuje więc nie chcę się wypowiadać na ten temat. W każdym bądz razie to "maleństwa" i może być problem z spiekami koksowymi. Mogą przytykać wyjście kolejnej dawki węgla. Ale no właśnie ale jak nie widziałem to nie mówię.:)
Żadnego mieszania. Ja już się z tego wyleczyłem. Jak jest Chwałowice to nie Piast. Później palnik "głupieje". To samo się dzieje jak węgiel jest wilgotny. Teraz mam ustawioną pracę 7s podawanie 80s przerwa . Jakbym miał wilgotny egiel czy też mieszany to zawsze był zonk, albo kopczyk się "nieustawiał" albo spieki koksowe, albo mocne niedopały. :) Więc przestałem się bawić w "testera" i jadę tylko na jednym rodzaju węgla.
Bo ten ekomiał to dla nich w zasadzie odpad... :) dlatego w big bagu dają. :) A tak na marginesie miałem w piecu z podajnikiem trzeba się namęczyć, żeby dobrze palić. Ja mam ekoenergię 25kW II generacji i wyszło mi tak że jak pale miałem to tylko w największe mrozy. Tak żeby podajnik prawie cały czas pracował. Jak ma duże przerwy to zauważyłem ze się otwory zatykają i palnik pali jedną strona. I w zasadzie nie ma oszczędności na ilości spalonego węgla. Wyszło mi prawie to samo co ekogroszek w zł... :) A jest z tym mniej problemów niż z miałem. Więc palę tylko Chwałowicami w mrozy, a jak jest > -3 to Retopalem.
Potrzebny Wymiennik Cwu
Miał ktoś z tym zasobnikiem CWU do czynienia ? https://www.fuego.pl/bojler-dwuplaszczowy-pionowy-ermet-w-piance-200-zywicowany.html albo strona producenta http://ermet.eu/podgrzewacze.php?&podgrzewacz_id=15. Miałem Galmeta z ceramiką i po gwarancji mi szlag trafił. Jak włożyłem kamerkę to szlag trafiło emalię prawie na 80% powierzchni więc z emaliowanych się wyleczyłem. Nierdzewka trochę droga i nie wiadomo ile to przetrwa bo producenci dają nie więcej jak 6 lat. A ten Ermet to nie wiem co o tym sądzić. https://www.alplus.pl/pl/p/ERMET-300l-pionowy-dwuplaszczowy-bojler-do-CWU-podgrzewacz-wymiennik-bezobslugowy-WYSYLKA-GRATIS/226?CENEO
Ekogroszek Na Lato
Dokładnie robertokot25 masz rację. Trzeba szukać o kaloryczności koło 22-24 max przy bardzo niskiej spiekalności. Retopal z PGG teraz jest najlepszy na takie wysokie temperatury > 5 C. Do tego dochodzi fakt że podtrzymanie jest bardzo długie. 3kg dziennie wystarczy żeby podziałać z 4 -rema osobami . Co innego na niskie temperatury wtedy piecyk chodzi prawie że bez podtrzymania. Wesoła odpada na bank. Kalafior od razu na 30 cm :) o wygaszaniu pieca nie wspomnę. ..
