Treść opublikowana przez lechumb
- Defro Komfort Eco Duo Uni R 15Kw
Widzę że kolega 99willo99 nie bardzo wie jak działa jego instalacja. Najlepszym rozwiązaniem w jego przypadku jest ustawienie tylko zaworu wbudowanego jako zawór od co i wlaczenie pogodowki z krzywa grzewcza oraz recznie ustawienie na zaworze termostatycznym dajmy na to 30° i potem ewentualna korekta reczna a na sterowniku dac zadana np 45° wtedy pompka od op bedzie chodzic caly czas oraz na ta chwile zapomniec o sterowaniu pokojowym bez przeróbek opisanych wyżej przeze mnie i kolegę snoopiego.
Kolego jesli chcesz miec sterowanie podloga za pomoca pokojowki to powtórzę to jeszcze raz. Po pierwsze wywalic ten zawor termostatyczny a w jego miejsce wstawic zwykly 3d tylko ze firmy afriso bo masz raki silownik. Potem przelozyc silownik z 4d na ten 3d i w sterowniku pieca w menu ustawien w pozycji zawor wbudowany ustawic ogrzewanie podlogowe i wlaczyc regulator pokojowy. W trybie pracy regulatora wybrac sterowanie kotlem. Na zaworze 4d ustawic recznie zeby woda miala okolo 65° a temp w grzejnikach niech steruja termostaty ( jesli takie masz na grzejnikach) tylko w takim przypadku musisz jeden miec otwarty na maksa zeby caly czas byl obieg w razie w. Wogole to nie moge zrozumiec twojego instalatora czemu tak ci to zmontowal i wsadzil ten silownik na 4d? Wogole to za malo danych podales. Pokaz zdjecie sterownika ale teraz zeby po prawej byly dane typu zawor wbudowany i temp powrotu i to w czasie pracy ciaglej.
99willy99 po tym co widze na twoich zdjeciach nie masz zadnego sterowania automatycznego na podloge. Masz tylko zawor termostatyczny i chocbys nawet ustawil na sterowniku 60 stopni to nigdy do takiej ci nie dobije bo zawor ta temperature ograniczy do takiej jak recznie ustawisz. Teraz pytanie czym u ciebie ten regulator pokojowy steruje, piecem czy pompa. Masz silownik zalozony na zaworze 4d i co nim steruje? Pogodowka? Dla mnie jest to troche przy takiej instalacji bez sensu. Lepiej wywalic ten zawor termostatyczny i wstawic na jego miejsce zwykly 3d afriso i na niego zalozyc ten silownik i ustawic w menu zawor wbudowany opcje ogrzewanie podlogowe i wlaczyc pogodowke i wtedy regulator pokojowy bedzie sterowal ogrzewaniem podlogowym. Mniemam ze chcesz sterowac automatycznie temp podlogi?
Moja Instalacja
Kolego willy napisz czy ta instalacja chodzi czy dobrze czy masz moze z nia jakis problem, bo jak narazie to nic nie piszesz. Co chcesz osiagnac zadajac takie pytanie? Ja mam tak samo wykonana instalacje z tym ze na rurce ktora wraca z 4d do pieca mam zalozona pompke bo tam grawitacji w takim przekroju rur nie bedzie. Palisz w tym piecu caly czas czy tylko przepalasz bo w innym watku w ktorym tez ci odpowiadalem piec jest wygaszony i pojawil sie jakis wykrzyknik.
Kolego 99willy99 jesli masz ustawione ze pokojowka struje pompa od co to sterownik pieca przez silownik bedzie dawal wiecej ciepla na co i pompa bedzie pracowac caly czas alz do momentu kiedy regulator pokojowy zglosi dogrzanie pomieszczen wtedy sterownik pieca wylaczy pompe od co i wlaczy znow kiedy temp w pomieszczeniach spadnie. Rozwiazanie to ma tez jeden zasadniczy minus gdyz wtedy gdy wylaczy sie pompa co to woda w grzejnikach stygnie a potem gdy pompa ruszy to ta cala zimna woda z grzejnikow zaleje piec. Ja mam silownik na zawoze 3d od podlogi i wlaczone sterowanie piecem a nie pompa.
