wadus
Treść opublikowana przez wadus
  1. Przepraszam za jakosc zdjec ale moj telefon przezyl maly wypadek :) Co do temp. spalin sami zobaczcie jak u mnie pali sie wegiel na retorcie (tak jak mowilem raczej zarzy) wiec i spaliny raczej beda mialy maly ped i wlasciwie nie ma co wzlatywac. Aha i co do komina: miesiac temu sprawdzalem jak tam wyglada wzialem kamere i nagralem filmik moduly systemowe bez sladu sadzy. Przy takim sposobie palenia jak mam teraz kociol osadza sie szarym popiolem ale to raczej nie sadza ale w sumie nie znam sie po miesiacu po wyczyszczeniu kotla mam tego moze z 1/3 wiaderka Taki rudawo szary proszek, blachy w kotle sa suche jak je poskrobie to bez problemu odslaniam jeszcze fabryczna farbe Spalanie podskoczylo mi do prawie 10 kg/dobe ale mysle, ze to konsekwencja kilku drobnych korekt na zaworze 4D. Na grzejniki puszczam ponad 30 stopni i na podloge 25 w domu mam 22,1 stopni od wczoraj wieczorem i temp. ciagle sie trzyma. na zewnatrz +8 stopni w nocy pewnie z kilka stopni mniej Coz nie chce mi sie juz bic rekordow spalania ;) zostawiam jak jest teraz gdy mierze prawidlowo powrot do kotla wiem ze moge puscic na dom wiecej stopni bez straty ochrony powrotu kotla. A przynajmniej od razu zobacze ktore nastawy powduja jakies problemy z woda powrotna
  2. Koledzy, u mnie jest zawor 4D, ale jak sie dopiero dzis przyjzalem jak mam zrobiony powrot i zaczalem mierzyc temp. powrotu zaraz przy kotle tj zaraz za powrotem z CWU i z zaworu 4D Okazalo sie ze u mnie zawor 4D tak naprawde steruje tylko temp. na zasilanie grzejnikow powrot i tak ochrania sie przez mieszajaca wode powrtotna, ktora tloczy na stale wlaczona pompka CWU (taka pompa kotlowa) jak mierzylem temp. powrotu za zaworem 4D ale jeszcze przed powrotem z CWU mialem mylace informacje bo jak rozkrecalem zawor 4D powyzej 3/10 to woda za zaworem szla 28 stopni pomimo ze zawor byl otwarty np. tylko 4/10 ale teraz widze ze w moim ukladzie to woda z obiegu CWU pilnuje temp. powrotu Zawor 4D pelni teraz role tylko mieszacza na uklad grzejnikow
  3. W domu mamsz temp 23,7 stopni? i dogrzewasz to 38 stopniami ? (przypuszczam ze to grzejniki bo na podlogowce to bys musial miec okna otwarte) dlaczego dT na pwrocie to prawie 6 stopni ? Jezeli masz tak docieplony dom, ze z 38 masz w domu prawie 24 stopnie to musisz miec male straty. na zewnatrz tez teraz jest sporo na plusie. Co do spalania ja grzeje dom na 22 stopnie gdybym podciagnal temp. do 24 mysle ze tez spalanie mialbym w granichac 15-17 kg/doba a mam 128 m2
  4. Ja tez o tym myslalem Pompa na powrocie wypycha ciepla wode ale zeby bojer nie byl przegrzewany trzeba by dodac zawor odcinajacy ktory by odcinal obieg na bojler jezeli temp. w bojlerze osiagnelaby zadana. Pytanie tylko jest czy lepiej trzymac ciagle wygrzany bojler ? zuzycie cieplej wody szybciej byloby uzupelniane przez piec i prawie na biezaco. Wezmy taka sytuacje ktos nalewal wode do wanny i nalal po brzegi cieplej wody bojelr zalal sie zimna woda otwiera sie zawor i teraz masa cieplej idze na bojler i ochladzona wraca na powrot. Jak to wplynie na instlacje CO? jak piec mocno bedzie musial zaczac pracowac aby uzupelnic ta strate? Czy nie lepiej jednak aby bojler byl ciagle ogrzewany? a najwyzej na wyjsciu bojlera dac zawor termostatyczny mieszajacy ?
