zaciapa
Treść opublikowana przez zaciapa
  1. zaciapa odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    @Jaco123 Nie, jeszcze tych kapci szkoda, wyprać tylko trzeba, bo trochę brudne 😁 Co do miarkownika, to w starym mam duo, ale pełni taką funkcję jest bo jest 🙂, a co do podkładania, to klapkę można zrobić na łańcuszkiu, podwieszać i odwieszać w razie potrzeby.. W kotle zasypowym do ładowania bufora, wszelka automatyka jest zbędna.. 🙂
  2. zaciapa odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    A ja przypominam, że mam cały nowy zestaw do sprzedania od mpma, czyli wentylator wyciągowy z unisterem duo, za jedyny jeden tysiąc PLN-ów 🙂 W nowym domu co użytkuje wooda, mam komin systemowy 6,5m fi 200, myślałem, że będą problemy z ciągiem, co przy pierwszych perypietiach z paleniem by na to wskazywało, ale jednak to było mylne myślenie.. (zresztą dużo użytkowników, też się myli, myśląc, że im się nie pali z tego powodu.) 🙂 U mnie ciąg w kominie jest na tyle duży, że muszę rozpalać na długim obiegu i to z zawirowaczem, bo rwie mi płomień podczas rozpalania.. 🙂 W tym kotle jest inna przyczyna problemu, o której już pisałem nie jednokrotnie.. Można to zrobić tak, że palenie w tym kotle, będzie przyjemnością, a nie udręką.. Zresztą palę teraz w dwóch domach i jakoś nie odczuwam tego obowiązku.. 🙂 Teraz, to nawet drzwiczki w komorze zasypowej są suche 🙂
  3. Załącza przy temp 22,7, ale tego nie widzisz bo mierzy temp, co 0,2 stopnia 🙂 Też mam auratona, zmieniłem z salusa, bo hustereza 0,5 stopnia, to jakieś nieporozumienie 🙂
  4. zaciapa odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    U mnie kociołek po modyfikacji śmiga jak należy, grawitacja nie przeszkadza mu w niczym, by dobrze funkcjonować. Jedynie teraz czego mi brakuje to, górnego załadunku.. Filmik z wczorajszego palenia, godzinę po rozpaleniu, bez żadnych celebrowań (rozpalam, chwilę czekam na krótkim obiegu i zamykam) temp powrotu przez prawie cały okres palenia około 30 stopni, gdyż ładuję bufor tylko jednym wsadem, temp końcowa bufora 90/75/70/60 Film trochę kiepski, bo kamera telefonu łapała ostrość prawie cały czas 🙂 Finalnie płomien był bardziej przeźroczysty, coś na podobe z palnika gazowego 🙂
  5. zaciapa odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Nowy sezon telenoweli, na rok 24/25 uważam za otwarty 😁
  6. @dash4 Nic tam nie ma musisz dławić, na początku palenia w kotle są takie wycieki, później ustępują,.. Jeśli kocioł będzie chodził na pełnej mocy, takich objawów przy grawitacji nie ma..
  7. zaciapa odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Nie nazwał bym tego, stłumieniem ciągu, to jest do stabilizacji podciśnienia w kominie. Przy kotłach ds jest to dosyć istotne, gdyż przy wietrznej pogodzie, mogą być duże wąchania tego podciśnienia, co za tym idzie, w palniku będzie Ci zrywało płomień, a zatem niestabilną pracę kotła..
  8. U mnie gdzieś od 3 sezonów po okresie letnim, też nie chce ruszyć, ale nigdy nie rozbierałem, wystarczy czymś metalowym popukać delikatnie w korpus pompy i zawsze rusza..
  9. @carinus W lokalizacjach nie ma co porownywac, ale sposób wykonania już tak. Wcześniej w tym samym miejscu miałem wykopaną innym sposobem ( rura w rurze), to ta co teraz mam, jest nie do porównania 🙂
  10. Cały czas drobny piasek...
  11. Ja wykopałem u siebie na rurze 160, otwory fi 20 +siatka studniarska, na głębokość 5,5m, głębiej nie mogłem zejść, ponieważ ciśnienie wody było tak duże, że nie pozwalało otworzyć klapki na szlamówce. Powiem Ci, że pompa z wydajnością 100l/m (taką mam), może chodzić non stop, a poziom wody w rurze spadnie do poziomu górnych otworów i stoi jak wryty..
  12. Mam podobną baterie, zakupioną na temu, tyle, że bez elektroniki, nawet fajnie to działa. Z jakiego materiału masz przyłącza? Musisz niestety tam wykuć i zrobić X..
