Treść opublikowana przez Mecenas
- Zużycie Gazu W Nowym Domu
- Zalety Obiegu Zamknietego
- Mój Kocioł Retortowy - Sprawność
Wężownica Schładzająca
Żeby w kotle woda się nie gotowała to musi on mieć napływ wody schłodzonej. Czyli to co wyjdzie z kotła i zostanie schłodzone w zewnętrznym urządzeniu musi do kotła wrócić. Jeśli instalacja tego nie gwarantuje to takie zewnętrzne zabezpieczenie nie jest skuteczne.
- Viadrus W UkŁadzie ZamkniĘtym + Gaz
Grzejniki Konwektorowe W Bloku 10piętrowym
- Wężownica Schładzająca
Z tego co wiedzę, ta druga ma przyłącza 1/2 cala, zaś pierwsza calowe. Z tego powodu wybrałbym pierwszą. A dodatkowe pytanie - masz instalację grawitacyjną bez zaworów termostatycznych ? Bo jeśli nie to wężownica poza kotłem nie będzie skuteczna bo i tak woda przestanie krążyć bez pracy pomp lub przegrzaniu pomieszczeń.- Problem Z Zaworem Czterodrożnym
Jeśli powrót jest zimny to niestety oznacza to, że grzejniki oddają ciepło do wychłodzonego domu i jedyną radą jest wymuszenie większej mocy grzewczej poprzez zwiększenie temperatury na kotle. Fizyki nie oszukasz. 50kg/dobę to ok. 11kW mocy. Skoro masz 13 grzejników, więc i pewnie budynek o powierzchni lekko 250m2 to takie zużycie przy braku ocieplenia i mokrych murach jest NORMALNE.- Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
Ja mam czopuch - 1m rury poziomej. Po dwóch czyszczeniach długim wyciorem wybiłem w kominie na przeciw czopucha drugą rewizję do czyszczenia rury. Tak więc twój czopuch musi mieć minimum dwie rewizje w tych kolankach. Musisz to zaplanować tak żeby wejść wyciorem w każdy odcinek czopucha.- Zamiana Instalacji Gazu Na Co.
- Komin
- Komin
Guitar pisze o klapce uchylnej "do komina" - jest to tzw. przerywacz ciągu, zaś ty o klapce otwieranej na zewnątrz. Nigdy się z tym nie spotkałem bo po pierwsze w kotle nie powinno być wybuchów zagrażających kominowi, po drugie zaś rolę "bezpiecznika" spełni klapka powietrza dolnego która otwiera się przecież "na zewnątrz" oraz otwory powietrza wtórnego.- Strata Na Wymienniku Ciepła
Z idei wymiennika. Zawsze występuje na nim "poślizg" temperatury. Czyli np. po stronie kotłowej masz parametry 70/60, zaś na grzejnikach 60/50 lub jeszcze mniej. O to właśnie chodzi, żeby kocioł miał wysoką temperaturę a grzejniki niską. Wymiennik pracuje jako sprzęgło hydrauliczne i zastępuje ci zawory mieszające 3 lub 4 drogowe.- Zupełnie Nowa Instalacja Co
1) Do kotła na paliwo stałe rozsądnym wyborem jest stal lub miedź. Średnice trzeba policzyć w zależności od mocy jaką będa przenosiły. 2) Najlepiej w pomieszczeniu nad kotłem - tak aby rura bezpieczeństwa miała możliwie mało odcinków poziomych. Rura przelewowa od naczynia często kończyła się w łazience w umywalce, ale jest to mało rozsądne - lepiej jest wrócić nią pionowo do kotłowni i tam dodać mały zlew podłączony do kanalizacji. 3) Tak 4) Równolegle 5) Zawory odcinający i termostatyczny przy grzejnikach do tego trójdrogowy termostatyczny do ochrony kotła przed korozją.- Jakie Odpowitrzniki Kupić?
Nie ma tu żadnej straty ciepła (energii), jedynie zmiana temperatury wody. Generalnie w instalacji CO moc przenoszona jest proporcjonalna do iloczynu: przepływu wody (l/h) i różnicy temperatur zasilania i powrotu. Np. na stronie kotłowej może być 60 stopni na zasilaniu, 50 na powrocie i 1000 litrów na godzinę przepływu, zaś w grzejnikowej 50 na zasilaniu, 30 na powrocie i 500 l/h. Przez analogię - skrzynia biegów w samochodzie sprawia, że koła kręcą się z inną prędkością niż silnik, ale nie oznacza to że następuje utrata energii mechanicznej.- Jakie Odpowitrzniki Kupić?
- Podłączenie Zbiornika Wyrównawczego
Jeśli na rurze bezpieczeństwa założono pompę to układ nie jest poprawny- Instalacja C.o.- Na Jakiej Warstwie Rury
1) Folia jest ułatwieniem dla tynkowania. Dla rur w wylewkach nie ma znaczenia. 2) Nie jest to dobre rozwiązanie. Lepiej poprowadzić w styropianie (wycinając bruzdę) tak, żeby pomiędzy rurką a chudziakiem było jak najwięcej izolacji termicznej. Ponieważ poprawnie styropian kładzie się zawsze dwuwarstwowo, to dając np. na dół 10 na to rurki i przykrywając "5" z wycięciami nie musisz już nawet dawać otuliny. 3) Nie wolno dziurawić izolacji na "chudziaku" więc o żadnym kręceniu kołków nie może być mowy. A rurek w styropianie nie trzeba mocować.- Ogrzewanie W Bloku Spółdzielczym
Zapewne wymiana węzła cieplnego na zasilanie z sieci zmieniła również system sterowania temperaturą. Kiedyś pewnie regulacji nie było w ogóle (skoro kaloryfery parzyły), dziś dla oszczędności daje się minimalną jaka zapewni przepisowe 20 stopni w pomieszczeniach. Jeśli masz mniej - reklamuj. Temperatura pary z ciepłowni to ok. 130 stopni, więc teoria o "drodze" jest chybiona :lol:.- Co Na To Prawo Budowlane
Sprawę tę reguluje prawo budowlane w sposób bardzo bezduszny. Budowa CO oraz zmiana rodzaju ogrzewania jest dla niego przebudową budynku. A na przebudowę potrzebne jest pozwolenie na budowę. A do pozwolenia projekt, opinia kominiarska, zgoda właściciela. To, czy kocioł ma płaszcz czy podkowę nic nie zmienia. Pojęcie piec / kocioł różni się tylko tym, czy ogrzewane jest wyłącznie powietrze (piec) czy też ogrzewa wodę (kocioł). A popularną "piecokuchnię" prawo budowlane nazywa "trzonem kuchennym". Tak czy inaczej jest to nieistotne, bo fakt potrzeby posiadania PnB wynika z przekształcenia jednego z pomieszczeń w kotłownię.- Utrata Gwarancji Na Kocioł Gazowy Vaillant
Gwarancja jest dobrowolnym dodatkiem producenta więc może w niej wpisać jakiekolwiek ograniczenia. Jeśli ci to nie odpowiada to masz jeszcze "państwową" gwarancję czyli dwa lata odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Ta nie ma żadnych warunków bo reguluje są ustawa.- Grzejnik Grzeje Do Połowy
Generalnie zwiększyć przepływ medium przez grzejnik.- Jaki Kociołek?
