23
Treść opublikowana przez zaciapa
@AO49 Ten stary Mpm, to praktycznie, problemów z nim nie miałem, jakieś tam kosmetyczne sprawy, a dzięki prostocie wykonania, jak i prostej instalacji ładowania bufora, to i nie było problemów do narzekań, w myśl zasady, naładować, podpalić i przyjść na drugi dzień, to powtórzyć.. A z tym Wood'em, jak zacząłem palić, to żebym nie miał porównania z tym kotłem co mam, to chyba bym go wyniósł z kotłowni, tak szybko, jak go wniosłem 😁 Ale wszystko da się ogarnąć.. 🙂, jedynie co mi brakuje i tego nie mogę zrozumieć, dlaczego zrezygnowali z drzwiczek ładowanych od góry? Te boczne dla mnie to porażka... @maronka Ten brykiet wyniósł mi z dowozem 800 za tonę, musiałem coś dobrać jak zacząłem palić w drugim domu.. Puchnie jak cholera, ale za to jest bardzo kaloryczny.. Nie wiem, z jakiego gatunku drewna jest , ale koleś co mi przywoził, mówił, że jest ze stolarni, która produkuje drzwi.. I to, że puchnie to duży minus, ale z energia z niego pozyskania, mi to rekompensuje..🙂
- 5296 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Bo w zasypowcu to ciężko o jednakowy ogien przez cały proces spalania, jest wręcz to nie możliwe 🙂 Jeszcze dużo zależy od spalanego materiału, w wczoraj jak paliłem w tym woodzie, to kilka razy zaglądałem to jak się ten brykiet zawiesił, to wogole nie było ognia, ale na czopuchu było 130st, czyli paliła się zawieszona warstwa od dołu. Tak jak kiedyś pisałem, kocioł zamienia się w górnika, rozpalanego od góry 🙂 o dziwo z komina dymu nie było widać..
- 5296 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
A co się negatywnego dzieje z kotłem? Dużo się rozwaliła przegroda, czy tylko popękała? Ja u siebie wymieniłem po roku cały zestaw, praktyczne odrazu przegroda pękła, ale to w niczym nie przeszkadzało, teraz mija siódmy sezon po wymianie i dalej działa, a co ciekawsze im bardziej się kruszyła, tym bardziej kocioł sprawował się lepiej.. 🙂 Dziś miałem trochę czasu, bufor w nowym domu był całkowicie rozładowany, temp 40/20/20/20, więc mogłem sobie sprawdzic ile dokładnie pójdzie opału w woodzie 18kw , po przeróbce przegrody. Poszło 20 kg brykietu, oraz trochę drewna na rozpałkę,(szczapy sosny) na wysokość przegrody, czyli nie więcej jak 3kg. Paliło się około 7godz (niecałe 2 wsady) , efekt końcowy to usrednione 100st.. Efekt uboczny był taki, że musiałem 2 razy dziobnąć pogrzebaczem, bo puchnie niemiłosiernie ten brykiet, gdzie w starym kotle, zawsze wypala się bez ingerencji.. Testa zrobiłem z ciekawości, bo ostatnio oglądałem filmiki, jak użytkownicy innych kotłów, chwalą się osiągnięciami spalania w swoich kotłach między innymi blaze, taki zachwalany, ale moim zdaniem chyba nic innego nie pozostało, jak się tyle kasy zapłaciło 😁 Gość w blaze spalił 30 kg brykietu, nabił bufor 1000l do 80st bez odbioru na dom, to ja się pytam w czym ten zachwyt? To jeszcze dla przypomnienia dzisiejsze moje spalanie( sam bufor) 1200l, Wood 18kw, brykiet 20kg, drewno 3kg, tem bufora 100st.. Edit, ten drugi od góry analogowy ma błędne wskazania, tam powinno być minimum 100, bo ten cyfrowy umieszczony jest pod nim, odpowiedzialny jest za uruchomienie podłogówki..
