4
Treść opublikowana przez lechumb
Defro Problem Z Kotłem Defro Sigma E 16Kw
lechumb odpowiedział(a) na Jezi temat w Kotły z podajnikiem
U mnie byl bardzo zauwazalny spadek spalania bo o 10kg/doba. U siebie mam instalacje przerobiona wedlug schematu niżej plus pompa na.powrocie z 4d. Jak narazie jestem bardzo zadowolony z modernizacji ,a spalanie pewnie bylo by mniejsze gdyby Żonka lubiła tak jak ja 22 st w domu, a tak tylko wyjade z domu i cyk na regulatorze juz jest 24st i cale 5dni sobie siedzi w saunie a na weekend niestety musi ustapic i 22.5st. Ale ten typ tak ma ;-) -
Ale warunki gwarancji mowia co innego. Jeśli taki powrot cie satysfakcjonuje oraz ilość spalanego groszku to zostaw tak jak jest. Decyzje musisz podjąć sam.
Przy 60 na piecu i powrocie góra 15st mniejszym to jeszcze tragedii nie masz. Ja przy zadanej 65 powrot byl max 35st lepiej bylo gdy cwu sie zalaczylo. Wykres wtedy jak Himalaje i spalanie 25-35kg/doba.
Jeśli masz tylko jedna pompę to nie zrobisz myka z cwu. Teraz pewnie regulujesz temp cwu zaworem. Wiec tylko pompa na krotkim obiegu, albo pogodzic sie z chlodnym powrotem.
Kolego dormario zobacz na fotkach jaki wplyw ma cwu na stabilna prace pieca. Praca w pid zaczyna sie od ok godz 15 i zaraz byly piki w dół bo cwu zaczęło grzać i tak kilka razy a potem stabilnie. Cwu robi duże zamieszanie w piecu, tak zauważyłem. Jest wtedy wiekszy przeplyw wdy przez kocioł.
Problem Z Temperaturą Wody Na Powrocie
lechumb odpowiedział(a) na Marusz75 temat w Instalacje CO i CWU
Kolego Dyfergo mam pytanie do ciebie. Ja tez mam glebinowke i po trzech latach zaczal sie problem z woda,a mianowicie strasznie syfi mi filtry takim ala szlamem. Jakiej głębokości masz ta studnie i co firma ktora wiercila sypala przed wsadzeniem pompy? -
Defro Defro Komfort Eko 12Kw Wysoka Temperatura Podajnika
lechumb odpowiedział(a) na bartas0086 temat w Kotły z podajnikiem
Na youtube lub tu na forum jest duzo materiałów związanych z problemem wysokiej temp podajnika. Kolega woytek nawet wstawil filmik.- 111 odpowiedzi
- Ekogroszek
- Regulator kotła K1Pv2
- (i 4 więcej)
To rozwiazanie z cwu to jest tak poprawdzie doraźne, jak dla mnie, wiec przerobilem inst dokladajac pompe i dziala. Z wl cwu faktycznie spalanie i u mnie podskoczylo w gore ale przebolalem ten okres. Teraz chodzi pompa c.o. ,cwu(cyklicznie), podlogowa i kotlowa i spalanie w przedziale 15-18kg retopalu w zaleznosci od temp na zewnatrz.
Cwu mozna oszukac wyciagajac czujnik z zasobnika wtedy pompa chodzi caly czas. Minus goraca woda w cwu.
Pompe wepnij w powrot z 4d do kotla. A jaka masz zadana na piecu?
Przepraszam mialem na mysli 292.
U mnie również pracuje ten sam st290 v2 z komport eko i ster k1pv3.
Sama zwykla pompa obiegowa 25/40 to koszt 100zl (wyzszy jesli elektroniczna) zawor zwrotny, jeden zawor kulowy i za pompa zawor grzybkowy do regulacji przeplywu i dla hydraulika flaszka. Mozna tez tabiej dogrzac powrot bez dodatkowej pompy wlaczajac na stale pompe cwu. Minus takiego rozwiazania temp cwu=temp na piecu. Wlacz pompe cwu i zobacz jaki bedzie powrót.
Jesli po wlaczeniu cwu bedzie cieply powrot i zawor tez dobrze ustawiiny to tylko montaż pompy kotlowej na powrocie z 4d
Ja chcialem pomoc i prosiłem o fotke zaworu i sie nie doczekalem. Zresztą jest masa tematów tu na forum poruszajacych temat zimnego powrotu min mój temat. "Wystarczy chcieć,by móc" czy jakoś takoś.
A jak chodzi pompa od cwu to jaka jest temp powrotu?
O położeniu zwierciadla w zaworze mowi frez na trzpieniu w ktory wkrecasz srubke trzymajaca pokretlo lub silownik. W twojej konfiguracji instalacji po ustawieniu pokretla na 5 musi ten frez byc w poziomie.
Ale czy fizycznie wysprzegliles silownik i ustawiles go w pozycji 5 i zdjales silownik z zaworu i frez byl w poziomie? Czy tylko przestawiales na sterowniku?
Przestaw na silowniku na prace reczna i ustaw na 5 i zdejmij silownik i zobacz ten frez.zadne wlaczenie ochrony powrotu nic ci nie da jesli jest zle us Tawiony zawor.
Sprawdzales silownik czy ten frez na zaworze po zdjeciu silownika. On musi byc w poziomie jesli ustawisz na pokretle 5.
U mnie dziala caly czas i nawet gdy wlaczy sie cwu ustawione na 45 st to i tak powrot jest minimalnie niższy niz zasilanie.
Zdejmin silownik i zobacz jak masz ustawiony frez od zaworu. Musi byc w poziomie. Gdy tego nie sprawdzisz to na nic inne pomysly. Po mojemu jest na 80% zle ustawiony patrząc na ustawienie silownika. A najlepiej zdejmij silownik i ten pierscien od niego i zrob fotke.
Jak narazie zwykłą za 100zl 25/40 i ustawiona na 1 bieg, tylko musze jeszcze za pompa zamienić zawor kulowy na grzybkowy bo nie ma narazie regulacji przeplywu. Pompe tez bede zmienial na elektroniczna. zastanawiam sie czy ustawiac wtedy autoadapt i czy na pompie w obiegu kotlowym mozna ustawic autoadapt.
Defro Defro Komfort Eko 20 Kw - Ustawienia
lechumb odpowiedział(a) na edek31 temat w Kotły z podajnikiem
A zmniejsz czas podawania o 2sek i zostaw na kilka godz. i zobaczysz co bedzie. Jesli nie spala wegla i przerzuca to albo zmniejszamy ilosc podawanego wegla albo wydluzamy przerwe w podawaniu. A kiedy byl czyszczony ten piec ostatnio, bo strasznie zawalony syfem jest na sciankach. A i ja bym ustawil zadana min 65st.- 181 odpowiedzi
- 1
- Jak ustawić sterownik
- Sterowanie kotłem co
(i 1 więcej)
Tez mnie sie wydaje ze chyba troche duzo. Testuje teraz troche inne ustawienia wiec zobaczymy na koniec tyg. bo musialem wyjechac. Mozesz kolego manx przypomniec twoje z dwustanu bo wiez ze juz w ktoryms temacie podawales. Spalanie bylo na poziomie 15-17kg gdy mialem odwrocona turbine i ustawienia wlasne ktore zapisałem w kajecie. Wiem ze kombinuję ale nawet zejscie o 1kg bedzie super i poznam bardziej swoj piec.
