3
Treść opublikowana przez Gredy
Też mieszkam na wsi, mam kawałek swojego lasu i nie kupuje drewna ;).Drzewem przepalam na cwu i pale w okresach przejściowych. Kosztuje mnie tyle co własna praca :). Nie mam problemu z miejscem ma składowanie, itp,itd. Jednak kiedy temperatury spadają poniżej -5, -10 wstawiam blachę zmniejszającą ilość palącego się opaułu, przechodząc na węgiel, dla własnej wygody. Głównie chodzi o stałopalność, czasami nie ma mnie po 14h w domu, paląc drewnem musiał by ktoś chodzić międzyczasie do kotłowni. Tak domownicy mają spokój, kocioł jest na mojej głowie. Po 14h schodze,rusztuje, dosypuje dwa wiaderka opału i mam spokój do następnego dnia :). Ewentualnie na noc, zawór 4d ustawiam na 4 by dobrze się spało. I drewno i węgiel mają swoje zalety jak i wady. Dla mnie ważne jest że piec daje radę na obydwu :) Nie róbmy gó.wo burzy o wyżości jednego opału nad drugim. Każdy ma prawo wyboru co jest lepsze dla niego:)
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Jak najbardziej testowałem kilka wariantów pionowego palnika, niestety u mnie szału nie było i zaniechałem dalszej zabawy ;)
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Barto507 jeśli twój budynek spełnia wymagania producenta, odnośnie wysokości i przekroju komina, jeśli kociołek będzie w piwnicy, śmiało możesz brać Mpm-a. Wbrew pozorom nie jest on taki straszny, trzeba tylko troszeczkę zrewidować swoje nawyki, mając wcześniej do czynienia tylko z kotłami GS ;) Głównie chodzi o momenty dokładania, trzeba się nauczyć kiedy najlepiej dokładać opał. Są dwie szkoły, jedni dokładają przy każdorazowym rusztowaniu, inni czekają aż żar opadnie poniżej wlotu do palnika. Warto pamiętać że istnieje klapka krótkiego obiegu i że trzeba przed otwarciem drzwiczek załadunkowych oddymić komorę, uchylając na chwilę górne drzwiczki. Żonka da sobie radę :)
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ostatnia podwyżka była wynikiem cen stali, która wzrosła o 1/3 :/ Ale tak jak piszesz, głównym wyznacznikiem ceny jest popyt i podaż. Rozmawiając z producentem o polityce firmy. Chcą wypuszczać produkty najwyższej jakości, ale z konkurencyjnymi cenami. Jeśli był by to zły produkt nie "rządził" by na forum ;) A przynajmniej nikt by go nie chwalił ;) Sam sobie przypominam jak niecałe dwa lata temu, jarałem się swoim mpm-em, co ja z nim nie robiłem, jak ja go nie przerabiałem i nie wynikało to z kwestii że coś z nim było nie tak. W moim przypadku to żyłka wynalazcy, pasja i altruizm ale ja taki już jestem. Przypuszczam że Maronka, Brodekb i jeszcze paru innych tez ma podobnie :) Mamy jakieś pomysły, dzielimy się nimi, może ktoś skorzysta, do tego służy forum. Tak, na tym wszystkim najbardziej korzysta producent, ale jeśli mpm ds był by bublem, jego recenzje wyglądały by diametralnie inaczej, co na forum juz miało miejsce ;) Tutaj pewnie wielkie znaczenie ma podejście producenta, który wie co robi, jest otwarty na pomysły i potrzeby użytkowników jego produktu.
