lechumb
Treść opublikowana przez lechumb
  1. Na tą chwile co zauważyłem to napewno stabilniejsza praca pieca, powrot tylko o 8° mniejszy od zasilania, sterowanie podloga przez sterownik pokojowy, stala temp w domu i 15.10 o 7 rano zasypalem 100 kg groszku i do dnia dzisiejszego jest jeszcze z 1/4 tego co wsypalem. Przede wszystkim koszty zmian byly mniejsze niz montaż sprzęgła ze schematu co wstawiłes, bo tez sie nad nim zastanawialem ale dzieki pomocy bardziej doswiadczonych forumowiczow koszty z 3000 zł zmalaly do 800zl razem z robocizna. U ciebie wystarczy tak jak pisalem i rowniez radzili inni wstawic zawor 3d afriso a silownik wziazc z 4d bo i tak nasze sterowniki nie moga obslugiwac dwoch silownikow ,a poza tym ten silownik nie jest ci potrzebny na 4d skoro chcesz sterowac podloga. I oczywiscie musisz wstawic pompe na powrocie z 4d bo przekroje masz za male do grawitacji.
  2. Kolego w jednym i drugim watku pytasz o to samo. Dostałeś juz kilka razy ta sama odpowiedź co trzeba zrobić. Piszesz ze masz juz zawór 3d afriso to po co ci kolejny? Kolega sambor dobrze ci radzi a on zna sie na rzeczy bo i mi pomogl a ty i tak swoje. I bez urazy bo w dobrej wierze pisze.
  3. No tez mam taka nadzieje. Mam nadzieje tez ze oryginalny retopal z pgg da rade jak przyjda mrozy. Pierwszy sezon bede nim palil. Pierwsza palete jak zamowilem to zawartosc byla pieknie suchutka a we wtorek przyszla druga paleta i juz bylo gozej bo groszek mokry. Choc w razie w na zimniejsze dni mam bartex silver. A wy koledzy jakimi groszkami palicie jesli mozna spytac?
  4. Narazie jest cieplo, a ma byc jeszcze cieplej wiec jest maly odbiór ciepla i nie do konca jest mozliwosc sprawdzenia nowego v3. Jak narazie wyglada to tak. Ne daje mi tylko spokoju to ze pali sie tylko na środku a nie na calej retorcie, chociaz nie ma niespalonego węgla.
  5. U mnie jest tak ze ta turbina zaczyna sie krecic tylko wtedy gdy dmuchawa chodzi a gdy ja zdemontowalem i podlaczylem kabel od halotronu to nic sie nie działo. Nie reaguje wcale. Wyglada to tak ze ona tylko pracuje napedzana sila zasysanego powietrza przez dmuchawe. Faktem jest ze dmuchawa chodzi w prawo a turbina w lewo.
  6. Kolego snoopi mam do ciebie pytanie. Wiem ze masz zalozona turbine na dmuchawe i moda na v3. Ja u siebie wczoraj takie cudo zrobilem i jak narazie zjechalem z moca kotla i nic poza tym ale pojawil sie problem ze przy 1% nadmuchu bardzo mocno dmucha nawet jak zjade z korekta powietrza.
  7. Nie nie mam. Wczesniej mialem na 4d ale po przerobieniu instalacji przenioslem go na 3d od podlogi. Temp grzejnikow steruja glowice, a zawor ustawilem na 3.5 i na instalacje leci okolo 60°, tylko w listwie od grzejnikow mam zrobiony krotki obieg zeby nie dzwonily zawory gdy glowice sie przymkna choc to nigdy nie nastapi bo drabinka calt czas grzeje w lazience ale jak cos to przez ten krotki obieg bedzie obieg w nitce c.o..
  8. Kolego u mnie podloga jest z za 4d i powrot wpiety w 4d i chodzi to git. Mam tez pelne sterowanie podloga w polaczeniu z pokojowka i pogodynka.
  9. Kolego odnosnie tego rysunku to tam jest uzyte sprzeglo hydrauliczne. U ciebie teraz jak i u mnie trzeba by bylo prawie cala kotlownie przerabiac. Smo sprzeglo to koszt kolo 1.5k zl. Takie rozwiazanie jest najlepsze. A jak juz masz kotlownie zrobiona to wrzuć ten zawor 3d i tak jak bylo pisane wczesniej a bedziesz mial sterowanie podloga.
  10. Klapka zamknieta. Parametr mocy w moim przypadku zmniejsza predkosc nadmuchu i czestotliwosc podawania - czyli zmniejsza moc.
  11. To moze dlatego ten wykrzyknik. Wlacz go caly czas niech sie normuje i wygrzewa bo miesiac to malo. A poza tym to aura coraz zimniejsza. Te piece lubia ciagla prace i podloga tez potrzebuje nawet paru dni aby sie wygrzac i unormowac a jak sieza podloga i duzo wilgoci to kilka tygodni. Teraz to grzac i wietrzyc to podstawa zeby potem jak mrozy przyjda i okna szczelnie zamkniete a tu sciany placza. Powodzenia jeszcze raz z przerobkami i czekamy na info o efektach.
