Mecenas
Treść opublikowana przez Mecenas
Z tego co widać zaworu bezpieczeństwa nie ma. Skoro pod ciśnieniem puszcza na gwincie to ratuje cię to przed taką sytuacją jak tutaj:
Dla mniejszości zaś "wyższą szkołą jazdy" jest pisanie słowa hydraulik bez błędu ortograficznego.
W karcie mojego grzejnika były takie wymagania: 1) Pomiędzy grzejnikiem i instalacją Cu zawór regulacyjny i odcinający z mosiądzu 2) Instalacja zamknięta 3) Ph wody < 7 Ty musisz sprawdzić co zaleca twój producent i tyle w temacie.
Temat się już przewijał. Wierzba rośnie latami i wyjaławia glebę. Zarobić na niej można tylko sprzedając sadzonki. Jeśli ziemi nie zamierzasz uprawiać roślinami uprawnymi to ją sprzedaj na działki budowlane - z tego jest największy zysk.
Fałszywa teza.
Choć wydaje się to dziwne, zwężenie ma mniejsze opory miejscowe niż rozszerzenie. Ale w obliczeniach całościowych i tak okaże się, że jest to bez znaczenia, bo zwężenie przekroju w zasilaniu okaże się powiększeniem przy powrocie i odwrotnie. Co zaś do budowy instalacji w pełni grawitacyjnej z PP to jest to nieporozumienie. Przy parametrach pracy 90/60 materiał ten będzie się szybko zużywać.
Ktoś opisywał, że stosuje do tego plastykowe skrzynki na warzywa.
Wzrost Ciśnienia W Podłogówce Po Wylaniu Wylewki.
Mecenas odpowiedział(a) na Darekas temat w Instalacje CO i CWU
Temperatura. -
Komin Wentylacyjny: Gaz + Kocioł Komora Zamknięta W Łazience
Mecenas odpowiedział(a) na nicky temat w Wentylacja i rekuperacja
Trzeba to sprawdzić w starych przepisach - takich jakie obowiązywały w momencie budowy twojego domu. A tak w ogóle to nie szukaj odpowiedzi u kominiarza, tylko u projektanta twojej instalacji gazowej. -
§ 170. 3. Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu C, mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno‐spalinowych, z zachowaniem wymagań § 175. -
Cwu W Domku... Terma Czy Pojemnościowy Gazowy?
Mecenas odpowiedział(a) na drozdx temat w Instalacje CO i CWU
Teoretycznie ogrzewacz przepływowy jest oszczędniejszy. Bo nie ma strat "postojowych". Ale z moich obserwacji jest to złudna oszczędność bo przy ogrzewaczu przepływowym więcej się marnuje wody. W każdym bądź razie różnicy w opłatach nie zauważyliśmy, zaś powrotu do "termy" chyba nikt z domowników sobie już nie wyobraża. -
Nie jesteś. ilość wody nie wpływa na ekonomię grzania. Ważne jest ocieplenie budynku i oszczędne sterowanie (każdy grzejnik indywidualnie).
Nie jest to prawdą. Dociepl ściany, strop, okna. To przyniesie faktyczną oszczędność.
Licząc w styczniu - lutym 100[W/m2] masz ok. 5000[kWh/miesiąc]. W nocnej taryfie (25[gr/kWh]) daje to 1260[zł/miesiąc]
Żeby przeprowadzić to w 100% legalnie to trzeba mieć pozwolenie na budowę na przebudowę. Kto jest właścicielem tego lokalu ?
Czy toczy się przeciwko wam śledztwo w PINB o samowolę budowlaną, czy właściciel mieszkania żąda odszkodowania za jego dewastację ? Bo to dwa zupełnie oddzielne tematy i w każdym z nich koszta będą inne.
Schemat Do Oceny - Gdzie Instalator PopeŁniŁ BlĄd ?
Mecenas odpowiedział(a) na MałyMiki temat w Instalacje CO i CWU
Opóźnienia ? Wymiennik to tylko kilka kilogramów metalu i w moim odczuciu (sam mam instalację z wymiennikiem) czas ich rozgrzania jest pomijalny w stosunku np. do wody w kotle. Nie jest też prawdą, jakoby wymiennik wprowadzał jakąś stratę w instalacji. Chyba że jest poza budynkiem i nie został ocieplony. Twoja instalacja jest natomiast co najmniej przekombinowana jeśli nie źle wykonana. Przy wymienniku nie jest potrzebny zawór 4D, pracuje on bowiem jak sprzęgło hydraulicze i wystarczający jest zawór 3D a w większości wypadków nawet tylko tylko termostat sterujący pompki. U mnie naczynie wzbiorcze jest zwyczajnie zimne, ponieważ 1m odcinek rury "calowej" pomiędzy kotłem i zbiornikiem tłumi cyrkulację wody. -
Do pierwszego elementu mocuje się sznur. Pozostałe opuszcza się przytrzymując sznurem dolny. Nie polecam skręcania.
1) Jeśli kocioł ma zasilać przepływowo prysznic to i tak potrzebuje 15-20kW maksymalnej mocy 2) Bez problemu znajdziesz kocioł, który moduluje "w dół" do 4-5kW 3) Z uwagi na małą moc grzejników najlepszym rozwiązaniem byłoby dodanie kilkuset litrowego zbiornika akumulacyjnego.
Poszukaj "kocioł elektryczny".
Kominek Z Płaszczem Wodnym - Jak Podłączyć Do Instalacji ?
Mecenas odpowiedział(a) na menager temat w Instalacje CO i CWU
Nie chciałbym być nieuprzejmy, ale proszę się nie wypowiadać w temacie, którego się nie rozumie. Wymiennik nie ma "mocy". Ma parametry wedle których się go dobiera do określonego przypadku. Zazwyczaj robi się to z założeniem 10-20 stopni "poślizgu" temperaturowego co jest optymalne - grzejniki pracują niskotemperaturowo, radiacyjnie (max. 60 stopni, redukując konwekcję powietrza i smugi kurzu), zaś kocioł wysokotemperaturowo (brak smolenia i roszenia). Dobrze dobrany wymiennik zastępuje sprzęgło hydrauliczne lub zawór 4D. -
Zbiornik Wyrównawczy /schemat Instalacji ...
Mecenas odpowiedział(a) na uczen temat w Instalacje CO i CWU
Zależy od mocy. Ale 20kW można zrobić na wymienniku 20 płytowym, czyli z drugą pompką i naczyniem powiedzmy 1000zł dodatkowo. -
Jak Daleko Mozna Max Umiescic Piec Centralnego Od Komina?
Mecenas odpowiedział(a) na elkastach temat w Instalacje CO i CWU
Zasada jest prosta. W KAŻDY odcinek czopucha i komina musi być możliwe włożenie szczotki. W komin zazwyczaj wprowadza się szczotkę na łańcuchu obciążonym kulą. W prosty czopuch wkłada szczotkę na wyciorze przez kocioł. A jak to wyjdzie na tym 3m odcinku u ciebie to sobie musisz wyobrazić. W kolanach są zakręcane pokrywy do wejścia wyciorem. -
1,2 - króćce na termometr i miarkownik spalania 3 - wyczystka 4 - najprawdopodobniej króciec na zawór napełniania i spuszczania wody
Naczynie włącz pionem BEZPOŚREDNIO z wyjścia kotła.