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
OOO buńczuczne zapowiedzi zejść o ponad połowę z opałem ;) Moje porównanie z oszczędnościami opału po przejściu z kotła no-name, górno dolny na Mpm-a. Opału poszło mi porównywalnie w dwóch sezonach (dwie zimy dość słabe 2013-2014/ 2014-2015) ale zacząłem ogrzewać ponad drugie tyle powierzchni. Więc dość wymierne oszczędności, a w domu znacznie cieplej było :)
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie było mnie chwilę a tutaj się dzieje. :) Maronka gratki za ujarzmienie "smoka". Pewnie miałeś sporo wątpliwości przed pierwszym odpaleniem ;) Jak widać Mpm nie taki straszny jak go malują. Pomimo mało sprzyjających warunków na zewnątrz, się da i to na drewnie ;) Teraz tylko doszlifować niuanse i cieszyć się z czystego i względnie taniego ogrzewania :) Przynajmniej do czasu aż nam tego nie zabronią. Ps.Jeszcze raz się powtórzę. Spełniając wymogi producenta odnośnie ciągu, stosując w cieplejszych okresach przepalanie i zróżnicowany opał, unikniemy większości poruszanych tutaj problemów. Aczkolwiek musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jest to dalej "śmieciuch" (śmierdzi, trzeba dokładać, odpopielać, itp,itd) w którym można czysto i ekonomicznie palić, ale ergonomią niestety nie dorówna retorcie :/ Tutaj mogę polecić Tornado ;)
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Sporo masz tej "smoły" na klapie, tym bardziej że palisz węglem :/ Może jednak te 10 Pa to troche mało i warto było by zwiększyc odrobinę ciąg? U siebie też bawiłem się w różne ustawienia rck i 10Pa sie słabo sprawdzało. Optymalnie dla mojego kotła to 15-20Pa. U mnie aż tyle smoły nie ma, jak nie mam czasu i długo nie czyszcze, robi się nalot, który wysycha łuszczy się i odpada. Ale jak widać po zawiasach nic nie ścieka po za klapę. Nawet to co błyszczy się, jest suche :)
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zrób 2-3cm niżej niż u mnie jest. ;)
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak za wysoko zrobisz, będzie Ci się dymić na kotłownie.
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Grubość blachy 6mm (ta sama z której kocioł jest zespawany ;) ) Bez żadnych wygiętych stopek. Otwór oddymiający zrobił bym teraz ze 2-3cm niżej. Tak. Jak najbardziej można zrobić sobie wysoką blachę, pod same drzwiczki, kiedyś nawet miałem taką do brykietu. ;)
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W mojej ocenie,szczelina spełnia dwa zadania, oddymianie, ale też, jak napisał Sony23 podawanie PP nad zasyp. Kiedy ruszta się zapopielą PP zaczyna właśnie tą szczeliną dopływać do palnika. Opał niby z rozpala się wtedy troche wyżej, ale za to, cały zasyp potrafi wypalić się bez odpopielania i spadków temperatury na kotle. Tutaj sporo zależy od opału :)
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam. Tutaj masz wszelkie informacje na temat zmodernizowanego palnika z 2015r. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18681-kocioł-ds-mpm/?p=298681 Odnośnie węgla, potwierdzam, co pokład, to inny węgiel :/ Blisko siebie mam Bogdankę, niby kaloryczny, tani (550zł) i typ całkiem,całkiem. http://czysteogrzewanie.pl/opal/katalog-polskiego-wegla/?kopalnia=Bogdanka&typ=&sortyment= Ale u nas, nikt nim nie chce palić, sam myślałem ze w mpm-ie dam radę , dobrze że tylko pare worków kupiłem na testy ,masakra ehehe ;). Choć raz na jakiś czas trafia się dobra partia, bez kamienia, mało popiołu i nie spieka się tak. Tylko tak naprawdę "Bogdanka" to trzy szyby Bogdanka,Stefanów, Nadrybie i nie zawsze otrzymujemy to co deklaruje kopalnia :/ @Brodekb paliłeś z otwartą klapką w blasze "zmniejszającej" Ja stosuje trochę inną, własnej konstrukcji uważam że jest lepsza od oryginalnej. Dużo wolniej się zapopiela i mam zawsze łatwy dostęp do palnika :) Używałem jej od początku sezonu, jak widać nie ma bardzo śladów zużycia :)
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Hejka. Nic mi nie wiadomo żeby producent miał wprowadzić zmiany w palnikach. Odnośnie mojego, super bezproblemowy palnik i wydaje mi się że spalający dość czysto. Teraz kombinowałem troche z nowymi palnikami, ale testy dość słabo wypadły, jak znajdę chwile wracam do poprzedniej wersji ;)
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To może zmierz dokładnie ile ma komin wysokości od czopucha, tutaj może być "pies" pogrzebany. Wbrew pozorom, jest inaczej niż Ty twierdzisz, że nie ma znaczenia co ogrzewasz i na jakiej instalacji. Piszesz o wielu problemach które Ci dokuczają z którymi nie możesz, lub nie chcesz sobie sam poradzić, jednocześnie dość jasno dajesz do zrozumienia że nie chcesz pomocy, jedynie stwierdzasz jaki to zły produkt kupiłeś :/ Wbrew pozorom zadowolonych użytkowników, palących w tych kotłach węglem jest znacznie więcej od stosujących drewno. Sam osobiście uważam że stosując odpowiedni węgiel kocioł jest bezproblemowy. Lecz Jak już wiele razy było tutaj to pisane, jeśli nie masz dostępu do odpowiedniego opału, masz zbyt słaby ciąg, znienawidzisz ten kocioł! Może Cię zmartwię, ale nie ma w tym żadnej winy producenta. Ps. Żeby spełnić warunki stawiane przez producenta,komin od czopucha powinien mieć 7m wysokości. Nie wiem czy będziesz chciał skorzystać, ale ja proponuje Ci zainwestować w wentylator wyciągowy, większość twoich problemów powinna zniknąć a sprawność spalania wzrosnąć. Chyba że jednak Twój komin spełnia kryteria, choć już w pierwszym poście wiele wskazywało na problem z ciągiem!
