Erpolis
    631
Treść opublikowana przez Erpolis
  1. Możesz w menu serwisowym zmienić max temperaturę spalin wtedy pięć w pid sam ograniczy podawanie i nadmuch Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
  2. Trochę mało chodź to kwestia ile masz powrót. Instalacji raczej nie zaszkodzi tyle że wychladza obieg Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
  3. Piec chodzi w PID czyli w automacie. To zależy z tą temperaturą ja mam 65 zadaną a bojler 40-50 w zależności od pory dnia nocy. Moim zdaniem szybciej nagrzeje wodę przy większej różnicy temperatur i nie ma tak dużych wahań na piecu Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
  4. Tak pięć działa w PID Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
  5. Tak ko wygląda po 48 h Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
  6. Można Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
  7. Jeżeli pytasz o wykorzystanie pompy CWU jako obiegowej to czytaj tu https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?/topic/22776-Pompa-Cwu-Jako-Pompa-Obiegowa Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
  8. Albo 19 he he u mnie tylko nocą schodzi po niżej 23 a tak 23-24.5 życie jest za krótkie aby siedzieć w zimnie i cieszyć się że mało spala Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
  9. Chłodniej to i mniej spala Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
  10. Pompa co chodzi cały czas więc nie jest to strata spowodowana tym. 4 m rurki to nie aż tyle aby wzrastała znacznie spalanie. Będę testował jeszcze jedno rozwiązanie a mianowicie termostaty na grzejniki i max temperaturę na CO cieplejsza wychodzi to i cieplejsza wraca. Z tym że zostawię jeden grzejnik pewnie w łazience na full bo jak wszystkie się zamkną to nie będzie miało gdzie ganiac Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
  11. Nagrzej w salonie będziesz miał ciepło. Pytanie czy przez ten czas co nie chodzą grzejniki po ponownym załączeniu i nagrzaniu wody nie wzrośnie Ci spalanie Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
  12. A co konkretnie Cie intetesuje Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
  13. Macie może jakiś pomysł dlaczego tak się dzieje? Jeżeli wykorzystuje pompę CWU jako pompę obiegowa wzrasta spalanie. Temperatura pieca 65 temperatura CWU podobnie 64-65 temperatura powrotu ok 60. Pytanie jest następujące dlaczego wzrasta spalanie skoro woda wpływająca z pieca ma ta sama temperaturę co wracająca z bojlera a wydaje się że utrata ciepła jest znikoma. Jakieś pomysły? Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
  14. Jak dasz na bojler max i masz krótki obieg to podniesiesz powrót ja bez kombinowania mam powrót 48-50 tylko mam jeszcze jeden zawór 4d na podlogowke Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
  15. To nie regulator tylko termostat Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
  16. Co dwa dni Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
  17. Sterownik stopuje bo nie puszcza pompy jeżeli temperatura CWU jest wyższa niż pieca. Jeżeli chcesz żeby chodziła cały czas to wepnij ja jak pompę dodatkową. A jak spalanie bo też kiedyś tego próbowałem ale u mnie spalanie wzrosło Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
  18. Zadzwoń do producenta to Ci powinni pomóc Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
  19. W instrukcji znalazłem pozycje nr 20 termostat pokojowy zmiana zawarcia styków ale nie wiem gdzie w sterowniku się to zmienia Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
  20. Masz termostat podpięty do pieca czy sterownik pokojowy? Zazwyczaj jest dodatkowa opcja do ustawienia na sterowniku pieca żeby wyłączył pompę po dogrzaniu pomieszczenia Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
  21. Tomek tak chodzi o nadmuch jeżeli podczas palenia masz tak niska temperaturę spalin to nic dziwnego że piec nie wchodzi w temperaturę. Zwiększ podawanie i ewentualnie nadmuch aby temp spalin była ok 140 Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
  22. U mnie spala 35-40 kg na dobę i mam dwa wiadra popiołu. Wcześniej miałem popiół czarny ale zastosowałem nowe rozwiązanie w postaci kątownika na końcu rynny i teraz bardziej dopala i popiół jest czarno szary Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
