lechumb
Treść opublikowana przez lechumb
  1. I 50 kg retopalu wypalone na ustawieniach dormario. Spalac sie spalalo, temp tez ladnie utrzymana, a nawet ciut wyzej na plusowych temp. Pisałem 30.12 ze zasyp 25kg ale jeszcze jeden worek wsypalem. Starczylo to na 2.5 doby wiec wynik 20kg/doba.
  2. Wszystkiego najlepszego na Nowy Rok.
  3. Mam rck i jest ustawiony wlasnie na 20pa przestawie go na 10. Moj komin ma 5m wysokosci tylko murarz nie zrobil w klinkierze tych przewietrznikow na przestrzal. Nie wiem czy to jest błąd ale patrzac na inne kominy to tam sa.
  4. No chodzi mi jak kolega pPioBin wyliczyl te 5,3kW. Kolega ma identyczny piec jak mój i do tej pory palilismy na tych samych ustawieniach bo i instalacja jest prawie identyczna i u niego temp spalin jest max 130st a u mnie jak chodzi na 100% to nawet wskakuje 190st. Nawet tu na forum tez takie wyniki sie pojawiaja.
  5. Trzeba od czegos zacząć. Co u jednych sie sprawdzi to u innych nie.
  6. Pet jest w wyniku inhalacji.;-) komin mam ceramiczny fi 200 czy jakos tak. Narazie po 3 latach palenia w piecu w tym roku kominiarz czyscil komin i bylo tylko poj woaderka 12litrowego suchego pylu. Z jakiego wzoru korzystasz kolego PioBin aby obliczyć moc z jaka sie pali. Na tabliczce na piecu jest ze min moc palnika to 4,5kw
  7. Moze wstawie jeszcze 2 zawirowywacze na dolnej i gornej półce. Moze macie jakies patenty na mniejsza temp spalin? Nieraz ta temperatura jest na poziomie 100-120. Zastanawia mnie jeszcze jedna sprawa. Gdy ta temp bedzie nizsza na wyjsciu to co bedzie z kominem bo na wylocie z komina bedzie juz bardzo niska ta temp. Ponizej fotki jak teraz jest w piecu od wczoraj. Pale retopalem.
  8. Kolego manx ja mam podpieta ta pompe pod pompe dodatkowa 2 i ustawiona jako pompa co. Kolego PioBin piec mam wyczysczony i jest tez wstawiony zawirowacz i w wyczystce rck. Temp troche przebija ale w nadzor nie wchodzi. A w ekranie producenta z prawj strony pozycje ZAD/AKT to nie dotyczy temp spalin? U mnie teraz te wartosci siemęża pokrywaja.
  9. Kurcze powiem ci ze nie jestem specjalista od hydrauliki wiec bardzo nie poradzę. Ja mam instalacje przerobiona wedlug tego schematu i pompke wstawilem na powrocie z 4d do kotla. Temp powrotu mam teraz taka jak na zdjeciach w poscie wyzej.
  10. Tak dokladnie. Zobaczymy jak wyjdzie z ilością grochu spalonego.
  11. No i minęło 12 godz. tak teraz to wygląda. Węgiel sie wypala choc jeszcze musze jeszcze wstawić tez taka szybke i obserwowac płomień. Zmiane zastosowalem od godz 20. Wczesniej troche bawilem sie dwustanem a potem czyszczenie pieca i kąpiele.
  12. Moze i tak ale jak nie spróbuje to sie nie dowiem.
  13. No koego manx sam cytowales kolege dormario w poscie #84. Zmienilem moc na 45%, przerwę podawania min 27 max 37 i min obroty 60.
  14. Kolego manx ja narazie obmacalem turbinke i dmuchawe i rzeczywiście zaciąga jedna strona a pluje druga. Skorzystalem z rad dormario i zrobiłem szczeline odciagajac turbine od dmuchawy i w panelu producenta rzeczywiście obroty zadane prawie pokryły sie z impulsami. Przywrocilem ustawienia fabryczne i wprowadzilem korekty według dormario i zasypalem worek bo akurat pusto bylo w podajniku i zobaczymy jutro. A i moc mam na 45% bo jak wiecej to bardzo przebijal. Wyglada obiecująco od 20.30. Jutro wstawię fote wykresu po nocy.
