Przemyslaw85
6
Treść opublikowana przez Przemyslaw85
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 38
Jak w opisie profilu. Kocioł 12 kW.
Czyli masz bufor też kombinowany czyli zbiornik w zbiorniku. Analogicznie jest przy buforze z wężownicą cwu. W obu przypadkach jak w górze bufora jest min 45* to ciepła woda zawsze będzie.
W okresach przejściowych jedno ładowanie na 1.5 doby.
Sam mam bufor 1000l. Palenie raz na dobę czas ładowania całe 4H. Do pełnego naładowania do 65* potrzeba ok 10kg pelletu. W tym czasie idzie także ogrzewanie domu głównie grzejniki. W moim przypadku to się sprawdza.
Czyszczenie rusztu w trybie czuwania Sas. Czyszczenie rusztu.
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na Przemyslaw85 temat w Kotły pelletowe
Znalazłem powód problemu. Czujnik źle łapał pole magnetyczne z magnesu. Był ustawiony centralnie na środek magnesu (w śrubę ) Jak go przestawiłem by czujnik trafiał w krawędź to ruszt zatrzymuje w odległości ok 2cm od czujnika i nie załącza się co kawałek bez potrzeby. Temat można uznać za rozwiązany. -
Też mam ten pellet Granulita. Po spaleniu ok 250kg mogę stwierdzić że: Zalety: - pali się Wady: - dłuższe rozpalanie (czasem trwa zbyt długo i kocioł ponawia próbę zrzucając to co zaczęło się palić) - więcej popiołu - czyszczenie kotła 2x częściej (wcześniej raz na 2-3 tyg i nie wiele było trzeba robić) - większa objętość pelletu (wcześniej do zasobnika wchodziło 9-10 worków teraz 7-8). Aż takich spieków nie widzę w swoim kotle ale to raczej zasługa rusztu czyszczącego. To co jak już się wytworzy to jest bardzo kruche. Zdjęcia przedstawiają kocioł który był czyszczony 8 grudnia 2024 i do teraz spalił ok 60 kg pelletu.
Stalmark Eko Wood 21kW - Brak opcji w sterowniku do zagrzania bufora
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na k3nshi0nline temat w Instalacje CO i CWU
Na moje oko to coś masz zrypane. Jak na górze bufora masz 80 a na dole 35 to nie możliwe żeby ci nie szło na instalację np 60. Chyba że ten szpec zbudował ci instalacje gdzie zaciąga wodę na instalację z dna bufora a powinien z góry. Albo pompę zamontował odwrotnie i pompa pcha ciepłą wodę ale od dołu grzejnika, wraca góra o wraca na górę bufora. Zrób zdjęcia z opisem albo namaluje schemat instalacji. Wg założeń. Górny czujnik bufora to informacja dla kotła przy jakiej temp włączyć pompę i kiedy zacząć rozpalanie kotła. Ale że rozpalać musisz samodzielnie to Górny czujnik jedynie włącza pompy i winno być ustawione niżej np 40-45* Dolny czujnik to informacja dla kotła że bufor jest odgrzany i pora wygasić kocioł. -
Przemyslaw85 opublikował(a) temat w Kotły pelletowe
Od jakiegoś czasu sterownik kotła Sas bio compakt plus 12kw ze sterownikiem ST-555p + palnik + moduł bufora z nie wiadomego mi powodu komputer często załącza mechanizm czyszczenia rusztu mimo że jest w trybie czuwania. Jedyne co zauważyłem to jak ruszt kończy pracę jest oddalony od czujnika rusztu o ok 2-3cm. Jak go ręcznie ustawie blisko czujnika to już się nie włącza ruszt. Samo włączenie w czasie czuwania to jedno, ale to ustrojstwo potrafi się włączyć także w czasie rozpalania co już za fajne nie jest. Ktoś może spotkał się z takim efektem u siebie -
Różnica będzie większa gdy wzrośnie odbiór ciepła. Np po pokrętnym przewietrzeniu całego parteru.
Kolory pokręteł w zaworach bezpieczeństwa Zawór bezpieczeństwa c.w.u. z czerwonym pokrętłem
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na zuh temat w Instalacje CO i CWU
U mnie do cwu ma czerwony grzybek. Ważny jest opis na nim. Jak ma 6bar to ok, jak poniżej to zły -
Prowadzenie rur nad nadciagiem
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na Grzybulec6666 temat w Instalacje CO i CWU
Możesz poprowadzić rury po ścianie wkuwając je tak by się schowały w ścianie. Możesz w tym miejscu zamontować skrzynkę rozdzielczą w efekcie rozwiążesz także problem z odpowietrzeniem. -
Bufor straty ciepła - ucieczka grawitacyjnie?