  12. Powodzenia i niedaj sie wciagnac w gadanie ze to tak musi byc i inaczej nie bedzie chodzic.
  13. Ja mam tak zrobiona instalacje jak u ciebie tylko z poprawkami co ci proponuje i dziala to u mnie super i sie sprawdza. Miedzy innymi kolego snoopi radzil co moge zrobic i wielu innych pomocnych ludzi z forum co maja wieksza wiedze ode mnie bo nie jestem hydraulikiem doradzili i powstala wizja a potem wykonanie i sukces. I stalem sie bohaterem w domu :-)
  14. No to niech bedzie ona ustawiona np na 5 i bedzie git
  15. I moze piszmy tylko w tym temacie bo skakanie z watku do watku jest uciazliwe a temat ten sam.
  16. Masz jakieś wolne przylacze w rozdzielaczu od grzejnikow? Jesli tak to laczysz zasilanie z powrotem za pomoca peksa i gotowe taki maly grzejnik. Ja u siebie nie mialem wolnego miejsca to odlaczylem grzejnik w wiatrolapie gdzie jest cieplo od podlogi i tam zalozylem.
  17. Moze popatrz w instrukcji. Albo w sterowniku. Jak mam starszy typ a te v4 maja wiecej opcji. Na pewno cos jest nie tak. A puec ci chodzi caly czas czy cyklicznie go uruchamiasz?
  18. Zadnego dodatkowego modulu nie kupuj ani dodatkowego silownika. Przełóż ten co masz. Po co ci silownik na zaworze skoro temp w pokojach pilnują glowice. Jedno drugie wyklucza. Teraz to masz regulowanie ciepla wody ktora juz byla wyregulowana. Jak zdejmiesz silownik z 4d to ustaw recznie na nim powiedzmy 5 i zobaczysz jaka bedzie temp za zaworem. Jak bedzie w granicach 55-65 to zostaw i zapomnij o nim a glowice na grzejnikach ustaw wedle potrzeby tylko np drabinke zostaw na maxa zeby byl caly czas obieg wody albo niech ci zrobi tani i prosty baypass w rozdzielaczu tak jak ja to mam i kolega snoopi co tez jest jego pomyslem.
  19. No wlasnie sie ciebie pytam od czego on jest bo napewno go tam nie powinno byc.
  20. Dziękuję. 40kg to przy utrzymywaniu temp w domu na poziomie 19st. i mieszkaniu jednej osoby w jednym pomieszczeniu, czyli mnie w kotlowni :-)
  21. Podlaczenia masz dobre i nie zmieniaj nic z rurami. Zamien tylko termostatyczny na zwykly 3d i na niego silownik. Masz glowice na grzejnikach? I niech ci te ruru ociepli
  22. Tak to juz jest z tymi instalatorami jak w programie usterka. Urzezbic, wziąść kase i zapomnieć. A ty drogi urzytkowniku predzej czy później trafisz na to lub podobne forum wolajac o pomoc, bo mialo byc tak cudownie, pstryk i juz dziala a tu jednak pstryk i nie działa. Niestety u mnie tez nie do konca bylo cudownie
  23. Wiec pare postow wyzej masz dokladnie opisane co i jak i dlaczego i plus wytkniete bledy instalatora. Najlepiej niech przyjdzie i sam pokaze jak on chcial sterowac temp podlogi przez sterownik pokojowy czy nawet sterownik pieca kiedy zalozyl zawor termostatyczny. Podstawa to wywalenie termostatycznego i zalozenie zwyklego 3d afriso i przelozenie na niego silownika
  24. Kolego nie dziw sie ze teraz piec ci tak czesto pracuje. U mnie w pierwszym sezonie to stal w podtrzymaniu max 10 min i zno praca i lykal w mrozne dni nawet 40 kg grochu bo taka mial potrzebe ( wilgoc budowlana i w polowie ocieplony dom) drugi sezon byl o niebo lepszy i w koncu pid po zmianie sterownika przez serwis. Spalanie w drugim sezonie i dokonczeniu ocieplenia spadlo w mrozne.dni do 25kg/24h. Teraz po malej modernizacji instalacji aby zapewnic odpowiednia temp na powrocie ( wczesniej na poziomie 36-39° przy zadanych 67) przez miesiac wrzesien spalilem okolo 280kg retopalu. Od wrzesnia pompy chodza równolegle. W skrócie pierwszy sezon=nie przespane noce i mysli dlaczego to cholerstwo nie chce chodzic jak u innych. Drugi sezon= prawie wyspany i zona ma z ciebie wiekszy pożytek w sypialni choc czasami nocka z puecem. Trzeci sezon=pelen sukces, glowa spokojna i córka nie jest juz jedynaczka :-).
