hamis
Treść opublikowana przez hamis
  1. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    U mnie ciągle się tak działo. Posmaruj zawiasy smarem (u mnie był miedziowy) i nawet kobieta jest w stanie ustawić drzwiczki jednym palcem :-) Ogólnie polecam, ja przelecialem wszystko tym smarem (łącznie ze sznurami i wyczystka)
  2. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Coś tanie masz to drewno. U mnie MP nie schodzi poniżej 140zł(i to brzozy), za buka 180zl trzeba zapłacić.. wydaje mi się, że węgiel taniej wychodzi. Zwłaszcza, że ja drewnem palić jednak nie potrafię. Teraz mam co prawda zaladowane, ale powyżej 53 stopni kocioł nie poleci. Chyba, że miałbym bufor i palił na otwartych drzwiach ;-)
  3. hamis odpowiedział(a) na Jaca80 temat w Kwestie finansowe
    Zapytaj w gminie czy dają dofinansowanie tylko na kocioł (23%) czy na kocioł z montażem (8%). U mnie doplat wcale nie ma :(
  4. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Celowo gwarancji nie dają :)
  5. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    I palić kawałkami 10cm, bo większe z szamotem nie wejdą :-D
  6. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    W nowej wersji masz w drzwiach zaladunkowych rozete, ale od spodu na 2-3cm dystansie jest druga blacha, otwarta na boki (pewnie rodzaj deflektora, żeby drzwi się nie przegrzewaly jak jest ogień w komorze). Tak więc otwór nie jest już przelotowy, żeby ruszyć opał trzeba drzwiczki otworzyć na maksa. Jutro będę wygaszal kocioł (kominiarz) to mogę fotkę wstawic
  7. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A ja mam jeszcze inne pytanie związane z zawieszaniem. Czy uważacie, że rozwiercenie za przestrzal otworu w górnej klapie wpłynie jakoś negatywnie na kocioł? Tak było w starej wersji. Można by było wtedy dziabnac opał, nie śmierdzac przy tym na 20 metrów...
  8. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Kocioł DS jest kotlem do palenia ciągłego. Wg tego wyniku, po wygrzaniu domu potrzebujesz niespełna 9kw. A Ty masz kocioł 21kw... Cwu pomin, nie jest to żadne obciążenie dla kociolka
  9. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Tylko jak drobno to drewno lupales? Odrobinę grubsze wiesza się w komorze jak diabli. Próbowałem palić brzoza i w miarę fajnie się zachowywała, ale to galeziowka, nielupana, fi max 5cm
  10. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Przede wszystkim nie licz też na cuda przy drewnie. Do drewna są kotły HG i bufor, ale to inny pułap cenowy. Drewno jest trudnym paliwem. U mnie leży i jest używane tylko na rozpalke, pale weglem
  11. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    I to jest duży błąd. Zasłon blacha segment rusztu przy palniku albo zamów drzwiczki środkowe z klapka (mi zrobili gratis). Jak puszczasz powietrze dołem to skraca sobie drogę i leci pierwszym rusztem prosto w palnik, omijając drewno
  12. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Kup węgiel (czeski, bo kocioł za duzy) i będzie wiele lepiej. Kilka razy próbowałem palić drewnem i kicha, ciężko o.temperature. Chyba, że połupiesz na szczypki jak na rozpalke, wtedy dobrze grzeje. Ale godzinę będziesz lupal, żeby 3h się paliło... W miarę fajnie szło jak dałem drobne drewno przesypywane trocinami. Masz klapę w środkowych drzwiach albo blachę na ruszcie? Żeby nie było, ja też żałuję zakupu. Żałuję, że nie było mnie stać na podajnik za 10k (brak dopłat). Z kotlem jest o wiele więcej problemów niż z GSem. Trzeba było kupić jak sąsiedzi kocioł mialowy, wpakowac 50kg mialu i "palić" 48h na 45 stopniach - tak robi większość ludzi na wiosce...
