Panstan
    932
    13
Treść opublikowana przez Panstan
  1. https://www.homedepot.com/p/ECHO-20-in-59-8-cc-Gas-2-Stroke-Cycle-Chainsaw-CS-590-20AA/204221580 @piastun Najłatwiej w HomeDepot,cena plus podatek musisz doliczyć 6-11% zależy od stanu,miasta.
  2. No właśnie jest taki kwiatek,jak pisze @KonsultantViessmann, wniosek poprawnie wypełniony do 31 III,sam jestem zainteresowany,ale ja być może zdążę z licznikiem przed tą datą.
  3. tam nie ma prawa byc wilgoci,grzyba itp, na gruncie to inna sprawa,trzeba uważać, ale jak piszesz folia na gruncie jest to podstawa. Na strychu to nawet watę możesz położyć luzem bez folii, chyba że strop w ogóle nie ocieplony i goły - ja mam watę na stropie,ale ten jest "ocieplony" haszą z czarną watą szklaną,więc część ciepła z piętra jest zatrzymywana,nie ma "szoku termicznego".
  4. Nie słyszałem. Wiem tylko,że złożyć wniosek można do 31 III 2022, z ew 14 dniowym okresem dodatkowym na ew poprawki zgłoszone przez ZE.
  5. Norma była uzupełniona -rzeczywiscie. Ale takie kopcenie to nawet z kopciucha jest niedopuszczalne 😉 ,chyba,że to kocioł górno-dolny. Przy podkładaniu węgla ma prawo trochę przykopcić nawet DS,ale ten dymek to za dużo Przy kontroli kl 3 jest.
  6. Dokładnie. Jak kocioł hula i nie kopci to dlaczego go nie użytkować w dzisiejszych,niepewnych czasach energetycznych. Klasa 3 jest,użytkownik nie musi się znać na wszystkim. To nie moja wina,że nie mamy taniego gazu ani taniego prądu.
  7. https://www.ogrzewnictwo.pl/artykuly/inne/na-czym-polegaja-badania-atestacyjne-dr-inz-jacek-zawistowski Te normy nie są tożsame. Kontrolerzy będą mieli wytyczne oceny wg normy PN-EN 303-5:2012. Biorąc datę produkcji kotła,w większości województw datą graniczną jest 1 I 2024 r.
  8. Mam 3 kolektory,ok 6 m2 całość i baniak 300 L, sprzęt z dofinsowaniem,więc nie wybrzydzałem ;), w sąsiedniej gminie dawali 2 kolektory na 300L.
  9. Ciekawa koncepcja,może ja jestem wyjątkiem,ale przez co najmniej 6 miesięcy korzystam tylko z wody z solarów,od kwietnia do października może 10 dni posiłkując gazem. Ale ja mam przewymiarowane kolektory,może dlatego.
  10. Firma. Samemu można zrobić jakiś mniejszy pokój, jak robiłem łazienkę ok 6-7 m2 i musiałem się zmieścić w krótszym czasie, to zrobiłem wylewkę z https://cekol.pl/oferta/cekol-zw-04/ Można obliczyć ile ci pójdzie na m2 i jakiej grubości,ja dodatkowo dałem trochę siatki 2mm/15x15,grubość ok 4 cm,pod spodem styropian 5 cm,po 3 dniach wchodziłem z płytkami.
  11. Folie daje się na strop,z zakładkami na ściany,na to legary. Nie myślałeś o wylewce anhydrytowej,na styropian,w cienszej,lżejszej warstwie niż betonowa. Cenowo może wyjsc ciut drożej.
  12. To nie jest normalne. Strych dziurawy termicznie. 2 stopnie w dół do przyjęcia przy takim ociepleniu i przepalaniu.
  13. Co będzie na nowej podłodze? płytki,panele? Jeśli tak,najlepiej sprawdziłby się styropian na stropie a na to wylewka betonowa miksokretem. Pod styropian można dać folie 0.3,jeśli piwnica jest nieogrzewana.
  14. Możesz go użytkować do końca 2027 jak kolega wyżej zauważył. 3 klasa. Gdybyś nie miał 3 klasy,mógłbyś go użytkować do końca 2023 r,bo te powyższe podziały odnoszą się do wieku kotła, w chwili wejścia w życie ustawy antysmogowej na Podkarpaciu,czyli VI 2018 r.
