Panstan
    942
    14
Treść opublikowana przez Panstan
  1. Panstan
    Kocioł DS MPM
    Niektorzy producenci zmieniają nieznacznie nazwe kotła oraz paliwo,w tym przypadku (Kamen) paliwo niedrzewne (brykiety ze słomy itp). Niezła nazwa,jakas nowomowa. Jakis przepis otwiera 2 furtkę.
  2. To juz musisz znalezc taki materiał,jaki ci bedzie odpowiadał cenowo i materiałowo. Kazdy materiał ma jakąs specyfikację,do której masz wgląd.Chcesz stosowac izolację dopalacza,więc i tak bedziesz patrzył na cenę,bo nie są to tanie rzeczy. Dyskusja nt wspolczynnika przewodnictwa cieplnego to chyba do działu ocieplenie i izolacje. Ty masz skupic sie na izolacji palnika. Najłatwiej zaizolowac go matą,włokniną ceramiczną. Takie dyskusje na ww temat to jak deliberowanie nad wpływem owłosienia białych myszek na rozwój kolejki wąskotorowej w starożytnych Chinach.
  3. Jak sobie chcesz,włóknina jest wdzieczniejszym materiałem izolacyjnym czy dylatacyjnym niż płyty w robotach zdunskich. Kotła tez nikt nie izolował ci płytami,tylko watą.
  4. co bedziesz eksperymentował za dużo,weź Al60 1520*C,za izolację włókninę ceramiczną i do przodu. PS na rynku jsst tyle materiałów ognioodpornych,że głowa boli,nic tylko wybierać. Kosmicznych materiałów nie bierz na początek,i tak te ogolnodostepne tanie nie są
  5. Kup kilkanascie cegieł szamotowych Al60 na dopalacz,jakis klej wysokotemperaturowy,może byc Mortalex, włókninę ceramiczną 50 mm na izolację,trochę blachy kotłowej,srubunki,rury,termometry i do dzieła
  6. Na panstwowej kasie mozna dorobic miliony,nawet na renowacji 14 000 metalowych hełmów za 3 mln. Pewnie dla rezerwistów,szacunek się należy ;). Niektóre chyba jeszcze wz.50. Ręce opadają
  7. Jesli lubisz palic drewnwem,zafunduj sobie kuchnię kaflową lub piec akumulacyjny 3 tony,w tym tona szamotu. Bedziesz palił 2h,a ciepło 20h. I bedziesz pan zadowolony.
  8. Chyba nie wiesz,czego chcesz,dopiero niedawno rakietowiec wg ciebie odpadałnapisz do tego kolegi,może coś podpowie http://www.forum.bood.pl/viewtopic.php?f=2&t=307
  9. Panstan
    Kocioł DS MPM
    Morał z tego,że na węglu musisz przepalać.Dla mnie przepalanie znaczy 8-20 h/dobę w zależnosci od temperatury zewnętrznej.
  10. No to koniec,on już nigdy nie wyjdzie z kotłowni ;) Mi wystarczy 1.5 kg,więcej nie zejdę, nie przeprowadzam już usprawnień, nawet palenie drewnem na szamocie zamiast rusztu nie do konca mi wyszło,pewnie z powodu braku klapki w drzwiczkach do rozpalania. Pozostaję przy fabrycznym kotle,mogę tylko eksperymentować z nastawami,czy mieszaniem paliw ( i tak w koncu zostaje węgiel i drewno),owsa jeszcze nie próbowałem mieszać np z drewnem czy trociną,mam opory.
  11. tajne,strasznie przejmujesz się czarnym wymiennikiem,białe włosy będziesz miał z tego! Jesli spalasz 1.5-2 kg węgla na 1h,komin masz suchy i bez smoły,dymu nad kominem niewiele lub wcale,to rzuć kotłownię a fotel przenieś do salonu.
