Przemyslaw85
6
Treść opublikowana przez Przemyslaw85
Przy tym piecu wg dokumentacji jest zbiornik 100 lub 120L poniżej samego palnika. Sądzę że jest tam wężownica ale nie znalazłem tego wprost. Sterownik łapie temp jakoś tak w 1/3 wysokości zbiornika (dość nisko wg mnie). Nie widzę w instrukcji obsługi czy można tu ustawić histerezę w zbiorniku CWU.
1. Wyłączyć cykulację i lub ją używać jak jest potrzeba np zdalnym włącznikiem lub też przy pomocy prostego sterownika co CWU który monitoruje temp. Jak wzrośnie na rurze wyjściowej tzn że ktoś jej potrzebuje. 2. Przeliczyć zuzycie i może grzałką elektryczną będzie taniej i grzać tylko raz na dobę o ile da radę takową zainstalować. 3. Zrobić kilka prób grzania bojlera raz na dobę przed kąpielą do wyższej temp niż 50 np do 60. Przeliczyć zużycie gazu i prądu wobec aktualnego zużycia.
Koszty opału Rzeczywista cena 1 kWh gazu i prądu
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na Piecuch19 temat w Opał
Kurde źle przeczytane. Wpisałeś gr... A nie zł. -
Koszt opału Ogólnie o cenach opału, opłacalności, prognozy na przyszłość...
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na temat w Opał
Meble z pełnego drewna...? Ciekawe kogo na to stać. Od lat na meble są robione płyty MDF z one są właśnie z trocin i kleju. A na wierzch okleina a jak kogoś stać to fornir 2-3mm z pełnego drewna ale to podnosi cenę o ok 30%. -
@Slawek007 to chyba za garaż gdzie zużyłeś do 10kwh. -
Prawdopodobnie do wymiany uszczelniacz ten czarny co widać. Co do blokowania podajnika może być kilka powodów: - zdarty ślimak; - większy kawałek opały lub np. kamieć/pręt; - oleju wyciekło tak duże że zaciera się przekładnia; - kondensator przy silniku ma dość.
Zawory termostatyczne - korzyści
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na BORA temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Ojciec przez wiele wiele lat miał instalacje bez zaworów termostatycznych z kotłem miałowym a później na groszek. Zawsze musiał regulować przepływy zaworami kulowymi lub też 3 drogowym jako odcinający. Po zamontowaniu termostatów w 2019r na wszystkich 12 grzejnikach koszt ich instalacji zwróciły się po niecałych 2 sezonach grzewczych. U siebie z kolei przy kotle na groszek od początku regulowałem temp na instalację przy pomocy zaworu 4D (krzywa grzewcza i czujnik pogodowy) w sezonie 2016-2017. Po licznym przypadkach przegrzewania pomieszczeń na parterze założyłem termostaty w 2017 i teraz jest jak trzeba. Spalanie spadło, do tego zdarzało się kiedy to przy mrozach -10/-15 stopni grzejniki na parterze były zimne bo słońce dogrzało (duże przeszklenie 3x2,3). Po 2-3 latach zwróciła się ta instalacji w postaci mniejszego zużycia opału. Na podstawie swoich obserwacji mogę śmiało stwierdzić ze dobrze zrobiłeś instalując termostaty na grzejnikach. -
Pilne! Separator zanieczyszczeń, czy filtr siatkowy z magnesem neodymowym.
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na Dipper temat w Instalacje CO i CWU
Wodę w układzie masz czystą czy czarną? -
Przy solarach na dachu 1.6 jest bardzo możliwe. Tam pracuje jedynie pompa.
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
@DER cyrkulację mam, ale na stałe wyłączoną ze względów ekonomicznych. Po prostu jej używanie jest drodze niż spuszczenie tych 3-5l wody. Swego czasu jak bojler był ładowany tylko z kotła to włączenie cyrkulacji powodowało że musiał on być ładowany 4-5 razy na dobę. Po wyłączeniu ilość cykli spadła do 2-3 na dobę. Każde ładowanie pochłaniało ok 1-2kg groszku. Do tego założyłem zawór mieszający by woda płynąca do kranów nie przekraczała 46'. W bojlerze woda ma 61 więc na 100l ciepłej wody z kranu potrzeba ok 70l gorącej. Zużycie mi napewno wzrośnie jak tylko dzieci podrosną i będą się kąpać samodzielnie to i pojawia się także kolejki do łazienki.
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Jaka głowica termostatyczna CAŁKOWICIE zamyka przepływ wody w grzejniku?