  15. taki może być 😉
  16. Wymiennik płytowy i połączenie otwartej i zamkniętej. A żeby mieć oba kotły jednocześnie,to nie możesz wziąć "dofinansowania" na wymianę kopciucha ...
  17. cena złomu + pare stów naddatku,gdyby był np 5-10 letni i działał w chwili demontażu,bez przecieków,to do 1000 PLN.Bora dobrze prawi.
  18. ta usługa za samo rozwiercanie czy jeszcze wkład dochodzi?
  19. W zeszłym roku kupiłem 6 mp tzw grubych zrzynów tartacznych, 50 PLn/mp (czyli 300zł). Za 500 pln mozna było w zeszłym roku kupić 10 mp takich zrzynów i wtedy ten filmik nabiera sensu. Zrzyny kupiłem sosnowe,przeschły sobie przez rok. Z tych 2 wiązek po 3mp wyszło mi około 5.5 mp układanego,czyli pewnie 4 kubiki drewna. I teraz twierdzenie z filmu,że człowiek za 500 pln ogrzał dom ok 100 m2 w MPM nabiera większego sensu. Nie twierdzę,że ogrzał dom 10 mp drewna sosnowego,ale twierdze,że za 500 zł mógł kupić ok 9-10 mp grubych zrzyn sosnowych.
  20. Bezklasowy tzw kopciuch, typ kotła:podgrzewacz czyli wyprodukowany już w okresie przejściowym, prawdopodobnie sprzedawany przez jakiś czas jako "podgrzewacz cwu" ale już nie kocioł. W 2018 roku w większości województw weszły w życie ustawy antysmogowe (i to raczej w I połowie roku - uchwały uchwalane już w 2017). Cześć producentów zmieniała nazwę kotła na podgrzewacz,wykorzystując lukę w przepisach. "Problemem" tego kotła-podgrzewacza jest jego tabliczka i przeznaczenie,prawdę powiedziawszy to nie jest kocioł,technicznie tak,ale wg tabliczki nie. Wg mnie do wymiany w najbliższym przewidzianym dla kopciuchów w twoim województwie,terminie. Szkoda,bo to świeżak, ale przepisy przepisami. W większości województw termin wymiany to 1 I 2022 lub 2023 r. Ta tabliczka zrównuje ten kocioł ze starymi 20 letnimi kopciuchami lub wyrobami garażowymi.
  21. Raczej wszystkie kotły wodne robione są z blachy 6 mm,4 i czasami 3 mm: 6mm idzie wewnątrz, gdzie omywają ją spaliny czy ogień, a cieńsze na zewnątrz korpusu. Tak było zawsze,choć możliwe że jakieś polepiono z samej 6tki.
  22. koniec upustów 1 IV 2022 więc jeszcze masz czas na stary system rozliczania.
  23. Putin ma kilkanaście takich kurków do rur i nie każda idzie do Europy.
  24. Prawdę powiedziawszy to ludzie teraz budują piece i kuchnie kaflowe,nie oglądając się na przepisy,tylko na sytuację energetyczną,przynajmniej na wsi,gdzie łatwiej z dostępem do drewna. Do 1 I 2023 możesz jeszcze użytkować, w środku następnej zimy nie przyjdą i nie każą ci rozwalać pieca. To nie jest oczywiście żadna rada,tylko obserwacje. Jak to się rozwinie po zimie nie wiemy, może być i tak,że uchwały smogowe będą modyfikowane,bo niektóre są brane z czapy.
  25. W takim układzie,a ja mam prawie identyczny, rura idąca do naczynia nie może mieć na swej drodze żadnych ograniczników (pompa,zawór 3D),ale to wiadomo. 30-40 lat temu niektórzy hydraulicy,aby przyoszczędzić czasu, robili tak jak wyżej,tylko dawali pompę na powrocie (tak mam i ja). Przy modernizacji instalacji należny puścić rurę bezpośrednio z kotła do naczynia przelewowego,albo dać pompę na powrocie,ale to znaczy,że sterowalność takiego kotła będzie żadna. Ja mam zasypowy na grawitacji,więc jeszcze parę lat ujdzie.
