lechumb
Treść opublikowana przez lechumb
  1. Ale jesli masz zamiar wstawiac pompe kotlowa to i tak bedziesz robil redukcje zeby ja wstawic. Duzy przekrój wstawia sie wtedy gdy ma sie nadzieje ze bedzie dzialac grawitacja a u ciebie nie bedzie dzialac.
  2. Powrot moze zostac taki jak masz, tylko dołóż tam zwykla pompe obiegowa 25/40 i ustaw na pierwszym biegu. Zasilanie moim zdaniem moze byc to 1 1/4 cala ale niech inni jeszcze to potwierdza bo swa wiedze opieram tylko na problemach wlasnej instalacji i tym forum.
  3. Tak. Z tym ze jesli zepniesz to co z cwu to grzejniki beda chodzic tylko wtedy gdy bedzie dogrzewane cwu ale mysle ze to nie bedzie wiekszy problem bo to nie jest glowne źródło ogrzewania i w zupelnosci wystarczy a latem i tak nie puszcza wody w grzejnik termostaty ktore masz na grzejnikach. Ja mam rure 1 1/4 cala na zasilaniu i zawor od co otwarty na 32% a 3d od podlogi na 35% i daje okolo 28st na podłogę. Grzeje podloga czesc domu a gdzie nie ma podlogi grzejniki.
  4. Otwarcie masz tak duże bo masz mala srednice rury zasilajacej. Jesli zrobiles test z cwu to masz rozwiazanie gotowe pompa kotlowa i po problemie. Jesli nie chcesz dodatkowej pompy to niech ci hydraulik zepnie te drabinki i garaż pod pompe cwu a ta z co do obiegu kotlowego. Najprostrze i najmniej inwazyjne rozwiazanie.
  5. W innym temacie kolega pyta o to samo i bardziej doswiadczeni forumowicze radza to samo co ja. U mnie montaż pompy kotlowej załatwił wszystko. Teraz jest kwestia kolegi czy poslucha rad forumowiczow czy zrobi po swojemu i wyda kupe kasy na sprzeglo i zawory 3d i przerobienie instalacji. Moje rady z testem z cwu narazie noc nie beda kosztowac a bardzo duzo powiedza, pod warunkiem ze czujnik powrotu jest dobrze zamontowany jak najblizej pieca i dobrze zaizolowany. U mnie po montażu pompy kotlowej zadana 65 powrot 58-61st, cala inst dziala stabilnie i spalanie na poziomie 14-19kg/dobe zależy od temp na zewnątrz.
  6. Widzę ze kolega sgl dziala na dwa tematy. Koledzy wyżej radza to samo co i ja a kolega nie chce nawet zrobic prostego testu z cwu.
  7. Moim zdaniem jest za maly przekrój rury od zasilania i obiegi bija sie o wodę. Ale moze ktos mądrzejszy sie wypowie. Jeśli chodzi o powrót to albo pompa cwu na stale albo pompa kotlowa i to cie ratuje ale to juz pisalem i jak narazie tez cisza odnosnie prostego testu z cwu ktory zajmie ci 10 min lub tez jak bedzie dogrzewana woda w zasobniku np po kąpieli.
  8. Dajesz wiecej na pompie czy na zaworach? A jaki masz przekrój rury zasilajacej ktora wychodzi z pieca? Powinna byc taka jak krociec pieca dopiero pozniej redukowana pod odejscia. Jesli jest za mała to tak mi sie wydaje ze brakuje wody i obiegi walcza o ta ciepla wode.
  9. Zrób test z cwu i wtedy zobaczysz. Bo juz wpakowales kupe kasy w inst i teraz to pruc i wstawiac cos innego. Przy sprzegle zawory 4d nie beda ci potrzebne tylko 3d ktore bedziesz musial kupic. Jesli bedzie powrot wygrzany przy wlaczonym cwu to po najnizszej lini oporu bedzie tak go zostawic albo kupic zwykla pompe 25/40 za stowę z groszami i z 50zl gościowi zeby ja wstawił w powrot do pieca i pompa na pierwszy bieg i po zawodach. A jak masz pompy ustawione tzn na ktorych biegach?
