Treść opublikowana przez kecajbi
Podłączenie Kotła Do Internetu (Sterownik Multifun)
Mam Multifuna z tym że piec firmy Tekla . Do Gniazda RS łączysz sterownik /główny moduł wykonawczy/ Zaś do gniazda zaznaczonego Ethernet łączysz poprzez kabel do routera. Ja mam to tak zrobione że mam dwa routery w domu. Pierwszy LTE z Play a drugi mam w piwnicy połączony kablem do sterownika multifun. Między sobą jest komunikacja poprzez Wi Fi. Ten połączony kablem ze sterownikiem to NETIS WF2420 http://www.netis-systems.com/Home/detail/id/49.html. chyba 60 zł. Przy czym on jest w piwnicy a routera LTE mam na I piętrze. Działa bez zarzutów. Z tym że uważaj na zaniki napięcia ... :( . Niestety czasami potrafią tracić między sobą zasięg i w zasadzie musisz go od nowa komunikować. Co do kojarzenia z platformą multifun to bardzo proste. Poniżej link do przeczytania http://www.recalart.com/data/gfx/file/2016/06/Instrukcja%20Multifun%20Gro%20SAS-%20user06_06_2016.pdf oraz do połączenia do internetu http://recalart.com/data/gfx/file/2016/06/e-multifun%20konfiguracja%20regulatora%20(2).pdf. To bardzo proste z tym miałem najmniejszy problem. Zaś największy problem jest połączenie się z serwisem Recalartu..... po prostu zapomnij że odbiorą telefon. Ja miałem "zaszczyt" dzwonić do nich w godzinach "urzędowania" dokładnie i równe 74 razy w przeciągu jednego tygodnia !!!... tylko 2 razy odebrali choć linia nie była zajęta.... przepraszam no i raz oddzwonili jak im napisałem paszkwila na maila.. co sądzę o ich obsłudze. Spróbuj się kontaktować z serwisem SAS oni słyszałem że moga dużo pomóc ale tylko słyszałem... :) brak praktyki .
Duże Spalanie Ekogroszku. Czy Dobrze Się Spala? (Zdjęcia)
Ja miałem bardzo podobnie przy sterowaniu z Recalarta Piec Tekla Draco Flamo z palnikiem Ekoenergia II generacji. Po pierwsze z tego co zobaczyłem zdjęciu z "popiołem" to masz złą nastawę przerwy po podaniu- zwiększ ją o kilka sekund. Druga sprawa to zadzwoń do producenta kotła bo moim zdaniem nastawy są błędne. Ale mogę się mylić. Ja ma dwa piece Defro i Tekla i oni mi powiedzieli że optymalna temperatura kotła to 65-70 stopni /najlepsza sprawność pieca". Powrót koło 40-45 stopni. Lekko mi się "nie podoba" twoja temperatura na podajniku 38 stopni mi na dwóch piecach nie przekracza 35 stopni. Jeśli masz podłączoną pogodówkę do sterowania to moim zdaniem zakłóca pracę sterownika. Ustal to z producentem . temperaturę spalin ja mam max 130 stopni, a to z tego względu że mam czyszczone piece co tydzień. To bardzo pomaga. Pomyśl też nad zakupem lepszego ekogroszku ten co podajesz moim zdaniem jest mocno "mieszany" . Np. kopalnia Chwałowice ma najlepszy 27 MJ ma równy lub trochę większy. Ale nigdy nie podają 22-24 bo to jest dla mnie mieszanie lub bardziej "biznes kombinejszyn węgla" I to też z tego powodu kocioł może "wariować". Dowodem tego może być to że Ci bardzo mocno spada temperatura kotła. Masz zadana 60 stopni a spada Ci do 40. Watpię żeby to była nastawa histerezy, bo ta przeważnie jest do 5 stopni. Zmień sobie datę i godzinę w sterowniku. Temperatura za zaworem na grzejniki 51 stopni ? też coś mi nie pasuje... Jak na taka pogodę jak dzisiaj słonecznie jest na Śląsku to mi 37 wystarcza. Chociaż ja mam przewymiarowane grzejniki aluminiowe.
Kotłospaw U-Ret Informacje O Kotle
Dzisiaj już podjąłem decyzję i zamówiłem Tekla Flamo 22kW. http://teklakotly.pl/pl/produkt/draco-flamo/22 . Brałem pod uwagę serwis, i jakiego palnika używają / Ekonergia jeśli dobrze zapamiętałem/ i to II generacji . Poprosiłem o namiary do ludzi którzy już ten palnik używają. Na razie od kilku miesięcy użytkownicy nie mają problemów, nawet gdy pala czeski węgiel i węgiel o dużej spiekalności powyżej 40... Jak będzie naprawdę ... no cóż .. nie mam pojęcia... W każdym bądź razie rozmawiałem z przedstawicielem Ekoenergia . Oni sprzedają też swoje palniki do Defro / a więc bardzo "potężnego" producenta kotłów w Polsce / z tym że niestety najdroższego. Kompletnie nie mam zielonego pojęcia jak ten piec będzie się sprawował. .. Jak będzie coś nie tak to od razu napisze. Na razie szukam instalatora który będzie piec montował.
Generalnie masz rację że trzeba czytać i oglądać filmiki na YT. A później niestety kupić piec z którego mogę..., ale nie muszę być "zadowolony" . Ale pomijając ten fakt. Zauważyłem że mniej więcej konstrukcje pieców są takie same. Producenci w większości wkładają do środka albo podajniki z Ekoenergii albo tańsze Pancerpolu jeśli nazwy nie przekręciłem. Czy miałeś takie doświadczenie który z tych palników jest lepszy , lub czy gdzieś przeczytałeś o tym? Mówimy o miale i ekogroszku o dużej kaloryczności min 27 MJ ale o dużej spiekalności od 20 do 50 / zresztą teraz kopalnie tego kupę na zwałach maja i to tylko się opłaca/ . Każdy z tych producentów podaje mi że ich palniki sobie z tym poradzą z tym że w DTR pieców piszą o spiekalności od 5 do 15-20 max !!. Czy miałeś może doświadczenie z takim rodzajem paliwa ? Resztę spraw typu ruszt wodny żeliwny czy jakiś inny lub czy blacha jest 4 mm lub 10mm to pojęcia dla mnie nie istotne bo nie jestem w stanie tego sprawdzić np. po jednym roku użytkowania pieca i porównać to z innymi piecami. To samo dotyczy sterowników, oraz serwisowaniu pieców.. po prostu niesprawdzalne. ..:)
Czy macie jakieś doświadczenie w użytkowaniu tego typu kotła U-RET firmy Kotłospaw. ? Chciałbym go zakupić. Widziałem go "fizycznie" w sklepie. Dobra jakość wykonania, sterownik firmy Tech, w DTR piszą że używają podajnika z firmy Pancerpol- więc wygląda to dobrze . Ale ... no właśnie .. Co innego wygląd zewnętrzny a co innego użytkowanie. Czy ktoś z forumowiczów może coś podpowiedzieć ? Czy ten piec sprawdza się przy spalaniu miału ?
