kecajbi
    358
    3
Treść opublikowana przez kecajbi
  1. Jak to jest 30 MJ to ja jestem prezydentem. Co do nastaw tobym dodał z 20 na 45 wentylator i wydłużył przerwę z 30 na 38. Ale mówię Ci nie zmieniaj nastaw co chwila bo piec ,zdziczeje, . Jutro Ci dam namiary na normalne składy. Bo ich kopalnie sprawdzają i raczej kitu nie wciskają klientom. Bo te spieki masz kokosowe, wynikają z węgla a nie z twoich nastaw. Co do uszczelnień. Ja nie mam . Jak zadzwonisz do ekoenergi do serwisu to powiedzą że nic nie możesz kleić, szlifować, wiercić itp. Po prostu jak masz problem to dzwonisz do nich i przyjeżdża serwis. Nie daj się wciągnąć w hobbystyczne łatanie wiercenie klejenie . Bo z piwnicy nie wyjdziesz nawet w kwietniu.
  2. Podaj mi miejscowość gdzie mieszkasz. Znajdę Ci dwóch autoryzowanych dealerów pgg. To co masz to węgiel mieszany .. najprawdopodobniej ten świecący bardziej węgiel z kopalni syberyjskich. W ogóle to masz wielkie bryły jak na eko Wysłane z mojego XT1562 przy użyciu Tapatalka
  3. I jeszcze jedno jakie masz nastawy na kotle i 4D ? Czy w kominie masz wkład z nierdzewki czy też komin ceramiczny ?
  4. wywal spieki z retorty. jak 5 Ci pasuje i masz kopczyk koło 3-4 cm powyżej płaszczyzny to znak że jest ok jeśli Ci się zapada to daj 6. Później ustal czas spalania. Jak masz taki jak na zdjęciu przy 34s to od razu zwiększyłbym na 40. Jeśli będziesz miała niedopałki dalej to zwiększaj o 4 max!!! Obserwacja dopiero po 4 godzinach a nie 2 jak piszesz... :) Podtrzymanie ustal na 10-15 min / żeby piec był prawie w ciągłym ruchu inaczej się spieki duże tworzą/ wentylator ten sam co masz przy pracy normalnej czyli 45%. Przedmuch wstępny i po podawaniu daj na 50s . Czyli 40s przedmuch, podawanie 5, przedmuch 40s. I rób to małymi kroczkami a nie długimi susami... :) Podeślij dane twojego ekogroszku , producenta fota z worka . I kiedy go kupiłaś i czy jest suchy. Czy przy wsypywaniu do zasobnika unosi się kurz ?
  5. Najpierw to napisz o twoim kopczyku co Ci napisałem. Po drugie jak tak będziesz zmieniała drastycznie nastawy co 30 minut to twój piec się rozjedzie... :) i to po całości. Zasada jest taka żeby sobie kopczyk ustawić, później przerwę w podawaniu. I reguluj tylko jedną nastawą a nie od razu dwoma.. tak nie dojdziesz do ładu i składu nigdy.. :) Jak masz niedopałki to znak że musisz wydłużyć a nie skrócić ... :) bo masz za małą przerwę i wegiel na retorcie nie ma czasu się spalić. Nie myl tego ze spiekami... :)
  6. Tak otwórz. Jak masz niedopalony groszek to czemu zmniejszasz ? Powinno się zwiększać. Przy tych 5 S podawania nie masz tak że Ci się złoże zapada. Pytam się tak że mnie się przy 5s zapadało do środka, więc dałem teraz więcej. Ile przy tym podawaniu masz nad płaszczyzną palnika wegla- żaru ?
  7. Otwórz ją na całość bo wirnik Ci się zatka ... Siłę nadmuchu na sterowniku tylko zmieniaj. :)
  8. Miałaś podawanie 5s -4s to masz 1 s czyli podawanie 1 s ? Czy te 4s to dotyczy przerwy ?
  9. Zadaj sobie pytanie czy Kawah pomógł doradził i jest ok ? :) Ja bym jednak zadzwonił do Tech :) i poprosił o skorygowanie danych . Niestety tego sterownika nie posiadam więc Ci nie pomogę ..:) Moje spalanie na wczoraj to 21kg, też mam piec od 3 mc y . 22 noc 23 dzień przy 230 m kw z tym że musiałem podnieć tęmperaturę spalin bo mi kondens wywalał przez komin :( więc spalam na tą chwilę nieekonomicznie...
  10. fiefiurka20 ja Ci naprawdę współczuję z tym serwisantem ... :) Miazga facet nie wie o czym mówi... z 95 s kazał przejść na 65s ... Jak poczytasz sobie na forum to każdy z nas proponuje zmiane max o 5s a on od razu na hardcora o 30 s ?????? !!!!! Masakra ...
  11. Ja bym zostawił na 65. Po to jest zawór 4D żeby Ci korygował temperaturę na grzejniki . Zadzwoniłby rano do TECH i poprosił o sprawdzenie i skorygowanie nastaw. Nie zapomnij mu powiedzieć o ręcznym zaworze 4D. W załączeniu fota mojej instalacji przy piecu . A też miałem z nią kłopot bo mi instalator na odwrót zainstalował 4D , a mówiłem ćwokowi że ma poczytać instrukcję instalacji... i tak i tak mi źle kartkę zamontował ale to szczegół... Ja mam pełen automat więc nastawy ręczne mnie nie interesują. On sobie sam otwiera i zamyka kiedy mu się chce. Twój sterownik tez cos takiego posiada ale do tego musisz dokupić siłownik do 4D. Pracuje 24H na dobę w przeciwieństwie do pieca... :) A termostatów też nie mam tylko sterownik pokojowy co reguluje temperaturą w całym domu.