  10. Czujnik ma byc dobrze zaizolowany. Pompa od CO wystarczy jak bedzie chodzic na pierwszym biegu, chyba ze nie daje rady pchnac ale w co wątpię. Kolego podawaj tylko temp powrotu ktora wchodzi do kotla.jesli jest zadana 60 a powrot 30 to slabo. A robiles test z CWU jak pisalem wyzej?
  11. I tu sie kolego mylisz ze powinno to dzialac. U mnie nie dzialalo choc mialem duzy przekroj rur i u wielu na tym forum tez nie dzialalo. Faktycznie spore to otwarcie. Fajnie by bylo gdyby sgl odkrecil silownik i zobaczyl jak jest ustawiony frez na osi zaworu i porownal sobie podlaczenie z ponizszym rys. bo powinien mieć to po prawej. Ale kolega ma tam pewnie cu28 na powrocie i to nie ma szans zeby zeszlo do pieca grawitacyjnie u mnie nie dalo bez pompy przy 1 1/4 cala.
  12. Kochana podloga. Czujnik powrotu umiescza sie jak najbliżej kotła, najlepiej przy samym kotle i dobrze zaizolowany. Kolego zrób test i wlacz na stałe pompe od cwu. Jeśli temp powrotu sie podniesie to znaczy ze czeka cie montaz pompy kotlowej lub cwu musi chodzic caly czas jesli nie chcesz 4 pompy. Minus taki ze temp cwu bedzie taka jak na piecu. Zeby wlaczyc cwu na stale wystarczy wyciagnac czujnik cwu z bojlera. Ja u siebie zamontowalem dodatkowa pompe na powrocie i troche zmienilem inst ale u mnie jest inna inst. 4d to nie jest taki cudowny zawor jak opowiadaja ze zmniejszy temp na ogrzewanie i zapewni wysoki powrót. Nie zrobi tych dwoch rzeczy jednocześnie chyba ze odpowiednie przekroje rur ale i tez nie zawsze chce to dzialac.
  13. Jesli tylko ta cyrkulacyjna chodzi cyklicznie to ok. Ta od CO ma chodzic caly czas. CWU wiadomo ze włącza sie cyklicznie i tez powoduje najwiecej zamieszania w ukladzie. Mozesz ustawic histereze cwu na 5, bedzie zadzies sie włączać. Temp zadana pieca najlepiej powyżej 64, a powrót ma byc okolo max 15st nizszy od zadanej. Im wyzszy powrot to piec stabilniej chodzi.
  14. Właśnie w pidzie chodzi o to zeby nie wchodzil w nadzór. Piec musi chodzic caly czas a temp bieżąca mA oscylowac wokół zadanej +-2st wtedy jest git. Jak wchodzi w nadzór to moc kotla w dół. Jak to pierwszy sezon ogrzewania nowego budynku to tak bedzie palił. Koszty opalu z pierwszego sezinu wliczamy w koszty budowy.
  15. Mozesz zrobic nadmuch na minus ale wszystkie zmiany trzeba robic pojedynczo i zostawiac na kilka godzin i obserwowac. Jeśli wchodzi ci piec w nadzór to ja bym nic nie zminial tylko jeszcze zmniejszyl moc aż przestanie wchodzic w nadzor i oscylowal wokol zadanej +-2st. Ja u siebie mam 48%. Musisz sie pogodzic z tym ze jak na ta chwile to masz przewymiarowany piec na te 160m2 i ciężko bedzie opanowac piec zeby nie wchodzil w nadzór. Jeśli ci sie to uda to prawie napewno bedziesz kisil opał i wiecej sadzy bedzie albo zapadniety kopczyk. Bedzie łatwiej jak zaczniesz grzać całość. Jesli masz pompy równolegle to pewnie jest ok, chyba że któraś pompa od podlogi lub od co włącza sie co jakis czas. Jesli chodza czly czas to niema tematu.