  13. Podbijam, bo dalej leży nie używany.. Cena ca komplet 1000 zł, czyli taniocha 🙂
  14. Myślę, że producenci porównanie zrobili do sortu drewna niższej jakości, bo według mnie, mniej więcej tyle idzie co deklarują.. A palę teraz brykietem w mpmie..
  15. zaciapa odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    @szpenio Jeśli chcesz dać grube rury z kotła do bufora, przy czym chcesz mieć ochronę powrotu, oraz grawitację, to sobie lepiej daruj takie coś, bo za cholere tego nie wysterujesz.. Bo tak jak piszesz, że będziesz grzał pompką dopuki bufor nie nabierze 50* na dole, to praktycznie będziesz jechał cały czas na pompce..
  16. Tak spojrzeć na to trzeźwym okiem, to tam w nazwie tego kotła, przy jednej literce, brakuje skośnej kreski.. 😁
  17. zaciapa odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    @maronka Przy takiej temperaturze jak wczoraj, to już pod koniec pompka chodziła, ale to był raczej experyment, do takich temperatur nie będę bufora na codzień gonił.. Do tych normalnych 90 to poradzi sobie sama grawitacja. Narazie testuje cała instalację, jak to wszystko chodzi, żeby już z nowym sezonem grzewczym, wszystko chodziło na tip top..🙂
  18. zaciapa odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Drewno to ja swoje mam, dużo sztuk jeszcze leży takich powalonych przez wichurę,które trzeba zebrać, niestety problem jest się wstrzelić w wolne okienko czasowe.. 🙂 A brykiet, to praktycznie, ładujesz z wora i się pali, niestety za wygodę trzeba płacić..
  19. zaciapa odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Pisałem wcześniej, że płaciłem 800 za tonę z dowozem.. Chyba dobrze policzyłem, że 16 zeta na jedno palenie,bo już się sam zakręciłem.. 🙂
  20. zaciapa odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    @mikkei 16 zeta na 3 dni, to może nie zbankrutuje.. 😁
  21. zaciapa odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Termometr tylko ten drugi od góry analogowy zaniża, już pisałem o nim wcześniej, przy tej temp mam 2 bary..
  22. zaciapa odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    @Grzegorz112 Palnik wygląda tak jak w pozostałych modelach, czyli wirowy i z tym jest wszystko w porządku.. Przegrodę tylko przerabiałem, bo to ona największą bolączką wszystkich dolegliwości w mpmie (to tak w uproszczeniu).. Podsumowując dzisiejsze palenie, praktycznie bliźniacze do ostatniego palenia na samym brykiecie... Moze się komuś przyda do statystyk.. Brykiet 21kg (specjalnie ważyłem) Drewno szczapy na rozpałkę około 3 kg Czas palenia 6,5 godz (jeszcze się dopala) Bufor 1200l naładowany 100st(uśrednione) Całość bufora starczy mi na 3 doby stałej tem 17st w nie zamieszkałym jeszcze domu 120m2 (podłogówka)
  23. zaciapa odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    @Adamo123 Ja, żebym miał ten kocioł, to już dawno bym przerobił na jeden, a porządny 😁 Edit, tam nie mogę edytować więc tu wstawiam 3 godz palenia.. Drugi załadunek (bezdymnie 😁) Widzę, że wynik będzie podobny do ostatniego palenia, czyli 20 kg brykietu, 3kg drewna, to wszystko na samej grawitacji, bez zbędnych sterownikow i innych niepotrzebnych pierdół.. na przesyle kocioł - bufor.. Na koniec palenia jeszcze wstawię koiec palenia i do ilu st naładował się bufor
  24. zaciapa odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Minęło 3 dni od palenia, czyli bufor rozładowany po 20 st na, górze miał 30, nagrałem filmik jak u mnie się pali na tym brykiecie po godz palenia.. Na kotle 74 st, powrót 20 (grawitacja) Na buforze u góry było już 76st po 40 min palenia.. Ciag naturalny, zawirowacz jeden w ostatnim kanale, temp na czopuchu 180 było w trakcie nagrywania.. Płomień jest bardziej przeźroczysty, czego nie oddaje kamera telefonu.. Edit: 2 godz palenia
  25. zaciapa odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    No właśnie w tym sęk, że do tej oryginalnej przegrody musi być wszystko idealne, idealne suche i najwyższej jakości drewno (najlepiej jak najdrobniejsze) , idealny niezmienny ciąg kominowy, ale nie wszyscy mogą spełnić takie idealne warunki, stąd są później problemy.. Ps, z tego filmiku ogień bardzo ładny.. 🙂
