Przemyslaw85
    1552
    6
Treść opublikowana przez Przemyslaw85
  1. Dobrze policzyłeś stawkę za 1 kWh? Gdzie taki tani prąd mają w nocnej taryfie? Ty nie patrz na to co mają na stronie dostawcy. Do tego trzeba doliczyć jeszcze przesyłówkę od każdej kWh i wyjdzie ok 27-29gr. Kolejna kwestia jest taka jaką sprawność na kocioł a mogę się założyć że do 80% to im daleko. Osobiście bym obstawiał ok 60-70%. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  2. @Destin ogrzewanie też na prąd? Może ktoś wam się gdzieś podłączył... Jak masz miejsce w domowej rozdzielni elektrycznej załóż sobie podlicznik. Wyjdzie na co idzie tyle energii. Jesli nie ogrzewasz sie prądem to faktycznie bardzo dużo zużywasz energii. U mnie z indukcja w okresie jesień-zima-wiosna wychodzi miesięcznie ok 280 kWh, a latem ok 480 kWh z racji na grzałkę w boilerze. Boilera nie opłaca mi się ładować groszkiem co kosztuje właściwie tyle samo a nie rzadko jest i droższe od prądu. Na chwilę obecną zużycie energii u mnie od początku roku do teraz to całe 1260 kWh za rodzinę 2+3. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  3. Tylko że on ogrzewanie tylko podłogówką. Szukam informacji jakie komu wyszło zużycie przy ogrzewaniu buforem instalacji mieszanej: Grzejniki + podłogówka z czego podłogówka u mnie to jedynie: sionek, kuchnia i łazienka. Reszta to grzejniki aluminiowe z termostatami.
  4. "mniej i czyściej"... To są słowa osób które nawet nie wiedzą co to za ustrojstwo stalmar duobos a właściwie sadzmark. Jakbyś nie palił i tak będziesz największym producentem sadzy w okolicy do tego czyszczenie co 2 dni gwarantowane. Zastanów się co najmniej 5x czy oby napewno chcesz używać tego dziadostwa. Na rynku wtórnym jest wiele udanych kotłów. Tego lepiej zutylizować i zapomnieć. @rafal87 bufor przy kotkach 5 klasy jest obowiązkowy jest chcesz mieć gwarancję. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  5. Przemyslaw85
    Gaz
    Kolejna instytucja po or..ge która ma klienta w poważaniu. Przyłącze 17m nie ekonomiczne... Brak słów. Co masz zamiar ogrzewać i jak obiekt jest ocieplony? Albo inaczej: jakie jest jego zapotrzebowanie na ciepło? Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  6. Podgrzewacze przepływowe mają bardzo duże opory przepływu. Czy pompa nie będzie miała za ciężko... Chyba że zastosujesz taki o mocy 24kW ale to nawet PV ci nie pomoże by jak najwięcej energii wykorzystać za dnia kiedy to jest największa produkcja. Osobiście ładuje boiler za dnja w godzinach 11-15 grzałka 2kW. Ok 1300W używam w 100% a pozostałe 700w pobieram z sieci ale to już jest z uwzględnieniem 20% myta. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  7. To zrób sobie podgrzewacz z rury 2cale trójniki i grzałka która będzie grzać wodę w tej rurze. Wodę między tym co zbudujesz a boilerem (wężownica) będzie ganiać pompa. Efekt bedzie taki jakbyś ładował boiler kotłem. Pamiętaj tylko o zabezpieczeniach temperaturowych. Nie wiem tylko jak to rozwiązanie jest wydajne. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  8. Odpowietrznik nad pompa to jest sprawny? Też tak miałem tylko ze u mnie zawór zwrotny był zaraz za pompa. Po sezonie walki hydraulik zamontował zawór w innym miejscu i zamontował odpowietrzenik. U mnie powodem było to że przy dużej mocy palnika miejscami woda zaczynała się gotować. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  9. Do spłukiwania w WC woda deszczowa może być używana. Zdaje się że nasi zachodni sąsiedzi tak używają deszczówki. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  10. Praca ciągła w sensie praca na mocy zbliżonej do maksymalnej. Na pracy z pid gdzie aktualnie masz 2-3kW to taki deflektor na dobrą sprawę jest tyle że ciepły. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  11. @Panstan zgadza sie. Rodzice mają solary na dachu (45* pochyłu) a płacić na montaż i demontaż kilku rur mija sie z celem. Lepsze efekty daje włączona cyrkulacja cwu na 24h i wywalony zawór zwrotny między boilerem a kotłem. W efekcie podczas długich upałów sam kocioł ma ok 40 stopni. A w razie braku słońca i na noc wystarczy zakręcić zawór by zbiornik się nie rozładował i wyłączyć cyrkulację. Niestety jak wyleci z głowy powyższe to zbiornik jest rozładowany w kilkanaście godzin. Pewnie można to zautomatyzować... Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  12. Moi rodzice maja solary próżniowe 24 rury i zbiornik 300l i sobie chwalą. Tylko że gdy były montowane użytkowników było 5 i ciepłej wody nie brakowało a aktualnie zostali sami i muszą kombinować by nie zagotować glikolu. Latem temp wody w boilerze jest już osiągnięta do ok południa (65*), a do nocy dobija o dodatkowe 10 stopni(czujnik w połowie zbiornika). To co płynie wieczorem z kranu to właściwie wrzątek. Po osiągnięciu pompa włącza się na chwilę gdy temp glikoku na górze przekracza 120*. Chcąc niechcąc boiler jest dalej ładowany. Średnie zużycie prądu przez sterownik i pompę (o ile się nie mylę 60W) to ok 1kWh/dobę w okresie letnim. Ale gorącej wody jest aż za dużo. W zeszłym roku u siebie w domu zbiornik 200l ładowałem grzałką i średnie zużycie to ok 6kWh/dobę ale cyrkulacja wyłączona. W przeciwnym razie 10kWh od tak pójdzie. Pomimo że mam u siebie założoną instalacje PV rozważam mimo wszystko montaż solarów. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  13. Osobiście użyłbym mufy + kolano i dopiero stosowną redukcję. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  14. Jaka wersja oprogramowania? Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  15. Samo złożenie zaworu 4d da korzyść, ale nie ogarniesz temp w domu gdy słońce dogrzeje. Mimo wszystko załóż termostaty na grzejniki. U siebie pierwszej zimy tak miałem jak chcesz zrobić. Na piętrze w sypialni fajnie ok 20 stopni ale też było trzeba kręcić zaworkami. Ale na parterze jak słońce dogrzało to było ponad 25 mimo że na zewnątrz - 10. Z termostatami na grzejnikach jest super. Słońce dogrzeje to grzejniki zimne a i w sypialni jest temp jaka chcemy (19 stopni). Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  16. Załadunek z tej wysokości suchego opału to chmura pyłu węglowego. Osobiście w czasie załadunku włączam odkurzacz kominkowy z końcówka węża w zasobniku. Co do załadunku. Patent może i ciekawy ale wg mnie szkoda czasu i kasy. No ale co kto woli. Zostaw sobie kilka worków i rozsyp na dole. Efekcie podniesienie 11-14kg nie sprawi nikomu problemów. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  17. Dobrze się zastanów czy napewno chcesz kocioł na ekogroszek. Z racji że w kraju panuje atmosfera anty węglowa może być problem za 2-3 lata z jego kupnem. A może coś do bufora. Tu na forum ci doradza co warto. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  18. W internecie jest wiele elektronicznych czujników temperatura jak i takie które nie tylko pokazują ale i wyłącza pompę gdy temp przekroczy zdefiniowaną np tego typu. Szukaj pod nazwą termostat przylgowy z kalipara lub z czujnikiem zewnętrznym. Osobiście tego typu używam (z tym że analogowy) do zabezpieczenia podłogówki by nie popłynęła temp wyższa niż np 40 stopni. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  19. Chyba masz coś nie halo z cyrkulacja wody między kotłem a buforem skoro aż tak duża różnica między oboma. Jaki bieg pompy i jakie przekroje rur zostały użyte. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  20. W nowej wersji oprogramowania P. x.x oznacza wyliczony czas podawania. Chyba że min i max czas podawania jest taki sam to wartość zawsze będzie jednakowa. Domyślnie jest to min 3 max 5 s podawania. Gdzie znaleźliście parametr t. podajnika? Ja go i siebie nigdzie nie widzę w wersji 2.45 albo jestem ślepy. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  21. @PrzeMal To co masz to wygląda właściwie jak praca dwustanowa. Pewnie to automat ale woda miesza się grawitacyjna. To że masz ciepło to niczym jak my. Pokaż nam tylko swój kocioł na wymienniku bez czyszczenia po 7 dniach. My pokażemy swój i sobie porównasz. Załóż sobie jakąś pompę by mieszało wodę w kotle a zobaczysz ile opału zaoszczędzisz. Osobiście między tech st480 bez Pid a timelem mam zauważalna różnice. Wcześniej cały zasobnik 110kg starczał mi przy obecnych temp na ok 6-7 dni. Teraz na 8-9 dni. Natomiast przy mrozach -15 było 4 dni jest 5. W skali sezonu to min 500zl mi zostanie w kieszeni. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  22. Ciekawe czy zdałby tu egzamin wentylator komputerowy 12cm lub 14cm po podłączeniu odpowiedniej pary przewodów (zdaje się że czarny i czerwony). Pytanie tylko jakie obroty rejestruje fabryczna turbinka. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  23. Włącz CWU na stałe a zobaczysz różnice. Moim zdaniem kopczyk za wysoki a opał nie spalony w 100%. Daj większy wiatr i lub koretke paliwa. Potencjał palnika zmierzony? Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  24. Skoro przebija zadana aż tyle tzn ze jest bardzo mała wymiana wody w kotle. Włączenie CWU na stałe spowoduje skuteczne jej mieszanie. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  25. Włącz CWU na stałe efekcie nie powinieneś mieć takich przebić temperatury. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
