Treść opublikowana przez Erpolis
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Jaki kociołek? 20kw vs 24kw
Kwestia podstawowa jak będziesz palił jeżeli w okresie grzewczym cała dobę to spokojnie mniejsza moc jeżeli okresowo czyli kilka godzin dziennie to możesz większej mocy wtedy szybciej ogrzejesz dom i cwu. Druga sprawa czym będziesz palił Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 Kw - owies - ekogroszek -
Teraz dokładnie nie pamiętam nadmuch to od - 20 do +20 a moc kotła to nie wiem. Ja zmiany wprowadzam w ustawieniach serwisowych czyli edytuje ustawienia pid na poziomie serwisu. Wprowadzam zmiany ręcznie czyli nie zmieniam mocy kotła tylko zmieniam czas podawania i przerwę podawania podobnie jak w dwustanie tylko z tą różnicą że w pid masz zakres od do a w dwustanie sztywny parametr Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 Kw - owies - ekogroszek -
Problem z mocą kotla
Jeżeli na sterowniku masz ustawioną temperaturę 66 to zawsze będzie dobijał do tej temperatury. Moc nimimalna a temperatura na sterowniku to dwie różne rzeczy. Jeżeli znmiejszasz moc to powoduje to zmianę parametrów nadmuch i podawania. Jeżeli chcesz aby kocioł osiągał niższa temperaturę musisz zmienić ja na sterowniku. Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 Kw - owies - ekogroszek -
Ja na rynnie palę już trzeci rok, paliłem już prawie wszystkim groszkiem, pelletem nawet łubinem a obecnie owsem. Nigdy nie miałem problemów z niedopalami a palę w pid. Wszystko co trzeba to poprawnie ustawić kocioł i to wszystko. Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 Kw - owies - ekogroszek -
Problem Z Szybkoscia Nagrzewania Podlogi
Duże znaczenie ma sama instalacja przy piecu jak jest zbudowana. Podam to na swoim przykladzie: Piec z zapalarka Piec działa w systemie 6/6 przy obecnej pogodzie - czyli 6 godzin się pali i 6 przerwy. CO i Podlogowka są na oddzielnym zaworze 4 d i Podlogowka jest sterowana siłownikiem a siłownik sterownikiem pokojowym. Biorąc pod uwagę bezwładność podłogowki temperatura sterowniku pokojowym jest 21.5 a oczekiwana 23 Kocioł odpala się o 3 i o godzinie 7 osiąga założony cel a o 9 wygasza sie. Między 5 a 7 jest celowo podniesioną temperatura na sterowniku pokojowym aby rozpędzić podlogowke. Od 7 do 9 temperatura jest obniżana o 1 stopień wtedy zawór się zamyka a w domu jest temperatura 23 ° Kolejny cykl zaczyna się o 15 więc jeżeli jest słoneczna pogoda i pomieszczenia dogrzewają się to i tak regulator pokojowy wszystko koryguje. Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 Kw - owies - ekogroszek -
Spalanie Owsa
Muszę u siebie zobaczyć jak to wygląda za blisko ślimaka się pali i dlatego. U mnie 65 wystarcza przy ciągłym paleniu chodzi w zakresie 63-67 pomijając załączenie pompy cwu wtedy spada do 52 to temperatura załączenia pomp i powoli grzeje jak nagrzeje to wraca do normy Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 Kw - owies - ekogroszek -
Spalanie Owsa
Ale mówisz o temperaturze 55 zasilaniu czy powrotu? Ja w tamtym roku paliłem do końca roku owsem później pellet i groszek a po lecie gdzie nie paliłem wogóle ta warstwa sama odchodziła w niektórych moejscach. Zastanawiam się czy nie wymontować czujnika temperatury spalin a w dolnej komorze tam gdzie jest palnik nie rozpalić drzewem i dodać dodatku np sadpalu Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 Kw - owies - ekogroszek -
- Spalanie Owsa
Spalanie Owsa
U mnie nie ma problemu z przykrym zapachem ale trochę smali. Trochę więcej roboty bo przy czyszczeniu trzeba się naskrobać spróbuję pod koniec sezonu popalić trochę groszkiem może podsuszy i odejdzie. A jaka masz temperaturę podajnika ? Zapewne kwestia wilgoci chodź jak były żniwa to było sucho a teraz workuje w stodole gdzie na pewno łapie tej wilgoci. Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 Kw - owies - ekogroszek -
Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
Jacek dużo i nie dużo to pojęcie względne zależy jak palisz. Jeżeli w domu masz 24 ° i mieszkasz wysoko w górach to nie duzo. Ale jeżeli w domu masz 22-23 ° i nie mieszkasz w krainie lodu to dużo. Ja mam 25 kw i pali mi 36 - 40 kg tylko że owsa kaloryczność ok 18 z tym że ogrzewam garaż i górę domu gdzie jeszcze trochę hula wiatr Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 Kw - owies - ekogroszek -
- Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
To nie jest kwestia instalacji. Jeżeli kocioł ma ustawioną temperaturę to ma do niej dobić. Wrzuć foto ze sterownika. Gdzie sprawdzasz info o temperaturze ? Piec przebija temperaturę bo grzeje wodę jak się pompa wyłączy i nie ma odbioru ciepła to temp. na kotle szybuje Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 Kw - owies - ekogroszek -
pierwszy sezon nie znaczy że w grudniu się wprowadził. Jeżeli wprowadził się na wiosnę lub wczesne lato to nie koniecznie jest nie dogrzany. bardziej kwestia kiedy ukończył prace i czy był czas na to aby wszystko wyschło i wszystko się unormowało. Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 Kw - owies - ekogroszek -
