hamis
Treść opublikowana przez hamis
Te blaszki od pw są okrutnie miękkie - sam mam powyginana po praktycznie 4 miesiącach palenia. W wolnej chwili chce zrobić nowe zasuwy z blachy 2mm lub 3mm-bedzie sztywniejsze
- 17328 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Betonu nie ruszysz. Ja mam kocioł z końca 2017 i palnik nie był klejony (albo się klej wypalił, ale śladu nie ma) - wyciagalem kilka razy do czyszczenia bez problemu
- 17328 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie jest przyklejony, wychodzi normalnie do góry. Trzeba się tylko trochę powyginac
- 17328 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wg mnie 18 będzie nawet za mocna. Ja ogrzewam 18ka 220m2, prawie nieocieplonych i kocioł wcale się nie napracuje. Zasyp od góry jest wygodniejszy, ale do takiego raczej nie zamontujesz palnika kipi...
- 17328 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jeśli wstawiłeś nowy kocioł i zalałeś go świeżą wodą , to jest w niej od groma powietrza. Podgrzewając tylko CWU woda z powietrzem krąży tylko w małym obiegu kocioł-bojler, więc powietrze samo nie zniknie. Odpowietrznik powinien być przy bojlerze - nawet przez kilka dni po uzupełnieniu wody potrafi syczeć...
- 17328 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No i ten termometr przylgowy... Jeśli to zwykły analogowy termometr przylgowy to potrafi mocno oszukać. W tym kotle czasem zdarza się różnica nawet 10 stopni między termometrem w kotle a tym na wyjściu. Ale nie aż 30... Ps. Macie może kocioł postawiony ns jakiś nóżkach? Muszę go podnieść 2cm...
- 17328 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A to dziwne... Jaka masz wersję kotła (załadunek Góra/dół), układ otwarty czy zamknięty, jakieś zawory bezpieczeństwa? Wrzuć fotkę najlepiej. Ten kocioł raczej nie powinien podgotowywac...
- 17328 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jestem ciekaw czy ten 2,3A to uciagnie. Taki silnik potrafi nawet 8A potrzebować (wg filmów z YT) i jest problem z tak mocnymi zasilaczami
- 17328 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U mnie po reklamacji też już przyszedł dobrze wykonany, nie było zbytnio do czego się przyczepić. Ciekawa opcja z tym miarkownikiem. Wrzuć jakieś namiary na niego. Masz już odpowiedni zasilacz? Od lutego robię automat i zawsze jest coś ważniejszego ;-)
- 17328 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To ja się tylko odrobinę wtrącę. Ile czekałeś na bufor od Przemka? Jakie wymiary?
- 17328 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Był suszony przez jakieś 2 tygodnie, ale nie wyglądał na wilgotny (po zawinieciu w ręcznik kuchenny nie zostawial śladów). Obecnie leży od marca w kotłowni, wysypany z worków. Zobaczymy jak się zachowa. Mówisz, że energo za słaby? Brać Wesoła? Przy temperaturach do -5 kocioł nawet przy zmiejszonym o połowę ruszcie (blacha) dawał sobie bez problemu radę - mało kiedy miarkownik mocniej dawał powietrza.
- 17328 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zobaczymy na ile rck pomoże, czeka na montaż. Czecha leży jeszcze pół tony w kotłowni, bo nie dałem rady go spalić. Planuję mieszać z Wesoła, powinno udać się go spalic. W okolicy ciężko z dostępnością Czecha, tylko jeden skład ma ekogroszek z Mostu. Do tego niezadaszony, a wiadomo jak to na niego wpływa. O Ledvicach mogę zapomnieć, niedostępny. A zamawianie z bartexu biorąc pod uwagę ich cenę jest mocno nieekonomiczne...
- 17328 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Niestety u mnie wanna węgla nie wchodzi w grę - do kotłowni wejdą może max 4t workowanego albo 2t luzem. I tak będę musiał w zimie dokupić. Poza tym pamiętasz jak u mnie Czech się zachowywał - mam teraz uraz ;-)
- 17328 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
I po takich przerobkach kocioł może stać się bardzo fajny, bo kamienie i popiół to jego główna bolączka. Do mnie w tygodniu dojechał wyczystkowy rck, może jutro go zamontuje. Zamawialiscie już węgiel do kociolka? Po wtorkowej wypłacie chce zamówić chociaż 2 tony i się zastanawiam czy Wesoła z Bartexu czy ruski z Energo...