  5. No z boku na motylkach jest taka klapka ktora mozna przekrecic
  6. Tak mam pompke Wilo Piko zuzycie pradu 7 W moc podnoszenia 2 m slupa wody, niech sobie kreci pradu to bierze tyle ile bateria w zegarku :) Pompe CWU wlaczylem teraz pod pompe cyrkulacyjna i dalem stale wlaczona wiec nic ja juz nie wylaczy.
  7. Jeszcze jedna zmiane zrobilem w ukladzie, wylaczylem pompe CWU w sterowniku a wlaczylem pompe cyrkulacyjna na stale wlaczona i przelozylem kabel zasilajacy z pompki CWU Teraz mam gwarancje ze nic nie wylaczy pompki CWU i bedzie krecic 24h/dobe Przy okazji pytano sie jaka mam dmuchawe i przeslone, przeslona jest zamknieta a dmuchawa WPA 06
  8. Koledzy wstyd sie przyznac ale wyszla maja niewiedza i glupota Pokazywalem Wam moje screeny i niektorzy sie dziwili ze powrot mam tak samo cieply jak temp na kotle Okazuje sie ze to nie byl wlasciwy powrot i to nie zawor 4D pilnuje mojego powrotu do kotla, Przelozylem czujnik powrotu teraz w miejsce gdzie wchodzi 1 rura do kotla jakies 5 cm od tego wejscia i okazuje sie ze mam jednak delte i to nie zwor 4d mieszal mi wode kotla z woda powrotu tylko pompka CWU tloczac ciepla wode przez bojler mieszala mi wode powrotna z zaworu 4D w miejscu gdzie spotykaja sie te 2 powroty i wchodza w 1 rure do kotla na zdjeciu juz widac normalna dT i teraz jestem ciekaw jak wplynie to na modulacje? Jak sterownik zacznie modulowac gdy teraz powrot nie bedzie wiekszosc czasu mial taka sama temp. jak kociol? czy zacznie plynniej modulowac majac rzeczywiste informacje o powrocie? I wiem juz ze moge teraz rozkrecic zawor 4D i podgrzac sobie grzejniki ignorujac jaka tam bedzie temp. na powrocie zaworu bo i tak powrot do kotla bedzie mieszany z ciepla woda z obiegu bojlera. A wiec przepraszam wszystkich ze nieswiadomie wprowadzalem w blad, na swoje usprawiedliwenie powiem tylko ze zalozyc czujnik na powrocie kotla bylo koszmarnie ciezko musialem sie wczolgac pod podajnik i jakos mi sie udalo ale wygladalem jak gornik z przodka ;)
  9. OK czyli laczace sie powroty z CWU i z zaworu 4D mieszaja wode powrotna i jezeli CWU chodzi non stop to woda wracajaca z CWU ma temp kotla np. 60 i ona miesza sie z woda z instalacji. Rozumiem ze sila podnoszenia pompki CWU moge wysterowac jak mocno ma mi sie mieszac? a zawor 4d na razie zostawie, w sumie moge nim sterowac teraz temp. zasilania grzejnikow i nie martwic sie juz o powrot skoro pompka CWU ciagle pracuje? Koledzy ! znowu to forum okazalo sie bardziej kompetente niz nie jeden instlator z kilkudziesiecioletnim doswiadczeniem. Wlasnie zmienilem czujnik powrotu i dalem go zaraz przy wejsciu do kotla owinalem tasma aluminiowa i pianka i szczelnie zacisnalem. Teraz pojawila sie jakas sensowna dT na powrocie przedtem gdzie mierzylem powrot za zaworem 4D dT byla czesto 0 a nawet -0,2 czyli w zlym miejscu mierzylem powrot i nie wiedzialem tak naprawde co sie dzieje w kotle, Ciekawe jak sterownik teraz zareaguje ? bo przedtem widzial bardzo dlui czas powrot staly jezeli teraz powrot bedzie niedogrzany ciekawe czy zacznie modulowac ? Ehhh... Dziekuje raz jeszcze za wyjasnienie mi jak dziala moj uklad
