Treść opublikowana przez kecajbi
- Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
jak Ty masz 164mkw do ogrzewania to nie zastanawiałbym się tylko 16 bo 20 kW to moim zdaniem za dużo. A instalację masz nową ? grzejniki rurki itp ? Jeszcze jeden minus to taki że tam tylko zasobnik na 165kg, mogli wrzucić min 190kg. Wtedy nie trzeba tyrać do piwnicy w wielkie mrozy.
Nie do końca z tą 5 klasą jest bo już raz kolega strzelił sobie w kolano. Kupił eko ogniwo. Dostał certyfikat ale okazało się ze ta moc którą zamówił nie była certyfikowana na 5 klasę. I zonk.. , ale udało się dogadać ze sprzedającym i wymienili mu piec. W zasadzie przyklelili mu naklejkę. Ale w razie kontroli ma dupokrytkę ze ma. :)
Tu 5 klasa defro http://www.defro.pl/p,158,sigma-uni.html Plusy cichy motoreduktor bez zawleczki. Jak się coś zacina to nie musisz zawleczki wymieniać. Tylko a automatu Ci idzie. Minus wyczystka od góry .. :( tylko nie wiem po co oni to tam zrobili bo tez można czyścić od czoła. Plus to że jako jedyna firma w Polsce robi praktyczne badania na moc w domach. TZN już 16KW można zamontować do domu 250 m kw !! Reszta producentów woli się zabezpieczyć bo takich badań nie robią. U mnie wyszło z tego kalkulatora ze muszę zastosować 20kW . Mam 22kW, a powiem szczerze i 15kW dało by rade z zapasem do moich 230m kw :) Sterowanie firma Tech więc rewelka ...
Defro jest dobrym wyborem , ale te piece chyba nie mają 5 klasy. Nie będziesz miała problemu w Gdańsku. ? U nas na Śląsku głupki wymyślili / co prawda jeszcze ustawa nie przeszła- jest w konsultacjach/ że jak masz przyłącze gazowe to niestety tylko piec gazowy. Węglowy to tylko jak nie masz przyłącza gazowego , albo przyłącze gazowe oddalone jest 200-300 metrów od posesji.
Piece nie wiem czy złe bo ich nigdy nie sprawdzałem , ba nawet na oczy nie widziałem. :) Ale zapamiętaj sobie iż przy wyborze pieca liczy się przede wszystkim dobre sterowanie całym procesem spalania oraz retorta . Piec jak piec jest blacha czasami 6 mm czasami 8 mm a czasami 10 mm . Wszyscy producenci biorą z tego samego źródła czyli z Mittala . Są i też tacy co biorą z hut z Ukrainy. Ale ci akurat co tam kupują narażają się na straty i złą opinię o trwałości pieca. W samym piecu liczy się jego sposób czyszczenia. Jeśli jest od góry, nie ma bata żeby kurz nie wydostawał się na zewnątrz. Dla mnie to wielki dyskomfort. Kiedyś czyściłem piec u koleżanki marki HEF . Piecyk dobry ale.. przy czyszczeniu ja i pół piwnicy zostało zafajdane. Jak masz czyszczenie od czoła to tego problemu aż "tak nie widać" :) Następna sprawa to gwarancja. Jeśli dają 2-3 lata to znaczy że blacha do bani. Jeśli dają 5 lub więcej to znaczy że wiedzą co robią i używają materiału do produkcji pieca z górnej półki, nie wspominam o jakości spawów. Następną sprawą ważną jest powierzchnia wymiennika. O tym ludzie nie wiedzą. Ten parametr mocno wpływa na zużycie ekogroszku. Standard to 1 m kw na 10kW mocy kotła, im większy tym lepiej bo energię pobierasz w większości ze spalin a nie wywalasz do komina. Temperatura spalin w zasadzie nie powinna przekraczać 100-110 stopni C . Są i też tacy palacze gdzie ich temperatura spalin nie przekracza 90 stopni. Wyciskają z pieca co się da. Ale sa tez tacy co na kotle 5 klasy mają po 200 C, bo mówią że kocioł im szybciej dochodzi.. :) ale zamiast spalać 18 kg spalają 40 kg ekogroszku. A w domu mają tą sama temperaturę co inni lepsi palacze. W dodatku muszą piec czyścić 2 razy szybciej od pozostałych. Tylko tu wielka uwaga im mniejsze temperatury spalin tym większy kondens Ci się tworzy.. Jak nie masz wkładu to za 1-2 miesiące palenia będziesz miała to co ja . Czyli wykwit na kominie i nieprzyjemny zapach kwasu siarkawego / nie mylić z siarkowym/ :) temperatura spalin na poziomie 110 jest temperaturą bezpieczną. Poniżej tego leje się przez komin i któregoś pięknego dnia