ameno25
2
Treść opublikowana przez ameno25
Jeśli masz 3d ATV termostatyczny to ustawiasz na nim stała temp i zawór jej pilnuje , jesli chcesz mieć możliwość zdalnego sterowania temp . zasilającą podłogówkę musisz wymienić na 3d z siłownikiem + ewentualny sterownik jeśli sterownik kotła nie ma obsługi siłowników, 3d z siłownikiem + czujnik temp zewnętrznej daje również możliwość zmiany temp. zasilania podłogi w zależności od temp . zewnętrznej tz. "pogodówka" ustalasz np wartośc dla +10 --28* dla -10 --33* według tego sterownik dobiera temp zasilania , dla przykładu dla 0* przydzieli 30.5*C Pogodówka jest chwalona przez wielu użytkowników , ja natomiast mam mieszane uczucia , idalnie by było jakby działała z 3-4 godzinnym wyprzedzeniem , np brała dane nie z czujnika a ze stacji pogodowej , w sensie przewidujemy -20 w nocy więc przydziela wyższą temp. już te 3-4 godz wczesniej , i na odwrót
Najważniejszą rzeczą systemu do sterowania podłogówka jest regulator z algorytmem i sterujący siłownikiem sygnałem PWM na wyjściu z listwy , a nie 0 lub 240V , możliwość podpięcia czujnika temperatury podłogi . Dobry regulator podłogowy uwzględnia bezwładność podłogi , nie dopuszcza do stanu jej wychłodzenia ani nadmiernego nagrzania , uwzględnia zyski itp , Każdy regulator działający na zasadzie on-off nie nadaje się do sterowania podłogówką
Bufor z grzałkami do podłogówki - prośba o ocenę projektu
ameno25 odpowiedział(a) na Quadratus temat w Instalacje CO i CWU
Dołączam się do pytania poprzednika , w tym roku najprawdopodobniej 10kW będzie na dachu , i też rozważam wyrzucić kocioł podajnikowy , i zastanawiałem się nad bufor+ grzałki w 2 taryfie , albo PC- 45 odpowiedzi
Sprawdz jeszcze wydajność tej pompy ,
To i tak szału nie ma ,
Pellet + Fotowoltaika + podłogówka wodna
ameno25 odpowiedział(a) na Arek911 temat w Instalacje CO i CWU
Energie magazynuje się u dystrybutora , jak zużywasz to co produkujesz " live " nic nie tracisz , cała nadprodukcje odzyskujesz kiedy chcesz w 80% i masz na to rok , i to est dla instalacji do 10kW , powyzej 10kW jest 70% Instalacje liczy sie do zużycia , nie oplaca się robić przewymiarowanej bo ta energia przepadnie jesli jej nie odbierzemy w ciagu roku -
Gdzieś tam wcześniej pisałeś ze masz pękniętą retortę czy nieszczelną koronę palnika , jeśli tego nie naprawisz nie ustawisz tego palnika
Nadmuch ustaw tak aby ogień był leniwy , ja bym zaczął od 35% po 2-3 godzinach zajrzeć na palnik , zmiany wykonuj pomału 1-2 % nie skacz z 40% na 30% , ustaw wyzszą temperature na kotle ze 60* , za 3d ustaw ze 40* daj się instalacji wygrzać i szanse zeby kocioł nie musiał szarpać
Czyli przesłonę miałes ustawioną tak ze blokowała zasilanie z kotła i wyjście na instalacje ,
Prosiłem go aby ustawił zawór w 3 pozycjach w celu ustalenia położenia przesłony wewnatrz zaworu , bo możliwe ze pokrętło jest żle założone , a nie po to żeby sobie nim pokręcił
spytałeś czy fotowoltaika da rade ogrzać bufor sama , to Ci napisałem że bufor grzeje grzałka zasilana prądem elektrycznym który produkuje fotowoltaaika , nie mam pojecia jakiej mocy masz fotowoltakie , jak duzy bufor , jaką moc grzałki więc jak mam odpowedzieć na to pytanie -
kilka postów wyzej napisałem Ci żebyś ten zawór ustawił na 0 , 3, 6 po kazdym przestawieniu odczekał 5min i sprawdził czy zmienia sie temp na tym termometrze , czy zrobiłes to ?