  12. czyli jako produkcja rzemieślnicza,nieseryjna, nie podlega ustawie antysmogowej? oczywiscie nie mowimy o kotle pana Mietka z garażu
  13. Mi to nie przeszkadza,zastanawiałem się tylko nad legalnym produktem,można go nazwać garażowym,jednak produkowanym w zarejestrowanym zakładzie kotlarskim i nie są to produkty seryjne,bo każdy kocioł nawet tej samej serii może się różnić szczegółami. Chyba,że Przemek szykuje jakieś certyfikaty. Co do Kamena to produkt seryjny,ze zmienioną nazwą i zalecanym paliwem.
  14. Ciekawe,jak po lipcu 2018 r z ew certyfikatami na 5 klasę na kotły p2ar? Czy jako dzieło rzemieslnicze obejmuje je certyfikacja na 5 kl? Zauważyłem,ze niektorzy producenci (Kamen) zmieniają nazwę produkowanych dotychczas kotłow zasypowych,a jako paliwo podają: biomasa niedrzewna(!). Cos jak kocioł do grzania CWU.Zastanawiające.
  15. Panstan
    Kocioł DS MPM
    Jestem ciekawy wyników na twoim mpm. Palę identycznie na węglu w Kus-ie i nie zmieniam nastaw,bo nie widzę takiej potrzeby. Czasami mieszając z drewnem zwiększam PW.
  16. Dokładnie dlatego wrzuciłem link,normalnie Defro DS kosztuje ok 5ooo pln
  17. zawsze możesz kupić nowego DSa w dobrej cenie,moc tylko wielka. http://www.wyprzedaz.defro.pl/mobile/pl/c/Kotly-zasypowe/59
  18. http://mamaziemia.pl/akumulacyjny-piec-rakietowy-instrukcja-budowy/ Proporcje oczywiscie zachowałes? Profil podajnika nie jest za długi?
  19. jak nie będziesz po tym chodził,to daj 2x15 cm z LMerlin 7.3 pln/m2 (0.045W/mk). Ewentualnie w sciezki komunikacyjne styro 20 cm można chodzić.Na watę żółta folia z alleolabogadrogo za 50 pln(2x50m). Efekt tani i murowany.Ja dałem na razie 1x15 cm na beton i efekty odczuwalne,druga warstwa wkrótce.
  20. tu ci facet wytłumaczy,jak palić drewnem w komorze szamotowej.Jak pali z PW z góry puszczanym,to musię pali 15 h,a jak puści PG od popielnika,to 2,5-3h. Wymiennik ma płytowy,w kształcie L (z lewej strony i z tyłu pieca do wys piekarnika),schowany miedzy szamotem,a obudową,bez kontaktu ze spalinami i dymem.Tyle,że dodatkowo obudowa mu kumuluje ciepło,ale przy -30*C i 100 m2 do ogrzania facet się smieje z dziadka Mroza. ps.trochę linki mi się pomieszały,ale teraz juz jest ok.
  21. chciałem,żeby tajne został prekursorem jedynie słusznego pieca do spalania drewna ;),bez kopcenia i martwienia się,że mu żar palnik zatka. A jakby jeszcze dodać ten jego słynny 15 000 litrowy bufor po dizlu,to mucha nie siada!Co do dobrego DS plus bufor zgadzam się.Sam mam masę wody w starej instalacji,DSa dobrze dobranego i jestem zadowolony.
  22. Rakieciak II generacji "Batch Box" ma powietrze podawane w palnik i dalej w dopalacz szamotowy-izolowany. Na drodze spalin,poza dopalaczem, załóż wymiennik wodny rurowy,dołóż bufor i bedziesz miał cud-miód kocioł.
  23. Izolację daj za szamotem,tak jak w rakietowym. Tak w ogóle to nie lepiej założyc temat: piec rakietowy do instalacji c.o? Tylko uzwzględnij bufor,bo rakieciak do palenia ciągłego raczej sie nie nadaje ;)
  24. Panstan
    Kocioł DS MPM
    Drewno z 2-3 cm luzu po obu stronach do scianek komory,w miarę kwadratowe,te cięte w szpic mogą się blokować. W pionie 3-4 sztuki luźne,tylko żar potrzebny (a wiec np pół komory poziomo,pół pionowo,albo pod pionowe łopatka węgla).