  15. A kolego dormario co ci sie dzialo ze sterownikiem i po czym poznałes ze jest wadliwy? Jesli moge zapytać.
  16. Zaciekawiło mnie co piszesz kolego dormario i postanowiłem sie pobawić żeby jak najmniejsza różnica była i chyba sie udało bo w większości sie zgadza i wprowadziłem twoje ustawienia. Zasypałem worek grochu i zobaczymy na ile wystarczy i jak to bedzie sie palić. Narazie ladnie trzyma temp i na palniku tez ok. Tylko ze ja mam 15kw komfort eko i ster k1pv3.
  17. Chyba ze ma dmuchawe wpa 120hl wtedy jest.
  18. Kolego , wykrzyknik oznacza problem z went. U mnie pojawia sie wtedy gdy went juz jest tak zawalony syfem i ma problemy z rozbujaniem sie niskich obrotow lub gdzies jest przytkane palenisko i nie ma odpowiedniego przeplywu. Chyba że cos z dmuchawa? Pracuje ci ok?
  19. No spieka sie ale ja tragedii nie widzę wszystko zależy od ilosci wiatru i jaki kopiec spbie usypiesz. W moim przypadku gdy usypie prawidlowy kopiec a na zewnątrz jest temp do -3st to piec czesto w nadzor przechodzi ale spieki sa minimalne. Wybralem wiec opcje mnieszy kopiec i wiecej spiekow i ciagla praca kotla.
  20. To co wstawiles rzeczywiście nijak nie pokrywa sie z tym co napisałem ale tez nijak nie dotyczy twojego palenia w piecu. Najważniejsze jest to zeby wiedziec co sie czyta i pisze.;-)
  21. Jesli palisz w dwustanie to ta klapka musi sie otwierac i zamykac. Musisz sprawdzic czemu jest zblokowana. Gdy wentylator dmucha to powinna sie otwierac, a gdy went nie dmucha to musi sie zamknąć zeby nie zaciagalo powietrza i zar nie schodzil zbyt nisko.
  22. Pati po pierwsze temp na piecu powinna byc powyżej 60st jako zadana. Po drugie przy pracy w dwustanie i sporej mocy, bedzie ci przebijal temp. Po trzecie, jeśli dobrze rozumiem to woda w cwu grzeje sie nawet jesli pompka od cwu nie chodzi? Więc cos jest z instalacja tego cwu lub grawitacja go ładuje.
  23. Instalacja zrobiona wedlug tego schematu plus pompa kotlowa i w rozdzielaczu od grzejnikow zobiony baypass zeby byl caly czas przeplyw wody gdy termostaty na grzejnikach sie przymkna.
  24. Wiec właśnie dlatego zasugerowalem aby ktoś bardziej doświadczony (sambor, gmaj22) sie wypowiedział bo moja wiedza tak jak pisałem opiera sie tylko o to forum ale jak to mowia czlowiek uczy sie cale życie. Chociaż u mnie pojawił sie dziś problem z inst. Żona zadzwoniła i mowi ze nie ma cieplej wody w kranie i grzejniki zimne. Wczoraj podobno po poludniu bylo wszystko ok. Piec chodzi chociaż przebił zadana prawie o 10st, pompki pracuja, podloga grzeje tylko rurka od cwu zimna. Niby za pompka od co termometr manualny pokazuje 45st ale juz dalej rozdzielacz zimny. W tej chwili nie ma mnie w domu bo jeszcze w trasie ale wieczorem trzeba bedzie cos z tym zrobic chociaz bardzo nie mam pomysłu od czego zaczac. Jedynie przychodzi mi do glowy ze jakims sposobem sie zapowietrzylo. Instalacja przerobiona w lato wedlug tego schematu po rozmowach ru na forum.