wychodzi wykwit a z wyczystki leje się czarna woda... nie mylić ze smołą :) bo to sadza. I ostatni parametr to serwis. Sama to już przechodziłaś i wiesz jakie jest zagrożenie. Jak serwisant przyjeżdża i mówi że on nic nie może pomóc to uciekaj od takich ' pseudo producentów" . musi ci zapewnić wsparcie przez 24h/ dobe/ 7 dni w tygodniu. !!! Jeśli tego nie spełnia to jest wielki hazard. Bo może być ok ale jak będzie nie ok to sama widzisz co się dzieje. Następną sprawą jest sterowanie. to jest cały mózg systemu !!! Te sterowniki co mi wysłałaś to fajne były 10 lat temu ale w tej chwili sa inne lepsze zdecydowanie lepsze standardy. Ja znam takie sterowniki : firma Tech, Recalart, Bruli.pl-esterownik, oraz Timel https://esterownik.pl/nasze-produkty , https://www.techsterowniki.pl/pl/produkty/st-580-zpid/, http://recalart.com/web.n4?go=119, http://www.timel.pl/produkty.html. Tylko te sterownik znam, bawiłem się tym i mogę polecić. Oczywiście mogą być jeszcze inne sterowniki , przyznaję sie nie znam wszystkich. :) im więcej bajerów i możliwości sterownika to masz więcej możliwości, podejrzenia, zobaczenia, skorygowania lub też puszczenia wszystkiego w automacie . Masz wtedy taka przewagę że tylko dosypujesz węgiel do zasobnika i wyciągasz popiół. A kontrolujesz tylko prace kotła na swoim smartfonie. Jednym słowem masz komfort pracy. Takie sterowanie w zależności od producenta kosztuje w dopłacie jakieś 300-700 zł. Wystarczy tylko na początku sie pomęczyć a po 1 miesiącu obserwacji tak jak ja zapominasz o kotle . Ja również zapomniałem o nim .. do momentu w którym dostałem SMS że się wyłączył.... bo kocioł już nie miał paliwa. :) Jeśli kupujesz z różnych składów zamontuj sobie tzw. czujnik żaru , on Ci będzie modulował ustawienia w zależności od jakości paliwa. jeśli kupujesz od sprawdzonego dostawcy to to się nie opłaca. No chyba że kupujesz mokre paliwo to ten czujnik również dobrze się sprawdza. I ostatni ważna część w piecu to palnik. Tu powiem Ci nie mam aż tak wielkiej wiedzy na ten temat. :( z tego co czytam i obserwuję to jeden z lepszych palników na rynku ma ekoenergia II generacji. Są również pancerpolu ale .. no cóż jakoś mnie ta firma nie przekonuje. Ale tym się nie sugeruj. Każdy będzie chwalił co innego. pamiętaj że są palniki tłokowe i retortowe. Obydwa mają swoje wady i zalety w sposobie czyszczenia i podawania. A i ustawienia na sterowniku się mocno różnią. Bardzo ważną rzeczą jest również obliczenie mocy kotła . Proponuję Ci stronkę http://cieplowlasciwie.pl/ wypełnij tam swoimi danymi te pola i wyjdzie Ci jaką moc musisz mieć max !! Zaznaczam max bo oni tam zawyżają o jakieś 15-20%. Do tego zawsze trzeba brać pod uwagę sprawę docieplenia w późniejszym okresie. Przykład ludzie kupują piec np. 28KW i to im działa. Ale później docieplają chatę i to już im nie działa... :). zamiast 28Kw dom potrzebuję wtedy 15KW. Wtedy w piecu się strasznie wszystko kisi bo jest przewymiarowany. Brak tych założeń powoduje to że ludzie zamiast sobie polepszyć pogarszają sytuację. bardzo dobrze docieplony dom potrzebuje koło 50w/ m kw zaś normalny "golas" koło 120W mkw, przy założeniu tej samej temperatury w pomieszczeniu. A z resztą sobie poradzisz. Podzwoń po tych producentach , porozmawiaj z nimi i za kilka tygodni kup nowy piec. :)
Tak u mnie na sterowniku Recalart Multifana mam takie opcje na podtrzymaniu jak standard podanie, wentylator i czas postoju podajnika, ale jeszcze mam coś takiego jak czas wstępnego nadmuchu i czas dodatkowego nadmuchu, oraz blokadę cykli nadmuchu / tej ostatniej nie używam/ . Czyli po np. 15 minutach postoju wentylator ma wstępny nadmuch 60 s później 7 podawania i znów dodatkowy nadmuch 60 s. Po 15 min cykl się powtarza, no chyba że temperatura zadana kotła spadnie poniżej zadanej to wtedy przechodzi w tryb palenia. A to wykres dzisiejszej pracy kociołka.
