lechumb
Treść opublikowana przez lechumb
  1. Sensu brak. W moim przypadku jest to obnizanie temp podlogi gdy dogrzeje pomieszczenia do zadanej. Grzejniki pilnuja glowice termostatyczne. Faktem jest gdy ma sie regulator pokojowy do sterowania grzejnikami i na grzejnikach glowice to jest to sterowanie juz sterowanego. Jednak jest masa ludzi co tak ma i w takim przypadku radze glowice dac na maxa. Sens i ekonomika moze i jakies sa ale jest taka opcja i można z niej korzystać np gdy nie ma kogos dlugo w domu lub w nocy. Wtedy nie potrzeba pchac tak cieplej wody w instalacje i silownik zmniejsza odpowiednio do takiej temp jaka wybierzemy, chodzi o to zeby temp pieca nie ruszac piec niech sobie chodzi tak jak ma. Ja mam obnizenie podlogowki o 3 st po dogrzaniu i jakos nic zlego sie noe dzieje.
  2. Tylko wlasnie lepiej obnizac temp na instalacje tak jak zrobiles a pieca nie ruszac.
  3. Pewnie ze bierze pod uwage. Jesli np ustawimy termostat w pomieszczeniu na 23st a w pomieszczeniu jest dodatkowe zrodlo ciepla i jest juz w danym pomieszczeniu 23st lub wiecej to termostat przymknie przeplyw goracej wody przez grzejnik ze bedzie on chlodny. Gdy temp spadnie ponizej 23st w pomieszczeniu to glowica bedzie sie otwierac i puszczac stopniowo wiecej ciepla na grzejnik jednak jest to bardzo plynne i nie wplywa na komfort mieszkanca. Wazne jest to zeby glowice nie byly zasloniete przez meble, firanki i inne przedmioty zalkucajace przeplyw powietrza przez glowice.
  4. Sterowaniem pompą wlacz/wyłącz wlasnie nie jest ani dobre ani kozystne dla pieca ani dla użytkownika. Po pierwsze, gdy pompa jest włączona to piec zalewa zimna woda z instalacji i to dla pieca jest szokuem termicznym co sprzyja odksztalcenia materiału z którego jest piec zbudowany. Po drugie dla użytkownika bo moga wystapic za duze wachania temp. Głowica termostatyczna jest tak zbudowana zeby regulować temp w pomieszczeniu a nie temp czynnika w grzejniku(woda). Cala instalacja pracuje stabilnie jeśli jest caly czas plynny przeplyw czynnika o przyblizonej temp wejscia/wyjscia. Taka rada przestaw w sterowniku aby regulator sterowal zaworem a nie pompa. A termostatyustaw sobie na 3-3.5 co odpowiada temp w pokoju na poziomie 22-23st. Albo glowice na maxa a regulacja temp zajmie sie silownik razem z regulatorem pokojowym, a jak masz zalozony czujnik zew to mozesz wlaczyc tez pogodowkei dopasowac pod siebie krzywa grzewcza. Ale jak pisalem zrobisz jak uwazasz.
  5. Po pierwsze grzesiu chyba nie czytales instrukcji swego piec, a tam jest wyraźnie napisane jaka musi byc temp min na piecu. Przy takiej temp jaka masz to zapomnij o gwarancji. Przy takiej temp pojawia sie korozja niskotemperaturowa i bardzo szybko go trafi szlag. Do regulacji temp na instalacje służą zawory 3d lub 4d, a piec ma być wygrzany i miec min 65 na zasilaniu a na powrocie min 55. Ale zrobisz jak chcesz, to twoj piec i twoja kasa.
  6. Sambor coz za piekne zdjecie. A prawa autorskie :-) ale postawisz piwko i bedzie po problemie :-)
  7. RadzioRadman poczytaj instrukcje kotła tam jest napisane w jakiej temp min musi pracowac kocioł, a to ze wchodzi w podtrzymanie to znak ze zbyt mocne ma nastawy i trzeba korygować w dół. To, że temp spalin spada w podtrzymaniu to normalne.