  12. Pamiętaj zawsze o jednej zasadzie. Zawsze słuchaj jednego a nie 4. Trudno mi jest powiedzieć czy mój tok myślenia jest dobry. Ja bym poszedł najpierw w tą regulację zaworem 4D. Bo jeśli miałaś 6 i nie dochodził a teraz przerzuciłas na 3 i doszedł. To moim zdaniem trzeba tylko zwiększyć temperaturę an piecu i tyle. Podawanie moim zdaniem Ci nic nie da , to raczej zmniejszanie przerwy. Bo kopczyk i tak i tak przy 10 masz duży . Ale mogę się mylić. Bregho ma rację im więcej danych dasz to można Ci szybciej pomóc . Na razie robimy na czuja :)
  13. Broń Boże na 10... na 0 i zwiększ temperaturę na piecu do 65. Poczekaj jakies 30 min powinien piec się wyłączyć , pózniej na zaworze 4D daj na 1 i znów pozwól żeby piec doszedł do tych 65 C, póżniej zwiększ do 3 . powinno zadziałać. Zadzwoniłbym tez do techu żeby Ci zrobili prawidłowe nastawy do twojej instalacji bo tez chyba masz złe :) Ale to już szczegół. Na razie powalcz z 4D
  14. Jak chcesz od razu piec "rozgrzać" to ustaw na 0 i jak dojdzie daj na 2 a póżniej w zalezności od temperatury zwiększaj skalę o 1
  15. Ja mam zawór czterodrożny z siłownikiem podpięty pod sterownik. Robi mi to wszystko z automatu. Jeśli miałaś na 6 i to nie zdawało egzaminu a 3 Ci dochodzi temperatura kotła. To po pierwsze daj na 2 i zwiększ zadaną temperaturę kotła na 65 stopni. Jak kocioł dojdzie to daj z powrotem na 3 . Zawór taki ma na zadanie utrzymywanie zadanej temperatury ciepłej wody na grzejniki . Z tym ze ustawienie tego to metoda prób i błędów. jak masz za ciepło to dławisz 4D jak za zimno to zwiększasz. Spróbuj to zrobić i po 2 godzinach powinien być efekt.
  16. Ok czyli masz ręczny zawór czterodrożny. Sterowanie ręczne. jaki to producent tego zaworu bo zdjęcie nieczytelne.
  17. No to jesteśmy blisko... A ta "dzwignia" to co to jest ? Nie jest to pokrętło zaworu trój lub czterodrożnego ?
  18. Dopiero po 1,5 godzinie to z mojego doświadczenia. Dziwne nastawy zrobił ten serwisant. Zazwyczaj serwisanci robią nastawy znacznie mniejsze. Mi dał przy uruchomieniu pieca 6 i 25s a wentylator na 35 procent. I musiałem sam dojść co i jak. Sprawdź jeszcze jaka masz ustawiona temperaturę powrotu. Ja mam na 35 stopni, a i tak i tam mam na wykresie powyżej 45. Z tym że mi sterownik sam ustawia moc kotła w tej chwili mam 67. Piec mi pracuje mniej więcej 18 min i postój mam mniej więcej 30 40 min. Wysłane z mojego XT1562 przy użyciu Tapatalka
  19. Zapomniałem się zapytać masz czujnik temperatury spalin ? Wysłane z mojego XT1562 przy użyciu Tapatalka
  20. Rozmawiałem teraz z kolegą który miał problem podobny problem jak Ty. Z tym że on miał węgiel z Obi w dodatku mokry. Piec pracował 24 g. Ale on miał ponad 50 procent niedopalonego węgla w popielnika a Ty tego nie masz. Zobaczymy czy wentylator pomoże. Zadzwoń jeszcze do firmy Tech jutro rano. Oni też mają doświadczenie w tej materii. Przy okazji sprawdza Ci ustawienia na piecu. Wysłane z mojego XT1562 przy użyciu Tapatalka
  21. A producent na worku jaki napisany ? I kupowałaś na składzie autoryzowanego dystrybutora ? Ja bym na tą chwilę zrobił tak zwiększ wentylator z 25% na 45% i zmniejsz podawanie na 8 a przerwę na 65 . Jak będą niedopałki w popielniku to wydłuż czas o jakieś 4s. I kontroluj co 4 godziny. Ja przy tym samym palniku co Ty masz mam nastawy 45% wentylator, 8 podawanie i 70 s przerwa. Dobrze jak to zrobisz rano a nie wieczorem . Albo zostaw nastawy takie jak Ci zrobił serwisant tylko wrzuć 50-60% wentylatora zamiast 25%. I zostaw na noc. Dziwne jest to że ten piec cały czas Ci chodzi jak piszesz.... i nie osiąga temperatury ? A na piecu masz wartość zadaną 65-70 C ?
  22. A jaki węgiel kupujesz z jakimi parametrami ? . Wartość opałowa, spiekalność. Opał masz suchy ? Dom pierwszy rok ogrzewasz ? PID masz wyłączony ? Czy masz duże niedopałki w popielniku ?