Właśnie małe, a to dlatego żeby zniwelować bezwładność kotła . Wczoraj miałem tak że kocioł mi przez 4 godziny nie chodził. Więc ustawiłem na 18 min przedmuch 60s podawanie 7 s i znowu przedmuch 60s. Jak ustawisz np. na 30-40 min to zanim się rozpędzi to znów więcej czasu potrzebuje. Poza tym mocno rośnie Ci temperatura podajnika, bo żar wchodzi do środka zasobnika.
Po primo zapomnij o Wesołej kup to https://pgg.pl/sklep/index/produkt/id/4%2CRetopal%2B-%2BEkogroszek albo Chwałowice, oni teraz mają RI poniżej 5. Wesoła to najbardziej energetyczny wegiel w Polsce :) już o tym 3 razy pisałem na forum. :) Retortę widzę że masz ekoenergia 25KW tak ?
Po pierwsze podaj dokładne typy pieców z tych firm . Same nazwy firm nic nam nie mówią. Po drugie dziwni Ci twoi "fachowcy" . Czy nie będzie taniej ich zebrać do kupy żeby ustalili wspólnie między sobą po której stronie leży wina ... ? A po trzecie weź sobie pod uwagę też firmy SAS, Tekla , Eko ogniwo czy największy producent w Polsce Defro. Są i oczywiście inni . Z tym że jakbym miał doradzać Ci to tak, pełna automatyka sterownik + zawór 4D z siłownikiem/ jak nie masz zaworów na kaloryferze/ poza tym możesz ten twój stary 4D wykorzystać/ . Następna sprawa to piec który ma czyszczenie od czoła. Nie daj się przekonać do czyszczenia od góry. W tym przypadku będziesz miała duży syf w piwnicy po czyszczeniu kotła. Następna sprawa to podgląd i zmiana podstawowych ustawień przez internet / to tylko dopłata za Router 100 zł/ , a będziesz miała na wszystko wgląd przez np. smartfona. Ruszt raczej nie wodny :) chociaż tu opinie są mocno podzielone :) Przede wszystkim kieruj się serwisem. Sama widzisz jaki w tej chwili masz problem.... Tu masz jeden z wielu rankingów kotła może coś Ci pomoże http://ranking.czysteogrzewanie.pl/szukaj/1aq5 . Jak coś wybierzesz daj znać wspólnie ocenimy wybór. :)
- Retopal I Ekoret Prosto Z Kopalni - Brał Ktoś?
Jak masz węgiel prosto z kopalni to żadna ekspertyza Ci nie potrzebna . Składasz reklamacja przyjeżdzają z działu kontroli jakości pobierają próbki i do 7 dni dają wytyczne. Ja miałem tak kiedyś że złożyłem reklamację na węgiel i mi ją uwzględnili. Przyjechała ekipa wywaliła węgiel z piwnic , wrzucili nowy i było po zawodach. Jak węgiel masz ze składu i to nie autoryzowanego to możesz zapomnieć ... tylko droga sądowa i 5 lat użerania się w sadzie. Dlatego tez każdemu mówię razem i z osobna ludzie kupujcie u Autoryzowanych Dystrybutorów, albo bezpośrednio . Trochę drożej wyjdzie ale masz 100% gwarancję że Ci Ekoreta, czy Retopala nie sprzedają pod postacią ruskiego g... :), bo tak do tej pory robią. Kupują worek z nadrukiem Retopal, wkładają ruski szajs w dodaku o 1 kg mniej. Póżniej użytkownik wsypuje do zasobnika i wrzeszczy ... o siet to te Polskie kopalnie to lipa ..:)
Podłączenie Kotła Kondensacyjnego Do Komina
Jako użytkownik Termetu polecam zaznajomić się z warunkami gwarancyjnymi bo niestety nie jest tak różowo jak na folderze... :( Co do jakości to trudno powiedzieć za mało czasu go użytkuję. Wiem tylko że pompa coś mi głośno chodzi. mam to zgłoszone , ma przyjechać serwis. Co do sterowania to tylko przez sterownik pokojowy, niestety nie mają jeszcze internetu. Ponoć pracują na tym i w granicach lipca będzie platforma www dostępna. Ale to ponoć... Co do mocy to jak Ci proponują 20 bierz 25KW najwyżej Ci serwisant moc zblokuje, ale kociołek w niskich temperaturach nie będzie tak mocno "wyżyłowany" . ST 292 V2 moim zdaniem mają do poprawy :( co prawda się jeszcze tak mocno nie