Panstan
    932
    13
Treść opublikowana przez Panstan
  1. Cześć,nie oglądałeś kotłów pelletowych kompaktowych,takich z zasypem w bryle kotła? np albo jakiś inny,jest chyba więcej producentów z takimi kompaktami
  2. takie cudo zamontowac można,albo dorobic i miarkownik jak znalazł do tego.... https://allegro.pl/oferta/klapka-do-miarkownika-ciagu-regulator-ciagu-powietrza-16980132621?reco_id=d91b5e50-b499-11ef-b9aa-82cdabc95f68&sid=0e7a5475e04eefd78184d559df6fb9f87c889ad5ac94196dac75ac99722370c3&bi_s=archiwum_allegro&bi_c=Product&bi_m=reco&
  3. Na portalach czasami można wyhaczyć używane kotły kl 5 --- MPM,ogniwo itp za mniejszy pieniądz, 2-3 letnie, ludzie sprzedają,bo się koncepcja zmieniła, albo kupili nowy i stał w garażu tudzież rdzewiał. W tym przypadku szedłbym ta drogą. Z klimatyzatorami tak jest,jak nie ma na liście,to dopłata sie nie należy...
  4. Niech mnie ktoś poprawi,ale do pelletu przekrój może być nawet 12x12 czy średnica 140,150 mm,byle z rury 1.4404 i ważne ocieplenie,nawet tym słynnym perlitem między rurę a cegłę.
  5. Panstan
    Mpm 6kw
    No tak,bo dobrać obroty to podstawa,ok 500 obr/min. . Też nie widze sensu robienia łuparki z wolnoobrotowym silnikiem ze świdrem na wale,tam jest za wysoko i obroty z 900.
  6. Teraz w pazdzierniku/listopadzie na PGG znowu kod 200 pln upustu/1t,ale drożej niż na wiosnę,nie wszystkie sorty, a i minimalny zakup to 3t,a nie 2t tj wiosną.
  7. Zaprawa cementowo wapienna. Z naciskiem na wapno. Każda cegła na zaprawie cementowej wcześniej czy później zacznie się sypać,a to z powodu zaprawy właśnie. Fuga zaczyna pękać,woda podsiąka,rozsadza fuge i cegłę. Zaprawa zawsze musi być słabsza od cegły. Piękny ceglany komin może służ yć dziesiątki lat,jeśli uzyjemy cegły tzw ręcznie formowanej czy licowej z zaprawa cementowo wapienną.
  8. Kupon jest ważny na przyszły rok. Węgiel Mysłowice orzech kupowałem w kwietniu,było 200 pln rabatu dla każdego. Z przywózką tona wyszła mnie 1050 pln.
  9. Komina nie widzimy 😉. Generalnie jesli komin jest z cegły,a cegła dobra - to wylać nową czapkę z dobrego betonu (piasek płukany 2-4 mm,żwirek 2-8 mm,cement I ). Oczywiście starą czapkę,jeśli jest w złym stanie skuć,jeśli w dobrym obić nową blachą. Czapkę można obrobić blachą,a potem ew montować nasadę,przedłużkę. Chyba,że od razu montaż w czapce nasady z tzw szalunkiem traconym. Czapkę betonową można zrobić tez z tzw kapinosem i nie dawać juz blachy,taka czapka może wytrzymać ze 30 lat.
  10. Pewnie znowu trzeba będzie rzeźbić 😄 , a do certyfikacji musiało być to,co na zdjęciu...
  11. Pojawił się świeży kocioł 18kW i 25 kW od MPMa zgazowujący drewno,cena ok 12k. Nie widzę tematu,więc wstawiam.
  12. Zaprzyjaźniony sokolnik. Kot może się zniechęcić wielkością niedostępnego z reguły problemu.
  13. I to jest najzdrowsze podejście do koszenia, przecież odrobina nieregularności, trochę suchej trawy (którą można usunąć nazajutrz w 10 min) w niczym nie przeszkadza. Już lata temu zarzuciłem używanie kosza w kosiarce,a że kosiarka ma także boczny wyrzut i napęd na przód,czas koszenia się skrócił w porównaniu,kiedy używało się kosza. Poza tym mój teren jest "podzielony" na 3 części,trójpolówkę 😉 ,która w zależności od wysokości trawy jest koszona co tydzień,2 a nawet 3 (wyższa trawa w sadzie,koszona wyżej) rzadko jednocześnie. Ostatnio nabyłem traktorek kosiarkę,co skróciło czas koszenia diametralnie,choć zwykłej kosiarki i tak muszę używać ze względu na zróżnicowany teren. Traktorek tylko i wyłącznie z bocznym wyrzutem. Gdzieś na utubie jest film,autor dość dokładnie wyliczył koszty eksploatacji koszenia działki przy zmianie na traktorek (trochę większe), czas poświęcany na koszenie spadł z ok 120h na 28 h w sezonie !! w jego przypadku. Myślę,że w większości przypadków zbliży się to do połowy,ale i tak dobrze.