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Komin jaką ma wysokość??
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
MPP. Garaż masz podpiwniczony z wysokim poddaszem?
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Myśle że wynika to z faktu iż kolega pali z mocą nominalną 17kw (bufory). Ja pale pewnie z mocą około 50% nominalnej;) Między 17/19kw a 12/14kw jest tylko 9L różnicy komory załadunkowej. Prawdopodobnie tutaj można doszukiwać skąd te odmienne wyniki. :)
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
MPP. Jak możesz, napisz co ogrzewasz (idealnie by było wynik z C.W) i przydałby się opis instalacji. Coś dziwnie się u Ciebie pali. Taką stałopalność na słabym drewnie osiągam.
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
I Ja przyłączam się do życzeń. Spokojnych,ciepłych, radosnych Świąt Wielkanocy, smacznego jajka, mokrego dyngusa oraz wielu spotkań w gronie najbliższych! :)
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Na wewnętrznej stronie dzrzwiczek od popielnika jest przesłona, ustaw ją na początek tak żeby zakrywała połowe otworu. Na klapce PP ustaw na stałe szczelinę 3/4mm. Wybuchy powinny zaniknąć, jesli kocioł straci moc, zwiększ przelot spalin na przesłonie.
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Większośći zaistniałych,nieprawidłowych sytuacji. Sami jesteśmy sobie winni. Zwróć uwagę że nie u wszystkich te same problemy występują, na forum w większości piszą osoby, które mają z czymś problem i szukają pomocy. Osoby które kupiły kocioł i są z niego zadowolone nie zaglądają tu, bo po co. Pochwalić się że jest wszystko ok.;) Tak jest pare kwestji które trzeba poprawić, ale które też nie u wszystkich stwarzają problemy. Liczę że producent,przy następnej atestacji wprowadzi odpowiednie zmiany. Stwierdzam że największym problemem jesteśmy My i nasza świadomość lub raczej jej brak. Świetnym przykładem jest zaistniała sytuacja u kolegi Maxiiiii. Twierdzi że kocioł nie generuje mu deklarowanej mocy, lub jest za mały. Większość użykkowników takiego kociołka, twierdzi wręcz co innego. Gdzie jest prawda? Prawda jest taka że każdy taki piec jest powtarzalny i jest w stanie wygenerować nominalną moc a nawet większą, e ze stratami kominowymi, stosując opał który podany jest dtr_ce. Nasze wybory odnośnie stosowanego opału, nasza wiedza na temat mocy jaką potrzebuje ogrzewany budynek, wiedzy na temat obsługi i możliwości kotła. Te rzeczy mają największy wpływ, na wynik końcowy. Czy bedziemy zadowoleni,czy przeklinali wyrób. Porównał bym kotły ds do kobiet, potrafią być kapryśne.Stwarzać problemy, wydawać by sie mogło z niczego. Nie wskazując nam, co jest przyczyną. Niestety jeśli My sie nie wysilimy, nie będziemy chcieli poznać procesów i zależności, będziemy mieli takie pitu,pitu. Ot ciepło w domu, tu smoła, tam drzwiczki zaklejone, tu sie coś zadymi. Ale za to oszczędnie więc bilans jest na plus ;) Jeśli jednak zrozumiemy o co biega, dostarczymy odpowiedni opał, odwdzięczą nam się z nawiązką ;) Jak to niektórzy nazywają poczujemy Nirvane. Przez ekonomie i ergonomie, bez nadmiernej ilości smoły, dymienia się i innych dziwnych rzeczy. Tym bardziej że jeśli nie chcemy się sami wysilać,producent większość rzeczy udostępnia. @Maxiiiii Tak sobie przypomniałem(nie mając bufora, wolał bym o tym niepamiętać ;)) Chcesz przyrostu sporej mocy na twoim kotle? Rozpal, zagrzej instalacje do ok 60/70°C Załaduj kocioł do pełna, najlepiej nie dokońca suchym drewnem. Przymknij zawór mieszjący żeby nabić temperaturę do ok 80/90°C na kotle,uchyl klapke PP na 2/3cm i bądz przygotowany na spory przyrost mocy ;)
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@Maxiiiii Nie o tej blasze pisałem. Ty zasłoniłeś pierwsze ruszta od palnika, u niektórych osób brakowało w tym miejscu żaru. Przegroda o której ja pisze, przedziela palenisko i w zależnosci jak ją ustawimy o tyle zmniejszy ilość palącego opału się. @WiktorLeszek Pare postów wczesniej opisywałem czym się różni zabudowa komory szamotem a blachą i troche inaczej to wszystko działa ;) Nie powinno tak być, że za szybko dochodzi a potem zaczyna się dusić :)
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ale piszesz że kocioł bardzo szybko dochodzi do temp... zadanej. Nie powinno tak być,wskazuje to że jest przewymiarowany. Pewnie PP zamyka ci się całkowice i minimalnie uchyla? Zastosuj blachę zmniejszającą ilość paląceg się opału, ruch gazów w komorze powinien się zwiększyć osuszając ją. Jak chcesz się trochę samemu pobawić, mogę wysłać Ci wymiary swojej, różni sie od oryginału, ale wedle mojej oceny jest lepsza ;).
