Schemat Podłączenia Nagrzewnicy
Zerknie ktoś czy taki układ ma szansę zadziałać ?
Pomieszczenie niskie 230 , naczynie i nagrzewnica prawie na jednakowym poziomie .
Wyjście z kotła 1" a drugie 3/4".
Rury główne 28 będą przechodzić w elastyczne 3/4 .
Rura do naczynka 22.
Pompa 25/40 i tu właśnie pytanie gdzie ją zamontować.
Bezpośrednio nad kotłem jak na rysunku , czy robić jakiś syfon w dół i potem do góry i tam ją umieścić .
Ewentualnie przenieść na powrót , tylko przy tych odległościach rur nie wiem czy zadziała.
Potrzebuje opinii kogoś doświadczonego , bo nie mam czasu na eksperymenty.
Jaka moc nagrzewnicy? Jaka moc kotła? To cała instalacja?
Z teorią zgodnie dno naczynia ma być 30cm od najwyższego punktu w instalacji - sęk w tym, że w tej instalce w ogóle ciśnienia nie będzie i nie wiadomo czy nie będzie żygać przez wyrównawczy.
nagrzewnica VR mini 3-20 kW
kocioł samoróba z demontażu - ok 15-20 myślę
wyrównawczy dałem większy (20 l) z drugiego wyjścia 3/4 i mam nadzieję , że "nie będzie żygać"
z różnicą wysokości nie mam wielkiego pola do popisu (będę eksperymentował)
na co jeszcze zwrócić uwagę , jakieś tajne myki  ? :)
pompa na powrót ?
wyrównawczy na powrót ?
takie sugestie dostałem od jednego z "majstrów"
odniesie się ktoś do tego ?
tak to cała instalacja
Edytowane przez rafalb1975
Trochę masakra - to nie wypali...
Po 1sze - rura 3/4 nie zagrzeje Ci takiej nagrzewnicy - jest za cienka. Żeby przenieść taką moc musiałbyś zapierdzielać pompą na maksa a i tak nie wiadomo czy to starczy.
Po drugie - jak zwiększysz pompę na max to pewnie zacznie Ci zaciągać powietrze z wyrównawczego - tu nie ma w ogóle ciśnienia a podciśnienie od pompy będzie duże
Jak dasz wyrównawcze na powrót to naczynie musiałbyś mieć o wiele wiele wyżej.
Po trzecie - kocioł jest duży - jak nie będzie odbioru non stop z tej nagrzewnicy (czyli jak się zagrzeje) to dupa bo łatwo się zagotuje.
do nagrzewnicy rura 1" (28) ale krućce w nagrzewnicy tylko 3/4 oryginalnie
do naczynka rura 3/4 (22) z drugiego wyjścia kotła , żeby ograniczyć ewentualne wypychanie wody
nie wiem czy dobrze kombinuję
Ten schemat jest zły!
po pierwsze ma być naczynie podłączone rurą 1"
po drugie wprost do kotła, najlepiej na trójniku wprost do góry, z trójnika w bok wyprowadzić zasilanie do pompy, pompę i do nagzrwnicy
po trzecie do gwintu 3/4" dać zaw bezp 1,5" lub jak się da to miarkownik ciągu
po czwarte góra nagrzewnicy ok 0,5 niżej dołu naczynia wzb
po piąte nagrzewnice mają zalecane zasilania z dołu a powrót z góry.
po szóste węże giętkie muszą wytrzymać temp 90C i więcej
po siódme wąż 3/4 bez problemu przeniesie moc ponad 30kW - to inst przemysłowa, więc nie ma obostrzeń dla budynków mieszkalnych
po ósme sprawdzić kocioł aby nie zapowietrzyć nagrzewnicy przy zagotowaniu kotła - samoróbki są przeważnie przewymiarowane
Reszta dobrze.
Sorki za wprowadzenie w bład - rura przeniesie tylko przepływ będzie szybszy. W domu to przeszkadza - tutaj zapewne nie.
Co do kotła - to spora moc na jeden odbiór - pytanie jaki będzie odbiór bo się łatwo gotować może.
czyli ma być coś takiego rozumiem
jedno pytanie jeszcze
co wnosi element zaznaczony na schemacie
będzie pomagał czy przeszkadzał w tym układzie ?
Jest potrzebne, to element wymagany przez normę i zdrowy rozsądek- jakby się woda w kotle zagotowała, to tędy para uchodzi i nie wyrzuca wody z naczynia!
Tylko pamiętaj nagrzewnica poniżej naczynia , jak pisałem 2 posty wstecz!
tak to wiem , będę eksperymentował do jakiej wysokości można ją podnieść
dzięki
Dokładnie, wcześniejsze podłączenie jest błędne. Nie te króćce, nie ten układ rur. I brak rury przelewowej (wyrzucałoby wodę górą naczynia)