  10. Czyli grzejniki wtedy maja zasilanie cala temp. z kotla? (sterowanie wtedy najwyzej termostaty na grzejnikach) A jezeli jednak chcialbym zachowac zawor 4D tak aby przepuszcal mi np. 30-40 stopni na grzejniki i jednoczesnie trzymac cieply powrot? czy taka przerobka ukladu przepiecie bojera do glownego krocca ktory idze na zawor 4d pomoze? p.s. wiem juz co sie dzialo w starym ukladzie, przynajmniej mam takie podejzenie - dwa krocce cieplej tworzyly jakby dwa obiegi w kotle lewa strona kotla i prawa - gdy pompka CWU tloczyla wode wiekszosc cieplej wody szla obiegiem na CWU a obieg 01 stal prawie w miejscu (mierzylem temp. za zaworem 4d i dT temp. kociol i powrot z zaworu wynosila 0 raczej malo mozliwe jezeli woda by krazyla troche musialaby zaciagac wody z powrotu z instalacji . Jakims psim swendem udawalo mi sie do tej pory ze zawor 4D przepuszcza na instalacje 28 stopni ale podejrzewam, ze to jest to co zassie sobie krazaca woda w obiegu 02 (grzejnikowym)
  11. Nie chce tu nikogo prowokowac ale tyle sie czyta o przewymiarowanych kotlach i napewno nie neguje tego, ale tez szczerze przyznam, ze nie mialem okazji widziec takiego malego kociolka na zywo (czyli jak pali i ile zuzywa eko) Ja sam wybralem kociol ale moj instalator kazal mi samemu wybrac wybralem WItkowskiego KMB-RP plus 19kW (chcialem 15 kW - producent mi odradzil) Dom 128 m2 uzytkowej + 36 garaz (parter bez poddasza uzytkowego) sciany suporeks 600 15 cym zwyklego styropianu, podloga 2 x 6 cm styro na zakladke, okna PCV 3 szyby, strop 10 cm styropian polozony na podlodze i przykryty deskami. Grzeje dom podlogowka 15 petli, max dlugosc petli do 90 mb, wlaczylem piec cos okolo miesiac temu i od tego czasu mamy temp. od 10 do -7 stopni. Dom ogrzeje woda w podlodze do 26 stopni przy wiekszych mrozach musi byc min 30 i ciut stopni. Kociol pracuje mi teraz tak ze wlasciwie sie tylko zarzy na palniku dmuchawa dmucha z moca max 25 % ( ale srednia moc dmuchawy to 5-8%) Palnik duza Ekoenergia - wypelniony jest zarem i lekko przedmuchiwany dzieki temu, eko (z Wesolej) ladnie sie dopala nie mam spiekow i co najlepsze brak sadzy w kotle z rusztem wodnym) Palilem tak polowe poprzedniego sezonu (gydy odkrylem te nastawy) i pale od poczatku tego sezonu i jak widac da sie 19 kW palic dobrze i ekonomicznie maly dom Teraz bez zlosliwosci prosze mi wyjasnic jak to wyglada z kotlami o mocy 10-12 kW ? one rozumiem pracuja na wyzszych mocach wiec zuzycie eko chyba jednak jest wieksze skoro pali sie szybciej? Sam jestem ciekawy czy jakbym jednak posluchal rad na forum czy na moj dom 12 kW piec bylby lepszym rozwiazaniem? Napewno ja bylem ograniczony instalatorem, a ten zrobil mi instlacje jak zrobil a juz napewno nie chcial slyszec o pracy w pelnej modulacji (piec ma podgrzac wode i sie wylaczyc i kropka) Gdy na poczatku palilem tak jak mi kazal ten kociolek pozeral mi 33-38 kg/dobe a potem troche sie ustabilizowal ale nie zszedl nizej jak 22 kg/doba
  12. OK duzo tu gadamy o ukladach, a ja teraz bardzo konkretnie i scisle zwiazanie ze sterownikiem SKZP-02 :) Nastawy kotla modulacja: 5-100 % Powietrze od 1 do 35% czas przekroczenia temp. 30 min (max w tej wersji sterownika) Ewidentne wolne wtlaczanie wody chlodnej do kotla (duza pojemnosc wodna = duza bezwladnosc) czyli opoznienie na pracy palnika aby dogrzac wode Efetk = praca dwu stanowa ze wszystkimi jej problemami, zapadajace sie palenisko w czasie czuwania, wchodzenie na max moc kotla czyli duze spalanie i spieki. Moje pytanie do szanownych kolegow Mam taki pomysl aby ustawic modulacje na 20-60% licze na