Treść opublikowana przez lechumb
- Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
- Problem Z Temperaturą Wody Na Powrocie
Nic nie musisz kupować. Silownik do sterownika i tyle. Ja obnizalem temp pieca ale nie wychodzilo to dobrze. Zrezygnowałem z tego i regulator obniza tylko temp na uklad po dogrzaniu a piec zostawia w spokoju. Regulator dziala równolegle z silownikiem jak i z piecem ale tak jak pisalem zostawil bym piec w spokoju a i napewno nie wybrałbym opcji sterowania pompa c.o. bo wtedy zaczyna sie dziać.
Defro Eko Komfort Pz K1Pv3 - Zasada Działania Turbinki
No nie bylo, ale widze ze co aktualizacja to gozej im to wychodzi. Wczesniej nie majac turbiny musialem wrocic do softu 2.2.8 bo na nim jakos dalo sie to okiełznać piec. Teraz to zabawa. Musze porownac jak wroce do domu w piatek ustawienie lopatek mojej turbiny z jakąś inna bo moze faktycznie u mnie jest na odwrót.
Jak wylaczylem halotron tez bardzo duzo sadzy ale wtedy dmuchawa tylko tylko pyrkala. Jak wlaczylem to na sterowniku 1% a na palniku wicher, pomoglo odwrocenie turbiny. Ale co u mnie nie znaczy ze u innych. Jaka temp splin masz przy tym wylaczonym halotronie. Moze jakis fotki wstawisz palnika i menu producenta.
Niezaleznie odto tego jak ja zamontuje to wciaga powietrze. Jak jest naklejka do wentylatora to chodzi wolniej a went dmucha mocniej i przebija temp. Jak jest naklejka na zewnatrz to chodzi szybciej a dmuchawa juz tak nie zapitala i chodzi to stabilnie. Po rozmowie z defro mowia ze powinna byc zamontowana naklejka do dmychawy i wtedy powinno chodzic stabilnie a a takie skoki powinny sie pojawiac gdy jest odwrotnie zamontowana. A u mnie jest wrecz odwrotnie i nie wiedza ci jest i radza kupic caky zestaw wentylator z turbina. To jest pomoc.
Ja za mrozami nie tesknie bo nie lubie jak ta piramida workow w kotlowni szybko ubywa ;-) . Kurcze zastanawia mnie caly czas to ze u mnie ta turbina po odwroceniu chodzi szybciej ale caly czas w lewa strone przeciwnie do dmuchawy. Inne ulozenie lopatek? I mam jeszcze pytanie calkowicie nie zwiazane z tematem. Jedne z drzwiczek od pieca zaszly sadza po pierwszych nieudanych sezonach i nijak nie moge ich domyc, moze ktos stosowal jakis srodek i udalo sie usunac sadze bo nie moge juz na to patrzec.
Tak jak mowisz. Silownik ustawia zawor wedlug krzywej grzewczej ktora mozesz modyfikowac w ustawieniach zaworu wbudowanego. A wygasza ci piec bo w domu dlugo utrzymuje sie zadana temp i regulator pokojowy wyl. piec. Ja u siebie mam zawor 3d z silownikiem ale od podlogowki ktorym steruje pogodowka i regulator pokojowy. Gdy temp. w pomieszczeniach zostaje osiagnieta to regulator zmniejsza temp w ukladzie o 3 stopnie za pomoca silownika i tak sobie pyrka. Na grzejniki mam 4d na ktorym recznie ustawilem zeby szlo na grzejniki 55° a temp w pomieszczeniach pilnuja termostaty na grzejnikach. Wszystko ladnie chodzi i teraz jak podliczylem 2 miesiace to wyszlo okolo 12 kg na dobe ale nadal sie ucze choc tona trzeci sezon przygody z ekogroszkiem. W pierwszym sezonie tez byly tyg ze wciagal 40kg/dobe ale nowy dom i troche skopana instalacja. Drugi byl lepszy bo okolo 22kg/doba. Dpiero w tym roku przerobilem instalacje wg rad kolegow z forum i narazie chodzi. Narysuj moze schemat twojej instalacji to moze cos doradzimy.
