kecajbi
Treść opublikowana przez kecajbi
  1. Bym się zdziwił jakby się przyznał do czegoś. :) tacy to fachowcy w Polsce. Szkoda komentować. Odłącz jutro tą pompę CWU na sterowniku i zamknij ten zawór kulkowy na górze bojlera. Dzwignia musi być prostopadle do rurki żeby było zamknięte. Co do nieocieplonej piwnicy i strychu to jaka mniej więcej masz mam w tej chwili temperatury ? Co do tej klapki na dole to ją zamknij. To jest miarownik powietrza i wd instrukcji z pieca słuzy do otwierania wtedy gdy palisz na ruszcie awaryjnym. Jak ją trochę otworzysz to zwiększysz niepotrzebnie prąd powietrza. Jak Ci zasilikonował koronę to ok. przynajmniej po nocy zobaczysz czy coś to dało. Jutro zrób to o co prosiłem. Przynajmniej będziemy wiedzieli ile daje uszczelnienie korony a ile daje zamknięcie instalacji CWU. Tylko to musisz zrobić przynajmniej na 10 godzin. I jeszcze jedna prośba dotykaj co 2 godziny tej rurki z powrotu z CWU. Powinna być cały czas zimna lub lekko letnia. Ta rurka nad bojlerem powinna być ciepła bo tam jest zasilanie bojlera z CO. Zamów jeszcze ten lepszy węgiel. Bo na pewno też tego nie można wykluczyć. Na pewno poprawi wygląd twoich kalafiorów, a może i... spalanie spadnie przynajmniej do przyzwoitego poziomu. Bo dalej się upieram że to jest niemożliwe 50 kg spalać . Max 35 przy dziadowskim węglu. PID oczywiście nie masz gdybyś miała pisało by na sterowniku ST 480 z PID a tam masz tylko ST 480 . To że nie masz PID nie znaczy że nie możesz zamontować termometru na rurze. Mógł przynajmniej się wysilić do min i to Ci podpowiedzieć. Bo to jest ważna sprawa. Liczyłem też że zaproponuje Ci zamontowanie mechanizmu na zawór 4D. Ale widać że mu się spieszyło albo za mocno go "najeżyłaś" . Pociesz się ja miałem podobnie z tym że ja wziąłem drugiego fachmana i przy nim wytykałem błędy, więc nie mógł kitu wciskać. :)
  2. Fiefiurka jak masz tego instalatora pod ręką to ukierunkuj go na fakt że ta pompka nawet nie pracując przepuszcza ciepłą wodę. Ten zawór róznicowy jest zamontowany niepotrzebnie bo on w zasadzie nic nie daje. Ale mniejsza z tym. On widzi ta instalację, a my tylko się możemy domyślać ze zdjęć. Uważam że cześć ciepła zamiast być w instalacji CO ucieka niepotrzebnie przez bojler . Można to tylko sprawdzić tak że odłączasz pomke CWU i zakręcasz zawór kulkowy u góry na zasilaniu. Jeśli wyjdzie że spalasz mniej węgla o jakieś 15 kg min to miałem rację. Ale to można sprawdzić dopiero po 10 godzinach pracy kotła. Co innego jest spalanie, ale o tym tym Ci już Bregho pisał :) Farante poniekąd tez ma rację prawidłowa instalacja powinna być wg. tego schematu :) i wtedy wyelminowaliśmy by nasze domysły. Bo taka instalację ma 95% z nas. Ale ta instalacja bez tego zaworu różnicowego tez byłaby do przyjęcia, tylko zazwyczaj się pompkę daje na zasilanie a nie na powrót w dodatku tak blisko mieszacza zainstalowany / mam na myśli ten trójnik/
  3. Kolego Farante78 :) chcesz zamiast zaworu różnicowego zamontować zawór zwrotny ? To chciałbym widzieć twoja minę jak się woda w piecu zagotuje :) wtedy chyba nie będzie śmieszne. :( Bo zawór różnicowy stosuje się przy kotłach na paliwo stałe, gdy obieg wody jest wymuszony przez pompę wody. Zadaniem zaworu jest niedopuszczenie do przegrzania kotła. W trakcie normalnej pracy kotła gdy pracuje pompa obiegowa zawór pozostaje zamknięty. W przypadku braku prądu, zawór pod ciśnieniem wody otwiera się i umożliwia przepływ wody do dalszej części instalacji pomijając pompę. Dzięki temu zachowany jest przepływ wody(grawitacyjny) przez kocioł co zapobiega przegrzaniu kotła. Dzięki temu centralne ogrzewanie jeśli jest grawitacyjne sprawnie funkcjonuje nawet w sytuacji awarii pompki. Zawór montowany jest na zasileniu lub powrocie wody grzewczej, przy tzw. bajpasie, na