wgryzłem, ale widać ze ten sterownik powinien " bardziej myśleć" i być bardziej przewidywalnym. A mam z tym doświadczenie bo koło niego mam zainstalowanego Auratona do podajnika i tam to "myślenie" widać. Chociaż może sterowniki do gazu tak maja. :) PS. Zapomniałem powiedzieć o kominie. Oni mają fajny system plastikowy. Prawie o połowę tańszy niż rura kwasowa i nie trzeba frezować komina. To na pewno plus inni widziałem że mają rurę kwasową w standardzie i czasami bez frezowania się nie obędzie. A to zawsze jakieś 2,5 klocka w kieszeni :)
Dziwne z tym Ekoretem, bo tak na certyfikacje piszą że spiekalność śladowa . na worku że spiekalność <10 :( , a węgiel z Wesołej, gdzie mamy bardzo dużą energetyczność węgla ale piszą że jest tam tylko < 26MjJ , czyli wygląda na to że coś mieszają z czymś. Kiedyś spaliłem kilka worków Wesołej i fakt bomba kaloryczna , chyba największa w Polsce. Ale spieki koksowe olbrzymie , gdzie przy Piaście czy tez Chwałowicach tego nie mam. Przedwczoraj dostałem od sąsiada to https://pgg.pl/sklep/index/produkt/id/4%2CRetopal%2B-%2BEkogroszek w zamian za Chwałowice. / wymiana barterowa :)/ Musze powiedzieć ze się bardzo dobrze spisuje. Spieki żużlowe bardzo małe, węgiel w worku suchy kaloryczność trochę mniejsza niż Chwałowice ale mogę polecić każdemu. Dziwne też jest to że swego czasu na jednym składzie kupiłem żółty worek Retopalu i mogę szczerze powiedzieć że niby to samo ale ... no właśnie to ale robi różnice i to znaczną. Na tym Retopalu podajnik ciszej chodzi, nie ma tego mocnego "chrupania".
No właśnie też myślałem o tych grzejnikach , z tym ze nie było się kogo zapytać kto te grzejniki kupił i użytkuje. To bardzo ciekawe rozwiązanie. Bo przy 2 metrach można łączyć równolegle rurki. Zaś w aluminium przy 2 metrach trzeba krzyżowo. Już to przechodziłem że trzeba było wkuć jedną rurkę w ścianie bo ciepło źle się rozkładało podczas grzania.
Odnośnie tej zamiany grzejników aluminiowych. Coś jest nie tak ? Jak ja zmieniłem z T1 żeliwnych na alu to mam zdecydowanie lepsza modulację temperatury w pomieszczeniu, zawór 4D mi tak nie szaleje jaki kiedyś. Piec szybciej dochodzi zarówno gazowy jak i węglowy. Przykład z tej nocnej 22 na 23 dochodził prawie 3 godziny ciągłej pracy, teraz tylko godzina. Interesuje mnie ten temat , bo jak czytałem gdzieś ktoś narzekał na tą zamianę. Że szybko stygnie i w związku z tym więcej się spala, bo piec się częściej uruchamia. . U mnie jest na odwrót i nie wiem dlaczego.
Problemy Z Ekogroszkiem Z Chwałowic
Chwałowice dla mnie to najlepszy towar jaki do tej pory testowałem. Jedynie można się doczepić do większej spiekalności niż ma Piast, ale za to piec zdecydowanie szybciej reaguje no i mniejsze zdecydowanie spalanie . Mniej więcej w porównaniu do Chwałowic jakieś 10-15% większe spalanie. Testowałem również wesoła 30 MJ ale była straszna miazga ze spiekami koksowymi. Testowałem ostatnio Bartex rubin. Dla mnie porażka. Piec nie mógł dojść do temperatury 68 przez prawie 11 godzin. Resztę pomieszałem z Chwałowicami i przepaliłem do końca. Testowałem również dwa rodzaje węgla spod Białegostoku. Ruski węgiel ponoć najlepsza torpeda w Białymstoku 3/4 Białegostoku to kupiłem. No cóż dla mnie do tej pory porażka niesamowita. Pierwszy raz musiałem węgiel wygrzebywać z zasobnika i wywalać do kosza. Na szczęście były tylko 2 worki. Miał Chwałowicki też w miarę dobry z tym że mają w tym bryły i 3-4 cm !!! Dlatego też odpada, a szkoda bo gdyby nie to tobym się zastanowił nad tym.
- Problemy Z Ekogroszkiem Z Chwałowic
