lechumb
Treść opublikowana przez lechumb
  1. Ale kolega tu tez ma racje. Nawet jesli na instalacje pójdzie więcej gorącej wody to i tak glowice na grzejnikach nie puszcza jej jak będą pokoje dogrzane i wiecej bedzie na powrot a piec zacznie stabilnie chodzić.
  2. Ja mam 4d 5/4 cala i bez pompy na powrocie się nie obyło, bo grawitacja nie chciała działać i powrót był zimny.
  3. Na mój mało doświadczony rozum w tych sprawach to sądzę że w punkcie x moze być wieksza temp niz 45°. Ważne aby po zmieszaniu z chłodną woda powracajaca z podlogi nie bylo wiecej niz 45. W takim przypadku chyba nie bedzie ci potrzebny ten dodatkowy zawór termostatyczny. Ale niech wypowiedza sie bardziej doswiadczeni. Ja u siebie mam zwykly 3d z silownikiem i pogodowka oraz pokojowka tylko ze u mnie wiekszosc w podlodze. Mialem termostatyczny zamontowany ale zmieniłem na zwykly zeby miec zdalne sterowanie podłogą. W razie 'w' to mam na sprzedanie zawor termostatyczny afriso po 2 sezobach.;-)
  4. Kolego zrobisz jak uważasz, ale koledzy dobrze ci radzą z umiejscowieniem pompy i ja tylko te rady mogę potwierdzić bo tez mam na powrocie z 4d do kotła be żadnych baypassow i jest dobrze. A poza tym to za zaworem 4d mam zasilanie podlogi i grzejników i nawet z pompą kotlowa na pierwszym biegu wody gorącej mi nie brakuje.
  5. Panowie ja u siebie mam sterownik pokojowy st 292v2 kupiony za pare groszy bo sie taki trafił i tez spełnia swa rolę. Kto posiada nowy sterownik na piecu v4 to moze sobie kupić taki sterownik pokojowy w ktorym mozna zmieniac parametry pieca a nie tylko temp. jak mu sie nie chce chodzic do kotlowni ale i tak na ekranie nie widac to co na palniku. Uważam ze zwykly regulator wystarczy jak sie ma piecyk ogarnięty.
  6. Witam. Panowie mam pytanie do użytkowników sterowników od defro. U was też ten sterownik buczy? Gdy przyloze ucho do niego to słyszę takie buczenie lub bzyczenie, co mnie troche martwi. Ster tak to działa ok ale przestal działać dźwięk przy dotykaniu ekranu. Mógłby ktos tez u siebie to sprawdzić?
  7. Potwierdzam, retopal potrzebuje minimalnych ilości powietrza.
  8. A czemu kolega tak drazy temat co sie bedzie dzialo gdyby cos nie dzialalo :-). Masz podane gotowe i najtansze rozwiazania i albo to zastosujesz albo nie. Masz juz odpowiedz na swe pytanie gdy wlaczyles cwu na stałe, to temp powrotu poszla w gore ale brak wtedy kontroli nad temp cwu. Jak chcesz miec kontrole nad cwu i nadal nie wiezysz w pompe kotlowa to kup sobie uzywke za pare dyszek, hydraulik ci to za frajer wstawi i zobaczysz ze warto i kupisz drozsza pompe elektroniczna i sam wtedy podmienisz jesli oczywiscie zamontuje zawory przed i za pompa i sitko przed pompa.
  9. Zdlawić przepływ? Masz na myśli przymkniecie zaworow do polowy?
  10. Pompka 25/40 i włączona cały czas na pierwszym biegu. I nie musi być jakaś droga. Ja mam teraz ibo elektroniczna i działa.
  11. Kolega dopiero zaczą przygodę z paleniem i jak mniemam to w nowym domu więc takie cuda będą bo wszystko zimne pelne wilgoci. Kolego Paweleko u mnie również był problem jak u ciebie. 1% a na palniku ostro. Ja sobie poradzilem odwracając turbinke i teraz dziala jak powinna czyli 1% to ledwo ledwo dmucha. A może u innych coś innego daje radę.
  12. Słuchaj sambora bo on wie co mówi. Ja mam przerobioną instalację według schematu 2 z pompą kotlowa i chodzi u mnie ok. I powrót jest taki jak powinien i głowa mniej boli. Sambor też radził montaż sprzęgła ale wtedy był brak $$$ żeby to zrobić wiec doradzili koledzy z forum ten drugi schemat i jak narazie działa. Tylko ze u mnie nie ma 2 petli podlogi tylko jedna i wywalilem 3d termostatycznyi mam zwykly 3d z silownikiem i pogodówka.