- 5296 odpowiedzi
- 4
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Proszę o pomoc w wyborze kotła zgazowującego Atmos, Defro, Attack
zaciapa odpowiedział(a) na Mustang25i temat w Kotły zasypowe
A ja jako patriota, zachęcam do kupna produktów krajowych 🙂 -
Przez otwarcie klapki krótkiego obiegu, mpm nie staje się górnikiem, tylko omija pół wymiennika.. Nasz zacny kocioł, staje się górnikiem, jak się opał zawiesi, wtedy właśnie zamienia się w kocioł górnego spalania, rozpalonego od góry 😁
No wiadomo, że wszystkiego nie weźmie, ale lepszy jeden mniejszy, niż wcale.. 🙂 Po prostu zawór bezpieczeństwa, będzie miał mniej do wyrzucenia..
Co do naczynia, to oczywiście, że wyjdzie taniej, jak będą dwa mniejsze, a druga sprawa, to w razie awarii jednego, te drugie weźmie na klatę, nadmiar ciśnienia 🙂
Latem, grzejesz bufor razem z zasobnikiem, a później zasobnik pobiera ciepło z bufora, palisz raz na tydzień, oczywiście w zalileznosci od pojemności bufora, oraz zapotrzebowania na cwu
Przegroda z tyłu jest też powiększona.. Klapkę dorabiałem sam, w starym też mam i często się przydaje, w szczególności do zrębki,do drewna zresztą też, jak spałam grubsze kłody.. Co do przeslony którą wyjąłeś, to chodziło mi bardziej o błędne myślenie, też tak myślałem na początku mojej przygody z mpmem, a to że możesz regulować klapką, owszem, ale nie aż tak precyzyjnie, ja teraz spalając brykiet w starym kotle, przesolone mam zasłonięta na maksa, klapka dosłownie na zapałkę, a i tak jest jest za duże piekło w palniku, to co by było jak bym jej nie miał? W nowym palę co trzy dni, do pełnego wyładowania bufora, więc jeszcze wszystkiego nie przetestowałem..
To zależy jakie kto ma podejście do życia, ja akurat, to co wymieniłeś traktuję jako rozrywkę i relax na świeżym powietrzu. I jestem wdzięczny za to, że mogę to robić... 🙂 Widzisz, jeden kupuje sobie maszyny, żeby za niego robiły, ja zaś kupuję takie, którymi będę mógł robić.. Taka drobna różnica 🙂
@Piecuch19 A co tu pisać, na oryginale to nie mogłem wogole bufora naładować, już nie mowa tu o jakimś czasie, czas i opał to straciłem przez 3tyg męczarni z nim.. Dużo ludzi ma błędne podejście do tematu, myśli że szczelina w bramce ma być mała, i żeby się im jako tako paliło powiekszają otwory odpływu powietrza PP, a to duży błąd. Powinno być odwrotnie. Otwór w bramce większy, a dopływ powietrza mały, ja w starym kotle przesolone od pp mam zasłonięta na maxa i jest tylko mała szczelina, dziś paliłem brykietem na przekładkę z drewnem, to brykietu poszło 10 kg reszta drewno (niecały wsad) bufor prawie do setki nabity w 3 godz 🙂
Hehe a tu znów patrzę nawalanka.. 🙂 Nie ma co tu dużo gadać, mpma z dobrym chip-tuningiem, żaden kocioł nie przebije 😁 Ostatnio, dorobiłem jeszcze jedną rzecz, teraz mam już pełen wachlarz ustawień pod każdy rodzaj opału, czyli (zrębka, trociny, brykiet, wszystko co z drewnem związane) Jutro będę testował palenie samym brykietem w wałkach, który z dowozem kosztował 800 zł, z góry zakładam że po tych przeróbkach, spalę go w ilości 25kg do nabicia bufora(1200 l) do 95st, który mi starcza na 3 doby przy tem 17 st, większej narazie tam nie potrzebuje.. To sobie przeliczta koszt ogrzewania 🙂
Otwory od wewnątrz przegrody są powiększone, a z zewnątrz wyprofilowane w kierunku palnika, tak żeby nie wchodziły w kolizję z ogniem,. Z moich krótkich obserwacji wynika, że jest dobrze 🙂 @szpenio A ja jeszcze raz Ci napiszę, że te kotły nie różnią niczym, tylko tą bramką.. Tamten kocioł doprowadziłem do stanu niemalże bezobslugowego (rozpalić, włożyć opał i zamknąć), ten taż jest już na ostatniej prostej 🙂
U mnie oryginalny palnik przeszedł metamorfozę, najpierw był szybki 15-sto minutowy "ulep" , na którym już się o niebo lepiej paliło, a teraz siedzi stuningowany fabryczny 🙂.. Dopiero dwa razy paliłem, jeszcze potestuje różne warianty z podawaniem powietrza, to coś więcej napisze.. Ale widzę, że wszystko jest na dobrej drodze 🙂
@Piecuch19 @maracz Przestańcie się sprzeczać miedzy sobą, bo mówicie tym samym językiem, a walka jest tylko o własne ego, a to słabo wygląda na forum..
