Mecenas
Treść opublikowana przez Mecenas
  1. Jeśli kocioł nie potrafi rozgrzać zładu powyżej 50 stopni to znaczy, że twoja instalacja jest "za dobra" tzn. potrafi oddać tak dużą moc w stosunku do wydajności kotła. Wynika więc z tego, że masz za słaby kocioł w stosunku do potrzeb budynku lub też ma on za duże straty kominowe.
  2. No cóż. A ja wczoraj widziałem kocioł węglowy za 20 tys. zł. Termeta kupisz za 3000zł.
  3. Pompa i zawór zwrotny są zainstalowane PRAWIDŁOWO. Instalator pomysłowo wykorzystał drugi, mały wylot ciepłej wody z góry kotła i oszczędził kilka kształtek. Nieprawidłowo podłączone jest natomiast naczynie wzbiorcze. Raz że nie bezpośrednio z kotła (pomiędzy zawór kulowy a kocioł trzeba dać trójnik), dwa że ze zbyt dużym odskokiem poziomym. Przeprowadź rurę od kotła pionowo na strych i w tym miejscu, nad nim, daj naczynie. Przelew może już lecieć "zygzakiem" do umywalki.
  4. Roczny koszt kotła. Np. za kocioł z podajnikiem 6000zł, trwałość 15lat = 400zł/rok. Gazowy 3000zł, trwałość 20 lat = 150zł/rok.
  5. Musisz jeszcze uwzględnić koszt transportu węgla, opłat stałych za gaz, rozładunku węgla, kosztu wyrzucania popiołu, czyszczenia komina, amortyzacji kotła. Dopiero wtedy wyjdzie ci czy warto palić gazem czy węglem.
  6. W uproszczeniu gaz jest "węglem po 1100zł/tonę". Jeśli więc spaliłbyś 2 tony rocznie to zaoszczędzisz rocznie 600zł.
  7. To zależy od średnicy tych rurek ;). Do kotła 20kW potrzebna jest rura 25mm średnicy wewnętrznej. Dla rury miedzianej jest to 28mm
  8. Gotowanie się wody jest podstawowym zabezpieczeniem kotła w takiej sytuacji. Każdy kilogram węgla jest w stanie zmienić w parę 10l wody. Jeśli więc w układzie jest 100l zładu to przejmuje on energię 10kg węgla.
  9. Nie będzie. "Syfon" szybko się zapełni sadzą a wyczyścić go nie będzie jak. Trzeba zrobić nowe przebicie na czopuch i wyczystkę naprzeciwko.
  10. Tak. Jakie będziesz miał moce grzejników ?
  11. Potrzebujesz 300l * 5% = 15l kompensacji. Jeśli więc uda ci się zachować od dna naczynia do dolnej krawędzi otworu przelewowego powiedzmy 7cm to powinno wystarczyć.
  12. Naczynie przeponowe pracuje w zakresie ok. 0,5bar. Tzn. o tyle musi wzrosnąć ciśnienie żeby membrana przeszła na drugą stronę i woda wypełniła naczynie. W układzie otwartym rozszerzająca się woda nie zwiększy ciśnienia tylko wyleje się poprzez przelew w naczyniu otwartym. Po ostygnięciu za małe naczynie otwarte opróżni się i zapowietrzy instalację.
  13. Takie naczynie nic nie da. Jakie ciśnienie chcesz na nim ustawić ? Zero ? Twoje naczynie po prostu dobrze dociepl i tyle.
  14. 30m rury * 150[Pa/m] daje 4,5[kPa] ciśnienia. Czyli przeliczając na "metry pompy" daje to 45cm słupa wody. Nawet przy pompie 40[kPa] nie powinno to stanowić problemu. Oczywiście przy założeniu, że masz "normalne" przepływy. 150[Pa/m] dla PEX16 odpowiada 0,3[m/s].
  15. drewno, węgiel, pellet, gaz, ekogroszek, olej opałowy
  16. Temat wielokrotnie wałkowany. Zmiana rodzaju ogrzewania (CO zamiast pieców) to przebudowa (a nie remont). Trzeba przy niej spełnić dzisiejsze przepisy, a zatem indywidualny przewód spalinowy i wentylacyjny. Skoro piece zostały już zburzone to zostaje jej: 1) Ogrzewanie gazowe 2) Ogrzewanie elektryczne 3) Ogrzewanie kotłem na paliwo stałe z budową nowego komina.
  17. Wypalanie_i_suszenie_urz_dze__ogrzewczo.pdf
  18. Nie może. Pomiędzy naczyniem a wylotem kotła nie może być pompy ani zaworu zwrotnego.
  19. Typowo w CO stosuje się: - ciśnienie początkowe naczynia 1,5[bar] - zawór bezpieczeństwa 3[bar] Ciśnienie w stanie zimnym powinno również utrzymywać się w granicach 1,5[bar], zaś w stanie gorącym nie przekraczać 2[bar]. Stan poniżej 1[bar] należy traktować jako ubytek.
  20. Do tego istniejącego trójnika wkręć nypel i do niego drugi trójnik. Do jego bocznego wlotu zawór bezpieczeństwa. Do dolnego nypel i trzeci trójnik. Do jego bocznego wlotu wkręć manometr. Do dolnego nypel a do nypla zawór ze śrubunkiem. Do śrubunka naczynie. Bez możliwości odcięcia naczynia trudno je wyregulować, dodatkowo po rozkręceniu śrubunka zaworem tym będzie można również opróżnić zasobnik.
  21. Czyli jest to w cenie gazu....
  22. Jeśli dobrze zaizolujesz zbiornik wełną to nie ma specjalnego znaczenia dla zużycia energii jego wielkość.
  23. Delta T=30 stopni, 200l, uzyskałeś 25MJ energii. Grzejąc to samo gazem wydałbyś 1,20 zł. Ile zapłaciłeś za to wiaderko zrębków ?