którym znajduje się pompa. Niektóre zawory można montować zarówno w pozycji pionowej, jak i poziomej. Ponadto Budowa zaworu jest bardzo prosta. Elementem dociskającym i uniemożliwiającym przepływ wody w trakcie normalnej pracy kotła jest kulka wykonana najczęściej z tworzywa. W sposobie budowy różni się od zaworu zwrotnego. W tym ostatnim elementem dociskającym jest sprężynka. Ona też powoduje, że potrzebna jest większa różnica ciśnień, by „przepuścić” wodę. Dlatego też nie można montować tych zaworów zamiennie. Zawór zwrotny ma być szczelny jeśli chodzi o napór wody, zawór różnicowy ma przede wszystkim w łatwy sposób „przewodzić” wodę. Ale jak mi nie wierzysz sprawdź sobie u wujka "google" :)
  4. Tak to ta strzałka. Absolutnie nie wycinają zawory kulowe go z Co. To zagraża twojemu bezpieczeństwu ! Po spotkaniu napiszę ci i jak. Bo trzeba jeszcze jedną sprawę wyeliminować na zasilaniu bojlera. Związane z zakręceni zaworu u góry. Jeśli się powiedzie to wiemy gdzie ucieka twoje 15 kg groszku Wysłane z mojego XT1562 przy użyciu Tapatalka
  5. Tak musi być. Może tam z tyłu
  6. Strzałki się zgadzają ? Wysłane z mojego XT1562 przy użyciu Tapatalka
  7. czyli tak ja te czerwone strzałki ?
  8. Przy wymienniku CWU tak ale przy CO absolutnie nie !!! Co będzie jak w piecu się woda zagotuje ? Zawór zwrotny za chiny nie puści za to zawór kulowy przy ciśnieniu przy 96 C tak.
  9. CWU oczywiście :) CO widać ze jest dobrze zamontowany. A na CWU to nie widzę co to jest czy zawór kulowy czy zawór zwrotny ..
  10. nie zrób zdjęcie :) to jest na stało zakręcone. Ale mam za mała rozdzielczość żeby zobaczyć co to jest dokładnie i jak strzałka leci czy w lewo czy w prawo
  11. Na prawo ?. Czyli patrząc na bojler strzałka jest skierowana w prawo ?
  12. Nie. Zaraz po prawej stronie pompki jest taki bypass. Takie coś poziomego. Przed tym zaworem z rączką. Wysłane z mojego XT1562 przy użyciu Tapatalka
  13. Czy możesz jeszcze zrobić fotę podłączenia bojlera ale od góry ? Dodatkowo sprawdź na pompce z bojlera w którą stronę jest strzałka wytłoczona na pompce czy w lewo czy w prawo to samo na zaworze kulowym tym rdzawym. . W tej chwili pompkę masz zainstalowana na powrocie , zazwyczaj instaluje się na na zasilaniu i to przed zaworem 4D. W tej chwili to wygląda że zawór kulowy przepuszcza wodę i wrzuca ją niepotrzebnie na powrót nawet jak pompa z bojlera nie pracuje. Ale się mogę mylić bo jak przybliżymy to foty mało czytelne. Oczywiście możemy się mylić ale należy to sprawdzić. :)
  14. a ustawiłaś z powrotem na pracę pomp równoległa ? I co z kociołkiem coś zauważyłaś, szybciej dochodził coś się zmieniło w pracy kotła / nie pytam o spieki i nastawy na sterowniku/
  15. Tak oczywiście o pompie od bojlera. Szukaj ciepła od tego trójnika do góry do zaworu 4D i na dół. Dodatkowo patrząc na zawód 4D po prawej powinnaś mieć ciepło / uważaj bo może parzyć/ do góry tam gdzie masz pompę CO powinno być letnio. Zaś w lewo od zaworu powinno być lekko wyczuwalne ciepełko, ale lekko. Sprawdź to proszę.
  16. Dobra niech chodzi. I teraz tak ustaw się tak zeby pompkę miałaś przed sobą. Dotykaj rurę po prawej stronie aż do tego trójnika czy jest ciepła czy zimna ?
  17. Zrobimy mały eksperyment bo siedzę w pracy z instalatorem pieców. Na sterowniku włącz tylko ogrzewanie domu zamiast pomp równoległych. Niech to chodzi jakieś 40 min. Jeśli nic nie da przełącz z powrotem na pompy równoległe. Ten eksperyment powinien rozwiązać nasze wątpliwości. Z tym ze najpierw jak zmienisz nastawy dotknij ręką rurę za pompka i przed pompka. To samo zrób po tych 40 minutach.
  18. Staram się tą instalację zrozumieć .. :) Ta pompka co jest przy bojlerze ten kabel zasilający z jednej strony wchodzi do pompki a z drugiej, do gniazda 230V czy do sterownika. ?