Fotowoltaika nie ogrzewa bufora tylko produkuje prąd . Są osoby które grzeją bufor w nocnej taryfie , a prąd maja własnie z fotowoltaiki i twierdzą ze wychodzi im tak samo jak PC Wygugluj co to jest bufor bo wydaje mi sie ze myslisz ze to jest bojler -
Przecież już mu było pisane żeby to zrobił , ale autor nie wykonuje tego co sie mu radzi
Z tego co napisałeś chcesz grzać tylko CWU fotowoltaiką , nie rozumiem tego zdania kotłem na pelet grzejesz bufor( jak masz fotowoltaike mozesz wspomagac go grzałka np w nocnej taryfie ) , z bufora odbierasz ciepło do ogrzewania podłogowego , przed buforem wpinasz zasobnik CWU , -
spróbuj puknąć w ten zawór zwrotny za pompą , może on gdzieś blokuje , ten odpowietrznik sprawdz czy naciskając poleci z niego woda , ewentualnie mozesz delikatnie go odkręcic jakby byl zepsuty . 50* na kotle węglowym to zdecydowanie za mała temperatura , jeśli masz duzy odbiór ciepła w domu i wydajne grzejniki to moze być tak ze góra bedzie ciepła a dół chłodny
18kW to dużo za duży kocioł na taki dom , jak masz budowany z HH plus 20 styro , to będzie termos który będzie potrzebował przy -20 jakieś 30W/m2 , a przeciętnie to 15-20w/m2 więc wychodzi Ci 4,5kW CO + jakies 4kW CWU to masz 8,5kW , więc brałbym kocioł 10kW do tego bufor 2000l , za buforem robisz co chcesz -
Z boku pompy w osi wirnika jest srebrna nakrętka do odpowietrzania pompy , poluzuj ją tak aby z niej poleciała woda W sprawie rur to chyba się nie dogadaliśmy , spróbuje jeszcze raz . Czy rury zaznaczone na niebiesko są ze sobą połączone ? jeśli tak to gdzie idzie rura zaznaczona na końcu strzałką
Na rurce za pompą CO masz termometr , sprawdz jaka pokazuje temperature kiedy zawór 3d jest w pozycji 0% , 50% i 100% otwarcia , po każdym przestawieniu zaworu odczekaj 5min. Co to za rura zaznaczona na niebiesko , czy to wychodzi ze sciany i jest to jest powrót z instalacji ? t
Przekręć 3d , sprawdz czy pompa pracuje
Instalacja grzewcza z buforem Bufor ciepła szybko się wychładza
ameno25 odpowiedział(a) na Paolo80 temat w Instalacje CO i CWU
Sprobuj puścić pompę od drabinek na najniższym biegu tak żeby mieszała wodę w kotle i utrzymywała góre i dól kotła z deltą max 15* Tak jak pisze Sambor , jak założysz ATV kocioł ma możliwość zagrzać się a zawór płynnie reguluje ile ciepła kocioł ma oddać ponizej 55 * zawór jest zamknięty grzeje sie tylko kocioł powyzej 55* zawór puszcza na bufor -
Siłownik sterowany sygnałem PWM zamyka się bardzo powoli i bardzo powoli się otwiera ( w zależności od wypełnienia sygnału ) , skutkuje to właśnie powolnym zmniejszaniem przepływu oraz powalonym zwiększaniem , dobry regulator moduluje pracą siłownika tak że stany całkowitego zamknięcia nie są długie . Obniżenie temp wody , 3d z siłownikiem zamiast tego ATM z funkcją regulacji pogodowej , albo pogodówka na kotle , jednak z regulatorami stały parametr na OP dobrze się sprawdza . Na pierwszej stronie zadałem kilka pytań do autora , nie odpowiedział praktycznie na żadne Z tego co podaje producent tych regulatorów maja one algorytm , najprawdopodobniej należy je po prostu ustawić aby modulowały pracą siłownika , wspominałem o tym że autor tematu najprawdopodobniej tego nie potrafi lub posiada model bez algorytmu bo tai też jest , jednak ze zdjecia samego regulatora nie da się rozpoznać jednoznacznie jaki to model . Wczoraj zrobiłem test w jednym z moich pokojów , mianowicie zmieniłem temp. zadana z 22.5 na 24 przy zasilaniu 30* ( stałej za zaworem pilnuje siłownik ) , jak widać na poniższych wykresach po kilku godz temp wzrosła nieznacznie , około 0,3 *C uzanłem że w tym pokoju z tego 30* jest to maksymalna temperatura jaką mogę uzyskać , zatem podniosłem parametr aż o 5* do 35* , po kilku godzinach temp. wzrosła do 23* można powiedzieć ze startowała z 22.4. Pokój ten ma małą powierzchnie grzewczą , ( duże biurko , regał na dokumenty ) , oraz panele na podłodze dodam tylko że moją automatyka ( siłowniki) utrzymywały " precyzjnie " ( z bledem do 0,2*C ) temperature w innych pomieszczeniach , pomimo tego że temp zasilania wzrosła o 5*C , Przed 8 skończył sie eko -groch w zasobniku ( celowo) pózniej było czyszczenie kotła
Zaasilanie rozdzielacza grzejnikowego
ameno25 odpowiedział(a) na mi-szek temat w Instalacje CO i CWU
Zrobiłbym tak jak na schemacie nr 1, tylko rura do OP na całym odcinku CU 28- 2 odpowiedzi
- rozdzielacz grzejnikowy
- schemat co
(i 1 więcej)
przydałaby się jeszcze wizja lokalna ?