Ja tez uwazam ze sprzeglo jest idealne ale troche kosztowne. Ja u siebie zrobilem tak ze zasilanie na podloge wpiolem za zaworem 4d i wywalilem zawor termostatyczny i wstawilem zwykly 3d z silownikiem i powrot z podlogi wpiety w 4d. Zamontowalem tez pompke na powrocie z 4d do kotla i twoj patent z bajpassem w rozdzielaczu od grzejnikow zeby caly czas byl obieg. I takie rozwiazania z materialem i robota kosztowaly mnie 800zl i teraz mam stabilna prace kotla i wygrzany powrot. Spalanie tez spadlo.
Witam. Przeczytałem cały temat i mam kilka pytań. Pierwsze to, czy montaz tej turbiny daje cos wiecej niz lepsze wypalanie czy moze wychodzi lepiej w ilosci spalanego grochu. Drugie pytanie, czy da sie jakos zmniejszyc obnizenie temp kotla gdy sterownik pokojowy zglosi dogrzanie pomieszczen bo jak narazie jest obnizana o 10 stopni. Obniżenie temp na podłogowym moge sobie zmieniać ale juz pieca nie. Sterownik K1Pv2 z pid Komfort Eko 15kW. Ktos kiedys napisał ze soft 2.4.7 jest nie do opanowania i ja tez to zdanie podzielalem ale chyba sie mylilem. Po przerobieniu instalacji dziala to tak jak na fotkach.
Kolego nikt ci nie poda gotowych ustawien, bo co u jednego sie sprawdza u drugiego bedzie porazka. Pierwszy sezon bedzie tragiczny a potem bedzie juz lepiej. Ja mam komfort eko ze sterownikiem k1pv2 i pale na pidzie. Moje spalanie teraz przy takich temp to w okolicach 10 kg retopalu na dobe przy pompach rownolegle. Mam 150 m2 i wiekszosc w podlodze. Temp steruje pokojowka i pogodowka. W ustawieniach zmienilem tylko czasy przerwy podawania o 10s wiecej niz oryginalnie bylo i nadmuch -2. Wszystko sie ladnie wypala i trzyma temp. Wykres tez ladny ale pierwszy sezon to tak jak u cibie. Podnies temp. na piecu bo troche malo. Ja mam 67°c i powrot wgranicach 56-58°C.
- Defro Eko Duo 15Kw Sterownik Z Pid K1P V2
- Sprzedam Zawór 4D Afriso 1"
Witam. Mam nadzieję że jeszcze ktoś zagląda do tego wątku. Kolego kurakk u mnie tez jest podobny problem z tym softem 2.4.7. Sterownik dobija do zadanej i nie hamuje tylko dalej ciągnie temp. aż wejdzie w nadzór. Chciałbym wrócić do starego 2.2.6 i spróbować teraz po modyfikacji kotlowni bo mialem problem z niska temp. powrotu. Jeśli by ktos posiadał jeszcze sofcik do K1PV2 2.2.6 to bardzo bym prosił o podeslanie na adres [email protected]. Zauważyłem również ze od zmiany na 2.4.1. nie mam też dźwięku przy dotykaniu ekranu.
Niska Temperatura Powrotu.
Witam po krótkiej przerwie. Jestem juz po przerobieniu instalacji i pracuje to juz od wczoraj od poludnia i chyba pelen sukces. Zasilanie i powrot jest z różnicą max 9°C. Praca bardzo stabilna i nawet wykres juz przypomina linie prosta. Aura taka jesienna wiec jest możliwość sprawdzic jak chodzi w trybie pompy równolegle. Zobaczymy jak będzie temp ujemna. Tylko teraz chyba za micny groszek mam bo piec chodzi na 78%, a temp nieraz przebije o ladnych kilka stopni.
- Niska Temperatura Powrotu.
Panowie pojawilo sie jeszcze jedno pytanie. Tutaj radzicie aby zasilanie na podloge zlapac za 4d a przed pompa od c.o. a w niektorych tematach na tym forum i np. w instalacji forumowicza wwoytka zasilanie podlogi zlapane jest za 4d i za pompą od c.o.. Jaka jest różnica zasilania przed pompa, a za pompą.
W przyszłości napewno pojawia sie takie pompy. Jak Narazie w sobote bede przerabial moja instalacje wg schematu pierwszego z tym ala bypassem w rozdzielni grzejnikow ( koszt znikomy bo tylko musze dokupic kawalek pex-u, a końcówki zostaly).zasilanie podlogi zlapane za zaworem 4d a przed pompa, powrót cześciowo na 3d + silownik, a reszta w powrót z c.o. do 4d i myśle ze to bedzie banglać.
