Treść opublikowana przez kecajbi
Zestawienie Kotłów Z Podajnikiem Klasy Ecodesign
Próbował kiedyś ktoś badać piec na ekogroszek V klasy czy jak to zwał Ecodesign po 2 tygodniach nie czyszczenia ? Pytam się dlatego że u kolegi po 2 tygodniach pracy z jego komina zaczął się wydobywać widoczny dym, dlatego zaintrygowało mnie to że takie zjawisko występuje przy V klasie. A w fachowych opracowaniach piszą że brak dymu, lub tez niewielki bardzo nieznaczny. Piec Defro sigma E. Dym widoczny jak podajnik dokłada do paleniska. Nie jest to dym jak przy typowych kopciuchach , ale widoczny jak nic, to ja w II klasie mam mniejszy. Temperatura spalin z 110C po kliku dniach użytkowania dochodzi do 180 stopni max po 2 tygodniach nie czyszczenia pieca . Tylko wybiera co tydzień popiół. Pali retopalem. Ktoś może robił takie doświadczenie, bo coś mi się zdaje że te certyfikaty to trochę lipa . Fakt w instrukcji pisze że codziennie trzeba "wajchą " przy piecu poruszać. Ale czasami go nie ma ponad tydzień więc tego nie robi.
- Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
Multifun Opinie Porady
Dokładnie Wysłane z mojego XT1562 przy użyciu Tapatalka
Czas przerwy 40 i obserwuj, jak kopczyk spada to - 2 jak dalej niedopałki to + 2 itd. Wentylator między 30 a 33 w zależności od koloru płomienia. Podtrzymanie tu musisz popracować. A ile ci teraz pracuje piecyk w podtrzymaniu ? Przy nastawach obecnych ? Wysłane z mojego XT1562 przy użyciu Tapatalka
Jeśli taki piec https://kotlydrewmet.pl/pl/produkt/kotly-automatyczne/eko-prim-compact/ to tam z Brzegu jest jakaś mi mniej znana firma, co produkuje palnik retortowy. Czytając instrukcję do tego pieca to mnie ubawiło ... 9. Paliwo jest niedopalone: PRZYCZYNA i ROZWIĄZANIE Za krótki czas podawania Zmienić parametr podawania na większy hmmm...
Moim zdaniem jak zrobisz dwustan to spadniesz do około 35kg min. Na PID więcej Ci spali. Tym bardziej ze to początek hajcowania Ty masz ten piec ? http://kotlydrewmet.pl/wp-content/uploads/2016/06/mj-ekonomik_dane-techniczne-2.pdf i tam masz ekoenergię http://kotlydrewmet.pl/wp-content/uploads/2016/06/DTR_RETORTA_A5_15-25kW-04_2014.pdf ?
Sprawdz w menu serwis co masz odhaczone "ptaszkiem" . Te słowo open masz na swoim pokojowym regulatorze ? Dok1.pdf
Jaki regulator, czy jest przewodowy czy bezprzewodowy ?
Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
Po ustawieniu tej blokady, rzeczywiście pompa działa pod dyktando sterownika pokojowego. Problem tylko taki że wchodzi mi bardzo w dłuższy stan podtrzymania i z ustawionych 65 stopni na piecu może nawet dochodzić do 84 st C. A temperaturę krytyczną mam ustawioną na 85 st. Więc spróbuję zmienić mu tą temperaturę na 20 C. Zobaczymy co w nocy zrobi.
- Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
Trochę się boje tego nowego softa wgrać. W recalarcie mi powiedzieli ze nie dają 100% gwarancji że będzie działać poprawie na tekli. A temperatura spalin mam ograniczenie do 160 , nie chcę niżej , bo później piecyk mi się dławi , nawet jak nie ma jeszcze zadanej temperatury. Mam na myśli tej wyższej temperatury, bo niższa to tak
Tylko jak ustawię blokadę w menu serwis to pompa mi nie będzie chodziła i o 5.30 będę musiał sie zwlec z łózka i znów wyłączyć blokadę. Bo mówisz o tym ? Parametr określa sposób pracy pompy C.O. w układzie prostym, tzn. w instalacji bez zaworu mieszającego z siłownikiem. W przypadku włączenia przez Serwis opcji pracy z zaworem mieszającym ( Menu SERWIS), pompa pracuje ciągle w trybie zima - ustawienia omawianego dalej parametru nie mają znaczenia. Dostępne opcje: 1. Blokada 100% - sygnał z termostatu pokojowego blokuje pracę pompy – pompa nie pracuje 2. Praca modulowana – sygnał z termostatu pomieszczenia aktywuje pracę przerywaną (ustawienie dalej) 3. Blokada 0% - termostat pomieszczenia nie ma wpływu na pracę pompy C.O. Ustawienie to zalecamy w przypadku gdy instalacja jest rozległa i praca modulowana pompy nie jest w stanie nagrzać odległych grzejników
Pytanie :) . Mam ustawione dwie temperatury od 5.30 do 21.00 22.8C a od 21.00 do 5.30 - 21C. Problem mam z utrzymaniem tej temperatury niższej. Po godzinie 21 sterownik ładnie mi zakręca 4D i trzyma prawie do 1 nad ranem. Niestety później stopniowo mi "popuszcza na kaloryfery" przy temperaturze 21.8-22, poniżej mi jeszcze nigdy nie zszedł. Co zrobić żeby "zmusić " go do trzymania się zadania zniżenia do tej temperatury 21 ? Moze musiałbym sterownik ustawić zamiast 21 na 20 ? Macie jakiś pomysł ? Modulacja pompy nie wchodzi w grę , już próbowałem nie działa.
Podłączenie Kotła Do Internetu (Sterownik Multifun)
A przepraszam gdzie go kupowałeś w recalarcie czy w sas ? Jeśli recalart to mają rację jeśli w sas to wprowadzają ciebie jako klienta w błąd. Poza tym oni robili certyfikację na tym sterowniku i zawsze możesz ich poinformować ze jak nie wymienią albo nie pomogą to złożysz doniesienie do Urzędu Ochrony i konsumentów. Albo tak po ludzku podasz ich do sądu. :) Koszt prawnik + koszty + zadośćuczynienie to jakieś 15 tys więc gra warta świeczki. Ale to ostateczność.
- Defro Sigma 16 Kw. Przemakający Komin
- Podłączenie Kotła Do Internetu (Sterownik Multifun)
Zapomnij o tym parametrze, bo jest on nieustawialny. Ja próbowałem przez 3 miesiące. Wszystko zależy od eko jaki wsypujesz. Inaczej będzie przy retopalu inaczej przy chwałowicach czy wesołej. On liczy tylko obroty. Jak jest drobna struktura węgla to będziesz miał więcej zużycia od grubszej struktury eko. Ja ustawiłem na 0,24 ale mam palnik z ekoenergii. Mniej więcej teraz jest tyle ile zużywa +/- 10%