  14. Zboże ma to do siebie,że nie zawsze nadaje się do konsumpcji ;), nawet dla zwierząt,a co dopiero dla ludzi. Taka prawda.
  15. Wracam do tematu :), podłączyłem rurę ze studni (jednak mniejsza - Pe 25) do prostej instalacyjki na bazie rur PP, dwa krany, jeden wewnątrz,drugi na zewnątrz budynku (odcinany zaworem motylkowym). Na razie na zasadzie do beczki,włącz wyłącz. W zamyśle miał być zbiornik przeponowy,ale napatoczyłem się na takie cudo ,sterownik ciśnieniowy DPC 10A http://evak.pl/sterownik-elektroniczny-do-pomp-dpc/ Czy ktoś z Was ma zainstalowany podobny sterownik ciśnieniowy? Chodzi o zasilanie 2 kranów (okazjonalnie) bez zbiornika, miejsca sterownik nie zajmie,a swoje zadanie spełni.
  16. Na pewno jest co czyścić, wyczystka powinna być, ale można sobie poradzić,wyręczając fabrykę...jak zwykle..
  17. Może juz sobie palisz w DRX,ale wg mnie to zwykły DS jakich wiele,patrz na jakość wykonania. Ostatnio przyjrzałem się Setlansowi Selvan i byłem przerażony🤪,drzwiczki jak z papieru, kocioł jak z PRLu, ,Kamen wygladał mi na solidniejszy. Przy tej klasie DS,gdzie palniki to kilka podstruganych płyt udających palnik, trzeba patrzeć także na jakość wykonania i materiały. Mojego DSa będę sie trzymał pazurami,to solidna rzemieślnicza robota,zwłaszcza,że na bocznych nie stoją 🤣tzn nikt nic jeszcze nie sprawdza. Przynajmniej na prowincji.
  18. Panstan
    Mpm 6kw
    Do drewna niezastąpiony jest tzw świder, tylko dobrze przemyślany, 3f, łupanie drewna 2x szybciej niz w hydraulicznej,prostszy w budowie i cenowo. Ruch zapewniony,a i tak robota idzie szybko. Polecam przy przerobie już 5 mp wzwyż.
  19. Nie jestem w stanie powiedzieć jaka kulka, zestaw zamontowany 8 lat temu, nie miałem z nim problemu,działa sobie na grawitacji 100% czasu,powrót ma "pod górkę",ale ustrojstwo ogrzewa piętro i poddasze na starych rurach i żeliwniakach. Jak jeszcze miałem część starej instalacji na parterze,grzało trochę i tam,ale na 50%,bo to ten sam poziom. Stary rupieć,który stał poprzednio w tej dziurze poniżej poziomu morza,tez miał podobny zestaw, ale z racji,że stał niżej od grzejników,ogrzewał juz wszystkie poziomy grawitacyjnie. Te obiegi pompki były zamontowane wg starej zasady "a może się przyda albo polepszy ogrzewanie",ale w moim przypadku nie polepszały zauważalnie,więc działa sobie stara,dobra grawitacja,bez prądu.
  20. Zwykły różnicowy na powrocie, działa cały czas na grawitacji,pompka (Grundfos starszego typu) odpalana kilka razy w roku po kilka minut.
  21. To zrobiłeś sobie górniaka. Nie wiem jak tam z palnikiem,ale selvan ma pionowo poziome kanały,więc większa tolerancja na słabszy ciąg. Albo masz b.słaby ciąg/niski komin,albo zawirowywacz blokuje przepływ.
  22. Ok,wszystko jasne.
  23. O to ciekawe,przymierzałem się do montażu na kilku grzejnikach termostatów ze zwiększonym przepływem (układ grawitacyjny), ale podsunąłeś mi pomysł montażu RTL na powrocie grzejników. Nie wiem czy nie będzie to tańsze,a może skuteczniejsze. Dotychczas myślałem,że RTL montuje się tylko do małej pętli podłogówki.
  24. To jest kocioł bezklasowy wg PN EN 12809:2002.
  25. kocioł UKS Pleszew wg normy PN En 303-5 z 2002 r, jest to kocioł bezklasowy. Gdyby była norma PN EN 303-5:2012 miałbyś kocioł 3 lub 4 klasy,ale tak nie jest. Ten kocioł spełnia jakąś normę sprzedażową,ale to wszystko. Kopciuch.