to, ze te min. 20% juz powoli bedzie dogrzewac wlewajaca sie chlodna wode i dzieki temu zmniejsze dT na kotle tj jak powiedzmy wchodzi woda 53 stopnie a na gorze kotla jest 68, to mam nadzieje ze te 20% procent podgrzeje na bierzaco bedzie podgrzewac te 53 stopnie do ilu ? nie wiem wlasnie tu bedzie duzo eksperymentowania. Moze 20% moze 15% i pytanie do ilu stopni moze to juz podgrzac taka wode Pytanie kolejne co sie wtedy stanie na kotle? Chlodniejsza woda jest juz podgrzewana pomimo ze zadana temperatura sie ciagle trzyma, gdy ta chlodniejsza dojdzie do strefy gdzie jest czujnik moze byc tak ze kociol nie bedzie musial juz wchodzic na 100 % mocy tylko powiedzmy na 40%-50%-70% ? Pozatym chyba wydluzymy wtedy czas kiedy takie podgrznie bedzie konieczne bo jezeli w tym przypadku podgrzeje 53 stopnie do np. 60 to te 60 nie wychlodzi tak szybko jak 53? Mysle, ze to bedzie mordega bo trzeba bedzie znalezc zloty srodek, idealny kompromis aby nie spalac za duzo eko bo przeciez mozna ustawic min na 40% czy 50% ale wtedy spalanie to bedzie stale i olbrzymie, mi chodzi o to aby piec zaczal wyrownywac faktyczne straty w domu a to juz nie powinno kosztowac tyle mocy. tylko pytanie czy to jednak sie uda i bedzie ekonomiczne? bo moze sie skonczyc tak ze znajde ta min. temp. powiedzmy 30% i spalanie bedzie jeszcze ok, a moze te min bedzie musialobyc 50% wtedy ok opanuje bezwladnosc kotla ale kosztem wysokiego spalania.
  13. OK czyli dochodze chyba do wniosku ze to nie zawor 4D pilnuje mojego powrotu tylko pompka CWU miesza ciepla wode z powrotna z zaworu 4D ? tylko skad to zachowanie na zaworze 4D ? ze wiekszosc jednak czasu tez tam mam temperature 60 stopni ale na bardzo krotka chwile ta temperatura spadla i zawor 4D przepuscil cala wode z podlogowki ?
  14. Pytanie do znajacych sie w temacie zaworu 4D CO sie u mnie stalo, Przypadkowo zaobserwowalem bardzo dziwna rzecz na swoim ukladzie. Zawor 4D mam otwarty na 3/10 na rysunku pokazalem jak ja to widze jak zawor jest otwarty duzo cieplej wraca na kocil i tylko troche zimnej powinno wracac ktora sie powinna mieszac z ciepla. Pompka CWU pracuje u mnie non stop i sluzy za pompke kotlowa, Normalnie termometr powrotu ktory umiescilem w miejscu tak jak widac na rysunku ( zielona kropka za zaworem 4D) nie udalo mi sie tego czujnika dac nizej kotla za powrotem bojelra bo kociol stoi za blisko sciany i ciezko mi tam dojsc. Ale wracajac do tematu, patrze i widze powrot 28 stopni dotykam rurki faktycznie zimna, a za jakies 2-4 minuty temperatura zaczela rosnac w zawrotnym tempie do 59 stopni i taka temperatura zazwyczaj sie tam utrzymuje, piec dziala mi juz od miesiaca i jeszcze nigdy nie widzialem takiego spadku temperatury na powrocie widocznie sa to bardzo krotkie zdarzenia ktore moglem przeoczyc. Czy ktos z szanownych kolegow pokusi sie o analize tego co sie dzieje? dlaczego zawor 4D przepuscil mi cala wode z powrotu z ukladu 28,7 sotpni? dlaczeg nie mieszalo sie to z ciepla woda skoro na kotle pokazywalo 63,9 stopni to woda na zasilaniu kotla byla goraca. Na uklad grzewczy tez mi nie szla ta ciepla bo temperatura tam wynosila 31 stopni tylko na obwodzie z CWU temp. byla stala niezmienna. bojler byl wygrzany wiec tez nie bylo tam jakeiegos odbioru ciepla, nie slyszlaem zadnego bulgotania ani przelewania myslalem ze to zapowietrzenie ale skad jak ?