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na PiotrMP006 temat w Instalacje CO i CWU
Musiałem zdemontować grzejnik bez spuszczania wody z układu to ustawienie termostatu w pozycji 0 lub * zamykało go całkowicie. Wartość 0 lub * to utrzymanie min temp np 5' by woda nie zamarzła. Jak w pomieszczeniu będzie wyższa temp woda nie poleci. Jak masz jakieś obawy możesz zaślepić wyjście na grzejnik np wykręcając z grzejnika to co jest w kpl z grzejnikiem i go zaślepić korkiem. Gdy termostat jest w pozycji 0 lub * a mimo to przepuszcza znaczy to że uszczelka już nie trzyma i pora na wymianę zaworu. -
@ManiekBasick Zbiornik 220L Biawaru. Poniżej zrzut ekranu (połączyłem 2 zrzuty) temperatury góry bojlera o 14 i 22 i spadek temp. Dziś z rana woda o ile dobrze pamiętam miała ok 57'. W moim przypadku docieplenie zbiornika dało mi wymierne korzyści. Bez dodatkowego ocieplenia woda w CWU około 22:00 miała miała zwykle ok 58-57'. Czasem było to 56'. Ale to mogło wynikać ze znacznie niższej temp w kotłowni. Zagrzanie takiej ilości wody o 32' to koszt ok 13kWh = 8,71 zł jeśli kWh kosztuje 0,67zł brutto. Skoro spalasz ok 4,5KG pelletu którego wydajność energetyczna to 4,9kWh/kg to sprawność spalania u Ciebie wynosi 60% o ile dobrze liczę. I kosztuję Cię to ok 11,50zł z energią (kg pelletu 2,5zł i 0,5kWh energii).
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Załóż podlicznik i porównaj. Osobiście nie wierzę w to co podaje producent na swoich wyliczeniach.
@ManiekBasick U siebie grzeję bojler do 61' grzałką elektryczną. Najczęściej grzanie kończy się ok 13:00 by skorzystać jak najwięcej z energii z PV. Średnie dobowe to 5kWh przy rodzinie 2+3. Pomiary temp w górnej części zbiornika i straty aktualnie po dociepleniu bojlera dodatkowymi 5cm wełny sam zbiornik + wszystkie rury do zbiornika do 50cm od niego to ok 1' na 6h. Bez ocieplenia tzn na fabrycznym ociepleniu (styropian 5cm) straty wynosiły ok 3'. Jak wrócę do domu postaram się zrobić zrzut ekranu z domoticz.
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Pomocy!czekam na PC czym ogrzac dom
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na kubaopatowice temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
Aktualnie to nikt nie może zagwarantować kiedy będzie PC. Gdyż brakuje komponentów. Cała Europa je instaluje. Do czasu montażu pompy pozostaje zaopatrzyć się chociażby w grzałkę elektryczną która będzie grzała w trybie przepływowym. -
Wysokie cisnienie na zbiorniku wyrownawczym
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na Ariston1 temat w Pompy ciepła
Podaj wartości jakie są na zaworze bezpieczeństwa pod zbiornikiem przeponowym. -
Jak dla mnie to reduktor jest ustawiony na 3 bary. Znaczy że w sieci masz tak niskie ciśnienie. Odczytaj wartości z zaworu bezpieczeństwa albo zrób zdjęcia dokładne. -
Patrząc na schemat https://grudnik.pl/pompa-ciepla-nimbus-flex-40-s-ariston-3300918,p960656 To te 2 przyłącza to dopływ zimnej wody do zbiornika co CWU. Jak dobrze patrzę to tu cały czas jest ciśnienie sieciowe. Moim zdaniem zastosowany zbiornik nie jest właściwy, a zawór bezpieczeństwa winien być do 6barów. Ale niech się wypowie ktoś mądrzejszy. Chyba że masz założony reduktor ciśnienia który ogranicza ciśnienie do 1,5 bara. Ale jeśli zawór bezpieczeństwa wyrzuca to jest on niewłaściwy. -
No i teraz czym jest ten duży biały zbiornik z rurkami u góry? Brak powietrza to oznacza że uciekło. Pytanie tylko w którą stronę. Przez wentyl czy nieszczelną membranę w środku. Pozostaje dobić do 0.9 bara jeśli ten biały duży zbiornik to PC. -
Zrób zdjęcie na całość wraz z tymi rurami. Tak by było widać bojler jak masz i podłączenia od PC. Jeśli to jest naczynie przeponowe od PC to dlaczego zawór dopuszczający wodę jest odkręcony non stop? -
Eeeeeee powiedz mi ten zbiornik przeponowy do czego jest połączony. Na pierwszym zdjęciu widać coś białego po prawej stronie, co to? -
Ta pompę przecież rozkręcić jak każda cyrkulacyjna do CWU. Poluzować poczekać aż woda zacznie lecieć i skręcić. Tylko duży klucz hydrauliczny lub klucz opaskowy do odkręcania filtrów olejowych.