  16. Witaj. Odp. 1. Jak nie masz silownika na zaworze to tak ma byc. 2. Sam czujnik nie powinien nic zaburzac 3. Ja u siebie przy zadanej 65 powrot mam 60 4. Też pale retopalem i on jest spiekajacy i trzeba go prowadzic na minimalnym nadmuchu. 6. Na jaka moc masz teraz ustawiony piec? Może masz ustawione cykliczne włączanie pomp? Wchodzi w nadzór?
  17. Kolego jesli turbinka jest wypuklosciami lopatek na zewnatrz to tylko zabawa w ustawieniach serwisowych obrotami wentylatora. Choć w jednym z tematow (nie pamuetam w ktorym dokladnie) kolega mial podobny oroblem ze spiekami od strony podajnika i chyba poradzil sobie z tym zakkejajac co drugi otwor po tej stronie co sie robily spieki.
  18. Panowie mam pyt. Zawsze myślałem że palnik mam uszczelniony tzn wysmarowany uszczelniaczem kominkowym ten talerz ze sznurem i skrecony. Mowie o tym od gory. Wczoraj przegladalem rozne tematy i trafilem na post że jeszcze sie smaruje uszczelniaczem tą korone w palniku. Prawda to? Czy sama nasada nie wystarczy? Przecież to tamtedy ma nie uciekać powietrze. A moze sie myle?
  19. U mnie byl podobny problem, korekta pow full na minus a na palniku dalej daje czadu. Klapke mialem zablokowana i otwarta i nie wiedzialem w czym jest problem. Poczytalem, popytalem i poobserwowalem w sklepach inne piece od defro i ku mojemu zdziwieniu tą turbinke montuja jak nim sie trafi. Raz lopatki sa wybrzuszeniem w strone dmuchawy a raz w strone swiata. U mnie byly w strone dmuchawy i wystarczylo ze odwrocilem turbinke i jak reka odjal. Kopiec sie nie zapada wszystko wypalone i spokojniej dmuchawa pracuje.
  20. Musisz byc pewny ze jest otwarta. Pid musi miec caly czas otwarta i zablokowana klapke. Masz na wentylatorze turbinke ktora mierzy przeplyw powietrza i gdy obroty dmuchawy spadna to klapka sie zamknie(jesli jest niezablokowana) to przeplyw maleje i turbinka zglasza zwby went mocniej dmuchal. Wstaw fotke dmuchawy.
  21. Adamu czemu nie piszesz w swoim temacie? Co do twojego problemu to mniemam ze masz ster k1pv4 z turbinka przy dmuchawie. Patrzac na fotki do widac ze za duzo tego powietrza. Wstaw foty dmuchawy bo cos mi chodzi po glowie.
  22. Kolega bykmark chyba ma takie samo przekonanie o regulacji klimy manualnej jak jeden z forumowiczow o glowicach termostatycznych. Ktory myslal ze glowica nie reguluje temp tylko reguluje przeplyw przez grgrzejnk. Moze zakończycie ta batalie o klimatyzacji. Kto zrozumial i wie o co chodzi to juz ma jakiś zdanie na ten temat wyrobione.
  23. Otóż to! Jak regulator ma władzę to glowice na grzejnikach odkrecone na max. No i regulator umieszczamy w najchlodniejszym pomieszczeniu. A jak za goraco w niektórych pomieszczeniach wtedy możemy przekręcić głowicę. Ja uważam ze najlepiej do regulatora pokojowego i silownika pasuje OP.
  24. Znaczy sie ze piec bardzo dobrze odbiera cieplo z dymu. Dobrze by bylo gdybys wstawil jakies fotki paleniska i wnętrza pieca to moze cos sie uda zobaczyć. U mnie przy nadmuchu 29% w dwustanieto spaliny byly cos kolo 250-280 st.
  25. A ja zadam takie male pytanie. Czujnik kiedy byl czyszczony?