- Defro Eko Komfort Pz K1Pv3 - Zasada Działania Turbinki
Kolego dormario w poprzednim poście zapomnialem dodac ze ten wykres jest z przed odwrocenia turbiny. Po odwroceniu zamieszczam ponizej. Wloty mam drozne bo o to bardzo dbam i czesto czyszcze, choc bardzo nie ma co bo od 3 sezonow nie mam z tym palnikiem zadnych problemow. Obroty turbiny sie nie odwrocily, caly czas kreci sie w tym samym kierunku i niezaleznie od tego jak ja zaloze tylko gdy jest odwrocona czyli naklejka i przewodami na wierzch chodzi to u mnie lepiej. Skoki pojawiaja sie tylko po wlaczeniu cwu. Tak to wg mnie jest bajka. Moc 50% i zmienione tylko temp spalin do 165 i max podawania zmieniony na 5 a tak to seria softu 2.4.7.
Panowie, a wracając do turbiny. Gdy ja zamontowalem naklejka do dmuchawy to ledwo ledwo sie krecila w lewa strone przez co wentylator mocno dmuchal nawet przy 1% i wypalal opal na retorci. W niedziele odwrocilem turbine naklejka na zewnatrz i tez sie krecila w lewa strone ale.juz szybciej i wentylator wolniej zaczal dmuchac przez co spadla tem spalin i kopczyk jako taki zaczal istniec. Wlasnie to mnie zastanawia czemu tak sie zachowuje turbina. Podajnik mam po lewej stronie i dmuchawa z tylu pieca i na calej retorcie pali sie dobrze. Mam palnik defro i komfort eko 15.
Defro Sigma E 24 Kw
Kolego u mnie tez mialem problem z temp. powrotu a rozwiazaniem bylo wstawienie pompy na powrot z 4d do pieca. Ja mam komfort eko 15kw i sterownik k1pv2. Zadana 65° a powrót ma 57-58°. Czujnik powrotu musi być umieszczony zaraz przy piecu na wejsciu wody z instalacji i dobrze zaizoloeany. Ile cali ma zawór i jakie przekroje rur w zasilaniu zaworu i z zaworu do pieca?
- Defro Komfort Eko 12Kw Wysoka Temperatura Podajnika
- Retopal I Ekoret Prosto Z Kopalni - Brał Ktoś?
Witam wszystkich. Ja w tym roku pierwszy raz zaczalem przygode z retopalem. Puerwsza tone zamowilem we wrzesniu i przyjechal suchy jak pieprz, kolejna tona zamowiona w pazdzierniku juz byla wilgna. Co do palenia retopalem to jestem zadowolony choc nie wiem jak bedzie jak przyjda mrozy. Faktem jest ze zostaje po nim wiecej popiolu ale to nie problem bo super sie wypala, tylko trzebauwazac z nadmuchem. Przy tych temp jak sa teraz i tak piec przechodzi w nadzor. Piec defro komfort eko 15 k1pv2 adoptowany do v3. Powierzchnia do grzania 120m2 z czego 70m2 podlogi. Pale z pid. Po wylaczeniu halotronu niestety dmuchawa chodzi bardzo wolno choc na sterowniku 100% wiec to rozwiazanie u mnie sie nie sprawdzilo.
Ja posiadam komfort eko 15 na palniku defro. Przy tych temp. piecyk wchodzi w nadzor. Moc na 50% wiatr -2% w serwisowych podawanie 1-4s przerwa 40-90s, a i temp spalin na max170°. Sterownik k1pv2 z dolozona turbina i soft od k1pv3. Moze ma ktos doswiadczenie z regulacja sily wiatru w takim zestawie z turbina.
- Defro Komfort Eko Pz 15 Kw Z Pid - Problemy I Wątpliwości
Moja Instalacja
No wiem i mnie tez to razi ale to tez bedzie zmienione, tylko narazie czasu brak.
Moja Instalacja
To jak u mnie wyglada instalacja. Plus schemat według ktorego wprowadzilem zmiany plus zamontowana pompka na powrocie z 4d.