  8. Juz to chyba trzeci raz piszę. Spokój, cierpliwosc i obserwacja to podstawa. Obserwować i wyciągać wnioski a nawet zapisywac(bardzo przydatne). Pierwszy sezon to ma sie palic ladnie a niekoniecznie malo bo malo nie bedzie. Zacznij od jednych ustawien i zmnieniaj tylko jeden parametr o 1-2 sek lub % i zawsze daj czas ze 4h piecykowi na ustabilizowanie sie po zmianie i wtedy obserwuj co i jak. Czy kpiec zapadniety czy nie, czy w popielniku popiół czy niedopal no i czy nie grzejesz komina zamiast pieca(z tym jest problem bo w dwustanie tech nie wyswietla temp spalin i trzeba dokupić za pare groszy a wiedza o wiele wieksza). I nikt tu nie poda zlotych ustawien ktore dzialaja u wszystkich.
  9. Przecztaj moj temat bo mialem identyczny problem. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/24246-niska-temperatura-powrotu/
  10. Święte słowa shogunzlasa. 100% poparcia.
  11. Ale nikt tu nie dyskryminuje pid-a ani nie odradza tylko lepiej sie poznaje piec w dwustanie a potem pid. Trzeba obserwować i poznawać swój piec i byc jego przyjacielem nie wrogiem.
  12. Kolego Radzio twój piec nie pociagnie dlugo przy tak niskiej temp zadanej. Czytałaś instrukcje swojego kotla? Jest tam napisane że piec musi pracowac w przedziale tem 60-80 stopni. Do regulacji temp na ogrzewanie sa zawory 3d i 4d. Piec ma chodzic ze stała temp zalecana przez producenta jeśli chcesz żeby troche u ciebie pobyl i zebys miał gwarancje. Przy takiej temp zadanej to wcale sie nie dziwie ze masz taka temp spalin. A jak z ta temp powrotu teraz u ciebie?
  13. lechumb opublikował(a) temat w Ogłoszenia drobne
    Chętnie kupię sterownik skzp2. Jeśli ktoś takowy posiada i chce sprzedać to zapraszam tu na forum albo nr tel 661168996.
  14. Jak odbiegaja? A dobrze jest wpisany do sterownika czas otwarcia? Ten czas jest podany na silowniku o taki sam ustawiasz w sterowniku. Ja tez tak mialem wpieta podloge jak u ciebie i tez powrot w granicach 35°. U ciebie brak pewnie pompy kotlowej na powrocie z 4d i do tego zeby miec spokój przepiac podlogowke. U mnie podloga yeraz ma zasilanie za zaworu 4d ale przed pompa a powrot wpiety w powrot do 4d. I miales tez odpowiedz gdy chodzilo cwu to powrot byl cieply a tak to nie dziala grawitacja z 4d. U mnie teraz zadana 65 powrot 58-60. Piec chodzi teraz bardzo stabilnie i mniej pali niz wczesniej.
  15. No wlaśnie kolego jestes w błędzie. Pid w sreownikach techa jest ustawiony w warunkach laboratoryjnych na okreslonym opale i szczesliwy ten co ma instalacje podobna i nie musi nic w pidzie gmerać ale jest też masa ludzi którzy male korekty musi zrobić ,a żeby to dobrze zrobić trzeba poznać dobrze swoj piec i nauczyć się w nim palić efektywnie. Wtedy w pid to bułka z maslem.
  16. Te gotowe moze i ladnie wygladaja ale po głębszym wczytaniu sie w przepisy zrobię tak że na zewnątrz dziura w murze na wys. 2m potem w środku zejde na wysokość 30cm i tam zakończę. Moze elewacji nie uszkodze bardzo.
  17. Czyli te ladne gotowe to tylko w pomiszczeniach użytkowych a kotlownia to rura pcv i zetka.
  18. No ale przeglądając neta tak na szybko to w ofertach sa tylko takie 150mm i chwalą się że max przepływ to ponad 300m3/h ale juz przy 10paskalach jest tylko 124m3/h. Wiec co tu wybrac.