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mpm ds to nie górniak, tutaj rozpala Ci się tylko określina ilość opału i tylko z niej możesz odebrać ciepło. Chcąc szybko zagrzać instalacje masz duże straty, otwierasz drzwiczki dajesz bardzo dużo PP, ale znacznie za dużo. Nadmiar PP rozgrzewa Ci do znacznych temperatur opał ale i wystudza mocno wymiennik. Dla jednych to wada, ale w ds-ie nie podgonisz temperatury z pare chwil. Inaczej to działa niz w kotle, gdzie rozpala się cały zasyp i przez jakiś czas masz ogromny nadmiar mocy, gdzie w twoim przypadku przepalania, sprawdzio by się. Tutaj postaw na czas palenie, nie na temperature grzejników. Wyczyść kocioł.Zawór mieszający na 4/5 Pompke na 1/2 bieg i pal. Ustaw stałą szczeline na klapce PP, tak żeby temperatury spalin nie przekraczały 250°C Twój pobór opału powinien spaść do ok 2kg/h i stałopalność na jesnym zasypie, adekwatnie wydłużyć sie. Kupując pieczywo do domu, mówisz sprzedawcy jaki chcesz, czy tylko podajesz ilość i on wedle swojego gustu sprzedaje,co chce, czego chce sie pozbyć.;) Tak, jeśli chcesz ergonomicznie palić w kotle ds, musisz zadać sobie trochę trudu, by mieć dobry opał. Na forum jest wiele napisane z jakich kopalni najlepiej sie nadaje,. Nawet jest jak organoleptycznie sprawdzić z jakim węglem mamy do czynienia:) kwestia tylko rzetelnego sprzedawcy w okolicy, lub wysyłka ;)
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Może Cię zaskocze. Od czasu nastania plusowych temp... na dworze. Przepalam raz dziennie,około 15-17 rozpalam, do kotła wsypuje 5kg węgla i reszte uzupełniam drewnem. Miarkownik ustawiony mam na 70°C zawór 4d coś pomiędzy 4/5. Piec osiągając temperature zadaną na grzejniki puszcza 43/45°C Na piętrze temperatura grzejników oscyluje w granicach 40°C. Z racji małego szkraba w domu, temp... w pomieszczeńiach nie spada poniżej 22° a przed snem około godziny 00 temperatura oscyluje w granicach 24°C. Nie wiem do której się pali,po rozpaleniu nie schodzę juz do kotłowni! Moce naszych instalacji są porównywalne z tego co pamiętam moje grzejniki to też coś ok 20kw +60m* podłogówka zbiornik cwu 120l. Kotły też mamy takie same z tego samego roku. Więc jeśli z komina nie wypadają Ci kawałki węgla, szukaj przyczyny w instalacji i sposobie palenia. Co ile czyścisz kocioł? Tak, palnik wirowy, pasuje do twojego kotła. Przytocze jeszcze opowiastkę z życia. Mam autko z bardzo ekonomicznym silnikiem 4.2l prawie 2t wagi, stały 4x4. Jeżdząc momentem obrotowym, w cyklu miesznym nie ma problemu zejść ze spalaniem poniżej 12l/100km Kiedyś miałem okazje jeździć po tafli jeziora.Jazde momentem obrotowym zamieniłem na jazde mocą (300KM) Przez godzinę obroty nie spadały poniżej 3000obr/min. Auto w tym czasie spaliło ponad 50l/bp. Mam wrażenie że podobnie jest u Ciebie :P
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