  13. A zrób eksperyment. Wyciągnij czujnik temperatury z cwu i gdy pompa cwu bedzie pracować caly czas zobacz wtedy jaka bedzie temp. powrotu. Jeśli bedzie roznic się od tej na piecu o jakieś 10° to tylko montaż pompy kotlowej rozwiąże problem i wywalenie tego zaworu zwrotnego z powrotu. Ja tak mialem u siebie i chociaz zawor 4d byl 5/4 cala to grawitacja nie dzialala. Teraz jak jest pompa kotlowa to powrot jest mniejszy o 8° od zasilania. A jaka masz temp na zasilaniu podlogi i jaka temperatura wraca z podlogi?
  14. Ale ten popiół jest wypalony całkowicie? Czy może częściowo niespalony? A może pospiekany w większe kawałki? Może wstawisz zdjęcie tego popiołu? Ilość popiolu zależy też od opalu jakim się pali. Ja pale retopalem z pgg i on produkuje sporo popiołu i średnio na tydzien są 2 wiadra, ale jest cały wypalony. Gdy palilem skarbkiem to wystarczyło raz w tyg wybrać z popielnika i bylo bardzo malo popiolu. Najwazniejsze zeby sie wypalal calkowicie i zeby z niego wyciągnąć wszystkie kalorie jakie ma do ogrzania domu.
  15. Koleżanko możesz zacząć od tych ustawień. Będzie większa moc i zobaczysz co wtedy będzie, ale musisz poczekać kilka godzin aż się ustabilizuje. Jak bedzie przesypywac to większa przerwa ale tez i wygląd płomienia jest ważny. Płomień nie moze byc za ostry, ale żeby też nie kopcilo i obserwacja i cierpliwość. Dopiero wszystko się rozgrzewa i dom odbiera bardzo dużo ciepła. Pierwszy sezon palenia taki będzie że opał będzie znikał w oczach. Piec musi mieć wtedy duza moc. W instrukcji pieca jest taka tabelka z ustawieniami i mozna sie na tym wzorować ale tylko wzorować bo kazdy dom jest inny.
  16. Temp. bojlera będziesz mial taką jak na piecu. Jak po tym zabiegu będziesz mial wygrzany powrót to pompa kotłowa powinna załatwić sprawę, bo pewnie u ciebie jej brak.
  17. Wyciągnij czujnik temp. z bojlera i pompka bedzie chodzic caly czas.
  18. Widocznie na takim otwarciu jest odpowiednia ilość goracej wody aby po zmieszaniu z zimna powracajaca dać znow na zasilanie te 27 stopni. Wszystko jest ok.
  19. Resetuje ustawienia i trzeba przed instalacja spisać swoje ustawienia.
  20. A jaką masz różnicę pomiędzy zasilaniem a powrotem? A po co dawać ten zawór temperaturowy? Przeciez sama pompa chyba wystarczy?
  21. Kolego u mnie piec komfort eko 15kw chodzi na 48% przy takiej aurze jak teraz jest i daje rade a korekty nadmuchu nie ruszyłem. Wahania od zadanej 65° to +-2°. Spalanie wychodzi gdzieś około 15-16 kg/doba. Sterownik k1pv3 pid
  22. Kolego manx ja mam caly czas pida wlaczonego i spalanie jak na razie nie zauwazylem zeby bylo wieksze od dwustanu. Faktycznie zanim przerobilem instalacje co opisuje tobie w twoim watku jak najbardziej byl problem z duzym spalaniem.
  23. Ale to sa pierwsze dni po uruchomieniu wiec zanim sie ustabilizuje i zejdzie ze spalaniem to troche minie. U mnie pierwszy sezon to tak jak u ciebie kolezanko 5 worków 3dni palenia. Może powstawiaj zdjecia calej instalacji albo shchemat jak ona jest u ciebie zrobiona bo teraz nie widac co i jak jest u ciebie. Czopucha to ja bym nie ruszal, niech bedzie otwarty jak koledzy radzili. Koledzy dobrze radzą z tym pidem ale zeby to dzialalo musza byc wpiete czujniki od pida,a widzac ze hydraulik nawet nie podpial czujnika od temp powrotu śmiem twierdzić ze i brak jest czujnika spalin ktory jest najwazniejszy.
  24. Witaj. Tez mialem podobny problem z niska temp. powrotu. Ja troche przerobilem instalacje, a dokladnie nitke ogrzewania podlogowego .wziąłem zasilanie z za zaworu ale przed pompa a powrot wpiety w powrot do zaworu i dodatkowo pompa na powrocie z zaworu do kotla. Teraz na piecu 65, a powrot 56-58. Piec bardzo stabilnie pracuje i nareszcie spala mniej. Instalacja zrobiona według tego schematu tylko pompka do kotla dodatkowo.