  19. No właśnie jest na tym samy poziomie co grunt. Myślałem tez o tych gotowych nawiewnikach cisnieniowych ale do kotlowni chyba musi być dostęp powietrza ze źródła nie zamykanego. A muszę to zrobić bo kominiarz nie da mi protokołu wizyty i kontroli corocznej układu.
  20. Z jednej strony macie racje. Tylko ta zetka nie bedzie wychladzac pomieszczenia tak.jak teraz robi to uchylone okno? Pewnie tak bedzie. Teraz mam wlasnie na tej ścianie pod oknem opał i jak.zrobie zetke to troche powierzchnia skladowania sie zmniejszy, ale coś bede musial wymyśleć. Czyli wystarczy otwor w murze 160 na elewacji zwykla kratka wentylacyjna okrągła(chyba ze coś z daszkiem i siatka) potem kolanko, rura w dół i min 30cm nad podlaga znow kolanko i piwko na fajrant.wszystko moze byc z rur kanalizacyjnych.
  21. Ja bym zwiekszyl czas przerwy podawania i zmniejszyl troche nadmuch a w podtrzymaniu dal podawanie 8s co jakies 15min.
  22. Koleżanka chyba caly czas stara się sprowadzić temat na podtrzymanie bo wtedy piec nie pracuje i nie pobiera groszku. Dmuchanie w podtrzymaniu ma za zadanie aby utrzymać żar w palniku, a zbyt częste dmuchanie nie daje nic dobrego a na pewno nie da dłuższego przestoju w podtrzymaniu. Czeste przedmuch moga dzialac wrecz odwrotnie bo beda wychladzac komore spalania co powoduje spadki temp. Ale jek koledzy wyzej radza skup sie teraz na pracy a nie na podtrzymaniu.
  23. Pati9102 pamiętaj żeby nie zmieniać chaotycznie wszystkich nastaw naraz bo nigdy do ladu nie dojdziesz. Zacznij od tych ustawień co podał gmaj22 i zostaw na 3godz i obserwuj co dzieje sie na palniku. Ja mam tez ten sam opał co ty i u mnie w dwustanie miałem ustawienia 5s podawanie 55s przerwa i nadmuch na 27%. Palnik uszczelniony, dmuchawa wpa120hl tylko ze ja mam palnik zwykla fajka i piec 15kw komfort eko defro. I z wlasnego doświadczenia radze ci uwierzyć w to ze ten pierwszy sezon uderzy cie po kieszeni za opał i nic z tym nie zrobisz. Piec musi ogrzac pomieszczenia przy juz zimnej porze roku i jeszcze uporać sie z wilgocią budowlaną a do tego musi miec energie(groszek).
  24. Witam. Panowie po zwycięskiej wojnie z instalacją hydrauliczną przyszedł czas na kotłownię. Otóż mówią ze pierwszy dom powinno sie budować dla wroga a dopiero potem dla.siebie to może by człek nie wydawał by kupe kasy na pseudo fachowców a po jakims czasie poprawiał znów na własny koszt coś co myślał że zrobione jest dobrze. Przechodząc do sedna sprawy. Moja kotłownia nie ma dopływu powietrza z zewnątrz poza uchylonym oknem co sprawia pizganie po nogach. Chcialbym taki doplyw zrobić. Samo wykonanie nie bedzie problematyczne tylko chcę to prawidłowo wykonać. Kotłownia jak i garaż jest na tym samym poziomie co grunt i ja sobie umyslalem 2 opcje. 1. Ciachne dziurę w ścianie w kotłowni na wysokości takiej żeby później rura przeszła mi nad otworem łączącym garaż z kotłownią potem zejdę za piecem przy kominie i tam 30cm nad podłogą zakończę. To by było jakieś 4.4m w poziomie razem z murem i ociepleniem i z 1.5m w pionie. Czy takie coś zapewni dopływ powietrza czy trochę za długi odcinek. 2. Ciachnąć dziure w garażu tylko przez ścianę i założyć kratki aby jakiś nieproszony gość się nie dostał. Tylko to rozwiązanie tez będzie wychladzac mi te dwa pomieszczenia. Oczywiście rura 160mm lub prostokąt 100x200mm.