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na pawelsko1 temat w Instalacje CO i CWU
Użytkownik.... Sam to wymyśliłeś? Od kotła odchodzi jeszcze druga rura zasilająca do bufora i nie jest blokowany żadnym zaworem. W czym masz tu problem? -
U siebie bufor mam ustawiony na 60 góra i 64 dół. Mam ustawioną histerezę na górę 5 stopni. I kocioł włącza się jak temp spadnie do 55. Poniżej nie sprawdzałem gdyż w okresie największych mrozów zanim kocioł wystartował i gorąca woda popłynęła do bufora to temp na górze bufora potrafiła spaść do ok 30. -
Na powrocie do kotła winien być zawór zwrotny. Ten co pokazałeś ma za mały przekrój. Przez jeden sezon miałem podłączony kocioł bez zaworu zwrotnego na powrocie. Niestety woda krążyła grawitacyjne pomimo zaworu temperaturowego atv. -
Straty ciepła bufora Bufor straty ciepła plus dołożenie dodatkowej izolacji
Trochę późno... Paliłem bez i z buforem. Bez bufora to właściwie non stop groszkiem z przerwami na podtrzymanie trwające od kilku minut do kilkunastu. Później był bufor do groszka. Tu kocioł pracował non stop do czasu aż na powrocie uzyskał 65*. I przechodził w podtrzymanie do czasu jak temp powrotu spadła do ok 40. Następnie wymieniłem kocioł na pelletowca Sas tu wkoncu widzę jaka była efektywność cieplna groszkowa a pelletowca. Tutaj by zagrzać bufor 1000l do 65-70* potrzeba do 5h. Na groszku to trwało ok 8h. Spalanie na korzyść pelletu ale to może ze względu na to że Sas się wygasza na te 15-23h w zależności od rozbioru ciepła z bufora. Do sterownika Sas mam dodany moduł bufora który to daje informacje do sterownika głównego kiedy się wygasić (jak uzyska na dole bufora 60*) i kiedy się rozpalić (kiedy na górze bufora temp spadnie do 50*). Sterownik pokojowy jedyne co robi to zmniejsza mi temp na grzejniki o 5+8* gdy zostanie uzyskana zadana. Pompy ganiają zawsze nonstop. Jedyne czego brakuje mi w sterowniku tech to opcji by wyłączył pompę co i podlogowki gdy temp zewnętrzna jest wyższa niż np 18*.- 7 odpowiedzi
- bufor
- Izolacja komina
(i 1 więcej)
Osobiście ocieplalrm bufor wełna z warstwą aluminium. Z racji że mam ograniczone miejsce zastosowałem tylko 5cm. Po jednym sezonie mogę śmiało stwierdzić że to o 5-10cm za mało. Ale jakiś efekt już dało. Bojler także ociepliłem i tu mam porównanie. Bez bufora zagrzana woda do 65* latem do godziny 15 to o 21.00 na górze bufora było o 6* mniej. Po ociepleniu tylko 5cm do okoła + 10 na górze to spadek tym samym czasie jest na poziomie 0.5-0.8*. Poniżej wykres spadku temp na bojlerze przez 6 dni w czasie wakacji (chciałem sprawdzić jak bardzo temp spadnie). Sądzę że bez ocieplanie temp na całości by spadła do okolic 25-30.*. Jak masz miejsce to ocieplaj min10cm do okoła i ze 20cm na szczyt. Te maty co pokazałeś sobie odpuść.- 7 odpowiedzi
- bufor
- Izolacja komina
(i 1 więcej)
Uciekanie wody z układu grzewczego przez przelew
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na Maxim73 temat w Instalacje CO i CWU
Jak podłączysz przelewy bezpośrednio do powrotu przy kotle (między zaworem 4D a powrotem kotła) to rozbroisz. -
Zbiornik przeponowy jest tylko do bojlera? -
Podłączenie naczynia przelewowego w układzie otwartym - sposob podłączenia
Naczynie wzbiorcze winno być podłączone na dole instalacji (na powrocie). -
Możesz jedna rurkę skrócić o 1cm następnie na obu użyć przejściówki + kolanka 45* + ewentualnie kawałek pex i przesunąć grzejnik o kilka centymetrów w lewo/prawo.
U mnie hydraulik robił próbę ciśnienia powietrzem. Nabijał ok 2 barów i zostawiał na ok 24-48h z podłączonym manometrem. Jak nic nie spadło to uznawał za szczelne. Osobno dla zasilania/powrotu zrób dopiero jak wykaże gdzieś nieszczelność przy całościowej próbie.
Ustawienie kierunku modulu z ustawieniami pompy Wilo Para SC
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na Damianel temat w Instalacje CO i CWU
Obawiam się że ona się nie zmieści pomiędzy śrubunkiem a dolnym cokołem skrzynki. -
Bez sensu to jest molo na rzece. Dobra izolacja zawsze ma sens. W okolicach Warszawy jest zbudowany duży magazyn ciepła który jest zużywany zimą. Nie wiem czy to nie jest jakiś szpital. Z tego co pamiętam to dodatkowej energii nie wiele zużywają. Od maja po wrzesień ładowany jest z pomocą farmy solarów. Magazyn ciepła jest rozbierany przy pomocy PC jak dobrze pamiętam.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 38