  15. Koledzy radzcie co sie dzieje? wchodze do kotlowni i widze ... 28 stopni na powrocie za zaworem 4D. wkurzylem sie na maksa bo za doslownie 2-3 minuty temperatura podskoczyla w moze 10-15 sekund do 58 stopni ( to nie blad czujnika bo jak dotknalem reka kawalka rurki to faktycznie tam bylo chlodno i za chwile zrobilo sie goraco. Rozrysowalem tez schemat zaworu 4D jak to mozliwe ze poszlo mi tam 28 stopni? przy takim otwarciu ? 3/10 ? pompka CWU chodzila non stop zadnego bulgotania zadnego przelewania cisza gdybym tego nie zobaczyl to bym nie uwierzyl Zaznaczylem miejsca gdzie mierze temperature i co mi tam pokazuje. Moze powinienem czujnik powrotu przelozyc na ta pojedyncza dolna rurke zaraz na plecach kotla ale nie mam jak sie tam wcisnac musialbym zdjac kosz i wtedy moze jakos bym tam sie dostal. Ale juz nie wnikajac gdzie powinienem mierzyc ta temperature teraz jestem pewny ze obieg kotlowy na lini kociol --- zawor 4D --- powrot do kotla nie dziala w tej czesci idelanie sa widac jakies dziwne przestoje gdzie woda 28 sotpni wdziera sie bardzo krotko na kociol, choc trudno powiedziec czy na pewno na kociol bo laczy sie z powrotem z bojelra a tam temp. wody nie spada wiec moze jednak powrot do kotla jest chroniony ale ktos moze choc pokusic sie o diagnoze tego co sie dzieje i dlaczego ?
  16. jak masz ustawiony zawor 4D? jak temp. miesza ci zawor 4D na uklad grzewczy?
  17. wyslalem Ci PW, nie chce robic tu niepotrzebnego balaganu
  18. OK to ja sie poddaje, albo cos tu nie kaman, zasilasz uklad 36,9 a i tak powrot masz cieply 48,3 przy temp kotla 49,8 ??? Na moim zaworze z rurami CU 28mm, zawor 4D 1'' 3/10 i to juz max aby przy 64 na kotle puscic 28 na uklad i trzymac dT na powrocie 1-2 stopnie , rozkrece zawor 4D na 3,5/10 dT powrotu ma wtedy 30 stopni Fakt ze ja nie mam pompki kotlowej tylko ta nieszczesna pompka CWU tloczy. Masz jakis schemat swojej instalacji ?
  19. Pls jezeli mozesz napisz jak u ciebie jest to ustawione? - masz pokpke kotlowa tak? - jak ustawiony masz zawor 4d? - ile masz stopni za zaworem 4D na zasilaniu ukladu grzewczego? - ile masz na powrocie za zaworem 4D? - jakie srednice rurek i zaworu 4D? moze jednak zrewiduje poglad odnosnie zaworu 4D ale jak do tej pory ja z nim mam same klopoty i to co czytam na forach tylko mnie utwierdza, ze wystarczy tylko troche skitrac uklad i zawor 4D nie dziala jak by sie chcialo
  20. No widzisz i ja mam to samo, po prostu nagle zmiany konfiguracji powoduja zapowietrzanie sie ukladu. Nie wiem czy wystarczajaco dobrze uwazalem na lekcjach fizyki, ale jak gdzies zwiekszy sie cisnienie (a dzieje sie to nie tylko jak wlaczysz pompke) na zakretach na przewezeniach (moze jakis zawor pomimo ze jest otwarty na maxa tworzy jednak z racji swej budowy lekkie zwezenie itp. tid) to wszystko moze wplynac ze zanim uklad sie ustabilizuje w niektorych miejscach wystepuje lokalnie podgotowanie wody czy tez jej zapowietrzenie. Tak czy owak ja mam to samo, u mnie ochrona powrotu jest zawor 4D ( oczywiscie blad :( !!! ) ale zyc jakos z tym musze chyba ze bede prul cala instalacje. Zapamietajcie zawor 4D nie moze chronic powrotu i jednoczesnie sterowac zasilaniem. Teoria teoria ale praktyka pokazuje ze zawor 4D dziala jezeli nie jest mocno rozkrecony jak tylko przekroczy sie punkt krytyczny z ochrony powrotu na kociol nici. @system2002 - czy twoj zawor 3d steruje temp. na zasilanie ukladu czy jest on tam po to aby kontrolowac temp. powrotu? obieg kotlowy mozesz wymusic sztucznie pompka CWU (masz Wilo wiec pradu zuzyje ci tyle co nic) ustaw podnoszenie na 1,8-2 m slupa wody i zostaw tak na pare godzin. woda w kotle bedzie ci krazyc bo pompka CWU wymusi obieg wody. Problem bedziesz mial tylko z zaworem 3D nie wiem jak go ustawic musisz poeksperymentowac, Podstawa to musisz mierzyc temp. powrotu do kotla jezeli bedzie chlodna znaczy jednak ze pompka CWU nie miesza wody w kotle co do zapowietrzania ukladu - moj instalator nawtykal mi na szczecie tyle automatycznych odpowietrzaczy ile sie dalo, uklad sie sam stabilizuje po czasie moze i ty tak masz sprawdz bo szkoda fatygi jak z tym calym odpowietrzaniem