- 17328 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Inny kocioł ;-)
- 17328 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pałac od góry nie musisz strzasac popiołu - rozpalasz, wsad wypala się do końca, przegarniasz popiół, zasypujesz i rozpalasz na nowo. Większość popiołu sama przeleci przez ruszta
Nie tyle, że nie polecam dolniaka tylko nie polecam MPMa. Nie mam porównania do innych producentów. Gdyby w mpmie węgiel się nie zawieszal i nie zapopielal ruszt oraz palnik to byłby bardzo dobrym i wygodnym kotlem. Spala bardzo czysto, zastrzeżeń nie można mieć.
Pełny zasyp starczy na ponad 12h, ale co z tego, skoro po 2h ruszt jest tak zapopielony, że kocioł się dusi i trzeba zejść przerusztowac. Albo węgiel się zwiesi i musisz go rozbić. Chyba, że masz dostęp do dobrego pewnego węgla, niespiekajacego, z małą zawartością popiołu. U mnie w miarę się zachowywał tylko na weglu z Wesołej (945zl tona z Bartexu), ale to też loteria. Stary GS, rozpalony od góry był bezobslugowy minimum 12h. I dużo mniej wybredny na węgiel. Rozpalanie gsa od góry zajmowało poniżej 10 minut i to cała obsługa. Ds fajnie wygląda w reklamach, sam się na to nabralem. Rzeczywistość jest niestety inna...
Mpm ma papiery na kocioł 12kw (4 klasa sprawności 5 emisji) i 17-19kw (niby całość 5 klasa). Oczywiście tylko z buforem. Certyfikat był w temacie o mpmie, oczywiście na stronie go nie ma. Sam mam wersję 17-19 i naprawdę wrogowi go nie polecę... Gbyby zależało mi na 5 klasie (czyli komplet z buforem) to bralbym podajnik, podobna cena, a nie musisz co 2h być w kotłowni (tak jest przy mpmie). Chyba, że masz darmowe drewno to inna bajka
Od MPMa trzymaj się z daleka. Jest najdłużej na rynku i producent to wykorzystuje - nie wprowadza żadnych ulepszeń mimo wielokrotnie wypunktowanych wad. Pojawi się kilka dobrych konstrukcji DSow i MPM zniknie tak szybko jak się pojawił. Już swoje na nim zarobili...
Do drewna jeszcze od biedy się nada, mniej przerobek, choć często się drewno wiesza. Ja grzeje 220m2 kotlem 17-19kw i spokojnie wystarcza. Tylko na drewnie to jednak trzeba mieć bufor. I pamiętaj, że drewna nie można kisic a palić na temperaturze powyżej 70 stopni (napewno tesciowie kisili na 40-50 stopniach - większość starszych ludzi tak robi) No i dokladanie co 3h, więcej nie uciagnie na jednym załadunku. A i przy czyszczeniu trzeba się trochę nagimnastykowac, starsze osoby mogą mieć problem. No i starszym ludziom nie sprawilbym "prezentu" w postaci kotła DS, chyba że mają Cie znienawidzic. Jeśli stać to szukaj jakiegoś podajnika
- 17328 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak chcesz się bawić z ciągłymi przerobkami i modyfikacjami to nie jest zły wybór. Jeśli chcesz bezproblemowy, dopracowany kocioł, do którego nie trzeba zaglądać co godzinę, to omijaj go z daleka. Jeśli Ci się nie spieszy to poczekaj, przez ustawę powinny pojawić się bardziej dopracowane konstrukcje.
- 17328 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mylisz się, kilkukrotnie wspominałem na forum, że sklep prowadzimy. Wcześniej pracowałem 8 lat w hurtowni. Nie zmienia to faktu odpowiedzialności sprzedawcy za wadliwy towar - klienta interesuje jakość sprzętu, a nie skąd ma go sprzedawca. Klient reklamację składa do sprzedawcy (zarówno z tytułu gwarancji jak i "rękojmi") i to on bezpośrednio odpowiada. Nie hurtownik czy producent (z nimi co najwyżej sprzedawca może się uzerac). Najgorzej jest kupując cokolwiek online - wieczne problemy z reklamacjami...
- 17328 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja należę raczej do tych natretnych ;-) Nie jedna sprawa już o Rzecznika Praw Konsumenta się odbiła ;-)
- 17328 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dlatego mówiłem o obciazalnosci 16A. Zapas jest ponad 50%
- 17328 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