  19. Dobra a co masz zaznaczone a co masz odznaczone na sterowniku ? Walnij fotę sterownika co tam pisze bo nic nie widac ... :)
  20. Nie zakręcaj bo spalisz pompkę. !!! Wyślij kilka fotek tej instalacji do bojlera tylko .
  21. A tu masz animację którą Ci obiecałem jak działa twój zawór czterodrożny
  22. Nie zamykaj bo spalisz pompkę.Teraz widzimy ze masz dwie pompki jedna do Co a drugą do CWU czyli bojlera. Zobacz czy w oprogramowaniu sterownika nie masz włączonego piorytetu bojlera. Jak ty masz dom 180 mkw i to ocieplony styropianem + okna nowe, to znak że ci gdzieś to ciepło ucieka. Nawet jak masz skopane nastawy to przy takim ociepleniu w mieszkaniu powinnaś mieć 23 C . Moze to być tez tak ze masz węgiel 19MJ . Zrób więcej fotek z dalsza z bliska tego bojlera . Bo teraz wygląda tak że do powrotu masz podpięte zasilanie z pieca .. co mi się nie chce wierzyć. .. ale zrób więcej fotek i sprawdz ten piorytet czy masz właczony czy wyłączony . JA tez mam dwupłaszczowy ale inaczej podpięty. Używasz ciepłej wody często ? Czy jak wszyscy sporadycznie do mycia rano i wieczorem ?
  23. Zanim przyjedzie Ci uszczelniać ten "fachman" od pieca zadzwoń sobie do Ekoenergii . Nakręć mu film wyślij mu mailem. I zapytaj się co powinnaś zrobić. Damian Przybyła 604 477 216. Robienie coś na własną rękę będzie skutkowało tym że stracisz gwarancje. Jak On Ci powie co możesz a czego nie możesz to wtedy to rób. Powiedz tez mu o białym nalocie na retorcie. Dla mnie to oznaka że w którymś momencie miałaś za nisko żar, albo masz za nisko bo spieki koksowe blokują wyjście prawidłowe żaru. Na zdjęciu masz temperaturę wody koło 43 stopnie z tego co widzę tak ? Jeśli tak to dziwne że ty w mieszkaniu masz 21 stopni... Ja mam teraz 43 stopnie na wodzie a w mieszkaniu 23 stopnie. Jest taki fajny kalkulator www.cieplowlasciwe.pl kliknij na zakładkę sprawdż swój dom i wpisz dane. Co do tych autoryzowanych dystrybutorów w Kielcach. to tu ich masz https://www.pgg.pl/sprzedaz-wegla/jak-i-gdzie-kupic-wegiel/przedstawiciele-handlowi/typPh/autoryzowani-sprzedawcy#woj-11 . Nie kupuj węgla z Wesołej który ma 32MJ ale za to spiekalność w tej chwili 40, będziesz miała Himalaje w piecu... Najlepiej Piekary, Piast min 23-24MJ i najbardziej kaloryczny w miarę dobry ekogroszek z Chwałowic. min 27MJ ale spiekalność w tej chwili ma 10. Piekary i Piast ma mniejszą kaloryczność ale za to będziesz w popielniku miała proszek. Oni spiekalność mają max 3 w tej chwili. Od dystrybutora żądaj certyfikatu jakości węgla. Jak to dostaniesz to znak że gość Ci sprzeda węgiel nie mieszany. Kopalnie teraz ich mocno trzepią i jak coś jest nie tak to tracą składy miano Autoryzowanego Sprzedawcy i wtedy kombinuja z Ruskim czy Ukraińskim węglem :) , a ten węgiel nadaje się tylko do koksowni... Jak nie wierzysz dystrybutorowi to kup to tu *** Tam cena jest większa ale za to jakość bez porównania na wysokim poziomie. Każdą partię badają w laboratorium i kitu nie wciskają. :) Tylko pamiętaj dostaniesz najprawdopodobniej węgiel mokry. Wysyp go w piwnicy i poczekaj min 4 dni żeby ci wysechł, bo tez Ci się nie będzie paliło tak jak trzeba. A znam to z własnego doświadczenia . :) Na twoim miejscu przed przyjazdem serwisanta wyczyściłbym piec z sadzy, bo z tego co widzę to już nieźle jest "usyfiony". I jeszcze jedna sprawa ty masz bojler z płaszczem wodnym ? Jeśli tak to zakręć mu na godzinę dopływ z pieca ciepłej wody i sprawdż jak Ci reaguje temperatura na piecu. Czy piec szybciej dochodzi, bo naprawdę masz ok temperaturę na kaloryferach ale za dużo spalasz ... :( na 10 godzin 25 kg ? Dla mnie to abstrakcja .. chyba żę masz naprawdę nieocieplony dom i to z oknami z lat 80...