@hamis spróbuj obrócić go o 180*, może znów parę sezonów pociągnie.. 🙂
- 17375 odpowiedzi
- 3
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pepiczek, ale patentowany jest kształt, a nie materiał z jakiego został wykonany 😁
Komin mam podobny do Twojego, systemowy 6,5m fi 200, zawirowacz mam jeden, też przerobiony 😁 siedzi w ostatnim kanale (tam najlepiej się z kotłem dogaduje)... Myślę, dołożyć jeszcze Rck, bo przy wiatrach jest ten ciąg niestabilny, a w ds'ach jedną z podstaw prawidłowej pracy kotła, jest ciąg na równym poziomie..
- 5296 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ale jak by co, mam do sprzedania cały komplet wentylator + unister duo, jest w dziale ogłoszeń, 3 stówy taniej niż u producenta 😁
- 5296 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Wybór kotła zasypowego Jaki kocioł CO do instalacji grawitacyjnej polecacie.
zaciapa odpowiedział(a) na cezario1 temat w Kotły zasypowe
Ale tu nie chodzi, czy jeden odczuwa to tak, drugi siak, tylko o to, że tego smrodu nie musi być. Dlatego przykładem jest, że moja żona przy starym kotle zrobiła sobie suszarnie.. a że jej PRZESZKADZA WSZYSTKO, dlatego dałem takie porownanie 🙂 Kilka razy z mojej winy poszło trochę dymku, to musiała się z praniem ewakuować. Przy normalnym użytkowaniu nie ma tam żadnego smrodu.. A, że problem smrodu jest, to wiem i jestem tego świadomy, bo w nowym domu z tym Wood em tego doświadczyłem, dlatego szybko dostosowałem kocioł tak, jak mam w starym domu..z efektów jestem zadowolony 🙂 U mnie priorytetem jest, że kocioł ma chodzić na full mocy, spalić adekwatną ilość opału do tej mocy, oraz brak dymu z komina. Po ostatniej przeróbce, tej oryginalnej przegrody, bufor który był całkowicie rozładowany, z 20* do 90* naładowałem go w 5 i pół godziny wsadem mieszanym drewno z brykietem, w ilości około 30 kg, (niecałe 2 wsady) .. Bufor 1200l. Wynik mnie w zupełności zadowala.. A smrodu i smoly brak.. Wedzarkę oczywiście mam, ale stoi ona w innej części podwórka 😁 -
To brzymi jak by rezonans przenosił się na jakąś obudowę, podotykaj w koło, może gdzieś jakaś osłona się poluzowała.. Druga opcja to, układ zapowietrzony, i grzybek na zwrotnym wariuje..
Grawitacja A Zabezpieczenie Powrotu Kotla
zaciapa odpowiedział(a) na rafallle temat w Instalacje CO i CWU
Próbowałem różne ustawienia, efektów zadowalających nie było.. Jutro będę testował przerobiony oryginał, sam jestem ciekaw efektów 🙂 -
Bez plusa.. -
Ja mam "żywą" wodę, z wiadra piję 😁 -
To które Ty w końcu kotły chcesz sprzedać, bo za cholere nie zrozumiałem... 🙂