  21. U mnie wszystko jest manualne (zawor 4d, zawor 3d) Stwierdzilem (no dobra moj instalator stwierdzil :) ) , ze skoro mam podlogowke to szkoda zabawy z automatycznym sterowaniem. Podlogowka ma spora bezwladnosc a moje ogrzewanie to 100% podlogowka. Wiec jedyne co mnie interesuje to jaka temp. puszczam na podlogowke i jaka temp. mam na pworocie do kotla. I tak ustawiam zawor 4D i 3D aby bylo w domu bylo te 21-22 stopnie. Latwo to sie robi bo jak wczesniej mowilem podlogowka ma duza bezwladnosc wiec jak ustawilem juz 25 zasilania na podloge to w domu mialem 22 i to wystarczylo przy sredniej temp. na dworzu okolo zera stopni. Dom sie nie wychlodzi od razu wiec nawet jak przyjda mrozy do -10 i nizej to mam czas az uklad znowu sie wygrzeje po podniesieniu temp. zasilania Jedno co mnie wkurza w instalacji to wlasnie ta regolacja, Instalator mowil mi (podnies tylko temp. na kotle nic wiecej nie rob) i jak tak robie to i tak aby chronic powrot nie moge dotykac zaworu 4D inaczej puszcze ciepla na zasilanie ale otworze powrot na chlodna wode z podlogowki i tyle z ochrony pworotu. No ale to juz temat nie na ten watek wiec sorry za offtopa
  22. Mam pytanie, co moglo sie stac jezeli po ponad 4 tygodniach grzania i mniejwiecej stalych tempepraturach Kociol 60, zasilanie 28, podloga zasilanie 24,5-25, powrot z podlogowki 24-24,4, powrot na kociol 59-60 temp. kotlowni 27, temp. w domu 22 wczoraj zrobilo mi sie tak Kociol 60, zasilanie 27 (-1), podloga zasilanie 24 (-1), powrot z podlogowki 23,4 (-1), powrot na kociol 59-60 temp. kotlowni 25 ( -2), temp w domu 20 (-2) Rozumiem ze jeszcze jak byly mrozy to mogloby sie tak zrobic bo nawiew do kotlowni wychlodzil ja troche i wogole moze wieksze straty moglby sie pojawic w nocy gdy spadalo do -6 ale mrozow juz nie ma od 3 dni i dopiero wczoraj zauwazylem to ze dom zaczal mi sie wychladzac ?
  23. Pytales co sie dzieje u Ciebie wiec odpowiadam: - masz duza pojemnosc wodna kotla 130 litrow wody. Woda ktora baardzo wolno miesza sie z chlodniejsza woda z powrotu kotla. W sterowniku mozesz pobawic sie tylko tym aby piec nie wchodzil w stan czuwania, Jak uzyskac plynna modulacje i jak zachowac niskie spalanie ? - mysle ze samym sterownikiem juz nie wiele zrobisz jezeli wczesniej nie ustawisz odpowiednio instalacji CO Moze byc tez tak, ze nie da sie w tej chwili tego zrobic u Ciebie bez jakis przerobek. ale to juz zajrzyj na dzial instalacje CO ew. przejdz do watku https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/22499-problem-skzp-02/ albo https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/22482-wydzielone-z-tematu-sterownik-kotla-skzp-02/
  24. lista dla ciebie do zrobienia: 1 zacznij mierzyc temperature powrotu 2 koniecznie wymus obieg kotlowy (woda w kotle nie moze stac ona mus krazyc) W tej chwili pompka bojera wlacza ci sie tylko jak spadnie temp. ponizej zadanej ustaw temp. CWU na maxa 70 stopni np. po jakis 30 minutach gdy bojer osiagnie temp. kotla wykres powinien ci sie zmienic diametralnie (wymusiles wlasnie obieg kotlowy) jakie masz spalanie ? jak wyglada popiol? - zgaduje ze spiekow troche powinno tam byc przy takiej dwu-stanowej pracy?