  13. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Poza tym człowiek ma 2 posty na forum, oba z dziś. Coś tu śmierdzi...
  14. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Mam dom 220m2, prawie nieocieplony. Kocioł 17-19 i w domu 25 stopni, więc coś sciemniasz... Problemy są na drewnie (ale to wina mojego drewna), na węgla śmiga bez problemu (pomijając zawiesznie węgla i kamienie)
  15. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja mam zamontowana redukcję na cal i też ładnie chodzi. Choć nie mogę zmniejszyć temperatury na instalację na 3d - cały czas rośnie temp na kotle... Po sezonie chce jednak zrobić przy kotle kolektor 1,5" i do niego wszystko podlaczyc
  16. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To już jest pytanie do działu instalacje. Musiałbyś opisać co chcesz osiągnąć, dać jakiś schemat itp. Nie zasmiecajmy bardziej tematu
  17. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A czemu miałoby nie działać?
  18. Na szczęście ubytków nie było zbyt dużo. Głownie w ostatnich 3 warstwach komina i one zostały przemurowane. Niżej było w miarę ok, ale i tak cały komin był obrobiony zaprawą wyrównującą (akurat w moim przypadku Nivoplan) - planowałem go ocieplić i tynkować. A stanęło na obiciu komina stelażem, wełna pomiędzy, OSB i blacha trapezowa. Niestety nie tania przyjemność (2k poszło), ale mam nadzieję, że będzie bardziej trwała niż tynk.
  19. Zależy od mocy kotła i zapotrzebowania - u mnie 20kg (pełny kocioł) szło w 6h, oczywiście palone od góry
  20. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    No właśnie na składzie mam Czecha, ale bardzo drobnego, typu ekogroszka, stąd też było pytanie. Ale skoro mówisz, że za drobny to sobie odpuszczę. Teraz mam właśnie orzecha, niby w miarę drobny, ale dużo kawałków rozmiaru kostki. O typie i kopalni mogę zapomnieć, nigdzie się nie dowiem. Chyba jednak zostanie zamówienie online. Trochę drożej ale może będzie lepiej...
  21. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jaki sort węgla najlepiej sprawdza się w tym kociolku? Groszek/ekogroszek, drobny orzech czy grubszy orzech? Zostało mi węgla na jakiś tydzień, więc trzeba jeszcze przynajmniej z tonę zakupić ;-)
  22. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
  23. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Tak szukam, gdzie napisałem, że był cały kocioł zaru, ale nie mogę znaleźć. Napisałem, że żar był na ruszcie (do wysokości palnika) i pół kotła węgla (nie skoksowanego!). Do tego zadymiona komora, bo skoro bie było ognia w palniku to nie było też ciągu i nie było siły ptzeciagniecia dymu przez warstwę węgla... Głównym problemem jest zawieszanie węgla i popiół, z którym nie radzi sobie wajcha. Wieczorem (jeszcze z koksem na ruszcie) wyjalem kamenie, przegarnalem popiół, tyle ile dało radę wygarnalem z palnika, rzuciłem drewno, węgiel i paliło się bez problemu. Do kotła wrzucone 2 weglarki (ok godz.21) i o 9 rano był tylko żar na ruszcie, trzeba było dosypac. Czy to jest kiszenie? Wychodzi na to, że tona węgla starczy na jakieś 3 tygodnie...
  24. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Oj chyba jednak śledzisz je stanowczo za krótko...
  25. hamis odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    O tym mówisz http://www.hurtowniaopalu.pl/sklep/wegiel_orzech_ii_25-50mm_k18/workowany_po_25kg_kp20/orzech_ii_25_kg__p68 ? Zastanawiałem się nad nim. U mnie (zachodniopomorskie) praktycznie nie istnieje możliwość kupienia dobrego węgla. Jak kiedyś zapytałem o Wesołą to usłyszałem "Panie, nie ma szans, to by u nas z 1300zł/tonę kosztowało"...
